Наушники внутриканальные Final Audio A2000 Black Blue
3 отзыва
7 990 руб.
Код товара: 195519
В наличии в 4 магазинах
  • фирменный драйвер f-Core DU: кастомный 6-мм динамический излучатель с ультратонкой катушкой обеспечивает мгновенный отклик и чистый звук
  • детализированный яркий звук: нейтрально-яркая настройка с упором на кристальную прозрачность высоких частот, четкие контуры нот и упругий, текстурный бас
  • объемная звуковая сцена: уникальный метод настройки создает исключительно широкую и открытую аудио сцену с точным разделением инструментов
  • двухцветный дизайн со специальной отделкой: стильный корпус сочетает глубокий черный и яркий синий цвета с фирменным матовым покрытием «Shibo», защищающим от отпечатков и царапин
  • анатомическая посадка: оптимизированная трехопорная форма корпуса минимизирует давление на ушную раковину, устраняя усталость при долгом прослушивании
  • съемный кабель премиум-класса: гибкий провод из бескислородной меди (OFC) крепится к наушникам с помощью надежных 2-контактных разъемов 0.78 мм
  • фирменные амбушюры в комплекте: 5 пар знаменитых насадок Final Type E разной жесткости для максимальной звукоизоляции и идеального подбора под любое ухо
Услуги
  • Решелл многодрайверных наушников(1-2 драйвера)
    16 990 руб.
  • Индивидуальные насадки Dr.Head FullBody Acrylic
    8 000 руб.
  • Индивидуальные насадки для наушников
    5 950 руб.
Выберите желаемые услуги
16 990 руб.
8 000 руб.
5 950 руб.
У вас уже есть наушники, звучание которых вам нравится, но не помешало бы улучшить шумоизоляцию, комфорт и надежность посадки?
Вашим наушникам (универсальным или кастомным) требуется ремонт корпуса/кабеля/разъемов, а с драйверами все в порядке?
Вы уже оценили индивидуальные насадки и теперь хотите полностью кастомный корпус с уникальным дизайном?
Вот лишь несколько ситуаций, решением которых станет решелл — замена корпуса наушников на новый индивидуальный корпус, созданный по слепкам ваших слуховых каналов. После решелла посадка ваших наушников станет максимально комфортной, а также значительно повысится шумоизоляция.
Мы можем превратить в кастомы почти любые внутриканальные наушники в любом состоянии, главное условие — работоспособные драйверы, которые мы извлечем из заводского корпуса и разместим в индивидуальный корпус из акрила, напечатанный на 3D-принтере. При решелле мы можем заменить разъёмы для подключения кабеля: MMCX, 2pin 0.78, 2pin H-type, также возможна модернизация звука путем добавления драйверов и дополнительных звуковых каналов.
Насадки FullBody Acrylic — это идеальное решение для пользователей беспроводных TWS наушников.
Насадки FullBody Silicon — это идеальное решение для пользователей беспроводных TWS наушников.
Final Audio A2000 — это проводные внутриканальные наушники (IEM), разработанные японским брендом специально для ценителей точного, детализированного и мониторного звучания.
Эффектный двухцветный дизайн с яркими голубыми акцентами
Final Audio A2000 проводные наушники
Корпус модели выполнен в стильном двухцветном формате: сдержанная классическая черная поверхность снаружи контрастирует с ярким, привлекательным голубым цветом с внутренней стороны.
Акустическая сцена настроена так, что каждая нота имеет четко очерченный контур и отчетливо выделяется в общем миксе. Главной особенностью этой модели является удивительное сочетание кристально чистого звука и динамичного, насыщенного баса.
Разработка линейки серии " A " началась с детального анализа взаимосвязи между качеством звучания и физическими характеристиками аудиоустройств. Это позволило нам создать принципиально новый метод оценки звука, результатом которого в свое время стал выход флагмана — наушников «A10000». Обычно мы слушаем музыку, записанную с совершенно разным качеством и разной громкостью. Однако традиционные методы тестирования основаны только на субъективных оценках при строго фиксированных условиях (например, при устойчивом звуковом давлении). Из-за этого во время лабораторных тестов бывает сложно спрогнозировать, как именно наушники будут звучать в реальной жизни. Именно поэтому при разработке модели "A2000" Final Audio применили этот новый метод оценки, ориентированный на естественные и повседневные условия прослушивания музыки, чтобы достичь максимально сбалансированного звучания.
