Шумоподавление в наушниках: почему тишина может стоить качества звука?
Дата публикации
Примерное время прочтения
Количество просмотров
Количество комментариев
Содержание
- Шумоподавление в наушниках: почему тишина может стоить качества звука?
- Принципы работы ANC: как рождается «анти-звук»
- Почему звук меняется: конфликт музыки и технологий
- Парадокс AES: когда замеры лучше, а слух недоволен
- Основные искажения: что именно слышит пользователь
- Роль посадки: почему амбушюры важнее процессора
- Режим прозрачности: обратная сторона медали
- Сценарии использования: где ANC помогает, а где мешает
- Как сохранить качество: советы по настройке
- FAQ: ответы на частые вопросы
- Итоги: какой вывод сделать перед покупкой
Система активного шумоподавления (ANC) стала настоящим спасением для жителей мегаполисов, часто путешествующих людей и офисных сотрудников. Технология позволяет создать персональный купол тишины в самом шумном месте, однако за этот комфорт часто приходится платить изменением характера звучания любимых треков. Многие пользователи замечают, что при активации шумодава музыка становится менее прозрачной, а бас — избыточным.
В этой статье разберём, как именно электроника вмешивается в аудиосигнал, почему профессиональные замеры иногда противоречат нашим ощущениям и как настроить гаджет, чтобы не идти на компромиссы с качеством.
Активное шумоподавление — это не просто физическая преграда для звука, а сложный процесс цифровой обработки. В основе технологии лежит принцип деструктивной интерференции волн. Встроенные микрофоны улавливают внешний шум, после чего процессор мгновенно рассчитывает и создаёт зеркальную звуковую волну — противофазу. Когда пик звуковой волны шума встречается с «впадиной» анти-шума, они нейтрализуют друг друга, создавая для слушателя иллюзию тишины.
Сегодня в индустрии используют три типа архитектуры ANC:
- Feedforward (упреждающая): микрофоны расположены снаружи и улавливают шум до того, как он попадёт к уху. Такая схема быстро реагирует на внешние звуки, но чувствительна к ветру и посадке наушников.
- Feedback (обратная связь): микрофон расположен внутри чашки и контролирует звук рядом с ухом. Такая схема помогает учитывать посадку и работу излучателя, но требует очень точной настройки, чтобы система оставалась устойчивой.
- Гибридная: сочетает внешние и внутренние микрофоны, поэтому может эффективнее работать с разными типами шума. Итог зависит от качества алгоритмов и настройки конкретной модели.
Современные системы способны отсекать от 10 до 40 дБ внешнего гула, что особенно полезно в самолёте или метро. Однако такая работа электроники неизбежно накладывает свой отпечаток на итоговый сигнал.
Ознакомьтесь с нашим ассортиментом наушников c активным шумоподавлением:
Проблема влияния ANC на звук заключается в том, что анти-шум воспроизводится теми же самыми драйверами, которые проигрывают вашу музыку. В идеальном мире эти два сигнала не должны пересекаться, но на практике они делят одно и то же акустическое пространство.
При включении ANC меняется работа всей системы: микрофоны, процессор и излучатели должны одновременно воспроизводить музыку и компенсировать внешний шум. Из-за этого могут меняться частотный баланс, динамика и восприятие пространства.
Это особенно критично для низких частот и нижней середины — там, где сосредоточен основной гул транспорта. В результате наушники одновременно пытаются играть партию бас-гитары и подавлять шум двигателя, что приводит к ощущению зажатого или плоского звучания. Кроме того, адаптивное шумоподавление постоянно подстраивается под окружение, поэтому одна и та же композиция в тихой комнате и в шумном вагоне может иметь разный тональный баланс.
В исследовании Listen, Inc., представленном на конференции AES в 2025 году, протестировали три полноразмерные модели с ANC. У некоторых из них при включении шумоподавления снижался измеренный уровень искажений, хотя субъективно звук воспринимался хуже.
Почему же тогда пользователи часто жалуются на ухудшение качества? Исследователи выяснили, что стандартные электроакустические метрики не учитывают изменения во временной области. Анализ показал, что агрессивная цифровая обработка вносит специфические артефакты и размывает музыкальный сигнал, что наш мозг считывает как потерю детализации и естественности.
В этом эксперименте анализ POLQA лучше отражал изменения, которые могли быть заметны на слух, хотя сам метод изначально разработан для оценки качества речи.
Существует несколько типичных изменений в звуке, с которыми сталкиваются владельцы моделей с активным шумодавом:
Трансформация баса: это самое заметное искажение. Бас может стать более ватным, потерять ударность или, наоборот, начать доминировать над остальными частотами. В некоторых моделях при включении ANC меняется настройка баса. Он может стать плотнее, мягче или заметнее, особенно если производитель использует отдельный DSP-профиль для этого режима.
Потеря детализации и воздуха: исчезают микродетали, послезвучия вокала и тонкие нюансы записи. Музыка кажется менее прозрачной.
Эффект вакуума или давления: многие люди ощущают физический дискомфорт, похожий на перепад давления в лифте или при взлёте. Это происходит из-за того, что мозг, не получая привычного низкочастотного фона, ошибочно интерпретирует ситуацию как изменение атмосферного давления.
