Топовые наушники с хорошим басом: 8 моделей для музыки, игр и фильмов
Дата публикации
Примерное время прочтения
Количество просмотров
Количество комментариев
Хороший бас определяется не только его количеством. Важно, насколько точно наушники передают удар бочки, глубину синтезатора и фактуру бас-гитары, сохраняют ли разборчивость вокала и не превращают ли сложные фрагменты в гул.
В подборке собраны восемь моделей с разным характером низких частот. Одни звучат крупно и насыщенно, другие делают акцент на скорости и контроле, а третьи позволяют заметно менять подачу через приложение и эквалайзер. Разберём, какие наушники лучше подходят для музыки, игр и фильмов и кому понравится каждая модель.
Содержание
Наушники с хорошим басом: что это значит на практике
Бас — нижняя часть звукового диапазона. Здесь находятся удар бочки, бас-гитара, нижние ноты рояля и большая часть физических эффектов в играх. Подъём низких частот делает звук массивнее, но чрезмерный акцент способен закрыть середину и снизить разборчивость остальных инструментов.
Хороший бас различается по высоте и фактуре. В нём слышно, где заканчивается один удар и начинается следующий, чем контрабас отличается от синтезатора, а плотная басовая линия — от фонового гула.
Важна и глубина. Некоторые модели сильнее подчёркивают мидбас — область, которая отвечает за удар и ощущение тепла. Другие увереннее передают суббас, добавляющий электронной музыке, кино и играм низкий фундамент. Назвать один вариант правильным нельзя: первый подаёт музыку энергичнее, второй создаёт больше масштаба.
Как выбрать наушники с мощным басом
Размер драйвера сам по себе почти ничего не говорит о характере низких частот. При сопоставимом ходе более крупная мембрана способна перемещать больший объём воздуха, но глубина и точность баса зависят от всей конструкции: настройки излучателя, массы и жёсткости диафрагмы, объёма чашки, вентиляции, демпфирования и возможностей усилителя.
Не меньшее значение имеет посадка. Внутриканальные наушники быстро теряют бас, если насадка неплотно закрывает слуховой канал. У полноразмерных моделей герметичность нарушают очки, волосы или неподходящая форма амбушюров. В результате даже изначально басовитые наушники могут звучать заметно тоньше.
Частотный диапазон в характеристиках тоже не даёт готового ответа. Нижняя граница 3 или 5 Гц не означает, что модель воспроизводит бас глубже и точнее наушников с заявленными 20 Гц. Производители измеряют этот параметр по разным методикам, а сама цифра не показывает уровень громкости и искажений на низких частотах. Гораздо полезнее оценивать общий частотный баланс и слушать знакомые треки.
У беспроводных моделей стоит проверить настройки в приложении. Эквалайзер помогает добавить суббас, ослабить гулкий мидбас или сделать вокал разборчивее. Кодеки LDAC и aptX Adaptive влияют на качество передачи сигнала, но не определяют характер низких частот. Гораздо сильнее на бас влияют настройка драйвера, посадка и цифровая обработка.
Восемь наушников с хорошим басом
Noble Audio FoKus Apollo Pro
FoKus Apollo Pro получили гибридную систему из двух излучателей: 40-мм динамического и 14,5-мм планарно-магнитного. Такое сочетание рассчитано на физически ощутимый удар, глубокие низкие частоты и хорошую разборчивость быстрых фрагментов. В версии Pro производитель пересмотрел фирменную настройку Wizard, а также обновил амбушюры.
Модель подойдёт тем, кому нужен насыщенный бас без потери читаемости. Электроника и хип-хоп получают необходимую массу, при этом вокал и отдельные элементы ритм-секции не сливаются с низкими частотами. Такой характер подачи также уместен в фильмах и играх, где важны масштаб эффектов и ощутимый удар.
Основные характеристики
Noble Audio FoKus Apollo Pro Burgundy Red
Мультипоинт: да
Бренд: Noble Audio
Тип наушников: беспроводные
- гибридная система из двух драйверов
- динамический драйвер 40 мм
- планарно-магнитный драйвер 14,5 мм
- диапазон 10 Гц–40 кГц
- Bluetooth 5.3
- LDAC, aptX HD, aptX, AAC и SBC
- до 80 часов работы без шумоподавления
- до 60 часов работы с шумоподавлением
Noble Audio FoKus Apollo Pro стоит рассмотреть для электроники, хип-хопа, современной поп-музыки, игр и кино. Бас здесь играет заметную роль, но сохраняет форму и не закрывает вокальный диапазон.
Focal Bathys MG
В Focal Bathys MG установлены 40-мм динамические излучатели с магниевыми диафрагмами М-профиля. Низкие частоты здесь подаются плотно и глубоко, но не растягиваются на весь трек. Удар бочки остаётся чётким, бас-гитара сохраняет отдельные ноты, а синтезаторный бас не закрывает вокал.
