Sony INZONE H9: флагманская игровая гарнитура, которая скоро исчезнет с прилавков
Дата публикации
Примерное время прочтения
Количество просмотров
Количество комментариев
Вы слышите выстрел. Враг где-то рядом. Разворачиваетесь вправо, идёте к укрытию, а он уже стоит за спиной. Вы проиграли раунд. Гарнитура просто не сказала, откуда шли шаги.
Sony INZONE H9 появилась на рынке в 2022 году как флагман линейки INZONE. За три года она собрала устойчивую аудиторию среди геймеров на PS5 и ПК. 360 Spatial Sound for Gaming, активное шумоподавление, заряд больше суток без розетки.
В обзоре проверим три вещи: как звук и пространственное позиционирование работают в реальных играх, насколько эффективно шумоподавление за пределами рекламных обещаний и комфортно ли носить гарнитуру четыре-шесть часов подряд.
Есть ещё одна причина, по которой обзор выходит сейчас. Sony запустила следующее поколение INZONE H9 II, и оригинальная модель постепенно уходит с рынка. Пока она ещё есть в продаже, разберёмся, стоит ли брать.
Содержание
- Как сидит и насколько удобна при длинном использовании
- Что слышит игрок: звук и пространственное позиционирование
- Шумоподавление: работает ли в реальных условиях
- Подключение: одновременно к PS5, ПК и смартфону
- Микрофон и батарея: насколько хорошо они работают
- Кому подойдёт Sony INZONE H9, а кому лучше смотреть в другую сторону
- Итог: почему сейчас последний момент взять H9
- Часто задаваемые вопросы
Вес 330 граммов. На первый взгляд кажется много, но правильно распределённая нагрузка выручает: широкая мягкая подушка оголовья давит равномерно по всей макушке, не концентрируясь в одной точке. После двух часов игры голова не гудит.
Амбушюры из синтетической кожи охватывают ухо полностью. Они мягкие, упругие, плотно прилегают к голове. Плотное прилегание даёт и комфорт, и пассивную звукоизоляцию: посторонние звуки снижаются ещё до того, как включается активное шумоподавление.
Чашки вращаются и немного наклоняются. Гарнитура подстраивается под разный размер и форму головы. Большая голова, маленькая голова, очки, нестандартная форма ушей: каждый найдёт положение, в котором H9 сидит ровно и не давит.
Честный момент: корпус пластиковый, и это чувствуется в руках. H9 не производит впечатления металлической техники при первом касании. За четыре-шесть часов игры это совершенно не мешает. Уши остаются в порядке, шея не устала.
Поставьте H9 в семь вечера и снимите в час ночи. Гарнитура к этому готова.
Здесь начинается главное.
40-мм динамические драйверы воспроизводят частоты от 5 Гц до 20 кГц. Взрывы, выстрелы, шаги по гравию, скрип двери в хорроре: всё звучит с текстурой и объёмом. Sony встроила в корпус специальные воздуховоды, которые усиливают низкие частоты. Глубокий взрыв в Call of Duty или рёв двигателя в гонке ощущается почти физически.
Теперь про 360 Spatial Sound for Gaming. Технология работает иначе, чем стандартное стерео: звук передаётся с определённого направления и на заданном расстоянии. В шутерах вы слышите, что шаги идут справа сзади за стеной, а не просто «где-то справа». Это меняет тактику и решения прямо во время матча.
На PS5 пространственный звук работает через Tempest 3D AudioTech. Консоль сама обрабатывает сигнал, никаких дополнительных настроек не нужно. На ПК открываете приложение INZONE Hub, фотографируете оба уха смартфоном и загружаете снимки в программу. Она строит персональный HRTF-профиль под форму ваших ушей. Звук становится ещё точнее.
Оговорка: низкие частоты немного акцентированы. В играх это работает на атмосферу. Если вы слушаете джаз или акустику, H9 будет звучать тяжелее, чем вы ожидаете. Гарнитура создана для игрового контента, и там она на своём месте.
