Топ-10 лучших проигрывателей винила в 2023-2024 году
Дата публикации
Примерное время прочтения
Количество просмотров
Количество комментариев
Статья понравилась
Статья не понравилась
Интерес к культуре виниловых пластинок последние годы только возрастает, поэтому нам часто задают вопрос: какой проигрыватель винила выбрать? Dr.Head приготовил Топ-10 проигрывателей, актуальных на стыке 2023 – 2024 годов. Каждая из представленных моделей раскроет аналоговое звучание пластинки и подарит пользователю качественные эмоции от прослушивания.
Популярные проигрыватели винила:
Что важно знать при выборе?
Бюджет. Если вы уже серфили по модельному ряду, то обратили внимание, насколько велика «ценовая вилка»: от 10 тысяч до нескольких миллионов рублей. Исходите из собственных возможностей, но помните: для классической Hi-Fi систему, помимо проигрывателя, понадобится усилитель, акустическая система и кабели. Рассчитайте бюджет так, чтобы каждый аудиокомпонент занимал в нём примерно третью часть. Необходимо, чтобы аудио было соизмеримо по цене, а значит, и по классу воспроизведения. Так получится избежать резкого ценового крена в сторону одного из устройств и устранить «слабое звено» в вашем Hi-Fi.
Скорость вращения. Большинство проигрывателей, который мы тестируем, воспроизводит пластинки как со скоростью 33⅓ об/мин, так и со скоростью 45 об/мин, но скорость 78 об/мин особенно редко встречается в начальном и среднем бюджете.78 об/мин понадобится только тем, у кого коллекция раритетных пластинок 1950-х годов.
Автоматическое/ручное управление. В первом случае пользователю нужно только установить пластинку на проигрыватель и нажать на кнопку Start. После этого тонарм со звукоснимателем самостоятельно отыщет первую дорожку на пластинке и начнёт воспроизведение. После окончания стороны пластинки тонарм также поднимется и уйдёт в исходное положение. «Автомат» — это удобно, особенно для начинающих пользователей, так как риск повреждения пластинки или звукоснимателя снижается. Ручное управление, в свою очередь, даёт возможность насладиться процессом и контролировать воспроизведение на всех этапах. В премиальном сегменте чаще всего встречаются модели с ручным управлением. Также есть полуавтоматические проигрыватели, помогающие пользователю на одном из этапов запуска пластинки.
Наличие фонокорректора. Чтобы «подружить» проигрыватель винила с другим аудио, потребуется специальный предусилитель (фонокорректор). Как правило, в модели начального класса фонокорректор уже встроен. Его нужно только включить при необходимости. С увеличением бюджета производители часто оставляют проигрыватели без фонокорректоров, рассчитывая, что будет подключен внешний предусилитель — это позволяет повысить качество звучания. Для начинающих пользователей мы рекомендуем выбирать проигрыватели со встроенным фонокорректором, так как упростит подключение.
Bluetooth. Удобство Wireless добралось и до винила, поэтому многие проигрыватели снабдили Bluetooth-передатчиками. По «беспроводу» их легко подключать к наушникам или портативным колонкам. Однако классическое проводное подключение по-прежнему вне конкуренции, когда речь идёт о качестве звука. Используйте то подключение, которое удобно вам.
Системы «всё в одном». На рынке популярны аудиорешения «всё в одном», объединяющие проигрыватель, усилитель и акустическую систему. Пользователю нужно только вынуть музыкальный центр из коробки и подключить к розетке, чтобы начать прослушивание. В таких решениях ценят удобство, компактность и простоту. Для повышения уровня воспроизведения пользователи самостоятельно подбирают Hi-Fi из отдельных компонентов — это более тернистый путь, открывающий новые возможности.
Картридж. Вам не стоит сразу беспокоиться о картридже — почти все проигрыватели бюджетного и среднего класса поставляются со встроенным звукоснимателем. Не вдаваясь в технические дебри, отметим, что производители комплектуют проигрыватели оптимальными картриджами. Возможность замены звукоснимателя со временем станет отличным полем для апгрейда.
Рейтинг проигрывателей винила
Модели
- Premiera ECO BT
- TEAC TN-280BT-A3
- Lenco LBT-189
- Pro-Ject E1 Phono
- TEAC TN-3B
- TEAC TN-400BT-X
- Music Public Kingdom TT35ATS
- Auris Jazz
- Transrotor ZET 1
- Auris Bayadere 3
Premiera ECO BT
Модель молодого бренда Premiera даст начинающему слушателю всё необходимое для знакомства с винилом и немного больше. Например, настройка прижимной силы позволяет устанавливать на вертушку разные по массе звукосниматели, если пользователь вырастет из стандартного AT3600L. Антискейтинг даёт возможность горизонтально сбалансировать тонарм, чтобы игла находилась по центру в звуковой канавке пластинки — это очень важно для точной передачи звука в правом и левом каналах. Отдельно отметим звукосниматель Audio-Technica AT3600L — возможно, это не самая детальная по звучанию головка, но её ценят за «неубиваемость» и огромный ресурс.
