Студийные наушники: 5 моделей, актуальных в 2022 году
Дата публикации
Примерное время прочтения
Количество просмотров
Количество комментариев
При работе со звуком как музыканту, так и звукорежиссеру очень важно во всех деталях слышать музыкальный материал. В студиях для мониторинга параллельно используют классические студийные мониторы и мониторные наушники. О последних пойдёт речь сегодня: мы подобрали 5 моделей мониторных наушников, актуальных в 2022 году.
Чем профессиональные наушники отличаются от бытовых?
Линейная частотная характеристика. Звукорежиссёру важно слышать исходное звучание без прикрас — таким саундом наделены профессиональные наушники. У них нет выраженных частотных акцентов: низкие и верхние частоты не доминируют в звуке, как это часто бывает в пользовательских наушниках. Разница в идее: мониторные наушники должны выдавать «суровую» правду о качестве материала, а пользовательские — доставлять удовольствие от музыки и сглаживать недостатки записи.
Комфорт и надёжность. Когда производитель выпускает новые профессиональные наушники, он учитывает, что человек будет проводить в них много времени за работой. Пользователь не должен отвлекаться на сдавливающее оголовье или неудобную форму чашек, поэтому комфорту уделяют большое внимание. Долговечность компонентов и возможность их быстрой замены — ещё одна особенность pro-наушников. Модели могут работать в студиях десятилетиями и проходить через сотни рук, поэтому важно, чтобы оголовье, кабель, амбушюры можно было просто заменить. Дизайн играет меньшую роль, чем функциональность.
- Требовательность к питанию. Подразумевается, что мониторные наушники будут подключать к выходам консолей, преампов, интерфейсов и другого студийного оборудования. Высокое сопротивление, доходящее до 250 Ом и выше, мало кого заботит — студийный стафф с ним справится. А смартфон или ноутбук? Они не в состоянии раскачать «тугие» профессиональные наушники — звук будет тихим и безжизненным. Кроме быстрой разрядки девайсов вы вряд ли что-то получите.
Для чего нужны студийные наушники?
Мониторинг во время записи. Во время студийной работы звукорежиссер и исполнители в реальном времени отслеживают технические аспекты звука в создаваемой мелодии. Музыканты играют и записываются в студийных наушниках, чтобы детально слышать себя и микс. Для мониторинга от наушников требуется высокая точность воспроизведения, чтобы каждую деталь можно было распознать и подправить при необходимости.
Микширование. В студийных наушниках можно работать над созданием музыкальных композиций. Наравне с мониторами в наушниках звукорежиссеры микшируют и мастерят записи.
5 актуальных моделей мониторных наушников
Beyerdynamic DT 900 PRO X
Наушники представили рынку в 2021 году. В отличие от классических моделей линейки DT, DT 900 PRO X стала более универсальной благодаря сравнительно небольшому импедансу в 48 Ом и высокой чувствительности. Наушники при необходимости можно подключить даже к смартфону, и они будут выдавать приличный звук. Мы помним, какой подход к созданию своих профессиональных наушников был у Beyerdynamic: брутальность, надёжность и ровное звучание. Дизайн у DT 900 PRO X стал более доброжелательным и утонченным, а два остальных пункта остались без изменений.
В наушники установили новый излучатель STELLAR.45 с неодимовым кольцевым магнитом и трехслойной мембраной. В отличие от предшественников по серии, пара получила съемный кабель, который подходит к одной чашке наушников и соединяется по mini XLR, то есть при необходимости можно заменить его новым.
DT 900 PRO X — открытая модель, и по характеру звука она несколько превосходит предшественника DT 900. В этом заслуга нового излучателя. Для наушников характерна сдержанность и подробность в изложении музыкального материала — они не такие подробные, как старшие DT 1990, но не уступают им по динамике. Мы отметили реалистичную сцену, хорошую энергию в низах и плавные частотные переходы.
Вид наушников: полноразмерные
Материал амбушюр: велюр
Оттенок: black
- Частотный диапазон: 5 Гц – 40 кГц
- Сопротивление: 48 Ом
- Чувствительность: 100 дБ
- Тип конструкции: открытая
AKG K712 Pro
Открытые наушники, которые уже успели полюбиться на рынке, но даже со временем не утратили актуальности. У них широкий частотный диапазон, лёгкий корпус и удобная посадка. Внешне модель повторяет облик остальных представителей линейки K, за исключением оранжевого оголовья и элементов на чашке наушников.
K712 Pro хорошо зарекомендовали себя в студии в качестве инструмента для мониторинга и микширования. Однако, для музыкантов открытые модели в записи будут не очень удобны, так как звук из наушников может попадать в чувствительные конденсаторные микрофоны. У K712 Pro отсоединяющийся кабель с коннекторами mini XLR, который покрасили в оранжевый цвет.