В шутерах H9 входит в пятёрку лучших в своём ценовом диапазоне. В сюжетных играх затянет с головой.
Скептицизм понятен. Многие игровые гарнитуры пишут «ANC» в характеристиках и на этом останавливаются. H9 устроена иначе.
Технология двойного сенсора шумоподавления пришла из линейки Sony WH-1000X. Та же схема, что Sony ставит во флагманские музыкальные наушники. Гул вентилятора системного блока, шум кондиционера, монотонный фон улицы за окном: всё это H9 давит уверенно. Средние и частично высокие частоты снижаются заметно.
Что проходит сквозь шумоподавление: очень низкие частоты (глубокий гул грузовика под окном, вибрация) и резкие голоса рядом. Полной тишины нет. Но домашний фоновый шум снижается до уровня, при котором он перестаёт отвлекать от игры.
На левой чашке есть кнопка режима прозрачности. Нажали: гарнитура пускает окружение внутрь. Курьер позвонил в дверь, коллега что-то спросил, кто-то позвал на кухню. Услышали, ответили, нажали снова. Игра при этом не останавливается.
Сосед включил дрель за стеной. H9 не уберёт этот звук полностью, но снизит его до приемлемого фона. Для домашней игры и для работы из дома этого хватает.
Если нужен абсолютный кокон тишины, как в дорогих наушниках для перелётов, H9 не тот вариант. Для концентрации дома хватит.
Здесь у H9 есть то, чего нет у большинства конкурентов.
USB-донгл создаёт соединение по каналу 2.4 ГГц. Задержка минимальна: алгоритм компенсирует лаг, и звук синхронен с картинкой. В динамичных шутерах счёт идёт на миллисекунды. Услышали выстрел: реакция должна быть мгновенной.
Одновременно с игровым сигналом по 2.4 ГГц гарнитура держит Bluetooth 5.0-соединение со смартфоном. Пришёл звонок: вы услышите его прямо в игре, не снимая гарнитуру и не ставя матч на паузу. Ответили на звонок, завершили, вернулись в игру.
На донгле есть физический переключатель: ПК или PS5. Переключили, переставили в другой порт, готово. Гарнитуру заново привязывать не нужно.
H9 прошла Discord-сертификацию. Голос передаётся без артефактов и характерных помех.
Работает с PS5, PS4, ПК и Nintendo Switch в доке. На Xbox через USB-донгл или Bluetooth H9 не работает. Подключить через 3.5-мм кабель можно, базовые функции сохраняются, но беспроводного режима и полноценного управления через приложение не будет.
На ПК открывается приложение INZONE Hub. Простой интерфейс: эквалайзер, выбор профиля ANC, включение 360 Spatial Sound, регулировка баланса между звуком игры и голосом в чате. Лишних шагов нет.
Микрофон
Поворотный, однонаправленный. Приближаете ко рту: включаете. Поднимаете вверх: отключаете. Простой механизм без дополнительных кнопок и программного переключения, работает надёжно.
Голос передаётся чётко. Низкочастотный фон комнаты, шум вентилятора, гул системного блока: микрофон всё это отсекает и вытаскивает голос на первый план. В Discord и командных матчах вас хорошо слышат.
Для стрима или записи подкаста H9 не подойдёт: нужен отдельный студийный микрофон. Для онлайн-игры и рабочих звонков из дома этого достаточно.
Батарея
Sony заявляет 32 часа работы. По тестам: при отключённом ANC гарнитура работает заметно дольше. С включённым шумоподавлением цифра скромнее, но всё равно перекрывает несколько игровых вечеров без подзарядки.
Быстрая зарядка через USB-C: десять минут у розетки дают час работы. Батарея разрядилась перед игрой: это уже не повод откладывать её. Зарядить H9 можно прямо во время игры через длинный USB-кабель из комплекта.
