Dr.Head Awards: лучшие проигрыватели винила 2021
И снова на красной дорожке номинанты ежегодной премии Dr.Head Awards! Полный список смотрите на специальной странице, а сегодня мы представляем лучшие проигрыватели винила в двух категориях:
Лучшие проигрыватели винила: Топ-класс
Transrotor ZET 1 Uccello
Модель от немецкого бренда, который ставит механику превыше всего. ZET 1 — продукт семейного бизнеса, его собирают вручную в небольшом немецком городке. Перед нами младшая модель из линейки ZET. Все узлы проигрывателя установлены на массивный акриловый стол с основанием на трёх демпфирующих ножках. Такая конструкция призвана гасить внешние вибрации и демпфировать двигатель.
На стол установлен алюминиевый подшипник с нарезанными концентрическими волнами. У алюминия есть недостаток — его резонансы слышны нашему уху, а значит проигрыватель может «‎подпевать» музыке. От этого эффекта можно избавиться с помощью концентрической нарезки на корпусе. Большое внимание было уделено именно виброразвязке между двигателем и опорным диском, поэтому подшипник соединён только с субдиском, а опорный диск независим от этой конструкции. Мотор убрали под отдельный алюминиевый колпак подальше от чувствительного звукоснимателя и тонарма. Пользователь может выбрать скорость вращения, но подробной регулировки нет, так как двигатель держит скорость невероятно точно.
В ZET 1 используется ременной привод и английский тонарм Rega RB 330, который отличается надежностью и точностью, но при этом не оттягивает на себя огромный бюджет. Transrotor славится своей «механикой‎»: нестандартный подшипник, использование нескольких субдисков, высокоточные тонармы и так далее. Почему это «‎механический рай», читайте в нашем материале.
  • Звукосниматель: Transrotor Uccello;
  • Тип тонарма: прямой;
  • Фонокорректор: нет;
  • Управление: ручное;
  • Скорость вращения: 33, 45 об/мин;
  • Материал: алюминий, акрил;
  • Привод: пассиковый.
AVM Audio Inspiration R 2.3
Немецкая компания AVM Audio уже больше 30 лет производит Hi-Fi и стала одной из самых авторитетных в Европе. Модель R 2.3 — золотая середина в линейке вертушек бренда. Собран проигрыватель вручную в Германии. AVM не полагаются на других, поэтому самый точный элемент — тонарм — компания производит своими силами. Он прямой, 9-дюймовый, с запатентованной конструкцией на кардане, которая «‎переехала» сюда от старшей модели. Такой тонарм идеально сбалансирован и имеет минимальные искажения по ходу движения. Как и принято в проигрывателях такого класса, у R 2.3 ременной привод и увесистый стол из HDF, покрытый алюминиевой крышкой для лучшей виброизоляции. Опорный диск изготовили из акрила — этот плотный материал «‎хоронит» в себе все вибрации, а значит до пластинки и звукоснимателя они не доходят.
Производитель не стал устанавливать на R 2.3 фонокорректор, чтобы не идти на компромиссы по цене и качеству. Как правило, внешние предусилители имеют более высокий класс воспроизведения, чем внутренние. Пользователь сам может выбрать, какой фонокорректор использовать, а задача проигрывателя — дать качественный сигнал для усиления. R 2.3 справляется с этим превосходно.
  • Звукосниматель: Ortofon;
  • Фонокорректор: MM;
Luxman PD-151
Японский бренд выпустил несколько упрощенную версию проигрывателя PD-171A/AL. Перед нами классическая конструкция с одноточечным S-образным тонармом, на который можно при желании установить практически любую головку, соблюдая при этом баланс всей конструкции. За точность хода отвечает двигатель постоянного тока с высоким крутящим моментом, который позволяет быстро выводить тяжёлый алюминиевый диск на рабочую скорость и поддерживает её с высокой точностью. Помимо привычных 33 и 45 оборотов в минуту, для пользователя доступно и 78.
Двигатель и трансформатор инженеры смогли изолировать от чувствительного звукоснимателя даже в рамках одного корпуса с помощью резиновых амортизаторов. Алюминиевая пластина толщиной в 10 мм на опорном столе гасит внешние вибрации от акустической системы и внешнего пространства и защищает все точные компоненты. При желании съёмный хедшелл из магниевого сплава позволяет одним движением менять звукосниматели — особенно актуально для тех, у кого есть головки по жанровым предпочтениям. Вы не найдёте на борту вертушки фонокорректор, так как для такого высокого класса, как правило, используют внешнее решение. Если вы ищите проигрыватель с классической архитектурой, то PD-151 — лучшее решение.