Оснащены динамическим излучателем собственной разработки f-Core DU
Разработаны такие детали драйвера, как диафрагма, звуковая катушка, Магнит, магнитный контур, клей для каждой детали и даже производственное оборудование, собственными силами, а также разработали полностью новый динамический драйвер 6 ммф "f-Core DU". Материалом для передней части корпуса драйвера является латунь, которая имеет высокий удельный вес и менее чувствительна к магнитным силам, чем обычный алюминий. Чтобы улучшить временную характеристику диафрагмы, Final Audio использует сверхтонкое прессование диафрагмы с плоским покрытием (CCAW) 30 мкм для звуковой катушки и собираем ее с минимальным количеством клея, что полностью снижает вес движущихся частей. Кроме того, тщательно прессуя диафрагму небольшими партиями, примерно на 1/3 от размера обычных диафрагм, инженеры Final Audio минимизировали отклонение давления и достигли равномерного формирования диафрагмы без деформаций.
Комфорт анатомической посадки: ощущение наушников, изготовленных по индивидуальному слепку
Чтобы добиться максимально удобной посадки, конструкция корпуса модели "A2000 «базируется на проверенной форме внутриканальных мониторов (IEM), которая была успешно разработана и протестирована при создании серии» B". Именно уровень давления на ухо определяет, будет ли вам комфортно в наушниках в течение длительного времени. На первый взгляд, использование эргономичных насадок сложной формы, которые удерживаются в ухе за счет естественной упругости силикона, кажется правильным решением. Однако такой подход создает постоянное фоновое давление на стенки ушного канала. Как следствие, вы незаметно для себя начинаете чувствовать усталость от прослушивания. Вместо большой площади контакта с ухом, которая присуща многим анатомическим наушникам, Final Audio разработали форму, ограничивающую зоны соприкосновения. Это позволило создать ощущение полной невесомости без всякого давления.
Поверхность корпуса наушников имеет специальное текстурированное покрытие, которое является чрезвычайно устойчивым к гидролизу (химическому разрушению от влаги и пота). Благодаря этому на нем практически не остаются отпечатки пальцев или следы кожного жира, поэтому вам больше не придется беспокоиться об опрятном виде вашего устройства.
Коннекторы для подключения кабеля являются высокоточным продуктом собственной разработки компании. В них используется самый популярный и универсальный стандарт — 2pin (0,78 мм). Оболочка кабеля изготовлена из чрезвычайно мягкого и гибкого материала, что позволяет полностью избавиться от микрофонного эффекта (шума от трения об одежду). В свою очередь, заушины (эластичные крючки) мягко повторяют форму уха, гарантируя надежную и комфортную посадку.
Амбушюры для максимального комфорта и идеальной посадки
В конструкции насадок используются два типа силикона разной жесткости: один для внутреннего звуковода, другой — для наружного купола, контактирующего с ухом.
Внутренний звуковод изготовлен из более плотного и жесткого силикона. На его поверхность нанесены специальные канавки (насечки), что позволяет достичь идеального баланса между прочностью фиксации на наушнике и гибкостью внутри уха. Внешняя часть, которая непосредственно касается стенок ушного канала, выполнена из сверхмягкого силикона, что гарантирует деликатную посадку и высокий уровень пассивной звукоизоляции.
Для того, чтобы вы могли быстро определить размер насадки, цвета их внутренних стержней четко разграничены и чередуются (например, красный и розовый). В комплект входят 5 пар амбушюров разных размеров: SS, S, M, L и LL, что позволяет каждому пользователю подобрать идеальную пару в соответствии со своими анатомическими особенностями.
  • сменные насадки;
Final Audio
99
Разъем к устройству
3.5mm jack male
Разъем на наушниках
2*2-pin 0.78mm
2-pin ,
Съемный кабель
Вид вставных наушников
с проводом
металл
Final Audio A2000
Япония
Отзывы 3
Максим из Омск06.08.2026
Восторг от этих наушников! Мощный звук и чистота звучания. Легкие и удобные, не утомляют даже при длительном использовании. Лучший выбор!
Вадим из Новосибирск13.07.2026
Отличные наушники! Качественный звук и комфортное ношение. Отлично подходят для длительного использования. Рекомендую всем меломанам!
Фёдор из Москва19.06.2026
Суперская модель! Звук просто волшебство. Удобные и стильные, идеально для спорта и активного образа жизни. Советую к покупке!
(на основании 3 отзывов)
3 отзыва
7 990 руб.
