ThieAudio Valhalla: как устроены самые сложные наушники бренда
ThieAudio Valhalla — внутриканальные наушники с 19 арматурными драйверами на каждую сторону, титановым корпусом и собственной басовой системой PBS. Это самая сложная и самая дорогая модель бренда на сегодня. В статье рассказываем, что это за наушники, как они устроены, что о звуке говорят обозреватели, где у модели слабые места и кого она точно заинтересует.
Содержание
Актуальный флагман бренда
В линейке ThieAudio долго не было модели, которую можно назвать вершиной без оговорок: были Monarch, Oracle, Origin, Prestige LTD, был 16-драйверный V16 Divinity. Valhalla закрывает этот вопрос. Производитель прямо называет модель своим абсолютным флагманом и говорит, что разработка заняла больше двух лет, а над проектом работали инженеры из нескольких стран.
Если коротко: это закрытые IEM-наушники, собранные полностью на арматурных излучателях. Всего 38 драйверов — по 19 в каждом наушнике. Корпус из титана, лицевая панель ручной работы, в комплекте кабель EliteNoir с посеребрёнными жилами и сменными штекерами 3,5 и 4,4 мм.
Модель уже продаётся на мировом рынке около года, так что у неё есть и восторженные отзывы, и трезвые разборы с критикой. Это удобно: мы можем описать не рекламный образ, а реальную картину.
Кто такие ThieAudio и чем они заслужили репутацию
ThieAudio — китайский бренд, появился в 2019 году и за несколько лет стал одним из самых заметных имён среди «китайских» IEM. Знают его прежде всего по серии Monarch: несколько поколений этой модели для многих аудиолюбителей стали ориентиром в классе около 1000 долларов. Рядом стоят Oracle, Hype, Origin и Prestige LTD — у каждой своя роль, но все они узнаются по общему подходу.
Почему бренд любят в аудиосообществе
ThieAudio сделали ставку на две вещи. Первая — соотношение цены и технического уровня: флагманы бренда обычно стоят заметно дешевле аналогов того же класса. Вторая — узнаваемый «фирменный» тональный баланс: уверенный суббас с быстрым спадом к середине, нейтральная, чуть тёплая середина без выпячивания вокала, протяжённые верхние частоты. Именно этот почерк в разных обзорах называют «House Sound ThieAudio».
Ещё одна сильная сторона — работа с гибридными и многодрайверными конструкциями. Собрать 19 излучателей так, чтобы они звучали как единое целое, а не как хор из девятнадцати голосов, — отдельное инженерное искусство. Обозреватели Valhalla почти единогласно отмечают когерентность звучания, то есть ощущение, что звук идёт от одного источника, без швов между диапазонами.
Что внутри Valhalla: конструкция, звук, комплект
ThieAudio Valhalla
19 арматурных драйверов и четырёхполосный кроссовер
Арматурный драйвер (balanced armature, BA) — миниатюрный излучатель, где лёгкий якорь колеблется в магнитном поле и передаёт движение на мембрану. Такие драйверы быстрые и точные, но каждый по отдельности покрывает узкий диапазон. Поэтому в серьёзных IEM их ставят несколько и делят между ними работу.
В Valhalla на каждую сторону приходится:
4 низкочастотных драйвера Sonion 38D1XJ007 — они отвечают за бас и суббас.
10 драйверов Sonion E50DT0005 — нижняя середина и средние частоты.
4 драйвера Knowles RDE 33729 — верхняя середина и высокие частоты.
1 сверхвысокочастотный твитер Knowles WBFK 30095 — «воздух» и верхняя граница диапазона.
Knowles и Sonion — два ведущих производителя арматурных излучателей, их компоненты стоят в большинстве дорогих IEM. Логика у такого количества драйверов простая: чем меньше нагрузка на каждый излучатель, тем ниже искажения и тем чище звук на сложных фрагментах.
Делит сигнал между группами четырёхполосный пассивный кроссовер. ThieAudio подчёркивают, что вместо типичных фильтров первого порядка использованы несколько цепей второго порядка — они режут частоты круче, и соседние драйверы меньше мешают друг другу. Звук выводится через четыре отдельных звуковых канала в насадке. Отдельно производитель упоминает схему нейтрализации импеданса, чтобы наушники звучали одинаково с разными источниками.
