Из игрового арсенала в повседневный набор: Final Audio VR3000 Wireless
Дата публикации
Примерное время прочтения
Количество просмотров
Количество комментариев
Final Audio VR3000 Wireless Black — беспроводные игровые TWS-наушники с комплектным USB-C-передатчиком и заявленной задержкой сигнала не более 20 мс. Модель развивает идеи проводной VR3000 for Gaming и дополняет их Bluetooth-подключением для повседневного использования. В обзоре рассмотрим, как работает связь через передатчик, как наушники звучат, насколько удобно сидят при долгих сессиях, сколько держат без подзарядки и с какими платформами совместимы. Расскажем о сильных сторонах и ограничениях модели, чтобы вы сами решили, подходит ли она под ваши задачи.
Содержание
Final Audio VR3000 Wireless Black: развитие популярной проводной модели
История бренда Final началась ещё в 1974 году, а нынешняя компания Final Inc. была основана 27 ноября 2007 года. В линейке VR3000 производитель делает ставку на точную передачу игрового звука и ощущение пространства вокруг игрока. Беспроводная VR3000 Wireless создана на основе проводной VR3000 for Gaming, тираж которой превысил 150 000 экземпляров. Эта модель стала одним из самых продаваемых игровых решений бренда Final Audio. В беспроводной версии к той же акустической идее добавили Bluetooth, комплектный передатчик и активное шумоподавление.
Рассмотрим, как комплектный передатчик обеспечивает низкую задержку сигнала и чем этот способ подключения отличается от Bluetooth.
Два способа подключения: USB-C-передатчик и Bluetooth 5.2
Для подключения наушники предлагают два способа связи. Первый способ подключения — комплектный USB-C-передатчик, обеспечивающий, по заявлению производителя, задержку сигнала не более 20 мс. Низкая задержка помогает уменьшить рассинхронизацию между изображением и звуком, благодаря чему игровые события слышны ближе к моменту их появления на экране. Низкая задержка особенно важна в соревновательных играх. Если вы подбираете наушники для шутеров, подробный разбор моделей для такого сценария есть в статье «Топ-7 наушников для игры в CS:GO в 2026 году».
Второй способ связи: Bluetooth 5.2, который закрывает повседневные сценарии: прослушивание музыки, звонки и подключение к смартфону без передатчика. Наушники поддерживают сопряжение с несколькими устройствами и могут запоминать до восьми источников, переключаясь между ними. Одновременное подключение к двум Bluetooth-источникам не заявлено, а при использовании комплектного передатчика Bluetooth-соединение недоступно. При подключении к Windows через передатчик можно раздельно регулировать громкость игры и голосового чата через микшер громкости системы.
Звук, драйвер f-Core VR и шумоподавление
За звучание отвечает динамический драйвер f-Core VR диаметром 10 мм, который final разработала специально для линейки VR3000. В беспроводной версии сохранена звуковая концепция проводной модели. Диапазон воспроизводимых частот составляет 20 Гц–20 кГц.
Производитель позиционирует гибридное шумоподавление как функцию для комфортной игры. Его эффективность в транспорте и на улице без практического тестирования оценить нельзя.
Для тонкой настройки звука и режимов шумоподавления предусмотрено приложение final CONNECT. В нём можно переключаться между тремя режимами: активным шумоподавлением, прозрачностью (пропуском окружающих звуков) и полностью выключенным ANC, а также настраивать звук через 10-полосный эквалайзер под собственный вкус. Для голосового чата предусмотрены два MEMS-микрофона с системой шумоподавления. Она помогает уменьшить посторонние звуки при передаче речи и не связана с ANC.
