Наследники студийной классики: чем хороши микрофоны Telefunken M80, M81 и M82
Имя Telefunken чаще связывают с ламповыми студийными легендами вроде ELA M 251. Серия M показывает другую сторону бренда: прочные динамические микрофоны для ежедневной работы на сцене, на репетиционной базе и в домашней студии. В линейке три модели, и роли между ними распределены чётко. M80 ведёт вокал и малый барабан. M81 укрощает яркие гитары, томы и духовые. M82 отвечает за бочку, басовый кабинет и голос в подкасте. Ниже рассмотрим, как звучит каждый микрофон и где он раскрывается лучше всего. А ещё покажем, как расставить всю серию на одной репетиции и с какой модели лучше начать домашнюю студию.
Содержание
Что объединяет серию M
Telefunken Elektroakustik базируется в Саут-Уинсоре, штат Коннектикут. Компанию основал Тони Фишман в 2001 году. Сначала она выпускала детали для реставрации винтажных микрофонов, затем воссоздала легендарный ELA M 251 и получила права на имя и логотип Telefunken в Северной Америке. Первым динамическим микрофоном бренда стал M80. Он вышел в конце 2000-х и открыл серию M.
Инженеры поставили перед собой понятную задачу. Микрофон должен звучать детально, как конденсаторный, и при этом сохранить выносливость и простоту динамического. Фантомное питание ему не нужно, достаточно XLR-кабеля. Чем отличаются эти два типа микрофонов, подробно рассказывает «Полный гид по микрофонам: какие виды бывают и где их использовать?».
В основе M80 и M81 лёгкая диафрагма. Чем она легче, тем слабее эффект близости. Так называют подъём низких частот, когда источник звука подходит к микрофону вплотную. Певец держит микрофон у самых губ, а голос остаётся разборчивым и не превращается в гул.
Все три модели собирают вручную в США. Производитель кладёт их вместе в свои барабанные наборы, и это хорошо показывает замысел: серия работает как команда, где у каждого участника своя позиция. Начнём с микрофона, который открыл линейку.
Telefunken M80: голос, который слышно в плотном миксе
Представьте клубную сцену. Барабаны стоят в метре от вокалиста, гитарный комбик выкручен, мониторы смотрят прямо на певца. В такой обстановке вокальный микрофон должен слышать голос и почти не замечать всё остальное. M80 решает эту задачу за счёт суперкардиоиды. Суперкардиоидой называют узкую диаграмму направленности: микрофон уверенно принимает звук спереди и сильно приглушает его по бокам. Звук мониторов попадает в капсюль слабее, поэтому звукорежиссёр может поднять громкость вокала без риска завязки, того самого свиста обратной связи.
Вторая сильная сторона модели кроется в верхних частотах. Динамические микрофоны часто звучат глуховато, и голос приходится вытягивать эквалайзером. Telefunken M80 уверенно передаёт верхние частоты, почти как конденсаторный микрофон, поэтому вокал пробивается через гитары без лишней обработки. С лёгкой диафрагмой можно петь вплотную: низ не разрастается, слова остаются чёткими.
Микрофон спокойно переносит громкий звук. Его ставят на малый барабан, трубу или тромбон. Внутренняя конструкция гасит шум от рук, а корпус рассчитан на гастрольную жизнь со стойками, кофрами и перелётами. Белая версия Full White заметна на сцене издалека. Через мастерскую Custom Shop производитель выпускает M80 и в других цветах.
Если голос или инструмент сам по себе звучит ярко, лишний верх может утомлять. Для таких случаев в серии есть более спокойная модель.
+14
Микрофон вокальный
Telefunken M80 Full White
Бренд: Telefunken
Диаграмма направленности микрофона: суперкардиоидная
Диаметр капсюля, мм: 47
33 500 руб.
  • Динамический капсюль 25 мм, суперкардиоидная направленность
  • Частотный диапазон от 50 Гц до 18 кГц
  • Выдерживает звуковое давление до 135 дБ
  • Чувствительность 1,54 мВ/Па, сопротивление 325 Ом
  • Трансформатор Telefunken T80 с заказной обмоткой
  • Ручная сборка в США
Telefunken M81: спокойный верх для гитар, томов и духовых
Внутри та же платформа, что у M80: капсюль, трансформатор, суперкардиоида и лёгкая диафрагма. Отличается настройка. У M81 верхние частоты поданы мягче, и общая характеристика получилась ровнее. Изменение кажется небольшим, но оно заметно меняет круг задач.
Возьмём перегруженный гитарный комбик. Вблизи динамика он часто звучит колюче, и верх режет уши в зале и на записи. Этот инструментальный микрофон у сетки комбика сохраняет напор гитары и сглаживает резкость. На томах M81 работает похожим образом: барабаны звучат плотнее и объёмнее. Саксофон и медные духовые на громких нотах становятся мягче.
С вокалом действует простое правило: чем ярче голос, тем уместнее M81. Певцу с высоким звонким тембром M80 может показаться слишком открытым, а M81 добавит голосу тела. Модель выбирают и для караоке. Telefunken M81 вошёл в подборку «Dr.Head Awards: лучшие микрофоны для караоке 2025–2026».
Версия Grey Chrome выделяется серым корпусом и хромированной решёткой. Такая отделка отсылает к студийному конденсаторному Telefunken AR-51. Для бочки, басового кабинета и голоса в эфире в серии есть отдельная модель с большой диафрагмой.