High End наушники
THIEAUDIO Valhalla Silver
Бренд: ThieAudio
Тип наушников: проводные
Минимальная воспроизводимая частота, Гц: 10
219 990 руб.
  • Полностью арматурная схема: 19 драйверов на каждый наушник, 38 в паре
  • 4 НЧ Sonion, 10 СЧ Sonion, 4 ВЧ Knowles, 1 сверхвысокочастотный Knowles
  • Четырёхполосный пассивный кроссовер, четыре звуковых канала
  • Басовая система PBS с резонансной камерой
  • Частотный диапазон: 10 Гц — 44 кГц
  • Чувствительность: 103 дБ, импеданс: 9 Ом
  • Корпус из титана, закрытое оформление, вес 19,6 г
  • Кабель EliteNoir 1,2 м, штекеры 3,5 и 4,4 мм
PBS: сабвуфер внутри наушника
Главная претензия к наушникам на одних только арматурах — бас. Он чаще быстрый и сухой, без физического ощущения удара, которое дают динамические излучатели. ThieAudio год разрабатывали систему Precision Bass System именно против этого.
Четыре басовых драйвера помещены в резонансную камеру. Камера рассчитана на басовую полку около 10 дБ с границей на 200 Гц — ниже этой точки бас поднят, выше резко спадает и не залезает в середину. Отводная трубка и отверстие сброса давления нацелены на диапазон 5–20 Гц: они усиливают самый нижний суббас и одновременно снимают давление в слуховом проходе, из-за которого уши быстрее устают.
Результат, если верить обзорам, получился убедительным. Несколько авторов независимо друг от друга пишут одно и то же: если не знать, что внутри только арматуры, можно решить, что бас играет динамический драйвер. Суббас глубокий, с ощутимым рокотом, удар плотный, а в середину бас не перетекает. Есть и трезвые оговорки: один обозреватель отметил, что атака баса чуть размыта, другой — что на треках, где важен физический удар, арматурам всё же не хватает «тела» в сравнении с динамиками. В обзорах расходятся и оценки количества: кому-то баса как раз, кому-то чуть много.
Тональный баланс: как это звучит на практике
ThieAudio Valhalla
Производитель описывает настройку так: полка баса до 200 Гц, затем плавный спад около 1 дБ на участке 200–800 Гц — отсюда лёгкая теплота без потери нейтральности, подъём около 8 дБ в районе 2,8 кГц (так называемый pinna gain — компенсация естественного усиления ушной раковины, без него голоса звучат глухо) и протяжённые верхние частоты вплоть до 40 кГц.
Что это значит для слушателя — по сводке независимых обзоров.
Середина нейтральная, чуть тёплая, с естественным тембром инструментов. Вокал стоит ровно в миксе: его хорошо слышно, но он не выдвинут вперёд. Если вы любите, когда голос «в лицо», это не ваш вариант. Мужской вокал обозреватели хвалят за вес, женский — за чистоту без резкости.
Верх протяжённый, воздушный, с характерной для ThieAudio «сладостью», которую обычно связывают с электростатическими твитерами. Главный спорный момент — пик в верхнем диапазоне высоких частот (обозреватели называют область 12–14 кГц). На тарелках и ярких записях он может обращать на себя внимание.
Сцена и разделение — то, за что модель хвалят единодушно. Точное позиционирование, слои в плотных миксах не сливаются, у звука есть глубина. Сцена при этом скорее правильно пропорциональная, чем огромная.
По жанрам картина такая: электроника, кинематографичная музыка, современный поп и всё, где важен фундамент суббаса, — сильная сторона. Оркестр, акустика, джаз — тоже уверенно, за счёт естественных тембров и разделения инструментов. Рок и гитарная музыка — хорошо, но здесь середина не на первом плане, и на некоторых записях слышен лёгкий «арматурный» характер гитар.
