Skullcandy серии Transparency: беспроводные наушники с приставкой эко
Skullcandy выпускают новую лимитированную линейку Transparency — экологичные наушники, корпуса которых после эксплуатации можно полностью переработать. Производитель сделал ставку на экологию, сотрудничая с компаниями EcoChain и TerraPass и решая проблему так называемого углеродного следа. Лимитированная версия беспроводных наушников — полноразмерные Hesh Evo и внутриканальные Jib True 2 — призваны доказать, что при желании можно создать экологически чистые продукты.
Директор по маркетингу Skullcandy на презентации наушников сказал, что многие производства пагубно влияют на окружающую среду: от момента создания продукта до его утилизации. С моделями линейки Transparency бренд берёт ответственность за свой след: наушники не отправятся на свалку, а будут полностью переработаны и превратятся в новый продукт. Название Transparency (от англ. — прозрачный) отражает основную идею — сделать проблему экологии прозрачной и дать возможность проследить, какое влияние наушники окажут на природу на каждом этапе своей «жизни».
Skullcandy Hesh Evo
Беспроводные полноразмерные наушники в голубом полупрозрачном корпусе с нулевым углеродным следом. Часть вырученных от продажи наушников средств компания планирует потратить на поддержку экологических проектов.
Модель будет работать от одного заряда до 36 часов, а 10 минут у розетки добавляет 3 часа прослушивания — тот же показатель, что у стандартной версии Hesh Evo. За соединение со смартфоном отвечает Bluetooth 5.0. Одна из интересных функций Hesh Evo — Tile — поиск наушников через специальное приложение.
  • Частотный диапазон: 20 Гц – 20 кГц;
  • Размер динамика: 40 мм;
  • Разъем для зарядки: USB-C;
  • Сопротивление: 32 Ом.
Skullcandy Jib True 2
Экологичные лимитированные TWS-наушники с внушительным временем воспроизведения — 33 часа (вместе с кейсом). Одного заряда будет хватать на 6 часов прослушивания. Jib True 2 могут работать в монорежиме, также есть возможность выбрать, на каком из двух наушников будет сосредоточено управление воспроизведением и звонками. Найти потерявшиеся наушники, как и в случае с Hesh Evo, можно с помощью функции Tile.
С фирменным приложением Skullcandy модель не дружит, но зато со смартфоном она коннектится через свежую версию Bluetooth 5.2 — это значительно улучшает энергопотребление и надежность соединения. Наушники Jib True 2 отличаются от уже знакомой нам модели Skullcandy Jib TWS новой версией Bluetooth и меньшим сопротивлением.
  • Размер динамика: 6 мм;
  • Сопротивление: 16 Ом;
  • Разъём для зарядки: Micro-USB.
Поддерживаем Skullcandy и идею эко-наушников, так как человечеству давно пора обратить внимание на проблемы экологии и начать относится к природе очень бережно. Ждём новинки в Dr.Head, следите за новостями!
Обратная связь
Комментарии (0):
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
