Вам нужны наушники для мотогарнитуры, которые обеспечат четкую связь и защитят слух на трассе? Мы предлагаем кастомные наушники DH Motorsport, изготовленные из медицинского силикона по индивидуальному слепку Вашего уха.
Кастомные наушники — стандарт экипировки пилотов F1. Только индивидуальный слепок гарантирует надежную фиксацию под шлемом и безупречную связь с командой. Процедура снятия слепков безопасна и занимает всего несколько минут. На основе полученных слепков, с применением 3D-моделирования, создается корпус, в точности повторяющий анатомию вашего слухового канала. Это гарантирует безупречную фиксацию: наушники не смещаются, не выпадают и благодаря мягкости силикона и плотной посадке в ушной раковине не создают давления под любым шлемом.
Наушники DH Motorsport сочетают пассивную шумоизоляцию на уровне 30 дБ и высокое качество звука. Модель создана на базе Aurian Ocean: один арматурный драйвер обеспечивает чистое и детализированное звучание, а идеальное прилегание корпуса эффективно отсекает шум ветра и дороги, сохраняя естественную разборчивость речи. Изделия отливаются из мягчайшего гипоаллергенного медицинского силикона, что делает их максимально комфортными для многочасовых поездок.
DH Motorsport легко интегрируются с любой техникой. При заказе Вы можете выбрать оптимальный тип коннектора: прямой или угловой jack 3.5 мм, USB, RCA или разъем заказчика. Это позволяет подключать их напрямую к мотогарнитурам, смартфону, MP3-плееру или навигатору без лишних переходников. Просто замените штатные мягкие динамики на DH Motorsport — и вы получите качественный звук и комфортное общение на любой скорости, без необходимости выкручивать громкость на максимум.
Индивидуальный дизайн
Помимо безупречной посадки, DH Motorsport дают возможность подчеркнуть Вашу индивидуальность: при заказе Вы можете выбрать любой цвет из представленного в каталоге.
Характеристики:
- 1 арматурный драйвер на весь частотный диапазон;
- частотный диапазон: 20 – 22 000Гц;
- чувствительность: 139 Дб;
- импеданс: 8.9 Ом (при 1 кГц);
- длина кабеля: до 1.6 м (длина на выбор);
- тип штекера на кабеле: 3.5 мм (возможен выбор);
- гарантия 1 год
Полностью ручная сборка
Наушники собираются вручную опытными специалистами. Пристальное внимание уделяется каждому наушнику, что обеспечивает надежность и долговечность.
Для того, чтобы пройти процедуру снятия ушных слепков, необходимо записаться:
Москва:
- по телефону +7 (495) 646-61-55
- в Telegram
Санкт-Петербург:
- по телефону +7 (925) 743-10-19
- в Telegram
При прохождении процедуры снятия слепков есть несколько ограничений. К сожалению, мы будем вынуждены отказать вам в прохождении процедуры в этих случаях:
- если у вас была операция на ушах;
- если вам меньше 18 лет.
В этих случаях, для заказа продукции, сделанной по ушным слепкам, вам нужно обратиться в специализированный медицинский центр или салон слухопротезирования, пройти у них процедуру и передать нам ваши ушные слепки. Подробную информацию вы можете найти на этой странице.
- наушники (цена включает снятие слепка);
- кабель.
Инструкция по уходу за наушниками
