XPAN: как работает беспроводной звук без потерь по Wi-Fi
Дата публикации
Примерное время прочтения
Количество просмотров
Количество комментариев
Содержание
- Что такое XPAN и почему вокруг него столько шума
- Почему Bluetooth уже не закрывает все запросы на беспроводной hi-res
- Как работает XPAN: Wi-Fi для качества, Bluetooth для гибкости
- Что мешает Wi-Fi-наушникам стать массовыми уже сейчас
- Какие XPAN-наушники уже есть и что они показывают рынку
- Часто задаваемые вопросы
- Коротко о важном
Когда Qualcomm объявила об XPAN, новостные заголовки сразу заполнились словами «24/192» и «звук без потерь по Wi-Fi». Но прежде чем разобраться, что это значит на практике, важно снять главную путаницу: XPAN — это не новый кодек вроде aptX или LDAC. Это другой уровень беспроводных технологий.
XPAN расшифровывается как Expanded Personal Area Network — расширенная персональная сеть. Суть в том, что наушники получают возможность использовать не только Bluetooth, но и Wi-Fi для передачи аудио. Причём не вместо Bluetooth, а вместе с ним — каждый протокол работает там, где у него есть преимущество.
На заметку. Когда вы слушаете музыку через беспроводные наушники, звук не передаётся «как есть» — он сжимается перед отправкой и разворачивается обратно на приёмнике. За это отвечает кодек. SBC — базовый и встречается везде, AAC — чуть лучше и любим Apple, aptX и aptX Adaptive от Qualcomm дают более высокое качество и меньшую задержку, LDAC от Sony передаёт максимум данных из всех Bluetooth-кодеков. Но у всех них одно общее ограничение: они работают внутри Bluetooth-канала, а значит, упираются в его пропускную способность. Именно здесь начинается история XPAN.
Qualcomm продвигает XPAN как следующий логичный шаг для беспроводного звука — и именно поэтому вокруг технологии столько шума. Тема aptX Adaptive или LDAC — это разговор о том, как лучше сжать данные, чтобы передать их по Bluetooth. XPAN ставит вопрос иначе: а что если для части задач Bluetooth как канал передачи данных уже не лучший выбор?
Bluetooth удобен — это факт. Он есть в каждом смартфоне, работает с любыми наушниками, потребляет мало энергии. Но у него есть ограничения, о которых производители предпочитают не говорить громко.
Главное — полоса пропускания. Bluetooth изначально проектировался не для передачи аудио высокого разрешения, а для коротких пакетов данных: файлов, команд, синхронизации. Даже современные кодеки вроде aptX Adaptive или LDAC работают в рамках этих ограничений и вынуждены идти на компромиссы. Lossless в полном смысле слова — то есть без какого-либо сжатия — по Bluetooth недоступен. А форматы с частотой дискретизации 24/192 через этот канал передать и вовсе крайне сложно: пропускной способности просто не хватает.
Второй момент — выбор между качеством, задержкой и стабильностью. Bluetooth не позволяет получить всё сразу. Хотите минимальную задержку для игр — снижаете качество звука. Хотите максимальное качество — растёт задержка и появляются риски обрывов при загруженном радиоэфире. Это не недостаток конкретного чипа или кодека, это фундаментальное свойство протокола.
На этом фоне становится понятнее, зачем производители вообще начали тянуть Wi-Fi в наушники.
Главное, что нужно понять про XPAN: это не замена Bluetooth, а гибридная схема работы двух технологий. Наушники с поддержкой XPAN умеют использовать оба протокола и переключаться между ними в зависимости от ситуации — незаметно для пользователя.
Вот как это устроено изнутри:
- Технологическая основа — платформа Snapdragon Sound и чип S7 Pro. Он обеспечивает micro-power Wi-Fi: режим с резко сниженным энергопотреблением, который делает Wi-Fi в компактных TWS-наушниках вообще возможным.
- Wi-Fi — для качества. Когда устройство в зоне совместимой сети, аудио идёт по Wi-Fi: широкая полоса пропускания позволяет передавать звук высокого разрешения без сжатия и с низкой задержкой.
- Bluetooth — для гибкости. Он остаётся активным параллельно: отвечает за совместимость, управление и плавный переход в тех ситуациях, где Wi-Fi недоступен.
- Переключение автоматическое. Вышли из зоны Wi-Fi — система продолжает работу через Bluetooth. Никаких ручных действий не нужно.