Берите H9, если:
- Вы играете на PS5 и ПК и хотите одну гарнитуру для обеих платформ без лишних движений. Переключили донгл, переставили в другой порт: готово.
- Дома шумно. Соседи, вентиляторы, семья рядом. Шумоподавление нужно каждый раз, когда вы садитесь за игру или рабочий звонок.
- Беспроводное подключение без задержки и одновременная связь со смартфоном: звонки слышите прямо в игре, ничего не пропускаете.
- Вы играете долго: четыре, шесть, восемь часов. К концу сессии уши должны оставаться в порядке.
Посмотреть актуальное наличие и цену можнона странице товара в Dr.Head.
Смотрите в другую сторону, если:
- Играете только на ПК и бюджет хочется сберечь. Есть более доступные варианты с близким набором функций.
- Вы слушаете музыку чаще, чем играете. H9 оптимизирована под игровой контент и акцентирует низкие частоты.
- Пластиковый корпус принципиально не устраивает эстетически.
Sony INZONE H9 провела на рынке три года и удержала свою аудиторию. Она работает, и это чувствуется.
Рабочее шумоподавление из линейки WH-1000X. Пространственный звук 360 Spatial Sound, который в шутерах меняет тактику. Одновременное подключение к двум устройствам. Батарея на 32 и более часов. Комфорт при многочасовых игровых сессиях. Всё это в одной беспроводной гарнитуре.
Sony выпустила следующее поколение INZONE H9 II, и оригинальная версия постепенно уходит с рынка. Когда складские остатки разойдутся, купить H9 новой уже не получится. Не маркетинговый приём. Просто факт.
Если гарнитура подходит под ваши задачи, посмотрите актуальное наличиена странице товара в Dr.Head. Откладывать здесь не стоит.
Работает ли H9 с Xbox?
Через USB-донгл и Bluetooth Xbox H9 не поддерживает. Через 3.5-мм кабель базовые функции работают, но беспроводного режима и полноценных настроек через приложение не будет.
Можно ли пользоваться H9 без приложения INZONE Hub?
Да. Гарнитура работает из коробки на всех поддерживаемых платформах. INZONE Hub нужен только для тонкой настройки: эквалайзер, персональный HRTF-профиль для пространственного звука на ПК, регулировка баланса чат/игра.
Как шумоподавление H9 сравнивается с WH-1000XM5?
WH-1000XM5 подавляет шум эффективнее. Флагманские наушники с одним из лучших ANC на рынке, созданные для музыки и путешествий. H9 заточена под игры: хорошее шумоподавление, но не такое мощное. Для домашней игры H9 достаточно. Для перелёта лучше выбрать WH-1000XM5.
Можно ли подключить H9 к двум устройствам одновременно?
Да. Гарнитура держит одновременно 2.4 ГГц через донгл (для игры) и Bluetooth (для смартфона). Голосовой звонок на телефон вы услышите прямо во время игры.
Есть ли гарантия на H9 в Dr.Head?
Да, 12 месяцев официальной гарантии. Уточнить условия можно у консультантов магазина.
Автор: Игорь Тоннеро, эксперт Dr.Head в категории Game Audio
Промокод BLOG1000
Подробные условия
- Скидка 1 000 ₽ при покупке от 20 000 ₽ на сайте или в розничных магазинах.
- Промокод действует 31 день с даты публикации статьи.
- Скидка по промокоду не суммируется со скидками на сайте и другими промокодами.
- Действие промокода не распространяется на товары из списка брендов-исключений.
Ждём вас по адресам:
- Москва, Новый Арбат, 15
- Москва, Новодмитровская, 1, стр.16
- Санкт-Петербург, Литейный пр-т, 59
Вы из другого города?
- по телефону — +7 (800) 333-09-89
- по электронной почте — info@doctorhead.ru
До встречи в Dr.Head!
