Полный гид по микрофонам: какие виды бывают и где их использовать?
Дата публикации
Примерное время прочтения
Количество просмотров
Количество комментариев
Невозможно представить студию, сцену или домашнюю музыкальную мастерскую без микрофонов. Их можно сравнить с набором кистей у художника, которыми он воплощает свои идеи. Выбор на рынке очень велик, поэтому для подбора лучшего варианта нужно знать об их особенностях. В этом материале мы поговорим о видах микрофонов, об их особенностях и задачах, которые им подходят. Начинаем!
Содержание
Как работает?
Прежде чем мы углубимся в особенности различных типов, важно иметь базовое представление о том, как работает микрофон. По сути, он состоит из диафрагмы и преобразователя. Диафрагма — это тонкая мембрана, которая вибрирует под воздействием звуковых волн. Преобразователь, часто в форме катушки или конденсатора, преобразует эти вибрации в электрические сигналы.
Микрофоны можно разделить на три основные типа в зависимости от технологии преобразователя: динамические, конденсаторные и ленточные. У каждого типа есть свои уникальные характеристики, преимущества и недостатки.
Направленность
Представьте, что вы находитесь дома и пытаетесь записать вокалиста. На улице кладут асфальт, а по соседству плачет ребенок. Вам понадобится микрофон с правильной диаграммой направленности, чтобы записать певца и исключить посторонний шум. Существует несколько распространенных диаграмм направленности, включая всенаправленную, кардиоидную (также суперкардиоидную и гиперкардиоидную) и двунаправленную («восьмерку»). Некоторые улавливают звук спереди, некоторые с боку. А другие улавливают его отовсюду, независимо от размещения. Также есть модели с возможностью изменения направленности.
Давайте рассмотрим популярные диаграммы направленности, начав с наиболее распространенного типа — кардиоидного.
Кардиоидная
Это полярная диаграмма в форме сердца, которую вы найдете у большинства моделей. Она интуитивна — вы направляете микрофон на источник, который нужно записать. Большинство вокальных моделей — кардиоиды или её вариации (расскажем ниже). При живых выступлений такая направленность минимизирует сигнал от сценических мониторов, инструментов и другого шума сцены.
Она также довольно хороша для подавления обратной связи. Поскольку большинство домашних студий не имеют качественной акустической обработки, здесь кардиоидная диаграмма направленности может оказаться очень полезной.
Для чего использовать?
- Для работы в шумной обстановке.
- Для работы в помещении без акустической обработки.
- Для живых выступлений на сцене и в студии.
- Для уменьшения обратной связи от сценических мониторов.
Примеры
Универсальный кардиоидный микрофон высокого качества идеально подходит для записи речи, вокала, акустической гитары, струнных инструментов.
Ламповый микрофон максимально чётко и естественно передаёт звучание голоса или любого музыкального инструмента, расположенного непосредственно перед ним.
Студийный микрофон российского бренда придаёт звуку приятный тёплый окрас, оставаясь при этом поразительно точным в передаче всего диапазона частот.
Суперкардиоида
Это более «сфокусированная» версия кардиоиды. Она отклоняет еще больше стороннего шума, оставляя узкую область спереди. Также суперкардиоида улавливает небольшое количество звука позади. Используйте эту направленность, когда нужно исключить большую часть окружающего пространства. Или, чтобы помочь уменьшить обратную связь во время выступления. Суперкардиоидный микрофон— популярный выбор для живого вокала, потому что он отлично изолирует все, что находится позади. Однако кардиоида более снисходительна, когда вы двигаетесь на сцене.
- Точного захвата звука.
Гиперкардиоида
Диаграмма находится где-то между кардиоидной и восьмеркой. Это чрезвычайно направленная полярная направленность, улавливающая сигнал спереди и частично сзади. Не идеальная диаграмма направленности для использования на сцене из-за заднего лепестка, который может улавливать звук от сценических мониторов или других исполнителей.
Но если вы используете его в студии, то можно записать подготовленное пространство для объема и характера.
- Точного захвата инструментов и вокала.
- Эффективного подавления нежелательных шумов сбоку.
- Размещения на стреле для локации.
- Установки на камеру для улавливания звука от объекта, а также голоса оператора.
Примеры
Обратите внимание на эту модель, если вам нужно качественно подзвучить акустическую гитару, ударные или духовые. В иных же случаях Telefunken M81 можно использовать для записи или живого исполнения вокальных партий.
Высококачественный микрофон одинаково хорош для записи в студии и для живых выступлений. С этим микрофоном вокал звучит чётко и чисто в любых условиях — и в тихой акустической комнате, и в шумном зале.
