Выбор редакции: ноябрь 2022
Осень подошла к концу, но «Черная пятница» в Dr.Head еще не закончилась. Поэтому ноябрьский «Выбор редакции» мы посвятим интересным товарам, которые советуем не пропустить по специальной цене. В программе — TWS-наушники и беспроводная колонка, плеер и портативный ЦАП/усилитель для наушников, внутриканальные и студийные мониторы, а также геймерская гарнитура. Поехали!
Sudio T2
Эти стильные и сравнительно недорогие TWS-наушники от шведского бренда Sudio доступны на выбор в шести вариантах расцветки. Модель снабжена неплохой для своей категории системой ANC и обеспечивает увлекательное и энергичное звучание с акцентом на глубокие басы и яркий вокал. Для дополнительной настройки предусмотрен эквалайзер или опция персонализации звучания по результатам теста слуха в приложении Sudio Personal Sound для смартфонов.
У T2 отличная эргономика, наушники комплектуются насадками четырех размеров, защищены от брызг и пота и управляются с помощью сенсоров. От одной зарядки T2 играют до 7.5 часов (на час меньше при включенном ANC). Десять минут подзарядки дадут еще два часа к прослушиванию, а для полной зарядки наушников и кейса достаточно всего часа.
  • Bluetooth 5.2
  • Динамики: 8 мм
  • Активное шумоподавление (ANC)
  • Влагозащита: IPX4
  • Автономность: до 7.5 часов (35 часов с кейсом)
  • Управление: сенсорное
Anker Soundcore Flare 2
Отличная портативная колонка от Anker Soundcore с качественным 360-градусным звучанием и цветомузыкой. По габаритам Flare 2 можно сравнить с термокружкой — удобно помещается в руку и весит чуть больше половины килограмма. Сверху и снизу расположены кольца подсветки, а внутри — пара широкополосных динамиков и пара пассивных радиаторов, а также DSP-чип с технологией BassUp.
Звук колонки можно настроить с помощью эквалайзера в приложении Soundcore, там же можно управлять подсветкой (6 режимов). Также предусмотрена функция спикерфона, высокая защита от влаги (IPX7) и поддержка фирменной технологии PartyCast, позволяющей объединить до 100 совместимых колонок Soundcore в одну беспроводную аудиосистему.
  • Bluetooth 5.0
  • Мощность: 20 Вт
  • Цветомузыка
  • Влагозащита: IPX7
  • Автономность: до 12 часов
  • Микрофон для ответа на звонки
  • PartyCast для соединения до 100 колонок
EPOS GSP 370
Про GSP 370 мы уже рассказывали, но грех не напомнить — когда еще можно получить крутую беспроводную гарнитуру с рекордной автономностью по такой цене? Модель обеспечивает до 100 часов игры с превосходным звуком без задержек и надоедливых проводов на PC, Mac или PlayStation 4/5 с помощью USB-донгла.
GSP 370 разработана на базе ориентированной на PRO-геймеров проводной гарнитуры Sennheiser GSP 350 (до отделения EPOS от материнского бренда). Поэтому уровень комфорта и звучания не вызывает вопросов. На одной из чашек наушников расположен качественный микрофон с автоотключением при поднятии, а на второй — колесо громкости. Для пользователей PC доступен фирменный софт EPOS Gaming Suite с настройками наушников и микрофона и виртуальным объемным звуком 7.1.
  • Закрытая игровая гарнитура с динамическими драйверами
  • Совместимость: PC, Mac, PS4/PS5
  • Подключение: беспроводное 2.4 ГГц через USB-донгл
  • Микрофон с автоматическим отключением при поднятии
  • EPOS Gaming Suite с 7.1 виртуальным объемным звуком (PC)
  • Автономность: 100 часов
iFi Go Blu
Продвинутый портативный ЦАП и усилитель для наушников с поддержкой как проводного (USB), так и беспроводного (Bluetooth 5.1) подключения к источнику. Отличный компаньон для качественных проводных наушников, который позволит использовать их с любым телефоном, планшетом или компьютером в обход внутренних аудиосхем этих гаджетов, не беспокоясь о том, есть ли у них подходящий разъем.
Поддерживается как небалансное (3.5 мм), так и балансное (4.4 мм) соединение и широкий спектр наушников — усилитель выдает до 5.6 В на 600 Ом с автоматической настройкой мощности. Кроме того, в Go Blu предусмотрен даже встроенный CMOS/MEMS-микрофон, что позволяет превратить в гарнитуру для смартфона даже High End-наушники с балансным подключением. ЦАП от Cirrus Logic обеспечивает обработку PCM-аудио в качестве до 24 бит/96 кГц, а Bluetooth-чип от Qualcomm поддерживает практически все существующие кодеки. В Go Blu также реализован ряд фирменных технологий, среди которых звуковые режимы XBass и XSpace.
