Проблемы с Bluetooth-наушниками: почему звук прерывается и как это исправить
Музыка обрывается на полуслове. Один наушник замолкает, второй продолжает работать. Голос собеседника в звонке превращается в хрип. В большинстве случаев проблему можно устранить без замены наушников и без похода в сервис. Разберёмся, почему так происходит и что сможет с этим помочь.
Содержание
Почему Bluetooth-наушники заикаются
Bluetooth работает как маленькая радиостанция. Смартфон отправляет аудиосигнал по беспроводному каналу, наушники принимают и воспроизводят. Технология использует диапазон 2,4 ГГц — тот же самый, что и большинство Wi-Fi-роутеров, умные часы, беспроводные колонки и другие устройства. Когда их вокруг много, сигналы конкурируют между собой, и соединение начинает «спотыкаться».
На качество влияет и расстояние. Чем дальше телефон от наушников, тем выше риск обрывов. Даже тело человека, плотная куртка или рюкзак ослабляют сигнал. Переложите смартфон из заднего кармана джинсов в нагрудный — и звук нередко стабилизируется.
Первая мысль при заикании: наушники сломались. Но это не всегда так. Прежде чем делать выводы, нужно найти источник проблемы.
Как найти источник проблемы
Несколько простых проверок дадут ответ без визита в сервис.
Проверьте наушники дома или в тихом месте. Если звук идёт без обрывов, с самими наушниками всё в порядке.
Выясните, где проблема повторяется. Только в метро или торговом центре? Если сбои случаются в конкретных местах и пропадают в других, причина, скорее всего, в перегруженном радиодиапазоне. В таких местах одновременно работают сотни Wi-Fi-сетей и Bluetooth-устройств. А если помехи возникают в центре города, то это может быть связано и с работой различного спецоборудования. Даже флагманские наушники заикаются в таких условиях.
Подключите те же наушники к другому смартфону или планшету. Если с другим устройством всё работает, проблема, вероятно, в вашем телефоне или его настройках. Для проверки подключите к своему телефону другие наушники: если они тоже заикаются — дело точно в телефоне.
Обратите внимание, где лежит смартфон. Телефон в глубине рюкзака или в заднем кармане создаёт лишние препятствия для сигнала. Держите его ближе.
Когда источник проблемы понятен, можно переходить к решению.
Что попробовать сначала: простые шаги
Начните с самого очевидного. Перезагрузите смартфон и наушники: это помогает в большинстве случаев, но многие пропускают этот шаг и сразу ищут сложные решения. Если у вас TWS-наушники (это такие, у которых каждый «вкладыш» работает самостоятельно и хранится в кейсе), уберите их в кейс, дождитесь выключения, затем достаньте снова.
Если перезагрузка не помогла, удалите наушники из списка подключённых устройств на телефоне и выполните сопряжение заново. Иногда сохранённое подключение «ломается», и повторная пара решает проблему.
Проверьте заряд наушников и кейса. При низком заряде Bluetooth-модуль может работать нестабильнее. Если один наушник заикается, а второй нет, очистите контакты в кейсе.
Снимите чехол с телефона. Толстый или металлизированный чехол ослабляет Bluetooth-сигнал. Несколько пользователей убрали заикание, просто убрав чехол.
Обновите прошивку смартфона. Если для наушников есть фирменное приложение от производителя, проверьте обновления и там: иногда новая версия исправляет именно проблемы со связью.
Отключите режим энергосбережения на телефоне. Он ограничивает работу беспроводных модулей, и Bluetooth начинает «экономить» там, где не нужно.
Проверьте, не мешают ли голосовые помощники. Яндекс с Алисой, Google Ассистент и похожие приложения работают в фоне и иногда вступают в конфликт с передачей аудио. Закройте их или отключите на время — и проверьте, изменилось ли поведение.
Если всё это не помогло, проблема может быть в настройках Bluetooth на уровне системы. Здесь начинается чуть более техническая часть.
Технические настройки, которые реально помогают
Большинство этих настроек находится в «Параметрах разработчика» на Android. По умолчанию этот раздел скрыт. Чтобы его открыть, зайдите в «Настройки» → «О телефоне» → найдите пункт «Номер сборки» и нажмите на него семь раз подряд. Телефон покажет сообщение: «Вы стали разработчиком». После этого в основных настройках появится раздел «Для разработчиков».
