Технология ELISA в Audma Maestro HPA 1: как обмануть физиологию слуха
Наушники умеют обманывать. Не в плохом смысле — они буквально обманывают слуховую кору, заставляя её воспринимать звук как идущий изнутри черепа. Это называется латерализацией: сигнал левого канала попадает только в левое ухо, правого — только в правое, никакого перекрёстного обмена, который происходит при прослушивании через акустические системы. Мозг регистрирует такую картину как неестественную и помещает сцену внутрь головы, между висками. Именно этот феномен десятилетиями мешал наушникам стать полноценной заменой колонкам — не мощность, не разрешение, не тембральный баланс, а именно фундаментальная физиология слуха.
Итальянский инженер Чезаре Маттоли занимался этой проблемой с 1978 года. Первый прототип решения был собран в домашней мастерской, последующие сорок лет ушли на шлифовку концепции, и лишь в 2023 году появился бренд Audma с первым коммерческим продуктом — усилителем Maestro HPA 1. Его главная особенность — запатентованная технология ELISA, Electronic Loudspeaker Imaging Simulating Amplifier: аналоговая схема кроссфида, которая делает ровно то, чего не хватало наушникам все эти годы.
  Содержание
Что такое ELISA и зачем она нужна
При реальном стерео каждое ухо получает сигнал сразу от обоих динамиков с небольшой разницей во времени и уровне: левый источник звучит чуть громче и раньше в левом ухе, чуть тише и позже — в правом. Именно этот межканальный обмен мозг использует для локализации источников звука в пространстве перед собой. В наушниках его нет совсем, поэтому скрипка в любимой записи висит где-то между левым и правым виском, вместо того чтобы стоять на сцене в двух метрах от слушателя.
ELISA воспроизводит этот межканальный обмен аппаратно, на уровне аналоговой схемы, добавляя в правый канал задержанную и аттенюированную копию левого и наоборот — точно так, как это происходит при реальном прослушивании в комнате. Два регулятора на передней панели, Stage и Angle, позволяют настраивать параметры по вкусу: Stage отвечает за виртуальное расстояние до воображаемых колонок (чем ближе — тем шире и объёмнее панорама), Angle же контролирует угол их направленности относительно слушателя. Настройка занимает пару минут и сохраняется в памяти усилителя, после чего сцена буквально выносится вперёд, а музыканты занимают конкретные позиции перед слушателем, переставая парить в акустическом вакууме.
Важно понимать, что ELISA не добавляет «эффект» в привычном понимании: это не реверберация, не цифровая обработка и даже не виртуальная акустика с алгоритмами. Это чистая аналоговая физика, работающая по тем же законам, что и настоящая стереофоническая система в комнате. Отключить функцию одним нажатием тоже можно: Maestro HPA 1 в режиме bypass звучит как референсный усилитель без каких-либо изменений в звуке.
Усилитель для наушников Audma Maestro HPA 1 Black
Бренд: Audma
Минимальная воспроизводимая частота, Гц: 20
Максимальная воспроизводимая частота, кГц: 20
579 990 руб.
  • Запатентованная технология ELISA: аналоговый кроссфид с регулировкой Stage и Angle
  • Режим bypass для референсного прослушивания без обработки
  • Класс усиления A/B, мощность до 2 Вт на 300 Ом
  • Совместим с любыми наушниками: от планарных до высокоомных динамических
Схемотехника и компоненты
Аппаратная база Maestro HPA 1 строилась без компромиссов: усилитель работает в классе A/B и выдаёт до 2 Вт на канал при нагрузке 300 Ом. Мощности с избытком хватает для раскачки любых существующих наушников, включая самые требовательные планарные модели. Питание построено по архитектуре «двойное моно»: каждый канал получает ток от собственного независимого трансформатора, намотанного из очищенной меди по кастомному заказу. Это полностью исключает перекрёстные помехи между каналами на уровне питания — один из самых трудно устранимых источников окраски звука в недорогих усилителях.
В пассивных компонентах тоже нет случайных решений. Конденсаторы Nichicon и Wima Red, моторизованные потенциометры Alps Alpine с двигателем для пульта ДУ, внутренняя разводка, выполненная серебряным кабелем в тефлоновой изоляции: каждый из компонентов выбран с конкретной целью минимизировать искажения, шум и паразитные ёмкости. Соотношение сигнал/шум у готового аппарата составляет 115 дБ — результат, который принято видеть исключительно у профессионального студийного оборудования.
ЦАП, входы и интерфейс
Цифровая секция реализована на чипе AKM AK4490REQ из серии Velvet Sound — одном из наиболее уважаемых ЦАП-чипов в Hi-End сегменте, известном своим тёплым и музыкально убедительным характером. Чип поддерживает PCM до 32 бит / 768 кГц и нативный DSD256, следовательно, совместим со всеми существующими форматами Hi-Res Audio. Для тех, кто использует стриминговые сервисы с поддержкой высокого разрешения вроде Tidal Masters или Qobuz, это открывает полный доступ к качеству, которое сервис способен отдать.