Для пользователя доступно беспроводное подключение по Bluetooth 5.1, а также классический вариант с RCA. Также на борту есть встроенный фонокорректор, который даёт возможность подключать ECO BT практически к любому линейному входу AV-ресивера или музыкального центра.
- Привод: пассиковый
- Управление: ручное
- Материал опорного диска: алюминий
- Звукосниматель: Audio Technica AT3600L
- Встроенный фонокорректор: да
- Скорости: 33 и 45 об/мин
TEAC TN-280BT-A3
Модель японского бренда TEAC, который работает над созданием проигрывателей и магнитофонов с 1970-х годов. TN-280BT-A3 — это «взрослый» Hi-Fi с доступной ценой. Пластинка кладется на увесистый алюминиевый опорный диск, который эффективно гасит внешние вибрации. Затем на неё опускается головка AT3600L, о которой мы уже говорили выше. Модель подойдёт пользователям, у которых дома есть несколько звукоснимателей, так как у TN-280BT-A3 предусмотрен съемный шелл.
За плавность и стабильность хода отвечает ременной привод, а для подключения к другим устройствам есть пара RCA разъемов и Bluetooth. Встроенный фонокорректор с возможностью выключения — это хорошее подспорье для начала прослушивания. Проигрыватель установили на демпфирующие ножки, поэтому окружающие вибрации от акустической системы не будут влиять на звук. TN-280BT-A3 доступен в черном цвете или с отделкой стола под орех.
Бренд: TEAC
Версия Bluetooth: 4.2
Lenco LBT-189
Европейский Hi-Fi-бренд Lenco появился в 1946 в Швейцарии и выпускает проигрыватели винила с начала 60-х. Сегодня производство принадлежит голландскому концерну Commaxx International NV, вдохнувшему в классическую аналоговую технику Lenco новую жизнь с помощью актуальных цифровых возможностей.
LBT-189 основан на модели LBT-188 и отличается обновленным Bluetooth-модулем. Модель использует тот же картридж Audio-Technica AT3600L и также позволяет настроить антискейтинг и прижимную силу. Кроме того, у LBT-189 есть USB-выход, позволяющий подключить проигрыватель к компьютеру для оцифровки ваших любимых пластинок. Ваша коллекция записей всегда будет под рукой. Фонокорректор также на месте, поэтому подключение LBT-189 удобное и простое. Обратите внимание на дизайн стола: натуральный шпон под слоем лака — это решение смотрится эстетично и дорого.
Pro-Ject E1 Phono
Компания Pro-Ject предвидела виниловый ренессанс даже в самые тяжёлые для аналогового носителя 1990-е годы. Поэтому на данный момент бренд — один из самых продуктивных в Европе. E1 Phono входит в линейку Pro-Ject E Series — это последняя бюджетная линейка компании, выпущенная в мае 2022 года. E1 Phono создана для минималистов, которые хотят слушать винил без лишних сложностей, например, тонарм настроен на фабрике и не требует сторонней регулировки. Ременной привод раскручивает алюминиевый опорный диск, отметим очень точную скорость вращения и плавность.
Пользователи бюджетных Pro-Ject сетовали на отсутствие фонокорректоров. Производитель услышал пользователей и снабдил E1 Phono предусилителем (что следует уже из названия). Отметим головку Ortofon OM5e, она по качеству воспроизведения стоит выше, чем AT3600L у других брендов. E1 Phono — это концептуально законченный проигрыватель, который будет служить долго.
- Материал опорного диска: полимер
- Звукосниматель: Ortofon OM5e
TEAC TN-3B
Изысканный японский проигрыватель с лакированным корпусом из МДФ и точным тонармом. Вертушка для меломанов, которые уже не первый день слушают винил. Пластинку мы кладём на увесистый алюминиевый опорный диск и опускаем на неё тонарм, созданный в сотрудничестве с компанией SAEC, которую по праву считают одной из лучших в производстве тонармов.
Однако не всё «по классике». Если посмотреть на заднюю панель, найдём там USB для оцифровки, причём с хорошими возможностями АЦП — аналоговый сигнал можно перевести в цифровой до 16 бит/48 кГц. С этого проигрывателя можно получить качественную оцифровку при хорошем софте на PC. Вертушка отлично подойдет для ценителей, которые хотят повысить класс своего домашнего Hi-Fi.
Бренд: TEAC
Интерфейс подключения: rca
- Звукосниматель: Audio-Technica AT-VM95E
TEAC TN-400BT-X
Ещё один японец от компании TEAC. Эта модель подойдёт как консервативным поклонникам аналогового звука, так и любителям всего современного. Литой алюминиевый опорный диск, продвинутый S-образный тонарм со статической балансировкой, трёхступенчатый ременной привод, головка звукоснимателя AT95E от Audio-Technica — всё нацелено на меломанов, давно знакомых с миром винила.
