Кабель Stockfisch Records XLR-Pro 2XLR-2XLR 1.5m
6 отзывов
139 000 руб.
Код товара: 193763
В наличии в 2 магазинах
  • звуковой почерк отличается безупречной прозрачностью, глубокой сценой и детальностью
  • проводник из OFC-меди высокой степени очистки
  • специальное покрытие жил кабеля нанокристаллическим ферритовым материалом
  • оплётка кабеля из магнитоактивной базальтовой ткани
Услуги
  • Экспресс замена разъемов
    2 600 руб.
Выберите желаемые услуги
2 600 руб.
Экспресс-обслуживание по замене разъемов кабеля включает три базовых этапа: аккуратную перепайку разъемов, точное восстановление изоляции и бережное возвращение целостности провода.
Замена разъемов обычно производится при износе контактов, появлении хруста или полной потере звука. После перепайки (jack, mmcx, 2 pin) снизится уровень шума и искажений, а аудиосигнал станет чище и точнее за счет низкого удельного сопротивления в зоне соединения. Кроме того, с новыми качественными коннекторами кабель будет меньше подвергаться изломам, а значит, прослужит дольше. Вы также можете заменить разъем на более продвинутый и премиальный, что улучшит проводимость сигнала и раскроет по-новому потенциал ваших наушников.
Восстановление изоляции и целостности провода необходимо для того, чтобы кабель был надежно защищен от внешних повреждений и стабильно работал при движении. Это предотвращает замыкание контактов, сводит к минимуму риск повторной поломки и обеспечивает долговечность всего аудиосетапа.
Межблочный кабель Stockfisch Records XLR-Pro — это выбор самых искушённых ценителей звука, стремящихся к эталонной точности воспроизведения. Разработанный знаменитым немецким лейблом звукозаписи, этот кабель переносит студийные стандарты Stockfish прямо в вашу домашнюю систему.
Глубокое понимание музыки, и огромный опыт аналоговой и цифровой звукозаписи позволили аудиоинженерам компании Stockfisch создать собственную серию кабелей, обеспечивающую высочайший уровень звучания, а также отличающуюся превосходным качеством изготовления. Звуковой почерк кабеля отличается безупречной прозрачностью, глубокой сценой и детальностью, позволяя услышать тончайшие нюансы записи, за которые так ценят виниловый звук
Устройства в системе Hi-Fi, обычно, соединяются друг с другом с помощью несимметричных аудиокабелей. В основном, они сконструированы коаксиально, при этом внутренний сигнальный проводник заключен во внешний экранирующий проводник (заземление). Такая структура не всегда защищает сигнал от помех, поскольку внешний проводник соединяетс собой корпуса Hi-Fi-устройств.
Конструкция XLR-Pro отличается от конструкции обычных аудиокабелей. Поскольку внешний заземляющий проводник должен быть достаточно гибким, заземление с высокой проводимостью не может быть эффективно реализовано в виде экрана кабеля, поэтому в Stockfisch XLR-Pro заземление проходит по центральному проводнику, при этом используется специальный провод с необычно большим поперечным сечением, но при этом достаточно гибкий.
Сигнальный проводник, который является внутренним проводником в стандартных аудиокабелях, проходит здесь по внешнему проводнику. Принцип коаксиальности здесь, так сказать, перевернут. Поскольку сигнальные провода имеют такую небольшую площадь поверхности, электрические помехи не могут проникнуть в них и вместо этого поглощаются большим заземляющим проводом, который находится очень близко к сигнальной линии.
Особенностью XLR-Pro также является специальное покрытие жил кабеля нанокристаллическим ферритовым материалом, который поглощает высокочастотное излучение от радиомачт, мобильных телефонов и т.д. Защитная фольга из алюминия покрывает жилы кабелей и обеспечивает дополнительную защиту. Внешняя оболочка кабеля из магнитоактивной базальтовой ткани вносит дополнительный вклад в защиту от помех.
Кабель оснащен высококачественными разъемами XLR с позолоченным покрытием, обеспечивающими долговечный контакт и отсутствие окисления. Звуковой почерк XLR-Pro отличается безупречной прозрачностью, глубокой сценой и детальностью, позволяя услышать тончайшие нюансы записи, за которые так ценят виниловый звук.
  • кабель;
Stockfisch Records
ткань
Материал проводника
медь
XLR male
XLR female
XLR female
XLR male
Германия
Отзывы 6
Пётр из Копейск16.08.2026
4.5
С радостью рекомендую этот кабель! Отличное качество звука, удобная длина и прочный материал. Подключил к стереосистеме и звучание стало просто потрясающим. Без сомнения, лучший выбор!
Юлий из Москва06.07.2026
Этот кабель мой лучший приобретение для hi-fi системы! Кабель обладает прочной конструкцией и надежными разъемами. Звук стал более объемным и насыщенным. Полностью удовлетворен покупкой!
Людмила из Ростов-на-Дону04.05.2026
Отличный кабель! Изготовлен из высококачественных материалов, обеспечивает идеальную передачу звука. Подключил к аппаратуре и звук стал более чистым и детальным. Рекомендую всем аудиофилам!
Иван из Екатеринбург05.03.2026
Прекрасный кабель Stockfisch Records! Улучшил качество звука моей аудиосистемы, каждая нота звучит чисто и ясно. Продукция высочайшего качества, достойная каждой копейки!
(на основании 6 отзывов)
  • Цена / Качество
6 отзывов
139 000 руб.
