Портативный звук от Klipsch: Groove Portable speaker
Дата публикации
Примерное время прочтения
Количество просмотров
Количество комментариев
Портативная беспроводная колонка Klipsch Groove позволяет наслаждаться музыкой где угодно. Она оснащена мощным 3-дюймовым широкополосным излучателем и двумя пассивными радиаторами, расположенными на боковых панелях, а для обработки звука в Klipsch Groove используется DSP.
Для передачи звукового сигнала на АС используется технология Bluetooth, а встроенный аккумулятор обеспечивает до 8 часов автономной работы устройства при средней громкости звука. Для зарядки аккумулятора используется USB-подключение (кабель входит в комплект) или внешний сетевой адаптер (также имеется в комплекте).
Klipsch Groove имеет очень простое управление с помощью кнопок, расположенных на ее верхней панели; также управлять звучанием колонки можно непосредственно с сопряженного по Bluetooth устройства. Кроме беспроводного подключения, в АС предусмотрен и стандартный линейный вход на разъеме mini-jack 3,5 мм.
Колонка изготовлена в прочном влагоустойчивом корпусе, не боящемся попадания водных брызг (сертификат IPX4), что позволит наслаждаться музыкой даже около бассейна или на пляже.
Klipsch Groove - основные параметры:
- Диапазон частот: 65 Гц - 22 кГц (+/- 3 дБ)
- Мощность усилителя: 10 Вт
- Тип корпуса: два пассивных НЧ-излучателя
- Динамик: 3 дюйма, алюминиевый диффузор
- Максимальное звуковое давление: 97 лЬ
- Входы: Bluetooth, mini-jack 3,5 мм
- Время автономной работы: до 8 часов
- Материал корпуса: ABS, силикон, металлическая защитная сетка
- Габариты: (Ш х В х Г): 140 х 116 х 65 мм
- Вес: 0,77 кг
- Питание: 5В / 1 А
