Звук через Bluetooth: версии и кодеки, влияют ли они на качество звука?
Дата публикации
Примерное время прочтения
Количество просмотров
Количество комментариев
Содержание
Bluetooth — это технология беспроводной связи, позволяющая среди прочего подключить наушники или портативную акустику, стереосистему или саундбар к вашему смартфону или ноутбуку. Сегодня на рынке представлено множество устройств с различными версиями Bluetooth протокола и с поддержкой разных кодеков. Что всё это значит, какая версия последняя, нужно ли во всём этом разбираться и главное для нас — влияет ли это как-то на качество звучания? Давайте посмотрим.
Что важнее: кодеки или начинка устройства?
С самого начала следует отметить одну важную вещь: звуковая технология Bluetooth, которую вы слышите, оказывает гораздо меньшее влияние на качество звука, чем качество самого гаджета. Если вы попробуете протестировать несколько беспроводных наушников или колонок, вы услышите очевидные различия между устройствами. Если вы попробуете одно и то же устройство, но подключённое с различными кодеками или версиями Bluetooth, разница может быть не такой очевидной, возможно, даже незаметной.
Проще говоря, не стоит основывать свой выбор исключительно на поддерживаемых устройством технологиях Bluetooth и кодеках, это не первый и даже не второй по важности критерии.
Версии Bluetooth
За прошедшие годы технология Bluetooth заметно улучшилась. С каждым новым релизом она становится быстрее, умнее и экономичнее расходует заряд. Хотя на слух разница между последними версиями может быть не так очевидна, каждая из них приносила важное улучшение.
Выделим основные технические различия версий Bluetooth:
Bluetooth 3.0: значительно увеличена скорость передачи данных (до 24 Мбит/с против 2,1 Мбит/с в Bluetooth 2.0), но возросло энергопотребление.
Bluetooth 4.0: уменьшено энергопотребление с сохранением скорости 24 Мбит/с.
Bluetooth 4.1: появилась защита от перекрёстных помех при совместной работе с LTE-модулями, установленными во всех 4G смартфонах.
Bluetooth 4.2: увеличена скорость и улучшена защита передачи данных.
Bluetooth 5.0: радиус действия увеличен в 4 раза, скорость увеличена в 2 раза.
Bluetooth 5.1: появилась возможность определять местоположение и направление с максимальной точностью.
Bluetooth 5.2: оптимизировал работу режима пониженного энергопотребления и ввели новый стандарт передачи аудио LE Audio.
Bluetooth 5.3: повысил стабильность и безопасность соединения.
Bluetooth 5.4: добавил периодические оповещения с ответами (PAwR) и зашифрованные данные оповещений.
Bluetooth 6.0: улучшил потоковую передачу аудио, службы определения местоположения, усилил безопасность и повысили точность измерения расстояния.
Bluetooth 6.1: добавил технологию Bluetooth Randomized RPA для повышения конфиденциальности и энергоэффективности устройств. Это последняя версия, выпущенная в мае 2025 года.
Новые версии решают проблемы скорости передачи данных и энергопотребления, почти не влияя на качество звука. А стабильное соединение помогает «тяжёлым» кодекам вроде aptX HD или LDAC работать без сбоев на высокой скорости передачи.
Важный момент: для работы нужна поддержка версии с обеих сторон. Если ваш смартфон поддерживает Bluetooth 5.1, а наушники — только 4.2, соединение будет работать по версии 4.2.
Bluetooth и аудиокодеки
Итак, непосредственно на финальное звучание сейчас больше влияет не версия Bluetooth, а то, какой аудиокодек используются при передаче звука. По сути под кодеком здесь понимается сложный алгоритм обработки (кодирования/декодирования) аудиоданных для их отправки по беспроводной связи между вашими устройствами. Использование кодека необходимо, потому что чем меньше данных передаётся по Bluetooth, тем надёжнее соединение и тем меньше вероятность того, что ваши наушники потеряют сигнал в середине любимого трека.
Все текущие Bluetooth кодеки работают «с потерями» (lossy), они отбрасывают часть аудиоданных, снижая скорость передачи данных аудио (битрейт), например, с CD-качества со скоростью 1411 килобит в секунду примерно до 300~900 кбит/с (о том, что такое Lossy и Lossless мы поговорим отдельно в следующий раз).
Другой характеристикой, которая отличает кодеки, является задержка. Время, необходимое процессору цифрового сигнала для декодирования закодированного звука, При большой задержке звука создаются проблемы с его синхронизацией при просмотре видео.
Как и в случае с версией Bluetooth, для работы кодека важно, чтобы его поддерживали оба устройства: и источник (смартфон), и приёмник (наушники или колонка).
Стандартные и продвинутые кодеки
Раньше стандартом для Bluetooth был SBC. Он работает с битрейтом (скоростью передачи данных) до 345 кбит/с. При хорошем соединении его качество сложно отличить от AAC или базового aptX, но задержка может доходить до 100 мс и выше, из-за чего видео и звук «расходятся».
