Что подарить профессионалам звука? Новогодний гид
Дата публикации
Примерное время прочтения
Количество просмотров
Количество комментариев
Что подарить на Новый год звукорежиссеру, диджею, музыканту, подкастеру или блогеру? Мы собрали для вас небольшой гид по подаркам всем, кто так или иначе работает со звуком — микрофоны, наушники и другие полезные устройства.
Все товары статьи — номинанты ежегодной премии Dr.Head Awards 2022, где собрано лучшее аудио года. Заходите посмотреть все номинации и участников и не забудьте зарегистрироваться, чтобы не пропустить итоги.
RØDE NT-USB Mini
Высокое качество звука студийных конденсаторных микрофонов RØDE в формате компактного и простого в использовании USB-микрофона. NT-USB Mini обеспечивает кристально чистую передачу голоса напрямую на компьютер или планшет и идеально подходит для геймеров, подкастеров, музыкантов, стримеров и создателей контента, которые хотят, чтобы их слышали в полном разрешении.
.jpg)
Модель легко разместить на столе под нужным углом благодаря поворотному креплению и магнитной подставке. Для работы не требуется установка драйверов, но вам пригодится программа RØDE Connect для управления встроенной обработкой (компрессор, Noise Gate, APHEX Aural Exciter и Big Bottom). Микрофон также снабжен усилителем для наушников студийного класса для мониторинга в реальном времени.
- Высококачественный конденсаторный капсюль
- USB-подключение (Plug-n-Play)
- Кардиоидная диаграмма направленности
- Встроенный поп-фильтр
- Встроенная обработка через ПО RØDE Connect
- Поворотное крепление на 360 градусов
- Выход на наушники: 3.5 мм
beyerdynamic DT 1990 PRO
Эволюция живой мониторной классики — открытых наушников DT 990 PRO. В обновленной модели проверенная временем надежная и комфортная конструкция дополнена фирменными драйверами Tesla, которые компания использует в своих High End-наушниках.
.jpg)
Повышенная эффективность магнитной системы Tesla способствует более точному и расширенному отклику. Кабель стал съемным (на разъеме mini-XLR), в комплекте их сразу два — прямой и витой, а также две пары велюровых амбушюров (аналитические и сбалансированные) и жесткий кейс на молнии. Модель собирается вручную на фабрике beyerdynamic в Германии.
Вид наушников: полноразмерные
Материал амбушюр: велюр
Тип наушников: проводные
- Акустическое оформление: открытое
- Динамические драйверы Tesla (45 мм)
- Частотный диапазон: 5 Гц – 40 кГц
- Сопротивление: 250 Ом
- Чувствительность: 102 дБ
- 2 съемных кабеля
- 2 пары амбушюров
Boya BY-WM4 PRO-К4
BY-WM4 PRO — это популярная беспроводная микрофонная радиосистема от компании Boya. Версия K4 предназначена специально для работы с iPhone или iPad с Lightning-разъемом и позволяет записывать в моно- или стереорежиме.
.jpg)
Система комплектуется парой компактных передатчиков с питанием от двух батареек типа AAA и парой петличных микрофонов. Надежное беспроводное соединение с минимальной задержкой осуществляется на частоте 2.4 ГГц. Простое и доступное решение для видеосъемки или записи подкаста с качественным звуком.
- Двухканальный беспроводной приемник с разъемом Lightning
- Цифровое соединение в диапазоне 2.4 ГГц
- 2 передатчика
- 2 всенаправленных петличных микрофона
- Рабочий диапазон: 60 метров (без препятствий)
Sennheiser MK 4
MK 4 — это конденсаторный микрофон с большой диафрагмой для профессиональных студийных записей, использования на сцене или дома. Обладая прекрасным разрешением и выдающимся качеством звука, MK 4 прост в обращении и стоит на порядок дешевле конкурентов того же уровня. Идеально подходит для вокала и акустических инструментов.
.jpg)
Капсюль создан на основе того, что использовался в микрофоне е965 и собирается вручную, а дюймовая диафрагма покрывается 24-каратным золотом. Конструкция дополнительно оптимизирована для записи и предусматривает внутреннюю амортизацию, минимизирующую нежелательный шум от случайных вибраций. Вместе с компактным и надежным металлическим корпусом это делает MK 4 хорошей «походной» моделью.
- Дюймовый конденсаторный капсюль
- Максимальный уровень звукового давления: 141 дБ
- Диафрагма с покрытием из 24-каратного золота
- Цельнометаллический корпус
СОЮЗ Launcher Deluxe
Deluxe-версия популярного микрофонного предусилителя Launcher от СОЮЗ получила второй канал и дополнительный режим — Saturate для конденсаторных микрофонов и линейных сигналов. Сочное звучание в духе винтажных консолей достигается за счет использования оригинальной схемы с четырьмя тороидальными трансформаторами (по два на канал).
.jpg)
Режим Launcher предоставляет 26 дБ усиления с характерным окрасом для динамических или ленточных микрофонов. Пассивный режим Saturate пропускает усиление и придает классический окрас и характер звучания конденсаторным микрофонам или сигналам линейного уровня. Режимы переключаются независимо для каждого канала. Таким образом, Launcher Deluxe становится универсальной «коробочкой», способной усилить слабый сигнал, украсить безжизненный источник, добавить глубины миксу или прокачать живой звук.
Бренд: СОЮЗ
Максимальная воспроизводимая частота, кГц: 20
Минимальная воспроизводимая частота, Гц: 10
- 2 независимых канала
- Схема с 4 тороидальными трансформаторами
- Launcher: 26 дБ усиления + окрас звука динамических и ленточных микрофонов
- Saturate: окрашивает звучание конденсаторных микрофонов и сигналов линейного уровня
Unique Melody Mini MEST Universal
Универсальная версия внутриканальных High End-гибридов от Unique Melody. В наушниках используются особые открытые арматурные драйверы Knowles Open-air и излучатели с костной проводимостью, передающие звук посредством вибраций через кость черепа на улитку во внутреннем ухе.
На каждую полосу частот приходится свой арматурный излучатель, а драйвер с костной проводимостью подключается на средних и высоких частотах, добавляя звучанию деталей и насыщенности. Корпус наушников напечатан на 3D-принтере, а двухцветные карбоновые лицевые панели окрашены вручную. Выглядит все это так же круто, как и звучит.
- Гибридная конструкция
- Три открытых BA-драйвера + излучатель с костной проводимостью
- Сопротивление: 23 Ом
- Чувствительность: 113 дБ
- Карбоновые лицевые панели ручной работы
- Съемный кабель (2pin)
Полезные аксессуары
Нужен подарок попроще? Обратите внимание на полезные мелочи и аксессуары, которые всегда пригодятся — стойки, держатели и фильтры для микрофонов, подставки для мониторов и другого музыкального оборудования, а также всевозможные кабели и адаптеры.
.jpg)
Выбирайте, дарите, творите и не забывайте заходить в гости в магазины Dr.Head в Москве и Санкт-Петербурге — у нас все можно послушать!
Очень хочу на НГ набор из Союза 1973 и их лончера)) Фанат бренда и ниче не могу с этим сделать) | ||||
МК 4 купил себе уже очень давно - это реально мастхэв. Такие деньги в сумме с такими возможностями и качеством бренда - и мы получаем офигенный мик на года. Я бы и правда обрадовался если бы мне такое подарили) | ||||