Наушники уже не будут столь дружелюбными к смартфонам из-за высокого сопротивления в 62 Ом — они лучше подойдут для подключения к консолям и аудиоинтерфейсам. У K712 Pro выверенное звучание с поджатым басом, ровной и энергичной серединой и гладким верхом без ярких акцентов. Модель умеет точно позиционировать источники звука в пространстве, что делает её привлекательной для студийной работы.
- Частотный диапазон: 10 Гц – 39,8 кГц
- Сопротивление: 62 Ом
- Чувствительность: 105 дБ
Audio-Technica ATH-R70x
Одна из эталонных моделей среди полноразмерных открытых наушников. Из сильных сторон ATH-R70x отметим легкий корпус и удобное оголовье нестандартной конструкции: вместо цельного оголовья здесь используются два «крыла» с мягкими накладками, которые подстраиваются под форму головы.
За звук отвечает крупный 45-мм драйвер с магнитной системой с редкоземельными металлами. У модели ровное звучание без частотных провалов, но с небольшой теплотой в середине — подобное встречается у некоторых пользовательских наушников. Однако, удел этой пары — это аппаратная в студии, так как телефон или ноутбук не справляются с её невероятно высоким сопротивлением (470 Ом) и низкой чувствительностью (99 дБ). Наушники лучше всего передают женский вокал благодаря естественному звучанию и натуральности средних частот. Съёмный кабель крепится к обеим чашкам наушников через коннектор 2,5 мм, что позволяет легко подобрать альтернативный провод при необходимости.
- Сопротивление: 470 Ом
- Чувствительность: 99 дБ
Sony MDR-7506
Вечная классика, которой трудно найти замену по соотношению цены и качества. Эта пара используется в большом количестве студий и стала одним из отраслевых стандартов (и остается им уже почти 30 лет). MDR-7506 сочетают в себе две трудносовместимых особенности: нейтральность и проработанное звучание, не лишенное при этом жизни.
Модель отлично подойдет для аудиоинтерфейса или гитарного усилителя. Ее легко сложить и взять с собой на саундчек или живое выступление. Наушники закрытые, но их шумоизоляцию нельзя назвать совершенной. Среди преимуществ — лёгкость, надёжность (есть множество примеров, когда MDR-7506 работали больше 10 лет, а ремонт ограничивался заменой амбушюр). Несъёмный кабель нельзя назвать ахиллесовой пятой, так как он довольно толстый и крепится надежно. Особенно удобно, что он свернут в пружину — можно музицировать в наушниках рядом с преампом, и провод не будет мешать.
При том, что наушники довольно бюджетные, их можно встретить на голове многих культовых исполнителей. Дизайн MDR-7506 находится вне времени и отдаёт винтажным пренебрежением к моде. Модель выглядит современно даже сейчас и до сих пор отвечает требованиям даже самых взыскательных профессионалов.
Sony MDR-7506
Материал амбушюр: синтетическая кожа
Оттенок: black
Разъемы: 3.5mm jack, 6.35mm jack
- Частотный диапазон: 10 Гц – 20 кГц
- Сопротивление: 63 Ом
- Чувствительность: 106 дБ
- Тип конструкции: закрытая
Focal Listen Professional
Наушники, которые отлично подойдут как для бытового, так и для профессионального использования. Высокая чувствительность и низкое сопротивление делают их не такими привередливыми к усилению, так что они споются даже со смартфоном. Однако мы уверены, что им нужен более качественный источник звука.
К первой профессиональной модели французского бренда — Spirit Professional — были вопросы по удобству посадки и качеству сборки. В Listen Professional эти моменты доработаны: материалы оголовья и амбушюры можно легко заменить, а посадка стала комфортнее. Единственным слабым местом может стать пластиковый шарнир, соединяющий оголовье и чашки.
Производитель позиционирует эту пару как инструмент для студийной работы, но благодаря слишком яркой подаче средних частот Focal в студии может полюбиться не всем. Можно сказать, что это «одомашненные» мониторные наушники, но при необходимости они смогут дополнить классические мониторы, например, бюджетные Focal Alpha Evo. Шумоизоляция у модели на должном уровне — она отсекает большинство внешних звуков. Listen Professional — одновременно хорошая альтернатива строгим и брутальным «немцам» в мониторинге и достойные наушники для повседневного прослушивания.
Focal Listen Pro
Вид беспроводных наушников: полноразмерные
Оттенок: black
- Частотный диапазон: 5 Гц – 22 кГц
- Сопротивление: 32 Ом
- Чувствительность: 122 дБ
Мониторные наушники — незаменимый инструмент в домашней и коммерческой студии. Они позволят разобрать микс в мельчайших деталях и расставить звуковые образы в нужных местах сцены. Большинство из нас слушает музыку в наушниках, а значит, и работать над звуком нужно не только с профессиональными мониторами, но и со студийными наушниками. Любую модель можно протестировать в студии Dr.Head, ждем вас в гости!