Сегодня LC3 постепенно становится массовым, но ещё не вытеснил SBC полностью. Bluetooth SIG официально закрепила этот кодек как часть стандарта LE Audio (начиная с версии Bluetooth 5.2). LC3 обеспечивает более высокое качество при том же или даже меньшем битрейте, чем SBC, и при этом заметно экономит заряд аккумулятора.
Подробнее о LC3 с CES 2020 можно узнать из нашей другой статьи.
Но что же насчёт других кодеков? Давайте кратко разберёмся и с ними.
aptX: семейство кодеков Qualcomm
- aptX — основной кодек Qualcomm, который кодирует разницу между аудио-сэмплами, снижая задержки до 120 мс.В отличие от SBC, который может работать с различной скоростью передачи данных, битрейт у aptX фиксирован: 352 кбит/с.
- aptX HD — кодек способен обрабатывать 24-битный сигнал с высокой частотой дискретизации. Максимальный битрейт составляет 576 кбит/с, а задержка чуть больше, чем у AAC. Этот кодек можно использовать для прослушивания музыки в высоком качестве, но он не подойдёт для кино и игр из-за задержки.
- aptX Low Latency (aptX LL) — создан специально для видео и игр, ведь его основная задача: уменьшить задержку. Он снижает её до 40 мс, что делает рассинхронизацию незаметной. Этот кодек не получил широкого распространения.
- aptX Adaptive — новая версия кодека aptX с адаптивным механизмом сжатия аудио с переменным битрейтом. То есть он автоматически настраивает свою работу для получения наилучшего сочетания качества звука, низкой задержки и высокой надёжности передачи данных. Битрейт варьируется от 280 до 420 кбит/с, а его задержка составляет от 50 до 80 мс.
AAC: стандарт для техники Apple
Это пока главный и единственный беспроводной союзник пользователей техники от Apple. По сути кодек считается чем-то вроде более продвинутой версии SBC, с немного лучшим звуком при одинаковом (особенно низком) битрейте. При использовании Bluetooth AAC работает со скоростью до 256 кбит/с. Если у вас есть iPhone или iPad, наличие AAC в наушниках или беспроводной колонке может быть преимуществом. Однако, в отличие от кодеков aptX, реализация AAC не контролируется какой-либо одной компанией, и в результате реализация на Android устройствах может сильно различаться и проигрывать стандартному SBC по всем параметрам.
LDAC: выбор для Hi-Res аудио
Это соперник для aptX HD от Sony. Из преимуществ — пропускная способность до 990 кбит/с (при 96 кГц / 24 бита). Основными носителями технологии LDAC являются смартфоны Sony и фирменные премиальные наушники. Базовая поддержка встречается и у других производителей, таких как Samsung, Xiaomi и Oppo, но зачастую ограничена максимальным битрейтом в 330 кбит/с. Если LDAC работает не на полную мощность (например, с битрейтом 330 кбит/с вместо 990), то его качество звука может оказаться хуже, чем у других кодеков.
LHDC (HWA): альтернатива LDAC
Китайский ответ Sony, поддерживает битрейты 400/560/900 кбит/с. Только начинает появляться в ограниченном количестве устройств. Кодек LHDC широко поддерживают современные смартфоны, особенно китайских брендов: Huawei, Xiaomi и других.
SSC: фирменное решение Samsung
Этот кодек поддерживают только смартфоны и наушники корейской компании. По качеству сравним с AptX HD и отличается минимальной задержкой звука.
L2HC 3.0: новый кодек Huawei
Он представлен осенью 2023 года. Этот кодек от Huawei обеспечивает высокое качество звука и очень низкую задержку. Он поддерживает битрейт до 1500 кбит/с и работает только в экосистеме Huawei.
LC3 Plus: будущее Bluetooth-аудио
Это развитие кодека LC3. Он предлагает битрейт до 600 кбит/с, улучшенное качество звука и низкую задержку. Постепенно внедряется в новые устройства.
Как различные кодеки влияют на звук: посмотрим на примере портативной акустики
Когда речь заходит о портативной акустике, на первый план выходит не только качество звучания, но и стабильность связи. Колонку чаще берут с собой: на вечеринку, на дачу, в поездку или просто ставят дома на кухне. В таких условиях обрыв соединения или «зависший» трек раздражает сильнее, чем мелкие различия в нюансах звучания. Именно поэтому выбор кодека зависит от ситуации использования.
- SBC и AAC: эти кодеки отлично подходят для фоновой музыки или подкастов. Они стабильно работают в любых условиях и не тратят много энергии, а это очень важно для портативной акустики, которую вы берёте в поездку.
- aptX и aptX HD: если вы устраиваете вечеринку или устраиваете вечер кино и хотите, чтобы музыка звучала отчётливо, эти кодеки помогут сохранить детализацию. Особенно это заметно на акустике с качественными динамиками.
- LDAC и LHDC: эти кодеки созданы для максимального качества. Они подойдут, если вы используете колонку дома как альтернативу проводной акустике и слушаете музыку в высоком разрешении. С ними вы сможете услышать все нюансы, которые задумывал исполнитель. Возьмём, к примеру, портативную колонку Anker Soundcore Motion X500. Она поддерживает LDAC, и вы сможете оценить всю глубину и чистоту звука.
