Распродажа до 30 мая ->>>
Дорогие и дешёвые аудиокабели: в чём различия?
Одна из тем, вызывающих споры, — влияние аудиокабелей на звук. Вопрос животрепещущий, учитывая их ценовую вилку: от пары тысяч до миллионов. Сложно найти пример среди других компонентов с таким же шокирующим диапазоном цен. В этом материале мы расскажем, из чего складывается цена кабеля, и что влияет на звук.
Содержание:
Типы кабелей
Разделим их исходя из назначения и рассмотрим основные типы.
Акустические
Используются для соединения акустической системы и усилителя. На концах таких кабелей есть несколько видов разъемов, например, banana или spades (лопатка). Также часто для соединения с колонками используют оголенные жилы кабелей без разъёмов. В линейках моделей AudioQuest больше сотни кабелей как с разъёмами, так и без.
Например, готовый AudioQuest Type 5 с коннекторами типа «банан» или AudioQuest Rocket 11, который продается «на отрез». Отметим, что большинство колонок на рынке способно принимать провод с различными разъемами. Dr.Head изготовит кастомный акустический кабель, исходя из требований заказчика.
Межблочные
Используются для соединения компонентов между собой. Например, для подключения усилителя и проигрывателя винила воспользуйтесь Tchernov Cable Standard Balanced IC Analog RCA, у которого предусмотрен провод для заземления — это нужный элемент, чтобы избежать фонового шума. Часто межблочный провод заканчивается разъёмами RCA (красный разъем для правого канала и белый — для левого канала).
Также для соединения цифровых устройств используют соответствующие кабели с разъемами HDMI, USB, RCA (коаксиальный), Toslink (оптический), AES/EBU (цифровой XLR), RJ/E (Ethernet). У AudioQuest есть два семейства моделей из разных ценовых категорий: Cinnamon и Carbon. Они отличаются материалами проводников, изоляции и коннекторов.
Силовые
Кабель питания соединяет аудио с розеткой. Он особенно важен, когда нужно «насытить» мощный усилитель или требуется стабильность питания для проигрывателя и предусилителя. В Dr.Head более пятидесяти моделей силовых кабелей для подключения аппаратуры.
В этом ряду отметим Tchernov Cable, которые трепетно относятся к вопросу передачи тока. Подробно об их технологиях мы пообщались с основателями бренда.
Факторы, влияющие на цену
На качество звука и цену аудиокабелей влияют несколько факторов, о которых речь пойдет ниже.
Проводники
Жилы внутри кабеля передают электрические сигналы между устройствами. Медь — это распространенный материал для проводников, так как у него отличная электропроводность. Медь высокой очистки часто предпочтительна из-за её низкого сопротивления, обеспечивающего эффективную передачу сигнала. Например, внутри HeadMade Speaker Cable жилы из 99,9% меди. В некоторых кабелях премиальных моделях используются серебряные жилы, проводимость которых выше, чем у меди. Например, в Nobunaga Labs SILVER для внутрикальных наушников применяют жилы из чистого серебра. Для достижения баланса совмещают жилы из серебра и меди.
Геометрия проводника
Помимо материалов, на характеристики кабеля влияет то, как жилы расположены внутри оболочки. У двух проводников, расположенных параллельно, большая индуктивность, чем у пары проводников, скрученных вместе. Однако во втором случаи возрастает ёмкость. В дорогих кабелях используют разное количество жил и расположение, чтобы свести к минимуму отрицательные факторы. В AudioQuest Rocket 33 FR-BFAG применяется геометрия Double Star-Quad, которая минимизирует сопротивление и индуктивность.
Изоляция
Изоляция служит для защиты проводников от электрических помех, но она также оказывает влияние на качество звука. Выбор материалов и конструкции изоляции сказывается на емкости, индуктивности и сопротивлении. Для аудиокабелей обычно предпочтительна изоляция с низкой емкостью. Это нужно для передачи высокочастотного сигнала, не вызывая потери или искажений. Диэлектрическая проницаемость изоляционного материала влияет на емкость, поэтом выбирают материалы с низкой диэлектрической проницаемостью.
