5 проигрывателей винила разных ценовых категорий, актуальных осенью 2022
Теплый виниловый звук в холодные осенние вечера — то, что доктор прописал! Не знаете, как выбрать свой первый проигрыватель пластинок? Мы подскажем, а в этом материале предлагаем вам пять отличных моделей из разных ценовых сегментов, актуальных на конец 2022 года.
Pro-Ject E1 BT
E1 — это базовая модель из серии E-Line австрийской компании Pro-Ject, цель которой — обеспечить великолепное звучание при ограниченном бюджете. Версия E1 BT отличается наличием встроенного фонокорректора и Bluetooth-модуля. Проигрыватель можно подключить напрямую к любому ресиверу, усилителю, активной акустике или беспроводным наушникам и колонкам.
Управление ручное — это хорошо и не должно пугать новичков, к тому же модель поставляется с предварительно отрегулированной прижимной силой и антискейтингом, не требуя настройки. Стол проигрывателя выполнен из композитного волокна и предлагается в трех вариантах — с отделкой под орех или с покрытием черными или белым глянцевым лаком. Опорный диск сделан из усиленного ABS-полимера для эффективного гашения резонансов. На легкий 8.6-дюймовый алюминиевый тонарм с низким коэффициентом трения поставили качественный звукосниматель Ortofon OM5e. Как и другие проигрыватели Pro-Ject, E1 BT собирают вручную на чешской фабрике компании.
  • Привод: пассиковый
  • Управление: ручное
  • Встроенный фонокорректор: MM
  • Тонарм: прямой алюминиевый
  • Звукосниматель: Ortofon OM5e (MM)
  • Скорость вращения: 33, 45 об/мин
  • Bluetooth 5.0
Audio-Technica AT-LPW50PB
Компания Audio-Technica — один из мировых лидеров в производстве звукоснимателей и занимается этим уже 60 лет. В этом проигрывателе установлены универсальный хедшелл AT-HS4 и ММ-звукосниматель AT-VM95E с эллиптическим стилусом (обеспечивает улучшенную частотную и фазовую характеристики и меньше искажений, чем более дешевые и распространенные иглы с конической заточкой), который при желании можно заменить на другую модель из этой линейки.
В отличие от более популярных бюджетных моделей Audio-Technica с пластиковым корпусом и автоматическим управлением, AT-LPW50PB представляет собой возвращение к классическому Hi-Fi-дизайну с ручным управлением, антирезонансным столом толщиной 30 мм из МДФ и литым алюминиевым опорным диском. Прижимная сила тонарма регулируется, а мотор проигрывателя снабжен сенсорами для контроля скорости вращения и электронным переключением скоростей.
Проигрыватель винила Audio-Technica AT-LPW50PB
Бренд: Audio-Technica
Встроенный фонокорректор: да
Интерфейс подключения: rca
64 990 руб.
На заказ
  • Тонарм: прямой карбоновый
  • Звукосниматель: AT-VM95E (MM)
Denon DP-450USB
Как можно догадаться из названия, у этой модели есть USB-выход. Зачем? Для оцифровки любимого винила. В отличие от большинства других проигрывателей с такой возможностью, с DP-450USB сделать «рип» пластинки можно даже без использования компьютера — просто вставьте флешку и нажмите кнопку нужного формата (WAV или MP3)!
У проигрывателя массивный антирезонансный стол, S-образный тонарм с прецизионным подшипником, съемным шеллом и предустановленной MM-головкой Denon. Контроль скоростей электронный, и есть довольно редкая для современных моделей поддержка 78 оборотов в минуту (для старых граммофонных пластинок). Модель оснащена (отключаемой) функцией автостопа для поднятия тонарма и остановки мотора в конце пластинки. Еще одна интересная фишка — съемная пылезащитная крышка может использоваться в качестве подставки для конверта прослушиваемой пластинки.
Проигрыватель винила Denon DP-450USB Black
Бренд: Denon
Интерфейс подключения: rca, usb
79 990 руб.
  • Управление: полуавтоматическое (автостоп)
  • Тонарм: S-образный
  • Звукосниматель: DSN-85 (MM)
  • Скорость вращения: 33, 45, 78 об/мин
  • USB-выход для оцифровки винила
Thorens TD 402 DD
Внешне TD 402 DD выглядит как винтажные проигрыватели Thorens, но он полон новых технологий. Это первый за более чем 30 лет проигрыватель компании с прямым приводом (без ремня). Thorens вернулись к такой конструкции за счет разработки нового бесшумного мотора. Модель получила полуавтоматическое (отключаемое) управление — мотор начнет крутить пластинку, как только вы переместите тонарм в ее сторону, и останавливается после ее завершения. Дополнительных механизмов для подъема/опускания тонарма нет, поэтому на качестве звука это не сказывается.
В TD 402 DD также установлен новый прямой тонарм TP 72 с карбоновой трубкой, съемным шеллом и настраиваемой прижимной силой и антискейтингом. В качестве звукоснимателя выбран AT-VM95E от Audio-Technica. Массивный стол из MDF доступен с черной или ореховой отделкой, стоит на демпфирующих резиновых опорах, а сверху дополнен алюминиевой пластиной, подчеркивающей благородный классический Hi-Fi-дизайн.
  • Привод: прямой
  • Управление: полуавтомат (автостарт и автостоп мотора)
  • Тонарм: карбоновый Thorens TP 72
Music Hall MMF-7.3
Про компанию Роя Холла мы рассказывали совсем недавно. Проигрыватели по дизайну Роя производят на чешском заводе Pro-Ject с тем же чутким контролем качества. Одна из фишек Music Hall — многоуровневые столы с механической развязкой слоев для изоляции электроники и двигателя от основного подшипника и тонарма. MMF-7.3 — это старшая «двухслойная» модель с лучшими технологиями и решениями компании.
Двигатель проигрывателя не касается ни одной из пластин и установлен на специальной виброгасящей шайбе, что обеспечивает выдающийся контроль вибраций. Тонарм полностью карбоновый, имеет все необходимые регулировки и комплектуется премиальным ММ-звукоснимателем Ortofon 2M Bronze с гиперэллиптической заточкой иглы Nude Fine Line (увеличенная площадь вертикального контакта с канавками пластинки для снижения искажений, износа и более точного высокочастотного отклика). На поверхности стола предусмотрено окошко спиртового уровня, что поможет установить проигрыватель идеально ровно.
Проигрыватель винила Music Hall MMF-7.3 Walnut
Бренд: Music Hall
Максимальная воспроизводимая частота, кГц: 20
234 990 руб.
  • Встроенный фонокорректор: нет
  • Тонарм: прямой цельно-карбоновый
  • Звукосниматель: Ortofon 2M Bronze (MM)
Все еще не определились? Нужно больше вариантов или информации? Приходите в магазины Dr.Head послушать и посоветоваться — у нас все можно протестировать!
Обратная связь
Комментарии (6):
Pro-Ject выглядит заманчиво, но не хочется за блютуз переплачивать, на беспроводных наушниках пластинки слушать не понимаю какой смысл?
Dato, для кого-то это удобно и актуально.
У нас также есть версия модели без BT https://doctorhead.ru/product/project_e1_phono_black/
И базовая без BT и фонокорректора https://doctorhead.ru/product/project_e1_white/
Thorens это, конечно, стиль!
Было бы интересно подробнее про разные иглы почитать.
Семен, возьмем на заметку :like:
Обложка классная, будто пломбирное и клубничное мороженое) Спасибо за подборку! Давно смотрю на Pro Ject, все никак не решусь
БВ
Гость, приходите к нам послушать и потестировать!  :)
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