  • Звукосниматель: не в комплекте;
  • Тип тонарма: S-образный;
  • Скорость вращения: 33, 45, 78 об/мин;
  • Материал: алюминий;
Rega Planar 8 APHETA-3
Пока многие производители стараются сделать свои проигрыватели как можно тяжелее, англичане из Rega сделали ставку на легкий корпус опоронго стола из вспененного материала Tancast 8 (его можно встретить в аэрокосмической отрасли). Этот материал заключили в «сэндвич» из плотного ламината — такая конструкция сделала проигрыватель жёстким и лёгким, что полезно для хорошего демпфирования. Два самых «‎капризных» элемента, тонарм и опорный подшипник диска, вынесли на две несущие балки из фенольной смолы — такое решение увеличивает жёсткость корпуса и помогает бороться с вибрациями.
Rega — одни из немногих, кто продаёт свои тонармы другим брендам, а значит для собственного использования они берут лучшее. На Planar 8 поставили тонарм RB880 из алюминия и стали, который опускается на опорный диск из трехслойного стекла. Оговоримся, что вертушка имеет пассиковый привод. На тонарм установили MC-картридж с лёгкой конструкцией, от которого не скроются даже самые тонкие нюансы фонограммы. Если вы ищите компактный проигрыватель высокого класса, Rega Planar 8 — классный вариант.
  • Звукосниматель: Apheta 3;
  • Фонокорректор: MC;
  • Материал: вспененный материал Tancast 8, HPL;
Thorens TD 1601
Производители часто обращаются к своей истории, чтобы взять оттуда интересные решения. Такой подход особенно хорош, если речь об аналоговом звуке. TD 1601 стал реинкарнацией легендарной вертушки TD 160, но с некоторым апгрейдом. Корпус проигрывателя составной: деревянное основание и стенки развязаны от субдиска и всей точной механики с помощью пружин. Получается, что стол балансирует на пружинах — это превосходное решение проблемы с вибрациями. Чтобы стол не прыгал, есть специальные стальные направляющие — колебания корпуса идут только вверх и вниз.
Наш номинант имеет много полезных фич, среди которых электрический микролифт, который поднимает тонарм после воспроизведения; а также возможность балансного подключения. На TD 1601 установили прямой собственный 9-дюймовый тонарм из алюминия. Блок питания вынесен за пределы корпуса, чтобы он «‎не набрасывал» помехи на чувствительную иглу и внутренние компоненты.
Если вы решили перейти с винтажного проигрывателя на новый, но при этом нужно сохранить ретро-образ, то TD 1601 станет окном в 70-е. Однако новый проигрыватель будет на порядок точнее и надёжнее своих пращуров. Мы уверены, что поклонники Thorens в восторге.
  • Материал: дерево, акрил, алюминий;
Лучшие проигрыватели винила начального класса
TEAC TN-175
Классный старт в виниловой истории с японским проигрывателем от TEAC. Модель TN-175 станет отличным дебютом, который закрывает все потребности начинающего поклонника винила. Встроенный фонокорректор даёт возможность подключить проигрыватель к любому линейному входу, будь то портативная колонка или AV-ресивер — даже если у вас нет отдельного усилителя, это не станет преградой для прослушивания винила. При необходимости можно вывести линейный сигнал без усиления, если у вас есть усилитель с PHONO-входом.
Опорный диск TN-175 изготовили из МДФ — материал хорошо справляется с вибрацией и делает корпус прочным и жёстким. Пассиковый привод также способствует уменьшению вибрации от двигателя, которая может перейти на опорный диск и иглу. На прямой тонарм установили картридж Audio-Technica AT3600L — это рабочая лошадка, которая хорошо передаёт звучание винила, пусть и без излишеств. Отметим, что данная головка будет служить долго, и она не портит винил. Автоматическое управление сделает всё за вас: тонарм сам опустится на пластинку и поднимется после воспроизведения. Никаких сложностей, только хорошая музыка.
Если хочется небольшого апгрейда и наличия Bluetooth на борту — можно обратить внимание на модель TN-180BT.
  • Звукосниматель: ATN3600L;
  • Материал: композитный материал;
Pro-Ject T1 Phono
Австрийский бренд, который начал выпускать проигрыватели, когда все повсеместно закрывали производства — в начале 1990-х. С того момента Pro-Ject никогда не отказывалась от виниловой темы и преуспела в создании недорогих проигрывателей с «‎прокаченной» конструкцией. Наш номинант T1 Phono — именно такой.Вы не встретите стеклянный опорный диск у проигрывателей в таком ценовом сегменте, а тут он на месте. Сборка проигрывателя осуществляется в Европе на фабрике Pro-Ject, и это магическим образом не сказывается на ценнике. Помимо опорного диска из закалённого стекла, проигрыватель снабдили прямым сбалансированным тонармом из алюминия, который выходит с фабрики уже отстроенным.
У T1 (как и у всех других от Pro-Ject) пассиковый привод с электронным переключателем скоростей: 33 и 45 об/мин. Приятное дополнение: в коробку с проигрывателем кладут качественный межблочный кабель RCA, лучше которого для этой вертушки даже представить сложно. На тонарм устанавливают головку Ortofon OM5e, которая отличается точностью воспроизведения и выносливостью. Если вы «‎выросли» из начальной вертушки и хотите перейти на более «взрослую» модель, то Pro-Ject T1 Phono будет отличным вариантом.