При этом, цифровая сторона тоже на уровне — TN-400BT-X поддерживает Bluetooth 5.2 с кодеком высокого разрешения aptX Adaptive от Qualcomm, что позволяет обладателям проигрывателя насладиться HD-звуком 24-бит/48 кГц по беспроводному соединению. При этом, оцифровать записи для будущего прослушивания с других источников не получится — USB-выход в этой модели не предусмотрен.
Бренд: TEAC
Версия Bluetooth: 5.2
- Звукосниматель: Audio-Technica AT95E
- Скорости: 33, 45 и 78 об/мин
Решение «всё в одном» для прослушивания винила. Помимо проигрывателя, в комплект входит акустическая система. В TT35ATS встроен усилитель, который «раскачивает» полочные комплектные колонки. Требовать от такой компактной системы большой мощности не стоит, но её «честных» 15 Вт достаточно, чтобы озвучить небольшую комнату. Производить снабдил TT35ATS звукоснимателем Audio-Technica AT3600L — герой среди головок начального уровня.
Music Public Kingdom TT35ATS практически сразу по приезде домой будет готова к прослушиванию. Для неё не требуются внешние устройства. В комплект даже положили акустический кабель для подключения колонок.
Auris Jazz
Классическая модель проигрывателя от культового сербского бренда Auris Audio, известного своими наушниками и усилителями. Производитель уделил особое внимание стабильности и снижению внешних воздействий: специально разработанный опорный диск из металла с твердосплавным покрытием опирается на прецизионные шарикоподшипники, что гарантирует минимум вибраций, а синхронный двигатель переменного 16В-24В обеспечивает постоянную скорость.
Тонарм в этой модели — тоже собственная разработка Auris Audio — 9-дюймовый карбоновый W9 с универсальным хедшеллом и проводкой от именитых Van den Hul. Выбор картриджа производитель оставил на пользователей — в комплекте его нет.
- Материал опорного диска: металл с твердосплавным покрытием
- Звукосниматель: нет
- Встроенный фонокорректор: нет
Transrotor ZET 1
Когда мы рассказывали о Transrotor, то главная мысль была о том, что этот немецкий бренд возвёл механику в культ. ZET 1 Uccello — не самый тяжёлый и массивный в линейке немецкой компании, зато сколько в нём внимания к деталям! Каждая модель Transrotor — это ода механике: во всех вертушках применён уникальный магнитный привод. Ранее в проигрывателях такого никто не делал. Нижняя часть с магнитной муфтой передаёт движение от пассика на верхнюю часть к опорному диску, элементы не соприкасаются друг с другом. Поражает, как этот массивный проигрыватель в полной тишине начинает разгонять опорный диск весом 14 кг — на просмотр этого действа можно продавать билеты!
Пользователь может выбрать, какой тонарм будет установлен на проигрыватель — собственного производства или от Rega. Transrotor ZET 1 Uccello — это, пожалуй, самый основательный проигрыватель в сегодняшней подборке, видим его в большом зале загородного дома или в двухуровневом пентхаусе.
Бренд: Transrotor
Материал: акрил, алюминий
- Звукосниматель: MM головка Uccello
Auris Bayadere 3
Сербский бренд Auris Audio носит культовый статус, когда речь идёт о ламповых усилителях для акустики и наушников. Логично, что производитель решил создать пару для своих усилителей — проигрыватели винила. Перед нами модель Bayadere 3. Цифра в названии указывает на количество слоёв в основании проигрывателя. Стол представляет собой сендвич из двух алюминиевых плит и плиты из искусственного камня kerrock, который хорошо знаком строителям и отделочникам. Однако в Bayadere 3 этот материал используют не для красоты, а для лучшего демпфирования. kerrock — это очень плотный материал.
Интересная деталь: Auris Audio не стали полагаться на сторонних производителей тонармов, а разработали собственный. Очень смелое решения! Bayadere 3 комплектуется 9-дюймовым прямым тонармом W9, изготовленным из углеродного волокна и фрезерованного алюминия. Проводка внутри тонарма сделана с помощью кабелей Van den Hul.
Бренд: Auris
Максимальная воспроизводимая частота, кГц: 20
- Звукосниматель:
В Dr.Head более 200 моделей проигрывателей винила с разной ценой. Знакомство с качественным звуком начинается у нас. В магазинах в Москве и Санкт-Петербурге можно послушать все модели, представленные в залах. Найдите идеальное решение для себя!
Проигрыватели винила со встроенными динамиками:
Красивые. |
Зжравствуйте. Все шикарно, но почемуто нет упоменания о очень важной характеристике, коэффициент детонации? От этого в большой степени зависит качество воспроизведения! Спасибо, С уважением Алексей. |
Круто |