+13
Микрофон инструментальный
Telefunken M81 Grey Chrome
Бренд: Telefunken
Диаметр капсюля, мм: 25
27 860 руб.
  • Ровная АЧХ со спокойными верхними частотами
  • Суперкардиоида с сильным подавлением звука сбоку и сзади
  • Корпус Grey Chrome с хромированной решёткой
Telefunken M82: бочка, басовый кабинет и подкаст
Самую крупную модель серии изначально задумали для бочки. Большая диафрагма уверенно принимает низ, поэтому M82 хорошо справляется и с басовым кабинетом, и с низким мужским голосом. Микрофон торцевой: звук принимает верхняя часть решётки. Достаточно направить её на источник, как луч фонарика. В каталоге Dr.Head модель стоит среди студийных микрофонов, хотя в бочке на концерте она работает так же уверенно.
Главную особенность M82 видно сразу: на корпусе стоят два переключателя. Они меняют звучание ещё до пульта и работают независимо друг от друга.
Первый переключатель, KICK EQ, приглушает нижнюю середину. Там прячется «картонный» призвук, из-за которого бочка без обработки напоминает удар по коробке. Фильтр приглушает его, а низ остаётся плотным. Второй переключатель, HIGH BOOST, поднимает верхнюю середину и высокие частоты. На бочке он подчёркивает щелчок колотушки по пластику, и барабан лучше слышно в плотном миксе. На голосе и гитарном комбике тот же переключатель добавляет разборчивость и воздух.
Вместе переключатели дают четыре варианта звучания. Например, барабанщик включает оба и получает собранную бочку с отчётливой атакой. Подкастер оставляет только HIGH BOOST, чтобы глубокий голос не терял чёткость. Басист выключает оба и пишет кабинет с натуральным низом. Зона приёма у кардиоиды M82 шире, чем у суперкардиоиды M80 и M81. Ведущий подкаста может слегка повернуть голову, и громкость голоса почти не изменится. Как M82 показывает себя в подкастах, рассказывает статья «Dr.Head Awards: лучшие микрофоны для подкастов 2025–2026».
Новинка
Микрофон студийный
Telefunken M82 Black
Бренд: Telefunken
Диаграмма направленности микрофона: кардиоидная
Диаметр капсюля, мм: 32
44 660 руб.
  • Динамический капсюль 32 мм с большой диафрагмой
  • Частотный диапазон от 25 Гц до 18 кГц
  • Выдерживает звуковое давление до 146 дБ
  • Переключатель KICK EQ: −6 дБ в районе 350 Гц
  • Переключатель HIGH BOOST: +6 дБ в области 6–10 кГц
  • Кардиоида, торцевой приём звука
Одна группа, три микрофона: как распределить серию M
Соберём всю серию на одной репетиции. Вокалист поёт в M80, и голос звучит открыто поверх гитар. Второй M80 стоит над малым барабаном и ловит хлёсткий удар. Пара M81 работает на томах, ещё один смотрит в гитарный комбик. Внутри бочки лежит M82 с обоими включёнными переключателями, а после репетиции тот же микрофон переезжает на басовый кабинет.
Если голос у певца резкий и звонкий, микрофоны меняются ролями, и вокалу достаётся M81. Глуховатому тембру, наоборот, больше подойдёт M80: он добавит голосу открытости.
В домашней студии логика проще. Возьмите модель под главную задачу: M80 для вокала, M81 для гитары, M82 для речи, подкаста и низких инструментов. Все три подключаются по XLR к аудиоинтерфейсу или пульту. Если вы пока выбираете между типами микрофонов, загляните в статью «Какой микрофон лучше: динамический или конденсаторный? Гид по выбору».
Ответы на частые вопросы
Нужно ли фантомное питание?
Нет. Все три модели динамические и работают без питания. Если на входе интерфейса включён фантом, исправному динамическому микрофону с симметричным XLR-подключением он не навредит.
Хватит ли аудиоинтерфейса для тихой речи?
Чувствительность у серии умеренная, на уровне классических динамических микрофонов. Для подкаста держите микрофон в 5–10 см от губ и добавьте усиление на предусилителе. Если аудиоинтерфейс уже работает с динамическими микрофонами, с серией M он тоже справится.
Есть ли беспроводные версии?
Да. M80 и M81 выпускаются в виде беспроводных капсюлей WH и WH2. Их устанавливают на совместимые ручные передатчики радиосистем, например Sennheiser. Консультанты Dr.Head помогут подобрать связку под вашу систему.
Отличаются ли по звуку версии разных цветов?
Нет. Через Custom Shop Telefunken меняет цвет и отделку корпуса, звуковая конструкция остаётся прежней. Цвет выбирают по вкусу и под сценический образ.
Итог
Серия M закрывает три разные задачи одним подходом к звуку. M80 выводит голос на первый план. M81 смягчает яркие источники и добавляет им тела. M82 отвечает за низ и речь благодаря двум переключателям. Определите, что вы будете записывать или подзвучивать чаще всего, и начните с этой модели. Остальные модели легко добавить позже, когда появятся новые задачи. Сравнить версии и цвета можно в разделе микрофонов Telefunken, модели также можно протестировать и вживую в Dr.Head.
Промокод BLOG1000
Подробные условия
Ждём вас по адресам:
  • Москва, Новый Арбат, 15
Вы из другого города?
До встречи в Dr.Head!
Обратная связь
CAPTCHA
Введите символы с картинки
Комментарии (0):
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