  • Звукосниматель: Ortofon OM 5E;
  • Материал: стекло, MDF, алюминий;
Rega Planar 1 Plus
Английский проигрыватель из семейства Planar является классикой и по дизайну, и по начинке. Пластинка кладётся на опорный диск толщиной 23 мм, изготовленный из фенольной смолы. Он обеспечивает хорошую инерцию, а значит улучшается плавность хода, хотя с ней у модели проблем точно не будет, ведь 24-вольтовый двигатель работает очень точно. Rega снабдили свою вертушку новым прецизионным опорным подшипником с латунным основанием, что обеспечивает минимальный уровень шума и вибрации. Интересно, что у проигрывателя нет переключателя между скоростями воспроизведения, пользователю придётся перебрасывать ремешок вручную, однако это не добавляет неудобств. Тем более, мы уверены, что вы не так часто слушаете «‎сорокопятки».
Про отношение Raga к тонармам мы вам уже рассказывали — добавим, что даже на модель начального уровня они установили тонарм RB110, собранный вручную. Он полностью настроен на заводе и не требует какой-либо доводки, а также оптимизирован под головку Rega Carbon, которая отличается своей мягкостью звучания и надежностью. Если вы ищете минималистичный проигрыватель с качественными элементами, то Planar 1 сможет занять своё место в вашей стойке Hi-Fi.
  • Звукосниматель: Rega Carbon;
  • Материал: MDF, фенольная смола;
House Of Marley Stir It Up Wireless
Проигрыватель от бренда, основанного сыном легендарного музыканта Боба Марли. Помимо прочего, фишка модели в том, что для производства используются только натуральные или переработанные материалы. Вертушка от «‎Дома Марли» оказалась очень хороша не только внешне, но и по технической базе: алюминиевый тонарм имеет настройку антискейтинга и прижимной силы для различных головок — такое не часто встретишь в бюджетных моделях. Стол проигрывателя изготовлен из МДФ и бамбукового волокна, а опорный диск приводится в движение с помощью пассикового привода. На тонарм установили звукосниматель Audio-Technica.
Мы оценили универсальность в коммутации: пользователь может подключить его и к портативной колонке через Bluetooth, и к любому линейному входу, так как на борту вертушки имеется встроенный фонокорректор. Если вы хотите, чтобы шуршание винила всегда было с вами, то Stir It Up Wireless станет классным вариантом — при желании его даже можно взять с собой на вечеринку.
  • Материал: MDF,  бамбуковое волокно, алюминий;
Audio-Technica AT-LP5x
Трудно найти компанию, которая знает о проигрывателях больше, чем японская Audio-Technica, которая снабжает полрынка своими картриджами и компонентами. Перед нами их классический проигрыватель AT-LP5x, который при всём желании не получится назвать «‎бюджетным» в плане его качества. Бренд делает ставку на прямой привод в своих вертушках, и это понятно, ведь некоторые из них используются для профессиональной работы диджеями.
В AT-LP5x двигатель также находится под опорным диском, обеспечивая внушительный крутящий момент. Однако, прямой привод — это не синоним шума и вибрации, особенно если его использует компания, которая более полувека на рынке. Ещё на профессиональные корни AT-LP5x указывает съемный шелл и возможность воспроизведения на 78 оборотах, а вот от стробоскопа и ручной подстройки скорости вращения решили отказаться, так как в бытовых условиях это ни к чему.
Любители качественных тонармов будут в восторге от J-образного варианта у этой вертушки — он имеет широкую возможность для настройки. Если вам необходимо подключить проигрыватель к AV-ресиверу, на его борту установленный качественный фонокорректор, который при необходимости можно отключить и использовать внешний. Его особенность в том, что, помимо MM-головок, он поддерживает MC, а это уже заявка на серьезный апгрейд. Audio-Technica AT-LP5x — это проигрыватель с большим потенциалом, который подойдёт как начинающим, так и умудренным опытом виниловодам.
Мы представили вам лучшие проигрыватели винила 2021 года в рамках премии Dr.Head Awards. Уверены, что винил ещё долго будет актуален, так как люди всегда ищут приятные и атмосферные способы провести время и послушать любимую музыку. Ждём вас на вручении премии в прямом эфире — запишитесь на этой странице, чтобы не пропустить и поучаствовать в розыгрыше призов.
Вертушка Rega интересная, она отличается от всех остальных, хотя тут и так калашный ряд. У неё очень странно основание, видел её и даже поднимал, онв очень лёгкая и поэтому много вопросов: как ставить такой проигрыватель рядом с колонками, мне не понятно
Д
Здравствуйте! Проигрыватель Rega Planar 8 по-своему уникален благодаря своей конструкции. Основание сделано из лёгкого композитного материла Tancast 8который при своём малом весе имеет большую жёсткость. Большая жёсткость основания в связке с специальными распорками делает проигрыватель устойчивым к внешней вибрации. Мы советуем ставить проигрыватель на небольшом удалении от акустической системы на отдельную стойку.
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
