Dr.Head Awards: лучшие микрофоны для подкастов 2025–2026
Подкаст — полноценный медиапродукт, который конкурирует с видео, стримами и радиоэфирами. Точка входа тут сводится к звуку, а главным рабочим инструментом выступает микрофон. Он определяет, насколько естественно звучит голос, слышны ли фоновые шумы и захочется ли слушателю остаться на весь выпуск, а не выключить эпизод на второй минуте.
При этом под запросы подкастов подходят далеко не любые студийные микрофоны. Например, чувствительный конденсаторный вариант может уловить клики клавиатуры или отражение от стен. Для голосового контента важнее сочетание кардиоидной направленности, адекватной чувствительности, понятных настроек и предсказуемого поведения в комнате. Если вы не инженер по звуку и только начинаете разбираться в технике, ориентироваться во всех типах устройств и характеристиках бывает непросто — рейтинг Dr.Head Awards поможет сузить выбор до удачных моделей.
Перейдём к победителям Dr.Head Awards 2025 и разберём лучшие микрофоны для подкастов в ключевых номинациях.
Содержание
Лучшие микрофоны для подкастов Dr.Head Awards 2025
Рейтинг Dr.Head Awards 2025 выстраивается не на сухих характеристиках. Модели проходят тесты в реальных условиях: домашние комнаты, небольшие студии, стриминг, запись интервью.
Эксперты слушают, как микрофоны ведут себя с разными голосами и в разных сценариях, а затем сверяют выводы с пользовательскими отзывами и данными по продажам. Так формируется живой рейтинг, в котором учитывается качество звука, удобство использования, соотношение цены и возможностей.
Выбор Dr.Head
Universal Audio SD-1 — универсальное решение для подкастов и эфиров
Universal Audio SD-1 — динамический студийный микрофон с кардиоидной диаграммой направленности, созданный специально для записи речи, вокала и подкастов. Он ориентирован на работу вблизи источника звука и хорошо держит фокус на голосе, не отвлекаясь на лишние звуки по сторонам. Узкий рисунок направленности и ровная частотная характеристика в диапазоне от 50 Гц до 16 кГц помогают получить чистое, естественное звучание без выраженных провалов и пиков.
Корпус у SD-1 массивный и прочный с нижним расположением разъёма XLR. Внутри спрятан амортизирующий подвес капсюля и встроенная ветрозащита, поэтому микрофон спокойно переносит случайные вибрации от стойки и взрывные согласные в речи. Дополнительно на корпусе есть два переключателя: фильтр низких частот, который помогает убрать лишний гул и шум от стола или клавиатуры, и режим усиления артикуляции, подчёркивающий разборчивость голоса.
В связке с аудиоинтерфейсами Universal Audio Apollo SD-1 раскрывается ещё сильнее: для него предусмотрены готовые пресеты с эквализацией и компрессией под вокал, гитару и трансляции. Благодаря этому новичок может получить аккуратно обработанное звучание без сложных настроек, а опытный пользователь — быстро собрать повторяемый результат для разных проектов.
За счёт приличной чувствительности для динамического типа SD-1 не требует экстремального усиления и хорошо работает с большинством современных аудиоинтерфейсов.
Выбор покупателей
Shure SM7B — легендарный микрофон для радио и подкастов
Shure SM7B — тот самый микрофон, который ассоциируют с радиостудиями и крупными подкастами. Это динамическая модель с широкой диафрагмой и кардиоидной направленностью, рассчитанная на плотную близкую запись речи. Частотный диапазон от 50 Гц до 20 кГц и плавный отклик без резких подъёмов формируют узнаваемый радиоформатный звук: голос звучит насыщенно, объёмно, без лишней яркости.
На задней панели корпуса расположены два переключателя, через которые можно настроить спад низких частот и лёгкий подъём в области середины. Это помогает адаптировать микрофон под разные голоса — от бархатного низкого тембра до яркой и читаемой подачи для интервью и дикторской работы. Переключатели закрываются специальной крышкой из комплекта, чтобы настройки случайно не сбились в процессе работы.
SM7B ценят за умение грамотно работать в неподготовленных комнатах. Низкая чувствительность динамического капсюля и кардиоидная диаграмма направленности снижают влияние отражений и шумов помещения. Встроенный внутренний поп-фильтр и дополнительная ветрозащита из комплекта избавляют от взрывных согласных и делают речь аккуратной без внешнего экрана. Пневматический демпфер отделяет капсюль от корпуса и уменьшает механические вибрации, а экранирование защищает от электромагнитных наводок.
Это не простой микрофон по требованиям к предусилителю: для раскрытия потенциала часто нужен аудиоинтерфейс с приличным запасом усиления. Зато в награду пользователь получает инструмент, который справляется с разными голосами, игнорирует посторонние шумы и годами остаётся стандартом для профессиональных студий.
Выбор экспертов
RODE PodMic USB — идеальный микрофон для подкастинга и контента
RODE PodMic USB — современный гибридный микрофон для подкастов, стримов и видео, который объединяет классический динамический капсюль и цифровые возможности USB-подключения. В основе лежит широкомембранный динамический капсюль с кардиоидной диаграммой направленности, рассчитанный на работу вблизи источника. Благодаря диапазону частот от 20 Гц до 20 кГц и высокому максимальному уровню звукового давления устройство годно и для голоса, и для громких источников вроде гитарных кабинетов.
Главная особенность PodMic USB — двойная система подключения. Для классического студийного тракта предусмотрен разъём XLR, через который микрофон работает как обычный динамический студийный прибор. Параллельно в корпус встроен цифро-аналоговый преобразователь, усилитель Revolution Preamp и USB-C, с помощью которого микрофон подключается напрямую к компьютеру без отдельного аудиоинтерфейса.