Такой характер отличается от подчёркнуто басовитой подачи, где низкие частоты постоянно выходят вперёд. Bathys MG больше подойдут тем, кто хочет слышать структуру басовой партии: начало удара, его объём и затухание. Это особенно полезно в роке, джазе, электронной музыке и саундтреках со сложной ритм-секцией.
При подключении по USB-C наушники работают как USB-ЦАП и принимают сигнал до 24 бит/192 кГц. Такой режим удобен для прослушивания за компьютером. В дороге можно использовать Bluetooth, активное шумоподавление и встроенные микрофоны.
Focal Bathys MG Chestnut
Бренд: Focal
Минимальная воспроизводимая частота, Гц: 15
- динамические драйверы 40 мм
- магниевые диафрагмы М-профиля
- диапазон 10 Гц–22 кГц, ±3 дБ
- Bluetooth 5.2
- aptX Adaptive, aptX, AAC и SBC
- режим USB-DAC до 24 бит/192 кГц
- до 30 часов по Bluetooth
Focal Bathys MG подойдут слушателям, которым нужен глубокий и разборчивый бас без постоянного акцента на низких частотах.
Sony WH-1000XM6
Sony WH-1000XM6 подают низкие частоты заметно и плотно. Удар бочки получает достаточный вес, электронный бас уходит глубоко, а саундтреки в фильмах звучат масштабнее. При этом бас не занимает всё пространство, хотя в насыщенных аранжировках может немного отодвигать вокал назад.
Характер звучания легко скорректировать в приложении Sony | Sound Connect. Отдельная настройка Clear Bass меняет количество низких частот, почти не затрагивая остальной диапазон. Для электронной музыки и кино бас можно усилить, а для рока, акустики и подкастов — немного ослабить, чтобы лучше слышать голос и инструменты.
Активное шумоподавление особенно полезно в транспорте. Оно снижает низкочастотный гул, который обычно маскирует бас и тихие детали, поэтому музыку не приходится делать заметно громче. WH-1000XM6 подойдут для поездок, офиса, фильмов и повседневного прослушивания, когда важны одновременно выразительный низ, тишина и возможность менять настройку под разный контент.
Sony WH-1000XM6 Black
Мультипоинт: да
Бренд: Sony
- динамический драйвер 30 мм
- купол из углеродного композита
- диапазон 4 Гц–40 кГц при проводном подключении с включённой электроникой
- Bluetooth 5.3
- кодеки LDAC, LC3, AAC и SBC
- активное шумоподавление и режим Ambient Sound
- эквалайзер и настройка Clear Bass в приложении
- до 30 часов работы с шумоподавлением
- до 40 часов работы без шумоподавления
Sony WH-1000XM6 стоит рассмотреть тем, кому нужен ощутимый бас, но не хочется зависеть от одной заводской настройки. Любителям более сдержанной подачи достаточно немного уменьшить Clear Bass — покупать другую модель ради этого необязательно.
Sennheiser HDB 630
Sennheiser HDB 630 подают низкие частоты плотно и разборчиво. Удар бочки сохраняет чёткое начало и быстро затухает, а ноты бас-гитары и контрабаса не сливаются между собой. В электронной музыке синтезаторный бас получает нужную глубину, при этом вокал остаётся ясным даже в насыщенной аранжировке.
Заводская настройка скорее сбалансированная, поэтому сильного басового акцента сразу после включения ждать не стоит. Характер звучания можно изменить через параметрический эквалайзер: добавить суббас, уменьшить гул в области мидбаса или скорректировать только выбранный участок диапазона. Это точнее обычных готовых пресетов, которые меняют звучание более широко.
Функция Crossfeed слегка смешивает сигналы левого и правого каналов. Она делает подачу менее разделённой по сторонам и может быть удобна при долгом домашнем прослушивании.
Sennheiser HDB 630 Black
Мультипоинт: да
Бренд: Sennheiser
Тип наушников: беспроводные, проводные
- динамические драйверы 42 мм
- диапазон 6 Гц–40 кГц в зависимости от подключения
- Bluetooth 5.2
- aptX Adaptive, aptX HD, aptX, AAC и SBC
- подключения USB-C и 3,5 мм
- параметрический эквалайзер и Crossfeed
- до 60 часов работы с ANC
Sennheiser HDB 630 подойдут для рока, джаза, электронной музыки и других жанров, где важна структура низкочастотной партии. Любителям особенно мощного баса потребуется усилить его через эквалайзер.
Final Audio UX5000
Final Audio UX5000 передают низкие частоты весомо, но не выдвигают их на первый план. Удар бочки остаётся собранным, бас-гитара сохраняет отдельные ноты, а глубокий электронный бас не перекрывает вокал и инструменты.