В хорошо настроенных моделях такие эффекты выражены слабее благодаря точным микрофонам, быстрой обработке и согласованной работе ANCс излучателями.
Пассивная изоляция особенно важна для средних и высоких частот, с которыми ANC справляется хуже. Плотная посадка также помогает системе точнее контролировать низкочастотный шум.
Если наушники сидят плохо, возникают зазоры. Через них проникает больше внешнего шума, а работа ANC и частотный баланс становятся менее предсказуемыми. У полноразмерных наушников на герметичность могут влиять очки, густые волосы или форма черепа. Для TWS-вкладышей критически важен правильный подбор размера силиконовых или пенных насадок. Хорошая пассивная изоляция снимает нагрузку с процессора, позволяя музыке звучать естественнее.
Ознакомьтесь с нашим ассортиментом полноразмерных наушников:
Режим прозрачности (Transparency или Ambient) — это «ANC наоборот». Наушники используют свои микрофоны, чтобы транслировать окружающие звуки прямо в ваши динамики, позволяя слышать объявления на вокзале или голос собеседника, не снимая гаджета.
В режиме прозрачности к музыке добавляется сигнал внешних микрофонов. Из-за этого шумовой фон становится заметнее, а тембр и сцена могут меняться. Этот режим создан для информации, а не для аудиофильского удовольствия, поэтому не стоит ждать от него высокой чистоты звучания.
Выбор режима работы напрямую зависит от того, где вы находитесь:
Метро и самолёт: это лучшие места для использования ANC. Монотонный низкочастотный гул подавляется идеально. В таких условиях музыка с шумодавом воспринимается лучше, так как вам не нужно выкручивать громкость до максимума, чтобы услышать детали.
Офис: ANC хорошо справляется с шумом кондиционеров, но разговоры коллег и щелчки клавиатуры могут все равно проникать внутрь. Здесь часто достаточно среднего уровня шумоподавления.
Улица: использовать полную изоляцию на оживлённом перекрестке опасно. Кроме того, порывы ветра могут создавать неприятные всплески и шипение в микрофонах. Лучше переключиться в адаптивный режим или прозрачность.
Тихая комната: в тихой комнате можно сравнить режимы ANC и Off. У одних моделей без шумоподавления звук становится естественнее, у других заметно меняется частотный баланс, поэтому ориентироваться стоит на результат прослушивания.
Если вы чувствуете, что ANC портит ваши впечатления от музыки, попробуйте следующие шаги:
- Проверьте посадку: используйте тест прилегания в фирменном приложении, если он есть. Попробуйте разные размеры амбушюр — иногда правое и левое ухо требуют разных насадок.
- Не используйте максимум: используйте минимально достаточный уровень ANC, если так комфортнее. Это может уменьшить ощущение давления и сделать работу системы менее заметной.
- Поиграйте с эквалайзером: используйте эквалайзер небольшими шагами и корректируйте только тот диапазон, который действительно мешает. Готовые пресеты приложения могут оказаться удобнее ручной настройки.
- Выбирайте правильный кодек: LDAC или aptX Adaptive могут уменьшить потери при передаче звука по Bluetooth, если их поддерживают наушники и источник. На качество самой системы ANC выбор кодека напрямую не влияет.
Может ли шумоподавление испортить слух?
Нет, сама по себе технология ANC не вредна. Напротив, она защищает ваш слух, позволяя слушать музыку на безопасной громкости в шумных местах. Опасность представляет лишь слишком долгое использование наушников на предельной громкости.
Почему при включенном ANC слышно шипение?
Это так называемый шумовой порог электроники. Микрофоны и процессор создают едва заметный фон, который слышен только в полной тишине. В качественных моделях этот шум практически незаметен.
Почему во время звонков звук становится хуже?
В режиме разговора наушники переключаются в режим гарнитуры, задействуя узкий канал связи для одновременной передачи вашего голоса и приёма речи собеседника. Это приводит к сильной компрессии звука.
Активное шумоподавление — это всегда баланс между тишиной и чистотой звука. Не стоит выбирать наушники только по количеству децибел, которые они отсекают. Перед покупкой обязательно проверьте, как гаджет звучит во всех трех режимах: с ANC, без него и в режиме прозрачности.
Помните, что лучшие наушники — это не те, в которых тише всего, а те, что обеспечивают комфорт и радость от музыки именно в ваших сценариях жизни. В магазинах Dr.Head мы всегда даем возможность послушать любую модель перед покупкой, чтобы вы могли сделать осознанный выбор.
Автор статьи: Леон Вайбридж, эксперт Dr.Head в категории Personal Audio
Промокод BLOG1000
Подробные условия
- Скидка 1 000 ₽ при покупке от 20 000 ₽ на сайте или в розничных магазинах.
- Промокод действует 31 день с даты публикации статьи.
- Скидка по промокоду не суммируется со скидками на сайте и другими промокодами.
- Действие промокода не распространяется на товары из списка брендов-исключений.
Ждём вас по адресам:
- Москва, Новый Арбат, 15
- Москва, Новодмитровская, 1, стр.16
- Санкт-Петербург, Литейный пр-т, 59
Вы из другого города?
- по телефону — +7 (800) 333-09-89
- по электронной почте — info@doctorhead.ru
До встречи в Dr.Head!
