В Dr.Head приехали новинки Amphion: первые активные мониторы One25A и High End акустика Krypton3X
В Dr.Head приехали сразу две долгожданные новинки Amphion: студийные мониторы One25A и High End акустика Amphion Krypton3X. Приходите тестировать их в флагманский магазин Dr.Head на Новом Арбате, 15. Мы считаем, что эти две модели открывают новую главу в истории финского бренда. Сейчас мы расскажем, почему.
Amphion One25A
Ещё пару лет назад основатель Amphion Ансси Хивонен скептически относился к созданию активных мониторов, считая их слишком «скоропортящимся‎» продуктом. Дескать, быстро устаревает цифровая часть, да и сама идея расположить усилители рядом с динамиками казалась проблематичной. Ансси настаивал, что это приведёт к повышению уровня шума. Принципиальное создание только пассивной акустики длилось от основания бренда до весны 2023 года, когда были представлены One25A. Здесь вспоминаются цитаты Черчилля и Канта, которые говорили о том, что умный человек всегда способен пересмотреть своё мнение.
И так, у нас в магазине пара активной студийной акустики Amphion One25A. По сравнению с другими моделями бренда, новинка получилась очень крупной. Трёхполосная акустика (первая в линейке мониторов) обладает суммарной мощностью усилителей в 1100 Вт (мы не ошиблись нулями). Как же быть с влиянием усилителей на уровень шума? Ансси решил эту проблему, поместив весь усилительный каскад за пределы «ящика‎» в отдельный металлический корпус, который закреплен на задней панели мониторов. Проблема решена, так как соотношение сигнал/шум феноменально 0,002%.
Многие производители считают низкочастотный динамик самым «токсичным‎», так как он отрицательно влияет на передачу средних и высоких частот. Amphion решила эту проблему, разместив СЧ/ВЧ-динамики в отдельных герметичных камерах подальше от «‎басовика». Визуально складывается ощущение, что к модели One15 присоединили сбоку крупный НЧ-динамик. Производитель использует закрытый корпус, чтобы One25A передавала быстрые и точные низкие частоты.
Студийный монитор Amphion One25A Left
Бренд: Amphion
Диаметр ВЧ-динамика, мм: 25
Диаметр НЧ-динамика, мм: 250
630 000 руб.
  • Количество полос: 3
  • Максимальное SPL: 112 дБ
  • Частотный диапазон: 20 Гц – 22 кГц
  • Мощность: НЧ-усилитель 700 Вт; усилители СЧ и ВЧ 2 x 205 Вт
  • Общее гармоническое искажение и шум (THD+N): 0,002%
  • Вес (единица): 41 кг
Мы ждём вас на прослушивание первых в линейке Amphion активных мониторов в студии Dr.Head.
Amphion Krypton3X
В флагманской линейке Krypton пополнение — «‎напольники» Krypton3X. Название акустики отсылает к инертному газу Криптону, который не вступает в реакцию с другими веществами. Также и звук Krypton3X практически полностью освобожден от влияния окружающего пространства. Такого эффекта добились благодаря кардиоидной направленности среднечастотного динамика — довольно редкое решение, которое также используют в мониторах Dutch&Dutch 8c. Оно позволяет направить самый важный для слуха среднечастотный диапазон на слушателя, игнорирую пространство сбоку и позади акустики. Поэтому исполинские Krypton3X способны раскрыть своё звучание даже в небольшом пространстве. Это не единственная особенность модели.
Amphion традиционно опускает точку кроссовера на частоту 160 Гц, чтобы не разделять средние частоты между двумя излучателями. Такой подход эффективен, так как наш слух не улавливает тот самый «шов‎» между работой двух динамиков. Восприятие получается более цельным и гармоничным. При такой конструкции на твитер перекладывается существенная нагрузка, поэтому бренд использует в его производстве титан.
Напольная акустика Amphion Krypton3X White
Бренд: Amphion
1 990 000 руб.
На заказ
  • Частотный диапазон: 21 Гц – 25 кГц
  • Чувствительность: 89 дБ
  • Сопротивление: 4 Ом
  • Рекомендуемая мощность: 100 Вт – 300 Вт
  • Кроссоверы: 160 Гц/1600 Гц
  • Вес: 70 кг
Amphion Krypton3X уже можно послушать в High End-комнате прослушивания флагманского магазина Dr.Head.
Приходите в гости, чтобы протестировать две самые яркие новинки года финского бренда Amphion.
Обратная связь
Комментарии (0):
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
