Когда уши становятся радаром: обзор Final Audio VR3000
Вы играете в шутер, слышите шаги где-то рядом, но не можете понять: враг крадётся слева или заходит со спины. Секунда промедления решает исход сраженья. Final Audio VR3000 with Controller & Mic создавались для таких сценариев: японский бренд Final Audio сделал акцент на пространственном звуке в играх и VR.
Перед вами проводные внутриканальные наушники со встроенным микрофоном. По данным Final, суммарные отгрузки модели превысили 160 тысяч экземпляров, а в Dr.Head Awards 2025 VR3000 стали победителем среди игровых наушников, о чём мы подробно писали в обзоре «Dr.Head Awards: лучшие игровые наушники 2025-2026».
Далее изучим: как звучат VR3000, удобно ли в них играть часами, на что годится встроенный микрофон, к каким устройствам они подключаются и кому стоит присмотреться к другим моделям.
Содержание
Как звучат VR3000: игры, VR и музыка
Мозг определяет, откуда пришёл звук, по крошечной разнице во времени и громкости между левым и правым ухом. Бинауральная запись использует эти различия, чтобы передать направление и глубину сцены так, будто вы стоите внутри неё. Final настраивала VR3000 на передачу пространственного впечатления и общего замысла создателей игры. Сравнение простое: это ближе к честной цветопередаче монитора, чем к яркому магазинному режиму, который бросается в глаза, но искажает картинку. По описанию Final, на обычных наушниках бинауральный контент иногда вызывает дискомфорт в области высоких частот, и VR3000 разрабатывали так, чтобы его уменьшить.
Сцена у модели широкая. В Hitman 3 звук открывающейся за спиной двери воспринимается настолько убедительно, что хочется обернуться и проверить, не открылась ли она на самом деле. Именно ширина сцены стала самой заметной чертой VR3000, хотя на отдельных женских вокальных партиях проскальзывает лёгкая сибилянтность (шипение на «с»). Подача скорее V-образная: низкие и высокие частоты приподняты, середина звучит скромнее. По глубине сцена VR3000 не всегда превосходит полноразмерные игровые наушники.
VR3000 хорошо подходят для шутеров Counter-Strike 2 и Call of Duty: Modern Warfare 3, атмосферных Hellblade 2 и Red Dead Redemption 2, а также для VR-игры Half-Life: Alyx. Звук получается басовитым, и в играх с мощными эффектами громкость стоит слегка убавить. Для музыки картина другая: оркестровые записи раскрывают сцену хорошо, а вот вокал звучит скромнее, и запаса громкости иногда не хватает.
Итоговое впечатление всегда зависит от игры, её аудиодвижка, платформы и настроек звука в системе.
Ознакомьтесь с другими моделями внутриканальных наушников для музыки:
Посадка и вес: удобно ли играть несколько часов подряд
VR3000 весят 20 граммов. Для сравнения, многие полноразмерные игровые гарнитуры весят несколько сотен граммов, и это ощущается уже через час игры. Впрочем, комфорт всё равно зависит от формы вашего уха и посадки, а не только от веса.
Кабель проходит за ухом и помогает удерживать наушники при резких движениях, поэтому VR3000 хорошо подходят для активных VR-игр. Компактный корпус обычно меньше мешает оголовью VR-шлема и дужкам очков, чем крупные чашки полноразмерных гарнитур.
В комплекте пять размеров насадок, от SS до LL. Основание насадки одного наушника серое, у другого красное, поэтому даже в тусклом свете легко отличить левый наушник от правого. Начните со среднего размера, проверьте герметичность и удобство, а для левого и правого уха подбирайте размер отдельно: они не обязаны совпадать. По инструкции Final, положение корпуса в ухе влияет на звук, и лучшее положение для каждого уха обычно своё, поэтому корпус стоит немного подвигать, пока звук и посадка вас не устроят.
Заушные крючки с замком снижают шум от трения кабеля об одежду, но по инструкции они не рассчитаны на частое снятие: при регулярном снятии можно повредить отверстие в фиксирующем механизме. Корпус наушников угловатый: по замыслу Final, небольшая площадь контакта снижает давление на ухо, хотя через несколько часов углы всё же начинают давить, и в таких случаях стоит делать паузы.
Инструкция Final также напоминает о громкости: при 80 дБ(A) слушать можно не больше 40 часов в неделю, а при 89 дБ(A) не больше 5 часов.
Микрофон и пульт на кабеле
Встроенный микрофон расположен в пульте на кабеле. Там же три кнопки: прибавить громкость, убавить громкость и центральная кнопка. Центральная кнопка ставит воспроизведение на паузу, двойной клик переключает на следующий трек, тройной на предыдущий, а долгое нажатие отклоняет входящий звонок. Набор доступных команд зависит от устройства и системы, поэтому на приставке или ПК часть функций может работать иначе, чем на смартфоне.
Голос через микрофон получается разборчивым, но слегка приглушённым, а в шумной обстановке через него слышен фоновый шум. Для командного чата в игре этого обычно достаточно.
Если вы планируете стримы, подкасты или запись голоса, для такой задачи лучше подойдёт отдельный игровой микрофон, а не встроенный в пульт наушников.
Комплект и характеристики
Внутри VR3000 работает динамический излучатель f-Core DU диаметром 6 мм, разработка Final. Сопротивление составляет 18 Ом, а чувствительность 101 дБ/мВт: при таких значениях отдельный усилитель обычно не нужен, наушники нормально работают со смартфоном, геймпадом или ноутбуком без дополнительных устройств. Корпус сделан из ABS-пластика, вес 20 граммов. Кабель несъёмный, длиной 1,2 метра, штекер Г-образный, 3,5 мм, четырёхконтактный: он передаёт и звук, и голос с микрофона.