Такая настройка подходит для разных жанров. В электронной музыке хватает глубины и давления, в роке хорошо читаются бас-гитара и ударные, а в джазе низкие частоты не утяжеляют середину. Через десятиполосный эквалайзер можно добавить баса или сделать подачу спокойнее под конкретную запись.
Модель оснащена гибридным активным шумоподавлением и поддерживает LDAC и aptX Adaptive. Аккумулятора хватает до 45 часов с шумоподавлением и до 65 часов без него.
Final Audio UX5000
Бренд: Final Audio
Минимальная воспроизводимая частота, Гц: 20
- диапазон 20 Гц–40 кГц
- Bluetooth 5.4
- LDAC и aptX Adaptive
- гибридное активное шумоподавление
- до 45 часов с ANC и до 65 часов без него
Final Audio UX5000 подойдут тем, кому нужен заметный, но контролируемый бас. Это вариант для долгого прослушивания и разных жанров без постоянного давления низких частот.
AG WHP01K MK2
AG WHP01K MK2 настроены мягче и насыщеннее предыдущего поколения. В версии MK2 производитель изменил внутренние компоненты и перенастроил звучание в сторону более насыщенной и ясной подачи.
Такой характер подходит для хип-хопа, поп-музыки, электроники и фильмов. Модель добавляет музыке плотности, а эффектам — масштаба, поэтому особенно удачно работает с записями, где бас задаёт ритм и настроение. Любителям более нейтрального звучания низких частот может показаться многовато.
Наушники поддерживают активное шумоподавление и проводное подключение 3,5 мм. Автономность уступает некоторым более дорогим моделям, но её достаточно для повседневных поездок и нескольких дней обычного использования.
- диапазон 20 Гц–20 кГц
- Bluetooth 5.0
- aptX HD, aptX, AAC и SBC
- проводное подключение 3,5 мм
- до 25 часов с ANC и до 35 часов без него
AG WHP01K MK2 подойдут слушателю, который хочет получить крупный бас и полноразмерную посадку без перехода в верхний ценовой сегмент.
Anker Soundcore Space 2
Soundcore Space 2 делают низкие частоты заметной частью звучания. 40-мм излучатели с двухслойными диафрагмами рассчитаны на плотный удар и глубокий электронный бас, при этом характер подачи можно существенно изменить в приложении Soundcore.
Адаптивное шумоподавление особенно полезно в транспорте: система рассчитана прежде всего на низкочастотный гул самолёта, метро и дороги. Автономности хватает до 50 часов с ANC и до 70 часов без него, а пяти минут зарядки достаточно примерно для четырёх часов воспроизведения.
Anker Soundcore Space 2 Black
Мультипоинт: да
Бренд: Anker
- Bluetooth 6.1
- поддержка LDAC
- Adaptive ANC 3.0
- настраиваемый эквалайзер и готовые пресеты в приложении
- до 50 часов с ANC и до 70 часов без него
Soundcore Space 2 подойдут тем, кто слушает разные жанры и хочет самостоятельно выбирать количество баса. Их сильная сторона — сочетание развитых настроек, шумоподавления и большой автономности, а не один фиксированный низкочастотный акцент.
Technics EAH-AZ100
Technics EAH-AZ100 — единственная TWS-модель в подборке. Внутри установлены 10-мм динамические излучатели с магнитной жидкостью, которая помогает контролировать движение диафрагмы и снижать искажения. Бас получается глубоким и собранным: удары сохраняют чёткие границы, а низкие частоты не перекрывают вокал и другие инструменты.
EAH-AZ100 поддерживают LDAC и LC3, оснащены адаптивным шумоподавлением и защищены от брызг по стандарту IPX4. Время работы достигает 28 часов с учётом зарядного кейса.
Technics EAH-AZ100 Black
Бренд: Technics
Вид беспроводных наушников: True Wireless
Версия Bluetooth: 5.3
- динамический драйвер 10 мм
- магнитожидкостная система
- Bluetooth 5.3
- LDAC, LC3, AAC и SBC
- адаптивное шумоподавление
- защита IPX4
- до 10 часов и до 28 часов с кейсом при AAC и включённом шумоподавлении
Technics EAH-AZ100 подойдут тем, кому нужен глубокий и разборчивый бас без полноразмерных чашек. Для поездок и повседневного прослушивания это удобный вариант, хотя по физической отдаче низких частот некоторые полноразмерные модели способны дать более ощутимый низкочастотный удар.
Какой бас нужен для музыки, игр и фильмов
Требования к низким частотам зависят от контента. В электронной музыке и хип-хопе важен глубокий суббас, который передаёт синтезаторы и низкочастотные эффекты. При избытке мидбаса отдельные ритмические слои начинают сливаться, поэтому одной мощности здесь недостаточно.
