Cayin N8 получил прошивку v2.5 с поддержкой нового кодека UAT
Cayin выпустили обновленную прошивку для флагманской модели плеера N8. Основное нововведение — поддержка UAT (Ultra Audio Transmission) — нового Hi-ResBluetooth-кодека, разработанного HiBy Music. Скорость передачи данных до 1,2 Мбит/с и поддержка частоты дискретизации до 192 кГц делает UAT самым продвинутым аудио кодеком для Bluetooth на сегодняшний день.
  сравнение кодеков
UAT на N8 может работать в двух режимах. В режиме передатчика — для подключения N8 к наушникам или акустике с поддержкой UAT. В режиме приемника — N8 может воспроизводить музыку, посланную с любого Android-устройства через приложение HiBy Music (версия 3.3.0_5703 или выше), в роли беспроводного ЦАП и усилителя.
  Режим передатчикаРежим приемника
Кроме этого, прошивка несет следующие исправления и нововведения:
  • Добавлена функция, указывающая на играющий трек при вызове активного плейлиста.
  • Восстановлена ??функция баланса левого/правого каналов при включенном 3.5 мм выходе для наушников.
  • Исправлена ??ошибка: размер шрифта «LO Output Level» и «ReplayGain» не синхронизирован с настройкой размера шрифтов.
  • Улучшен пользовательский интерфейс за счет изменения некоторых формулировок и наименований функций и параметров.
  • Оптимизация и исправление других ошибок.
В связи с обслуживанием сервера обновление через OTA недоступно. Новую прошивку можно получить ТОЛЬКО через ручную загрузку с .
Перед началом обновления прошивки убедитесь, что плеер заряжен не менее, чем на 50%. Сама процедура обновления достаточно простая и не должна вызвать никаких сложностей:
  1. Загрузите последнюю версию обновлений с официального сайта Cayin (www.cayin.cn), вы получите архив в формате XXXX.zip с прошивкой для N8.
  2. Распакуйте zip-файл и извлеките файл прошивки N8 (n8.upt).
  3. Скопируйте файл прошивки в корневой каталог внутренней памяти N8 или карты TF, вставьте карту micro SD в N8, прежде чем переходить к следующему шагу.
  4. Выберите «System Upgrade» в меню «System Setup». По запросу системы выберите «Update via TF card». Подтвердить выбор, нажмите OK, чтобы продолжить.
  5. Система начнет обновление прошивки, вы можете следить за процессом по индикатору выполнения.
  6. Плеер перезагрузится в главное меню после завершения обновления прошивки. Проверьте номер версии прошивки, который отображается в разделе «About» в выпадающем меню.
Обратная связь
Комментарии (0):
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