  • Bluetooth 5.1 (SBC, AAC, aptX HD, aptX LL, aptX Adaptive, LDAC, LHDC)
  • USB-ЦАП (PCM-аудио до 24 бит/96 кГц)
  • Выходы для наушников: 3.5 мм, 4.4 мм (балансный)
  • Усилитель: до 5.6 В (автоматический подбор мощности +/- 6 дБ)
  • Встроенный CMOS/MEMS-микрофон
  • Автономность: до 10 часов
Aurian Ocean
Цель Aurian — сделать качественные внутриканальные мониторы профессионального уровня доступными широкому кругу пользователей — от начинающих музыкантов до меломанов, ищущих студийный звук. Все наушники Aurian собираются вручную и выделяются футуристичным полупрозрачным корпусом, открывающим взгляду начинку.
Ocean — это стартовая модель в линейке Aurian с одним арматурным драйвером в каждом наушнике, она обеспечивает чистое и детализированное нейтральное звучание без раздутого баса. Благодаря низкому импедансу и высокой чувствительности Aurian Ocean будут идеальной парой для любого устройства от смартфона до звуковой карты, а съемный кабель с разъемами 2pin обеспечивает долговечность и открывает пространство для апгрейда. Наушники доступны для покупки в универсальном корпусе или для заказа индивидуальной версии по слепкам ваших ушей.
Lotoo PAW Pico
PAW Pico — это современный Hi-Fi-плеер в стиле «старой школы» сверхкомпактных спортивных MP3-плееров вроде Sansa Clip или iPod Shuffle. Как и у последнего, у PAW Pico нет экрана. Зато есть GPS-модуль и датчик движения, передающие информацию о ваших тренировках (наподобие фитнес-трекера) в приложение Lotoo для смартфона, которое также можно использовать в качестве экрана плеера для управления воспроизведением и плейлистами.
До выпуска этой модели Lotoo успели поразить мир портативным High End-плеером PAW Gold, а еще раньше занимались профессиональными рекордерами, поэтому за звук в мини-плеере можно не переживать. Среди компонентов — ЦАП-чип от Texas Instruments и DSP-процессор ADI Blackfin, поддерживается PCM-аудио в качестве до 192 кГц/32 бит и DSD128. Наконец, PAW Pico можно использовать не только как самостоятельный плеер, но и как портативный USB-ЦАП для любого компьютера, смартфона или планшета.
Плеер Lotoo PAW Pico
Бренд: Lotoo
Время работы, ч: 10
Количество слотов для карт памяти: 1
13 990 руб.
  • ЦАП Texas Instruments
  • Процессор ADI Blackfin 706 DSP
  • Режим USB-ЦАП (PC, Mac, Android, iOS, iPad OS)
  • GPS и датчик движения
  • Приложение для управления (iOS/Android)
  • Память: 32 ГБ
Amphion One12
Самая компактная модель студийных мониторов в линейке уважаемого финского производителя. One12 обеспечивает точное и референсное звучание, которым известен бренд Amphion. Отличный вариант для небольшой домашней студии или в качестве мониторов для выездной работы. Как домашний Hi-Fi для ценителей нейтрального звучания тоже отличный вариант.
В One12 установлен 25-миллиметровый твитер с титановым куполом, который тщательно отстроен и выровнен относительно алюминиевого вуфера диаметром 12 сантиметров. На задней стороне, вместо привычного (самого простого) решения с отверстием фазоинвертора, располагается пассивный радиатор, улучшающий воспроизведение басов и позволяющий основному динамику точнее отыгрывать середину. В отличие от большинства представленных на рынке активных мониторов, эта модель пассивная и требует внешнего усилителя. Несколько подходящих моделей и более подробный разбор возможностей Amphion One12 вы можете прочитать в нашем обзоре
  • Пассивный монитор ближнего поля
  • 2-полосный + пассивный радиатор
  • 25-мм твитер из титана
  • 120-мм вуфер из алюминия
  • Частотный диапазон: 78 – 20 000 Гц
  • Сопротивление: 8 Ом
  • Рекомендуемая мощность: 50 – 200 Вт
Понравился товар из подборки — заказывайте со скидкой, Black Friday 2022 продлится до 4 декабря. А еще лучше приезжайте в магазины Dr.Head — у нас все можно послушать!
Обратная связь
Комментарии (4):
Д
Иван, отлично!) PAW Pico — доступный и надёжный плеер для занятий спортом! А какие у вас наушники?
Скажите, пожалуйста, как будут One12 в домашней системе?
Д
Гость, это отличная полочная акустика, которую можно использовать как полноценную стереопару. Также One12 можно использовать в качестве тыловых каналов в домашнем кинотеатре.
Бегаю с Lotoo PAW Pico, очень хороший и простой плеер! Мне так нравится, что у них крепкий корпус, он у меня выпадал несколько раз.
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