На iPhone выбрать Bluetooth-кодек вручную нельзя: система сама использует AAC, и это нормально. Остальные советы из этого раздела актуальны для всех.
Смените Bluetooth-кодек
Кодек отвечает за то, как телефон сжимает и передаёт аудио на наушники. По умолчанию многие Android-устройства используют SBC или LDAC. При слабом сигнале LDAC на высоком битрейте начинает заикаться: канал просто не справляется с объёмом данных.
Зайдите в «Настройки» → «Для разработчиков» → «Аудиокодек Bluetooth». Попробуйте переключиться на AAC или SBC и проверьте результат. Если LDAC стоит в режиме максимального качества, переключите его в режим «Оптимальное качество соединения» — телефон сам подберёт битрейт под условия.
Кодек работает только тогда, когда его поддерживают и смартфон, и наушники. Если в списке кодек выделен серым — ваши наушники его не поддерживают.
Отключите аппаратную разгрузку A2DP
Это один из самых эффективных способов, который помог пользователям на разных моделях Android. Найдите в «Параметрах разработчика» пункт «Отключить аппаратную разгрузку профиля Bluetooth A2DP» и активируйте его. После этого перезагрузите телефон.
Не все смартфоны позволяют изменить этот параметр. Если ползунок не двигается, эта настройка на вашей модели заблокирована.
Отключите профиль HFP в свойствах наушников
Здесь скрыта одна из главных причин ухудшения звука при звонках.
Bluetooth-наушники работают в двух режимах. Первый — режим музыки (профиль A2DP): стерео, высокое качество. Второй — режим гарнитуры (профиль HFP/HSP): когда включается микрофон наушников для звонков. В этом режиме звук резко ухудшается, становится моно, появляются хрипы и задержки. Именно поэтому многие замечают, что в звонках наушники звучат хуже, чем при прослушивании музыки.
Чтобы исправить это, зайдите в настройки Bluetooth на телефоне, откройте свойства подключённых наушников и отключите пункты «Аудиоустройство телефона» (или «Телефонные вызовы») и «Обмен контактами». Наушники останутся в режиме A2DP, а микрофон телефона возьмёт на себя звонки. Несколько пользователей убрали заикание именно этим способом.
Смените частоту дискретизации
В «Параметрах разработчика» найдите пункт «Частота дискретизации аудио Bluetooth» и переключите с 48 кГц на 44,1 кГц. Помогает в случаях, когда наушники заикаются при использовании aptX или при высоком битрейте.
Принудительно включите Bluetooth SAP
Нестандартный, но рабочий способ, который выручает тогда, когда другие настройки не дали результата. В «Параметрах разработчика» найдите «Активация Bluetooth SAP» и выберите «Принудительно включить SAP».
Переключите Wi-Fi на диапазон 5 ГГц
Bluetooth и Wi-Fi на частоте 2,4 ГГц работают в одном диапазоне и могут мешать друг-другу. Если ваш роутер поддерживает диапазон 5 ГГц, подключитесь к нему. Простой тест: выключите Wi-Fi и послушайте, изменилось ли качество звука. Если без Wi-Fi всё нормально, а с ним начинаются сбои, причина в конфликте диапазонов.
Отключите 4G временно
Переключение смартфона в режим 3G иногда снимает нагрузку с беспроводного модуля и устраняет прерывания. Используйте это как проверку, а не постоянное решение.
Когда проводные наушники решают задачу
Если наушники работают нормально дома, но заикаются в метро, торговом центре или в плотном потоке людей, перечисленные настройки помогут лишь частично. В таких местах радиодиапазон перегружен: десятки Wi-Fi-сетей, сотни телефонов с включённым Bluetooth, металлические конструкции. Даже дорогие флагманские модели могут заикаться в таких условиях — это ограничение самой технологии.
Проводные наушники передают звук по кабелю. Никакого радиоканала, никаких помех, никакой зависимости от окружающей среды. Музыка играет стабильно и в метро, и в городе, и в торговом центре. Им не нужна зарядка: просто подключите к смартфону и слушайте.
Удобная схема для города: беспроводные наушники оставьте для дома, офиса и тихих мест, а проводные держите под рукой для метро, долгих поездок и срочных рабочих звонков.