Внутренний поп-фильтр снижает взрывные согласные, а встроенное противоударное крепление уменьшает чувствительность к вибрациям от стойки и стола. За обработку сигнала отвечает встроенный DSP-процессор с набором фирменных алгоритмов: фильтр высоких частот, нойз-гейт, компрессор, а также характерные эффекты Aural Exciter и Big Bottom. Всё это формирует плотный, сфокусированный голос ещё до записи в программу.
В итоге PodMic USB становится гибким инструментом для сценариев от домашней студии до выездной записи: один и тот же микрофон можно подключать к XLR-интерфейсу в профессиональной студии и к ноутбуку во время прямой трансляции.
Бонус: модели микрофонов для подкастов вне топа
Помимо победителей Dr.Head Awards 2025 есть модели, которые не вошли в основную тройку, но тоже заслуживают внимания. Это интересные варианты под разные задачи и бюджеты.
Telefunken M82 — динамический микрофон с акцентом на низы и гибкую эквализацию
Telefunken M82 — крупный динамический микрофон с большой диафрагмой, изначально разработанный для басовых источников и ударных, но оказавшийся востребованным и в подкастинге. По конструкции это микрофон с кардиоидной диаграммой направленности и широким частотным диапазоном примерно от 25 Гц до 18 кГц, рассчитанный на работу с очень высоким уровнем громкости.
От многих конкурентов M82 отличают два независимых переключателя эквализации: Kick EQ и High Boost. Первый убирает лишнюю коробочность в районе средних частот, второй добавляет присутствие и ясность в верхней области. В контексте подкаста настроить микрофон под голос можно точнее: сделать низ собранным или, наоборот, добавить артикуляции и воздуха.
За счёт крупной диафрагмы M82 даёт массивный, насыщенный низ и устойчивую середину. На глубоких голосах он подчёркивает фундамент без гула, а при правильной настройке эквализации остаётся разборчивым для дикторской работы и стриминга. Модель подойдёт тем, кто ищет нестандартный динамический микрофон с характером и готов поэкспериментировать с настройками.
Tula Mic — компактный USB-микрофон и рекордер для мобильных подкастов
Tula Mic — компактный USB-микрофон, ориентированный на стриминг, игры и мобильный контент. В отличие от классических студийных моделей он совмещает в себе USB-микрофон и портативный рекордер с собственной памятью, поэтому работает как с компьютером, так и автономно.
Внутри корпуса установлен конденсаторный капсюль с двумя режимами направленности: кардиоидным для записи одного голоса и всенаправленным для захвата компании за столом. Встроенная система подавления шума и возможность локальной записи на внутреннюю память помогают получать чистый сигнал без внешнего аудиоинтерфейса и компьютера. Удобно для мобильных подкастов, интервью в дороге или записи комментариев к видео.
Tula Mic подключается к компьютеру по USB и работает как стандартный аудиоинтерфейс. Компактные размеры, встроенная подставка и яркий дизайн позволяют разместить микрофон прямо на рабочем столе рядом с клавиатурой и ноутбуком, не занимая много места. Для начинающего подкастера или блогера это способ начать записывать голосовой контент без сложных настроек и с минимальным набором внешних устройств.
CAD PM1200 PodMaster SuperD Pro — доступный комплект для стримера и подкастера
CAD PM1200 PodMaster SuperD Pro — динамический вещательный микрофон, который сразу поставляется в формате готового комплекта под рабочий стол. В него входят сам микрофон, настольный или настенный держатель на штанге, кабель и поп-фильтр, так что начинающему автору не нужно отдельно подбирать стойку и аксессуары.
По характеру это классический динамический микрофон для стримов и подкастов: суперкардиоидная направленность помогает отсечь лишние шумы комнаты и сконцентрироваться на голосе. Такой тип капсюля меньше улавливает звуки по сторонам.
PM1200 PodMaster SuperD Pro приглянётся тем, кто хочет получить полноценный рабочий набор из микрофона, крепления и базовых аксессуаров без серьёзного удара по бюджету. С грамотной настройкой аудиоинтерфейса и программной обработкой микрофона можно собрать качественную голосовую дорожку.
Заключение
Микрофон остаётся главной частью качественного голосового проекта. От него зависит, насколько приятно звучит ведущий, слышны ли тихие детали речи и будет ли слушатель возвращаться к подкасту выпуск за выпуском. Важно учитывать тип капсюля, диаграмму направленности, чувствительность, особенности комнаты и сценарий использования.
Важно не просто выбрать самый популярный или дорогой вариант, а сопоставить особенности микрофона с голосом, форматом подкаста и условиями записи.
Если подкаст записывается дома, обратите внимание на динамические модели с кардиоидной направленностью и активным подавлением фоновых шумов. Для мобильных форматов и гибридной работы с компьютером и телефоном пригодятся USB-микрофоны с простым подключением и встроенными функциями обработки. А дальше остаётся главное правило: чем комфортнее вам работать с микрофоном каждый день, тем легче будет регулярно выпускать новые выпуски и удерживать внимание аудитории.
Автор статьи: Артем Лайнен, эксперт Dr.Head в категории Pro Audio
Промокод BLOG1000
Подробные условия
Ждём вас по адресам:
  • Москва, Новый Арбат, 15
Вы из другого города?
До встречи в Dr.Head!
Обратная связь
CAPTCHA
Введите символы с картинки
Комментарии (0):
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
