Защита слуха на мотоцикле: почему кастомные беруши работают лучше универсальных
Дата публикации
Примерное время прочтения
Количество просмотров
Количество комментариев
Регулярные поездки на мотоцикле неизбежно сопровождаются интенсивным аэродинамическим шумом, который постепенно разрушает слух райдера. Встречный ветер под шлемом на скорости свыше ста километров в час создаёт звуковое давление, которое многократно превышает безопасные медицинские нормы. Через несколько часов такой поездки водитель ощущает звон в ушах, усталость и заметное снижение концентрации. При этом обычные, например, строительные беруши, эту проблему не решают: они отрезают человека от внешнего мира вместе с гудками и сиренами. Тут нужен инструмент куда точнее — специализированные мотоциклетные акустические фильтры, которые подавляют именно шум ветра, а не всё подряд.
Содержание
Почему обычные беруши не подходят
При длительных поездках шум ветра позволяет усталости накапливаться быстрее, чем кажется, а систематическое воздействие высокого звукового давления со временем приводит к необратимому снижению слуха. Проблема в том, что большинство людей обращаются к первому попавшемуся решению — строительным или медицинским берушам из ближайшей аптеки. Да, те действительно снижают шум, но делают это без какой-либо избирательности: вместе с ветром пропадают и гудки, и сирены, и голос пассажира, и звуки, по которым опытный райдер читает поведение дороги.
Отдельная проблема — посадка. Универсальные вкладыши рассчитаны на усреднённую анатомию, которой не существует в природе. В реальности одни давят на стенки канала уже через полчаса, другие постепенно смещаются и выпадают при вибрации. Решение? Кастомное изделие, снятое по слепкам конкретного уха — оно физически не может выпасть или сместиться, потому что повторяет уникальный рельеф слухового канала вплоть до второго изгиба.
Ещё один момент, о котором редко говорят— вентиляция. Когда ухо полностью закупорено, внутри быстрее накапливается тепло и влага, которые и дают неприятное ощущение заложенности, схожее с тем, что бывает при взлёте самолёта.
Беруши −25 дБ: максимальная защита на скорости
Беруши −25 дБ рассчитаны на скоростные трассы и многочасовые поездки, где уровень ветрового шума максимален. Степень подавления в 25 дБ убирает монотонный высокочастотный гул набегающего потока воздуха — именно ту часть спектра, которая утомляет сильнее всего. Предупредительные сигналы других участников движения и сирены экстренных служб при этом остаются хорошо различимыми.
Корпус изготавливается индивидуально по слепкам из медицинского гипоаллергенного силикона. Такой материал мягче любого пенного аналога, не раздражает кожу при длительном контакте и достаточно упругий, чтобы надёжно держаться в ухе без дополнительной фиксации. При регулярном использовании изделие служит от трёх до пяти лет.
Беруши для мотоциклистов -25дБ
Бренд: InEar
Область применения: для мотоциклистов
: 48
- Индивидуальное изготовление по слепкам ушных каналов
- Снижение уровня шума на 25 дБ
- Сохраняют вентиляцию уха, нет эффекта заложенности
- Слышимость предупредительных сигналов сохранена
- Гипоаллергенный медицинский силикон, срок службы 3–5 лет
Беруши −20 дБ: фильтрация без потери звуковой картины
Беруши −20 дБ комплектуются сменным акустическим фильтром DR 20 Grey производства Dynamic Ear Company. Мембранный элемент пропускает низкочастотные звуки и речь, отсекая высокочастотный ветровой шум. Разговор через интерком шлема и голосовые подсказки навигатора остаются разборчивыми даже на скорости.
Фактический уровень подавления составляет от 14 до 19 дБ в зависимости от размера — достаточно, чтобы снять усталость в длительных поездках и сохранить ощущение связи с дорогой. Как и модель −25 дБ, беруши изготавливаются по индивидуальным слепкам из медицинского силикона и рассчитаны на 3–5 лет активной эксплуатации.
Беруши для мотоциклистов -20дБ
Бренд: InEar
: 48
- Сменный акустический фильтр DR 20 Grey в комплекте
- Подавление шума 14–19 дБ без потери разборчивости речи
- Вентиляция ушного канала — нет эффекта заложенности
DH Motorsport — кастомные IEM для езды
DH Motorsport — кастомные внутриканальные наушники, разработанные для использования под мотошлемом. Корпус для них изготавливается по слепкам из гипоаллергенного немецкого силикона: анатомическая посадка обеспечивает пассивную шумоизоляцию, при которой звук снаружи не проникает внутрь, а звук из наушников не утекает наружу. Райдер получает защиту слуха и воспроизведение музыки или навигации в одном изделии.
За воспроизведение отвечает один арматурный драйвер с диапазоном от 20 до 22 000 Гц и чувствительностью 139 дБ при импедансе 8.9 Ом. Арматура не зависит от давления воздуха в канале — плотная посадка не влияет на характер звука. Бас остаётся собранным и читаемым, детальность на средних и высоких частотах высокая. Наушники одинаково хорошо работают как со смартфоном, так и с Hi-Res плеером.
DH Motorsport для мотоциклистов
Вид наушников: вставные
Материал амбушюр: силикон
- Кастомный корпус по слепкам, ручная сборка
- 1 арматурный драйвер, диапазон 20–22 000 Гц
- Чувствительность 139 дБ, импеданс 8.9 Ом
- Максимальная шумоизоляция без утечки звука
- Гипоаллергенный силикон из Германии, гарантия 1 год
Как выбрать подходящее решение
Беруши −25 дБ подходят для скоростных и дальних поездок, где приоритет — максимально снизить ветровую нагрузку на слух. Беруши −20 дБ со сменным фильтром ориентированы на смешанный режим езды: они дают ощутимую защиту и при этом сохраняют чёткую слышимость окружения. DH Motorsport закрывает задачу тех, кто хочет слушать музыку или получать навигационные подсказки прямо в дороге, сохранив при этом хорошую шумоизоляцию.
Все три модели объединяет индивидуальное изготовление по слепкам — это принципиальное условие нормальной работы под шлемом. Кастомная посадка означает, что изделие не сдвинется на кочке, не будет давить через час и не потребует постоянных возвратов в нормальное положение. Для слуха, который служит всю жизнь и не подлежит замене, это вполне разумное вложение.
Автор статьи: Саша Плейстон, эксперт Dr.Head в категории High-End Portable
Промокод BLOG1000
Подробные условия
- Скидка 1 000 ₽ при покупке от 20 000 ₽ на сайте или в розничных магазинах.
- Промокод действует 31 день с даты публикации статьи.
- Скидка по промокоду не суммируется со скидками на сайте и другими промокодами.
- Действие промокода не распространяется на товары из списка брендов-исключений.
Ждём вас по адресам:
- Москва, Новый Арбат, 15
- Москва, Новодмитровская, 1, стр.16
- Санкт-Петербург, Литейный пр-т, 59
Вы из другого города?
- по телефону — +7 (800) 333-09-89
- по электронной почте — info@doctorhead.ru
До встречи в Dr.Head!