Полиэтилен, тефлон или полипропилен обычно используются для изоляции. У них низкая диэлектрическая проницаемостью, низкая емкость и хорошие электрические свойства. В бюджетном сегменте часто используют ПВХ (поливинилхлорид), но у этого материала большая ёмкость и диэлектрическая проницаемость. Однако HeadMade EX-9 Alpha добились с ним хороших результатов, используя сверхплотный материал, который при этом не мешает гибкости.
Экранирование
Играет решающую роль в минимизации электромагнитных помех, которые влияют на качество звука. Хорошо спроектированное и правильно реализованное экранирование помогает предотвратить ухудшение сигнала нежелательными шумами и помехами. Экранирование может помочь уменьшить помехи контура заземления, которые являются частым источником шума или жужжания. Есть модели с дополнительным механическим экранированием для минимизации шума, вызванного вибрацией или манипуляциями с ним.
Дорогие кабели с экранирующей оплеткой блокируют помехи в широком диапазоне частот, не ухудшая гибкость провода. У бюджетных кабелей экранирование делают из тонкой фольги. Она эффективна для блокировки высокочастотных помех, но менее гибкая, чем плетеный экран. Проводящие металлы, такие как медь или алюминий, увеличивают способность отражать помехи. Полное экранирование особенно важно в пространстве с высоким уровнем электромагнитных или радиочастотных помех.
Разъёмы
Компонент, влияющий на конечный результат. Конструкция и материалы разъемов важны для передачи сигнала, согласования импеданса и долговечности. В моделях среднего ценового диапазона используются позолоченные коннекторы. Золото устойчиво к коррозии и даёт хорошую проводимость, обеспечивая надежное и долговечное соединение. Премиальные кабели оснащены разъемами с родиевым покрытием с лучшими свойствами.
Однако материалы — это пол дела. Важно, чтобы коннекторы выполняли свою задачу, которая заключается в надежном соединении компонентов. Разъёмы в пластиковых корпусах у бюджетных проводов часто не обеспечивают долговечное и стабильное соединение.
Конструкция (балансная и небалансная)
Балансные кабели раньше были уделом профессионального аудио, но со временем стали использоваться в Hi-Fi и High End.
У несимметричных кабелей два проводника: внутренний, по которому передается аудиосигнал, и внешний, служащий землей. Эта конструкция более восприимчивы к электромагнитным помехам из-за отсутствия сбалансированного пути прохождения сигнала. Эта восприимчивость приводит к шуму или ухудшению сигнала, особенно когда требуется длинный кабель.
Балансные кабели имеют три жилы: положительную, отрицательную и заземляющую. Сбалансированная конструкция помогает устранить синфазные помехи. Помехи, которые одинаково влияют на оба проводника, устраняются на принимающей стороне, что даёт чистый сигнал. Достойный представитель «балансного семейства» — AudioQuest Red River XLR-XLR, он оптимально подойдет для компонентов верхнего уровня Hi-Fi, у которых есть XLR-разъём.
Качество изготовления и долговечность
Аспект, влияющий на стоимость. Дорогие провода, собранные вручную и с многоэтапной проверкой, будут работать десятилетиями. Например, вся линейка HeadMade соответствует этим параметрам: ручная сборка, проверка на каждом этапе и расширенная гарантия. В стоимость готового изделия также вкладываются затраты на его разработку.
Вывод
Кабели не должны быть ахиллесовой пятой вашего аудио. Так как им по силам изменить звучание в лучшую или худшую сторону, то к подбору нужно отнестись серьезно. О том, как выбрать кабели, у нас есть специальный материал. Необходимо соизмерять стоимость проводов с остальными компонентами, чтобы избежать «ценовую пропасть» между ними.
Пусть уши будут главным советчиком. Окончательным фактором, определяющим, «хороший» или «плохой» продукт, является опыт прослушивания. Если вас устраивает бюджетный подходящий кабель, то это решение проблемы. Важно, чтобы кабели вписывались именно в ваш сетап. Следуйте этому правилу, и обязательно останетесь довольны. В Dr.Head более тысячи кабелей и адаптеров для Hi-Fi и High End. Также мы можем изготовить кастомный кабель по вашим требованиям. Ждём вас в гости в магазинах в Москве и Санкт-Петербурге.
Обратная связь
Комментарии (0):
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