Титановый корпус, посадка и кабель
Корпус выточен из титана Grade 5 на ЧПУ-станке. Он плотный, прочный и при этом легче стали. Лицевая панель собирается вручную, у каждого экземпляра свой рисунок. Производитель утверждает, что каждую пару один инженер собирает целый день, драйверы парно подбираются по замерам, а готовое изделие проходит три этапа проверки.
Теперь честно о посадке. Корпус большой — девятнадцать драйверов требуют места. Для крупных и средних ушей обозреватели описывают посадку как одну из лучших: форма повторяет контуры раковины, наушники не сползают и не теряют герметичность. Для маленьких ушей это может стать проблемой: короткая насадка, объёмный корпус и внутренний «гребень» подходят не всем. Подбор амбушюров здесь не формальность, а обязательная часть настройки — от них зависит и комфорт, и поведение верхних частот.
Кабель EliteNoir — посеребрённая медь LCOFC высокой чистоты (5N и 4N), 161 жила, сечение 20AWG, литцендрат второго типа, спиральное экранирование, пайка Mundorf Supreme. Штекеры сменные: 3,5 мм и 4,4 мм в комплекте, длина 1,2 м. Кабель добротный, но тяжёлый и толстый — большинство обозревателей сходятся, что для долгих прогулок он не лучший вариант, а дома никаких претензий. Чехол-«шайбу» критикуют почти все: для наушников такой цены он выглядит скромно.
Электрические параметры: сопротивление 9 Ом, чувствительность 103 дБ. Раскачать их может что угодно, даже телефонный переходник. Но у низкого сопротивления есть обратная сторона: многодрайверные арматурные наушники меняют тональный баланс в зависимости от выходного сопротивления источника. Для стабильного результата нужен ЦАП-усилитель или плеер с низким выходным сопротивлением — в идеале меньше 1 Ом.
Ограничения, о которых стоит знать до покупки
Соберём минусы в одном месте, чтобы не искать по тексту:
— крупный корпус, маленьким ушам может не подойти;
— пик в верхних высоких частотах, который слышат не все, но некоторые — отчётливо;
— вокал не на первом плане — любителям «вокальных» настроек стоит сравнить с альтернативами;
— тяжёлый стоковый кабель и простой чехол;
— требовательность к выходному сопротивлению источника;
— бас на арматурах — отличный для своего класса, но пуристы динамических драйверов разницу всё равно услышат.
Отзывы на модель в основном очень комплиментарные, но не единогласные: есть обозреватели, которых она не впечатлила на фоне более дешёвых конкурентов. Это нормально для флагмана с ярко выраженным характером.
Кому подойдёт и как купить
ThieAudio Valhalla
Подойдёт, если вы:
— ищете одну пару «на финал»: с глубоким физическим басом, нейтральной серединой, воздушным верхом и флагманским разделением инструментов;
— слушаете электронику, кино-саундтреки, современный поп и сложную многослойную музыку;
— цените точность позиционирования и не хотите выбирать между «музыкальностью» и «техничностью»;
— уже пользуетесь плеером или ЦАП с низким выходным сопротивлением и балансным выходом 4,4 мм.
Стоит подумать, если вы:
— обладатель небольших ушей — корпус объёмный, и посадку лучше проверить до покупки;
— чувствительны к верхним частотам — пик в верхнем диапазоне может оказаться заметным;
— хотите вокал на переднем плане — здесь он стоит ровно в миксе;
— ищете лёгкие наушники для ежедневных поездок с толстым кабелем в кармане. В последнем случае кабель, впрочем, легко заменить.
Dr.Head ThieAudio Valhalla Silver снова появилась в розничной продаже. Приходите в наши магазины (уточните заранее наличие в карточке товара): поможем сравнить Valhalla с другими флагманами, подобрать амбушюры и источник с подходящим выходным сопротивлением, а при необходимости — собрать под наушники полноценную портативную или настольную систему.
High End наушники
Бренд: ThieAudio
219 990 руб.
Автор статьи: Саша Плейстон, эксперт Dr.Head в категории High-End Portable
Промокод BLOG1000
Подробные условия
Ждём вас по адресам:
  • Москва, Новый Арбат, 15
Вы из другого города?
До встречи в Dr.Head!
Обратная связь
CAPTCHA
Введите символы с картинки
Комментарии (0):
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