- LC3 и LC3 Plus: эти кодеки, работающие в стандарте LE Audio, обеспечивают не только высокое качество, но и отличную энергоэффективность. Это значит, что ваша колонка сможет работать дольше, а звук будет чище.
- L2HC и SSC: эти кодеки, как правило, встречаются только в экосистемах конкретных производителей (Huawei и Samsung). Они обеспечивают высокое качество звука и низкую задержку, но работают только с устройствами одной марки.
Подведем итоги
Подытожим ключевые моменты, которые мы разобрали:
- Версия Bluetooth не главный критерий. На качество звука напрямую влияет не версия Bluetooth, а само устройство — его динамики, усилитель и акустическая система.
- Совместимость — наше всё. Для работы любого кодека и версии Bluetooth их должны поддерживать оба устройства: и источник (смартфон), и приёмник (наушники или колонка).
- LC3 Plus — новое слово в беспроводном звуке. Кодек LC3 работает в стандарте LE Audio. Он даёт лучшее качество звука и экономит энергию, что делает его отличной заменой устаревшему SBC.
- Выбирайте кодек по своим задачам. Выбор кодека зависит от того, как вы собираетесь использовать устройство. Для максимального качества звука смотрите на LDAC, aptX HD или L2HC, а для игр и видео — на кодеки с низкой задержкой, например aptX Adaptive.
- Эксклюзивные кодеки. Некоторые кодеки, такие как L2HC и SSC, работают только внутри экосистем конкретных брендов, что важно учитывать при выборе.
Теперь, когда вы знаете все тонкости беспроводных технологий и можете сделать осознанный выбор. Мы собрали самые популярные модели беспроводных наушников и портативных колонок из нашего магазина.
Беспроводные технологии не должны быть главным фактором при выборе аудиоустройства. Не стоит автоматически списывать со счетов наушники с не самой последней версией Bluetooth или только с SBC, они могут звучать лучше или быть удобнее своих конкурентов.
Ждём вас по адресам:
- Москва, Новый Арбат, 15
- Москва, Новодмитровская, 1, стр.16
- Санкт-Петербург, Литейный пр-т, 59
Вы из другого города?
- по телефону — +7 (800) 333-09-89
- по электронной почте — info@doctorhead.ru
До встречи в Dr.Head!
Спасибо! У меня вопросов нет . матерьял в полном обьеме отвечает на все вопросы. Очень помог для выбора. |
Здравствуйте. У меня телефон Poco x3 наушники redmi buds 5 pro. При прослушивании музыки не работает шумоподавление и прозрачность (но без музыки работает) звук хрипит, в чём причина может быть. |
Здравствуйте. Что-то разницы не вижу, между AAC и SBC, REALME 5 PRO и OneOdio A70 Fusion. |
Добрый день, правильно ли я понимаю что при любой передаче bluetooth будет потеря качества? я использую дешевый bluetooth ресивер с 4-мя колонками в домашней системе для просмотра тв и проигрывания музыки с телефона - все через bluetooth. Есть ли смысл менять на более дорогой ресивер (типа Pionуer, Onkyo, Yamaha) - приведет ли это к улучшению звука? | ||||||||||
здравствуйте! наушники sony sony wh 1000xm5, при сопряжении их с айфон или андройд работаю хорошо, на айфоне просто они используют кодек aac, на андройде ldac. проблема возникает при их использовании на pc windows, для того что бы использовать ldac на windows приобрёл Alternative A2DP Driver, и вроде всё ок но есть постоянные прерывания при прослушивании музыки, может ли адаптер с bluetooth 4.2 влиять на это (наушники 5.2) если заменить на сетевой адаптер который поддерживает 5.2 это может исправить проблему постоянных прерываний или это бессмысленно? | ||||||
Доброго вечера. Подскажите по блютус многоканальный звук передается? На саундбар? | ||||||
На наушниках TWS E7S передача звука на микрофоне тихая, еле слышно звук на приеме, что делать чтоб нормально слышать | ||||||
У меня версия блютуз 5.0 а наушники беспроводные какие я хочу версия 5.3.телефон Tecno Pova2.подойдут ли они и не будет ли задержки? | ||||
Обычная блютуз моногарнитура для разговоров. Музыку через нее не слушаю разумеется. Есть два варианта кодеков sbc и аac. При sbc в принципе голос мой и собеседника можно охарактеризовать как HD аудио. Нет глухости или обрезки каких то частот. Где то слышал что лучше отключить aac и выбрать sbc , якобы у sbc потребление процессором гарнитуры меньше, и в моем случае дольше на 4 часа будет работать ( аккумулятор гарнитуры 300 мАч). Есть такое? | ||||||
Привет! У меня старенький Bluetooth-адаптер v2.0, а наушники поддерживают 5.0 При просмотре фильмов на компе периодически бывают искажения звука. Может ли тут быть причина именно в адаптере, стоит ли начать решать эту проблему именно с него? | ||||