Реальная польза XPAN проявляется прежде всего дома или в офисе: стабильная сеть, достаточная дальность, высокое разрешение без компромиссов. Именно в таких условиях технология раскрывается полностью — и именно поэтому главный вопрос теперь в том, какое качество звука она реально даёт на практике.
Форматы 24/96 уже сейчас, 24/192 — обещание платформы
Именно в этом месте больше всего путаницы — и именно здесь важно говорить чётко. Когда в новостях пишут «наушники с 24/192 по Wi-Fi», за этой фразой могут стоять три совершенно разные вещи.
Разберём каждый уровень отдельно:
- Теоретический максимум платформы. Snapdragon Sound с чипом S7 Pro технически способен работать с форматом 24/192 — то есть 24 бита при частоте дискретизации 192 кГц. Это потолок платформы, заявленный Qualcomm как ориентир развития технологии.
- Реальные возможности первых устройств. Коммерческие наушники на базе XPAN, которые уже вышли на рынок, работают с форматом 24/96 — 24 бита при 96 кГц. Это тоже hi-res, это уже ощутимо лучше стандартного Bluetooth, но это не 24/192.
- Маркетинговые формулировки. Часть новостей и анонсов использует цифру 192 кГц как характеристику платформы, не уточняя, что конкретные устройства пока до неё не дотягиваются. Это и создаёт путаницу.
На заметку. Запись «24/192» — это два параметра через косую черту. Первое число — битность (24 бита): чем больше, тем точнее передаются тихие детали и динамика. Второе — частота дискретизации в кГц (192 000 раз в секунду): чем выше, тем шире охват звуковых частот. Для сравнения: обычный CD — это 16 бит при 44,1 кГц. Формат 24/96 уже считается hi-res аудио и слышимо превосходит CD. 24/192 — потолок, который используется в студийных мастер-записях. На практике разницу между 24/96 и 24/192 слышат единицы даже на топовом оборудовании — но как ориентир платформы цифра важна.
Вывод здесь простой: 24/96 — это реальный рубеж рынка прямо сейчас, и уже он заметно меняет качество беспроводного звука. 24/192 — важное обещание технологии, но не то, что можно купить в магазине сегодня и получить из коробки. Высокое разрешение, впрочем, не единственное, ради чего XPAN вообще нужен.
Что XPAN даёт кроме hi-res: дальность, стабильность и низкую задержку
Разговор об XPAN часто сводится к цифрам — 24/96, 24/192, кГц, биты. Но для многих пользователей реальная ценность технологии окажется совсем в другом.
Что меняется на практике:
- Дальность. Wi-Fi покрывает значительно большую площадь, чем Bluetooth. Это означает, что можно свободно перемещаться по квартире — на кухню, в другую комнату — без обрывов и без необходимости держать смартфон рядом.
- Стабильность соединения. Bluetooth работает в перегруженном диапазоне 2,4 ГГц, где соседние устройства, микроволновки и другие наушники создают помехи. Wi-Fi справляется с этим лучше — особенно на частоте 5 ГГц, где эфир обычно свободнее.
- Низкая задержка. XPAN обещает снижение задержки по сравнению с традиционным Bluetooth-аудио, что особенно важно при просмотре видео и в играх — когда рассинхрон между картинкой и звуком заметен даже на долях секунды.
Если какой-то из этих сценариев — ваш, в магазинах Dr.Head можно подобрать наушники под конкретную задачу: модели с минимальной задержкой для игр, варианты для домашнего прослушивания с широким покрытием или универсальные решения с поддержкой актуальных беспроводных технологий.
Ознакомьтесь с нашими популярными моделями игровых гарнитур
Для части пользователей именно эти преимущества окажутся важнее, чем сама цифра 192 кГц. Стабильный звук без обрывов на всей площади квартиры — это то, что чувствуется каждый день, а не только при прослушивании аудиофильских записей. Однако у технологии есть и реальные барьеры, из-за которых Wi-Fi-наушники пока не стали массовыми.
XPAN — убедительная технология на бумаге. Но если она так хороша, почему рынок ещё не заполнен моделями с Wi-Fi? Ответ честный: барьеров несколько, и они реальные.
Вот что сдерживает массовое распространение:
- Энергопотребление. Wi-Fi исторически был слишком прожорлив для компактных TWS-наушников. Micro-power Wi-Fi в S7 Pro частично решает эту проблему, однако первые устройства всё равно вынуждены искать баланс между временем работы и возможностями передачи данных.