В роке и металле важнее скорость. Наушники должны чётко передавать удар бас-бочки и сохранять разборчивость бас-гитары рядом с плотными гитарными партиями. Затяжной низ добавляет записи тяжести, но может скрывать атаку и разделение инструментов.
В фильмах глубокий бас усиливает взрывы, работу двигателей и масштаб саундтрека. При этом середина должна оставаться достаточно ясной, иначе во время диалогов придётся постоянно менять громкость.
В играх требования зависят от жанра. В сюжетных проектах выраженный низ делает эффекты убедительнее. В соревновательных играх избыток баса может маскировать шаги, речь и другие тихие сигналы, поэтому здесь полезнее собранная подача и небольшая задержка.
Из моделей подборки Noble Audio FoKus Apollo Pro и AG WHP01K MK2 подойдут любителям крупного и насыщенного баса. Sony WH-1000XM6 и Soundcore Space 2 дают больше свободы настройки. Focal Bathys MG, Sennheiser HDB 630 и Final Audio UX5000 делают акцент на скорости и разборчивости. Technics EAH-AZ100 предлагают похожий подход в компактном TWS-формате.
Что проверить перед покупкой
Даже удачная по настройке модель может звучать иначе из-за посадки или разницы в громкости. При сравнении стоит учитывать несколько моментов:
- приблизительно выровнять громкость между моделями
- проверить, сохраняется ли бас при поворотах головы и движении
- послушать знакомые треки с разными видами низких частот
- убедиться, что бас не перекрывает вокал и основные инструменты
- проверить эквалайзер и доступные настройки в приложении
- оценить комфорт посадки хотя бы в течение 15–20 минут
Не стоит выбирать наушники только по размеру драйвера, нижней границе частотного диапазона или поддерживаемому кодеку. Эти характеристики полезны для общего понимания модели, но не показывают, насколько быстрым, глубоким и собранным окажется бас.
Частые вопросы
Можно ли усилить бас эквалайзером?
Да, но коррекцию лучше делать умеренно. Иногда не хватает только суббаса, тогда как мидбас уже звучит достаточно громко. Если поднять весь низкочастотный диапазон, появится гул, а вокал станет менее разборчивым.
При заметном усилении баса полезно немного снизить общий уровень сигнала в эквалайзере. Это уменьшает риск цифровой перегрузки и сохраняет запас громкости.
Почему в TWS бас то появляется, то исчезает?
Чаще всего причина в посадке. Если насадка неплотно закрывает слуховой канал, низкие частоты заметно ослабевают. Попробуйте другой размер и проверьте, одинаково ли глубоко установлены оба наушника.
Если бас возвращается при лёгком нажатии на корпус, проблема почти наверняка связана с герметичностью.
Вреден ли сильный бас для слуха?
Сам частотный баланс не определяет риск. Основную нагрузку создают громкость и продолжительность прослушивания. Опаснее постоянно повышать общий уровень, чтобы сильнее почувствовать бас или перекрыть окружающий шум.
Какие наушники с хорошим басом выбрать
Выбор наушников с басом зависит от того, что именно вы хотите услышать. Для электроники может быть важнее глубокий суббас, для рока — быстрая атака, для кино — масштаб, а для игр — сочетание удара и разборчивости.
Характеристики и эквалайзер помогают сузить круг моделей, но окончательный выбор лучше делать на знакомой музыке. В Dr.Head можно сравнить несколько вариантов, проверить посадку и подобрать настройку баса под свои жанры и сценарии прослушивания.
Автор статьи: Леон Вайбридж, эксперт Dr.Head в категории Personal Audio
Промокод BLOG1000
Подробные условия
- Скидка 1 000 ₽ при покупке от 20 000 ₽ на сайте или в розничных магазинах.
- Промокод действует 31 день с даты публикации статьи.
- Скидка по промокоду не суммируется со скидками на сайте и другими промокодами.
- Действие промокода не распространяется на товары из списка брендов-исключений.
Ждём вас по адресам:
- Москва, Новый Арбат, 15
- Москва, Новодмитровская, 1, стр.16
- Санкт-Петербург, Литейный пр-т, 59
Вы из другого города?
- по телефону — +7 (800) 333-09-89
- по электронной почте — info@doctorhead.ru
До встречи в Dr.Head!
Dali IO-8/IO-12 |
А как же B&W px8/7? |
Ребят , Skullcandy Crusher 😘 | ||||
Вообще бас в наушниках не главный показатель. Важно, чтобы частоты были сбелансированы а звук был объемный , с разделением инструментов и вокала |
Есть ещё Sony MDR7506 |