Набор входов покрывает любые сценарии использования: балансный XLR и небалансный RCA для аналоговых источников, USB, оптический Toslink и коаксиальный RCA для цифровых. На выходе доступны три варианта подключения наушников — стандартный 6.3 мм моно-джек, балансный Pentaconn 4.4 мм и балансный XLR 4-pin. Maestro HPA 1 умеет работать как предварительный усилитель: аналоговый выход на активную акустику реализован через те же RCA и XLR, что делает устройство полноценным центром домашней аудиосистемы.
Корпус и исполнение Luxury Edition
Стандартная версия Maestro HPA 1 получила фрезерованную переднюю панель и листовой металл по периметру корпуса — вполне достойное решение для большинства задач. Версия Luxury Edition Silver идёт дальше: весь корпус целиком вытачивается на ЧПУ-станке из единой алюминиевой заготовки. Одиннадцать килограммов готовой конструкции — это не демонстрация инженерного излишества, поскольку толстые монолитные стенки обеспечивают пассивное экранирование внутренних цепей от внешних электромагнитных и радиочастотных помех. Благодаря этому Wi-Fi-роутер в соседней комнате или, например, работающий смартфон на столе перестают влиять на чистоту сигнала.
Дополнительно в Luxury Edition переработана вентиляция: рельефные боковые решётки улучшают теплоотвод от блока питания класса A/B, оптимизированные компоненты обеспечивают более быстрый прогрев до рабочей температуры. На практике это означает, что усилитель выходит на пик своих возможностей сразу после включения, без двадцатиминутного прогрева, нередко требующегося ламповой технике. Лицевую панель украшают аналоговые стрелочные VU-метры янтарного цвета — не просто декор, а полезный индикатор уровня сигнала, позаимствованный из профессиональной студийной практики.
Бренд: Audma
579 990 руб.
  • Корпус из единой алюминиевой заготовки: вес 11 кг
  • Стрелочные VU-метры на лицевой панели
  • Улучшенный теплоотвод и моментальный прогрев до рабочей температуры
  • Полностью идентичная базовая аудиосхема с технологией ELISA
Как это звучит
Без активной ELISA Maestro HPA 1 демонстрирует нейтральный референс с аналоговым теплом: точная передача тембров, феноменальная динамика от тихого к громкому без компрессии, полное отсутствие слышимого шума даже с высокочувствительными наушниками. Средний диапазон является главной гордостью итальянского усилителя, именно там живёт та самая тембральная натуральность, отличающая хорошую транзисторную схему от формально правильной, но холодно-стерильной.
С включённой функцией ELISA картина меняется принципиально: виртуальная сцена выносится вперёд, инструменты обретают конкретные позиции, джазовые ансамбли расставляются по сцене в точности как на записи, симфонические оркестры перестают быть монолитной стеной звука, распадаясь на группы инструментов. Особенно отчётливо эффект проявляется на записях, сделанных в живых акустических пространствах, где микрофоны снимали реальную пространственную информацию. Электронная музыка с её жёстко запанорамированными синтезаторами реагирует на ELISA чуть иначе: сцена становится шире и менее агрессивной, однако трёхмерность живых инструментов здесь не появляется, поскольку её изначально не было в исходном миксе.
Кому и для чего подходит
Maestro HPA 1 — это ответ на конкретный вопрос, который рано или поздно задаёт каждый серьёзный любитель качественного звука: почему при всём великолепии тракта сцена остаётся «в голове». Усилитель даёт на него исчерпывающий ответ, восстанавливая то единственное, что в наушниках всегда отсутствовало: ощущение физического пространства перед собой. Для тех, кто перешёл на наушники из соображений изоляции, бюджета или просто живёт в условиях, где акустика невозможна, аппарат станет настоящим откровением.
С практической точки зрения устройство закрывает все сценарии домашнего прослушивания: ЦАП с поддержкой Hi-Res, предусилитель для активной акустики, усилитель для любых наушников от 16 до 600 Ом. Пульт ДУ делает управление удобным с кресла на расстоянии, моторизованный потенциометр обеспечивает идеальное стерео-баланс при любом положении регулятора громкости. Аппарат доступен в двух вариантах корпуса — стандартном и Luxury Edition Silver — с идентичной аудиосхемой внутри.
Бренд: Audma
579 990 руб.
Автор статьи: Саша Плейстон, эксперт Dr.Head в категории High-End Portable
Промокод BLOG1000
Подробные условия
Ждём вас по адресам:
  • Москва, Новый Арбат, 15
Вы из другого города?
До встречи в Dr.Head!
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