- Сложность архитектуры. Наушникам с поддержкой XPAN нужны дополнительные чипы и более сложная внутренняя компоновка. Это влияет на размер, стоимость производства и итоговую цену для покупателя.
- Ограниченная совместимость. Технология работает только в связке с поддерживаемыми смартфонами и платформами. Купить XPAN-наушники и подключить их к любому Android-устройству пока не получится — нужна совместимая экосистема.
- Зависимость от экосистемы. Первые модели появились на базе чипов Qualcomm, и пока это история про конкретную платформу, а не про универсальный стандарт вроде Bluetooth.
Первые коммерческие устройства — это важный сигнал рынку, но не мгновенный переход всей индустрии. Так всегда работает появление новой технологии: сначала флагманские и нишевые модели, потом — постепенное расширение. Теперь посмотрим, что именно уже есть на рынке.
XPAN вышел из стадии презентаций. Первые коммерческие устройства уже появились — и это важно, потому что переводит разговор из области обещаний в область реальных продуктов.
Ориентир для рынка сейчас — наушники на базе чипа Qualcomm S7 Pro с поддержкой Snapdragon Sound. Среди первых моделей, подтвердивших работу с XPAN, — устройства от производителей, уже работающих в премиальном сегменте беспроводного аудио. Эти наушники умеют переключаться между Wi-Fi и Bluetooth автоматически, поддерживают передачу звука в формате 24/96 и демонстрируют расширенный радиус действия по сравнению с обычными Bluetooth-решениями.
Что первые устройства показывают о зрелости технологии:
- Режим работы — гибридный: Wi-Fi там, где он доступен, Bluetooth — везде остальном.
- Совместимость — пока ограничена поддерживаемыми смартфонами на платформе Qualcomm, не универсальна.
- Цена — первые модели находятся в премиальном сегменте, что типично для любой новой технологии на старте.
Это не массовый рынок — это разведка боем. Первые устройства показывают, что технология работает, выявляют реальные ограничения и формируют ожидания для следующей волны продуктов. На этом фоне уже можно трезво ответить на главный вопрос — когда ждать полноценные наушники с 24/192 по Wi-Fi.
Будет ли XPAN работать совсем без Bluetooth?
Обычно нет. XPAN задуман как гибридная схема, а не полная замена Bluetooth. Последний нужен для первоначального подключения, совместимости и плавного переключения в ситуациях, где Wi-Fi недоступен. Два протокола работают вместе, а не вместо друг друга.
Нужен ли для XPAN какой-то особый роутер?
Нет. Речь идёт не о специальном аудиооборудовании, а о совместимой экосистеме устройств. Критичнее не сам роутер, а поддержка XPAN со стороны смартфона, чипа и наушников — без этого обычная домашняя Wi-Fi-сеть сама по себе не поможет.
Будет ли XPAN полезен вне дома?
Главный сценарий XPAN — дом или офис со стабильной Wi-Fi-сетью. На улице или в метро основную роль продолжит играть Bluetooth. Технология не отменяет привычные мобильные сценарии использования — она их дополняет там, где Wi-Fi реально доступен.
Коротко о важном
XPAN — это не маркетинговый концепт и не далёкое будущее. Технология уже работает в реальных устройствах, передаёт звук в формате 24/96 по Wi-Fi и решает проблемы, с которыми Bluetooth справляется хуже: дальность, стабильность, задержка. 24/192 — следующий ориентир платформы, но не сегодняшняя реальность массового рынка. Беспроводной звук без потерь перестаёт быть обещанием — он просто ещё не для всех и не везде.
Промокод BLOG1000
Подробные условия
- Скидка 1 000 ₽ при покупке от 20 000 ₽ на сайте или в розничных магазинах.
- Промокод действует 31 день с даты публикации статьи.
- Скидка по промокоду не суммируется со скидками на сайте и другими промокодами.
- Действие промокода не распространяется на товары из списка брендов-исключений.
Ждём вас по адресам:
- Москва, Новый Арбат, 15
- Москва, Новодмитровская, 1, стр.16
- Санкт-Петербург, Литейный пр-т, 59
Вы из другого города?
- по телефону — +7 (800) 333-09-89
- по электронной почте — info@doctorhead.ru
До встречи в Dr.Head!