Как выбрать проводные наушники для смартфона
Сначала определитесь с разъёмом. Для iPhone подойдут наушники с Lightning или USB-C — в зависимости от вашей модели. Для Android-смартфонов в большинстве случаев подходит USB-C. Если в телефоне есть разъём 3,5 мм, используйте наушники с мини-джеком. Если разъёма нет, купите переходник USB-C или Lightning на мини-джек: они стоят недорого и продаются отдельно.
При частых звонках берите модели с микрофоном на проводе: голос собеседника слышно лучше, чем через встроенный микрофон телефона.
В метро и на шумной улице лучше работают внутриканальные наушники с плотной посадкой. Они блокируют внешний шум механически, без всякой электроники.
Если важно слышать окружающее пространство, например на пробежке или при езде на велосипеде, смотрите на модели с более открытой посадкой.
При долгом ношении обратите внимание на вес, мягкость амбушюров и длину кабеля.
Чтобы быстрее найти подходящую модель, загляните в подборки Dr.Head:
Коротко: что делать, если Bluetooth-наушники заикаются
Проверьте наушники дома или в тихом месте. Если там всё нормально, проблема во внешних условиях или настройках телефона.
Перезагрузите телефон и наушники, удалите пару Bluetooth и выполните сопряжение заново. Снимите чехол с телефона, проверьте заряд кейса и наушников, очистите контакты, установите обновления прошивки.
Если простые шаги не помогли, откройте параметры разработчика и попробуйте технические настройки. Смените кодек: попробуйте SBC или AAC вместо LDAC на высоком битрейте. Отключите аппаратную разгрузку A2DP. Уберите профиль HFP в свойствах наушников. Поменяйте частоту дискретизации с 48 кГц на 44,1 кГц. Попробуйте принудительно включить Bluetooth SAP. Переключите Wi-Fi с диапазона 2,4 ГГц на 5 ГГц.
Если сбои повторяются только в людных местах, причина в перегруженном радиодиапазоне. Здесь настройки помогут лишь частично. Для стабильного звука в метро и в дороге присмотритесь к проводным наушникам. Выберите модель для своего смартфона в каталоге Dr.Head и слушайте музыку, подкасты и звонки без обрывов в любом месте.
Промокод BLOG1000
Подробные условия
Ждём вас по адресам:
  • Москва, Новый Арбат, 15
Вы из другого города?
До встречи в Dr.Head!
Обратная связь
CAPTCHA
Введите символы с картинки
Комментарии (11):
ДЮ
А почему, если у меня TWS-наушники, я обязательно должен их подключать именно к телефону? 😉
Есть же плейеры. Тот же Shanling M0, например. 😊
А вообще – очень полезная статья. 👍
Цитата
Денис Юрашку пишет:
Принцип подключения в большинстве случаев универсален и всегда описан в инструкции.
У меня наушники всегда заикаются, прохожу когда мимо здания  правительства 😁
у меня разные наушники прерывается на то время пока не переиду дорогу, на некоторых перекрёстках где светофоров много и камер, возможно что то глушит там, или же может телефон умный какой то, знаю что стоит функция затухания при сигнала разных городских странно🤔🤔🤔🤔
В современных реалиях, виноваты глушилки. Единственный способ, это вычислить ее примерное положение и стараться, что бы между ней и вашими наушниками было глухое препятствие. Например пятиэтажка)) У меня маршрут на остановку один и тот же много лет. И когда лет пять назад включили глушилку, я то же подумал, наушникам хана. Потом разобрался и перестроил свой маршрут зигзагами, между домов, прикрываясь от нее.
Из разряда фары протирал, колеса пинал п машина все равно не едет
Очевидно, что такое бывает с наушниками за 1000р на Вайлдберриз. С оригинальными таких проблем быть не может
Цитата
Гость пишет:
Гость, у меня наушники за 50 000 из Dr Head (Devialet Gemini 2). Возле метро Арбатская - не работают от слова "совсем", отойдёшь метров на 100 хотя бы - начинает постепенно звук появляться.
Так что дело тут вовсе необязательно в цене наушников... хотя и этот фактор тоже, конечно, важен.
Цитата
Гость пишет:
Арбат отличное место для тестирования. Там сильное загрязнение эфира + глушилки. Лучше всего справляются полноразмерные наушники и кодек LDAC.
DeepSeek поподробнее расписывает разные варианты решения таких проблем, его советы на 100 % конечно все равно не решает проблем, но однозначно стабильнее связь стала благодаря его советам. Пообщайтесь с ним, может и вам зайдет что-нибудь
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