В коробке лежат сами наушники, насадки пяти размеров, заушные крючки, чехол для переноски и документация.
Dr.Head Awards
WINNER
Наушники внутриканальные
Final Audio VR3000 with Controller & Mic Black
Вид вставных наушников: с проводом
Материал амбушюр: силикон
Оттенок: black
12 990 руб.
  • Динамический излучатель f-Core DU 6 мм
  • Вес 20 граммов
  • Пять размеров насадок и заушные крючки в комплекте
  • Встроенный микрофон и пульт на кабеле
  • Штекер 3,5 мм и чехол в комплекте
С чем работают VR3000: консоли, ПК, смартфоны и VR
Штекер 3,5 мм подключается к совместимому гарнитурному разъёму на геймпаде или любом друго устройстве — для базового звука обычно достаточно просто вставить штекер. Голосовой чат и пространственный звук иногда требуют дополнительной настройки в системе или самой игре.
На смартфоне наушники заработают, если у него есть выход 3,5 мм или подходящий адаптер. На компьютере с отдельными гнёздами для наушников и микрофона обычно понадобится гарнитурный разветвитель (TRRS CTIA на два TRS), а совместимость лучше заранее проверить по разъёму и распиновке устройства.
На Xbox, если на геймпаде нет гарнитурного разъёма 3,5 мм, потребуется совместимый адаптер. На PS5, по заявлению Sony, объёмный звук 3D Audio доступен с наушниками, подключёнными к разъёму 3,5 мм геймпада DualSense, и работает в поддерживаемых играх. На ПК и Xbox дополнительно можно включить технологию Windows Sonic. Подробнее о разных вариантах подключения мы разбирали в статье «Как подключить любые наушники к PS5: проводные, Bluetooth, беспроводные».
Для VR VR3000 хорошо показывают себя в связке с ПК, а для автономных шлемов без компьютера стоит заранее проверить, есть ли на устройстве разъём 3,5 мм. У проводного подключения есть и практический плюс: наушники не нужно заряжать, а задержки, связанной с передачей по Bluetooth, у них нет.
Остаётся понять, подходят ли вам VR3000.
Кому подойдут VR3000, а кому лучше выбрать другую модель
VR3000 подойдут тем, кто играет в шутеры и хочет точнее понимать, откуда идёт звук: направление шагов и выстрелов здесь не менее важно, чем сама картинка. Подойдут они и владельцам VR-шлемов или очков, которым мешает крупная гарнитура на голове. Если вы играете на разных устройствах, вечером на приставке, днём на смартфоне в дороге, VR3000 избавляют от необходимости держать под рукой несколько пар наушников. Любителям сюжетных игр, где важна атмосфера и общее ощущение пространства, они тоже подойдут.
Представьте три ситуации. Вечерний матч в шутере, где нужно на слух понять, с какой стороны заходит противник. Дорога на работу, где хочется просто послушать музыку в лёгких наушниках, которые не давят на ухо. Сессия в VR, где крупная гарнитура упирается в ремешок шлема и сбивает погружение. Во всех трёх случаях VR3000 подходят для таких задач.
Наушники могут не подойти тем, кому нужен полноценный микрофон для стрима: встроенный в пульт вариант справляется с командным чатом, но не заменит отдельную гарнитуру со штангой. Не подойдут они и тем, кто хочет играть без проводов или кому важен съёмный кабель: в VR3000 он несъёмный, и обращаться с ним стоит аккуратно. Любителям очень мягкого, тёплого звучания VR3000 тоже могут не подойти, как и тем, кому просто неприятно ощущение вкладыша в ухе.
Для каждого такого сценария в линейке Final Audio есть подходящие альтернативы.
  • Тем, кто хочет остаться без проводов, подойдут VR3000 Wireless в формате TWS или полноразмерная беспроводная гарнитура VR3000 EX: о ней мы подробно писали в обзоре «VR3000 EX black: обзор первых игровых полноразмерных наушников Final Audio».
  • Тем, кто предпочитает проводные наушники, но хочет другую настройку звука, стоит присмотреться к VR2000: у моделей похожий корпус и конструкция, но разная настройка звучания и чувствительность 102 дБ/мВт против 101 у VR3000.
Про все модели серии подробно рассказано в статье «Нужна ли игровому звуку большая гарнитура? Разбираем на примере Final Audio VR».
Тем, кому нужен микрофон на штанге, стоит посмотреть раздел игровых гарнитур.
Ознакомьтесь с другими моделями игровых гарнитур этого же бренда:
Итог
VR3000 — лёгкие игровые IEM, хорошо передают направление и глубину звука в играх. У такой специализации есть и ограничения: микрофон рассчитан на командный чат, а не на стрим, кабель несъёмный, а звук имеет свой характер, который нравится не всем.
Если вам близок хотя бы один из сценариев использования, переходите на страницу товара и оформляйте заказ. Сомневаетесь в посадке или звучании? Послушайте наушники в одном из магазинов Dr.Head, только уточните наличие этой модели заранее.
Автор: Игорь Тоннеро, эксперт Dr.Head в категории Game Audio
Промокод BLOG1000
Подробные условия
Ждём вас по адресам:
  • Москва, Новый Арбат, 15
Вы из другого города?
До встречи в Dr.Head!
Обратная связь
CAPTCHA
Введите символы с картинки
Комментарии (0):
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