Вид вставных наушников: true wireless
Время работы с зарядным футляром, ч: 38
Материал амбушюр: силикон
- Комплектный USB-C-передатчик: заявленная задержка до 20 мс
- Bluetooth 5.2, кодеки AAC и SBC
- Динамический драйвер f-Core VR диаметром 10 мм
- Гибридное активное шумоподавление
- До 28 часов с кейсом при ANC / до 38 часов без ANC
- Защита наушников от влаги IPX5
Комфорт, автономность и защита от влаги
Для Final Audio VR3000 Wireless Black предусмотрено пять размеров силиконовых насадок Type-E. Внутренняя часть насадок различается по цвету, что упрощает поиск нужного размера. Корпуса наушников лёгкие, поэтому их удобно носить во время долгих игровых сессий. При этом итоговый комфорт зависит от анатомии уха.
Автономность различается в зависимости от режима шумоподавления: при включённом ANC наушники работают до 8 часов без подзарядки и до 28 часов суммарно с учётом нескольких циклов зарядки от кейса, при выключенном ANC запас увеличивается до 11 часов и до 38 часов с кейсом соответственно. От влаги и пота при активных тренировках и долгих игровых сессиях защищает корпус с классом защиты IPX5. Погружать наушники в воду при этом нельзя.
H2. Совместимость: с чем работают VR3000 Wireless
Производитель указывает совместимость комплектного передатчика с PS5, Nintendo Switch, ПК и смартфонами с USB-C. При этом сам по себе разъём USB-C не гарантирует совместимость, поэтому перед покупкой лучше проверить работу передатчика с конкретным устройством. По Bluetooth наушники подключаются к смартфонам на iOS и Android, а также к компьютерам на macOS. Совместимость со Steam Deck производитель отдельно не указывает.
Важное ограничение: комплектный передатчик не поддерживает подключение к Xbox. Учитывайте это, если играете на этой платформе. Кодеки AAC и SBC используются только при Bluetooth-подключении. При работе через комплектный передатчик они не задействуются. Если наушники выбираются под PlayStation, подробнее о совместимых решениях можно узнать в статье «Лучшие наушники для PlayStation 5 и 4», а порядок подключения любых наушников к консоли разобран в материале «Как подключить любые наушники к PS5: проводные, Bluetooth, беспроводные».
Подведём итог
Final Audio VR3000 Wireless Black подойдут тем, кто играет на ПК, PS5 или Nintendo Switch и хочет использовать одну пару TWS для игр и повседневного прослушивания. Комплектный передатчик обеспечивает заявленную задержку до 20 мс, а автономность достигает 38 часов с кейсом при выключенном ANC.
Главные ограничения модели: отсутствие поддержки Xbox через передатчик и невозможность пользоваться Bluetooth одновременно с ним.
FAQ
Работают ли наушники с Xbox?
Нет, прямое подключение к консолям Xbox через комплектный передатчик не поддерживается.
Можно ли пользоваться без передатчика?
Да, по Bluetooth 5.2 с кодеками AAC и SBC. Заявленная задержка до 20 мс относится к USB-C-передатчику, а не к Bluetooth-соединению.
Сколько наушники работают с кейсом?
До 28 часов суммарно при включённом ANC или до 38 часов при выключенном, с учётом нескольких циклов подзарядки наушников от кейса.
Обязательно ли устанавливать приложение final CONNECT?
Нет, оно нужно только для дополнительных настроек: переключения режимов шумоподавления и работы с 10-полосным эквалайзером.
Можно ли подключить наушники сразу к двум устройствам?
Наушники запоминают до восьми устройств и переключаются между ними, но одновременное подключение к двум Bluetooth-источникам не заявлено.
Автор: Игорь Тоннеро, эксперт Dr.Head в категории Game Audio
Промокод BLOG1000
Подробные условия
- Скидка 1 000 ₽ при покупке от 20 000 ₽ на сайте или в розничных магазинах.
- Промокод действует 31 день с даты публикации статьи.
- Скидка по промокоду не суммируется со скидками на сайте и другими промокодами.
- Действие промокода не распространяется на товары из списка брендов-исключений.
Ждём вас по адресам:
- Москва, Новый Арбат, 15
- Москва, Новодмитровская, 1, стр.16
- Санкт-Петербург, Литейный пр-т, 59
Вы из другого города?
- по телефону — +7 (800) 333-09-89
- по электронной почте — info@doctorhead.ru
До встречи в Dr.Head!