Двунаправленный (восьмерка)
Название направленности говорит о том, что она улавливает звук в двух направлениях. Такой микрофон будет одинаково хорошо записывать спереди и сзади, подавляя сигнал по бокам. Это классическая полярная диаграмма для двух вокалистов – по обе стороны от микрофона. Оба певца могут смотреть друг на друга, чтобы сохранять идеальную синхронизацию. «Восьмёрка» — это естественная и стандартная диаграмма направленности для традиционных ленточных моделей.
Многие конденсаторные микрофоны с большой диафрагмой, у которых есть переключатель направленности, способны работать в этом режиме.
- Одновременной записи двух вокалистов.
- Запись вокалиста с акустической гитарой.
- Сочетания с другими моделями для стерео.
- Усиления низкочастотного тембра голоса (используется на радио).
Пример
Ламповый микрофон, который полностью закрывает потребности по части записи вокала и акустических инструментов в студии. Даёт глубокий, округлый низ и чёткую середину. Модель имеет переключаемую диаграмму направленности, одна из которых — классическая восьмёрка.
Круговая (всенаправленная)
Принимает звук со всех направлений. Неважно, куда повернут микрофон. Его можно поместить в центр комнаты, чтобы записать нужное пространство. Эти типы отлично подходят для создания открытого, естественного звучания. Но будьте осторожны – всенаправленная диаграмма также будет улавливать полную акустику помещения. Это идеально, если вы записываетесь в старом католическом соборе или прекрасно подготовленной студии. Однако для дома — это не лучший вариант.
Этот тип направленности используется в широком спектре задач. Петличные, для ПК и ноутбуков, репортажей, подкастов, полевых и фоновых записей.
- Для работы в пространстве с отличной акустикой.
- Для создания атмосферного и открытого звучания.
- Записи на открытом воздухе.
Пример
Universal Audio UA Sphere DLX Black
Моделирующая модель с переключаемой диаграммой направленности. Sphere DLX эмулирует звуки 38 классических моделей микрофонов. Это становится возможным благодаря собственному ПО для DAW с практически нулевой задержкой. Гибкий в настройке и функционале, он отлично подходит для студийной записи вокала и инструментов.
У каждой диаграммы направленности есть плюсы и минусы в зависимости от того, что именно вы записываете, где вы это делаете и какого результата хотите добиться.
Различные типы микрофонов
Теперь, когда вы знакомы с диаграммами направленности, мы можем рассмотреть 3 различных типа, которые используют в студии и на сцене: динамические, конденсаторные (с большой и малой диафрагмой) и ленточные. Начнем с самого простого варианта.
Динамические
Этот тип в семействе отличается надежностью и неприхотливостью к условиям использования. Настоящая «рабочая лошадка» в студии и на сцене. Динамические микрофоны просты и эффективны, большинство из них с кардиоидной или гиперкардиоидной диаграммой направленности. Они хорошо выдерживают суровые условия живого выступления.
Как работают?
Динамический микрофон имеет небольшую диафрагму, изготовленную из особого вида полиэстера. К ней прикреплена медная катушка, внутри которой находится неподвижный магнит. Когда диафрагма вибрирует в ответ на звуковую волну, она заставляет катушку двигаться. Когда катушка движется вперед и назад (колеблется) по магниту, она накапливает электрический заряд. Этот заряд передается по кабелю в аудиоинтерфейс для усиления.
Амплуа
Динамические микрофоны являются не слишком чувствительными. Это делает их особенно подходящими для следующий сценариев:
- Запись громких источников звука. Они хорошо реагируют на достаточно громкий и близкий источник. Фактически, запись громких инструментов — одна из его сильных сторон. Используйте его для инструментов с высоким SPL (уровнем звукового давления), таких, как: перкуссия, гитарное усиление и духовые.
- Для вокала. Они универсальны, их предпочитают многие вокалисты для живых выступлений. А их низкая чувствительность означает, что они менее подвержены обратной связи на сцене. Их тоже можно держать в руках. Некоторые певцы, особенно из мира рока и поп-музыки, также любят этот тип микрофонов в студии.
- Для «ярких» инструментов. Частотная характеристика этих моделей хорошо подходит для инструментов с сильным присутствием в области низких и средних частот. Они не так хороши для захвата деликатного «верха». Если требуется сгладить слишком яркое и резкое звучание, то обратитесь к этому варианту.
- Запись в неподготовленном пространстве.Идеально подходят для работы в помещении с неподготовленной акустикой. Это связано также с низкой чувствительностью в сочетании с кардиоидной направленностью. Такие модели с меньшей вероятностью уловят призвуки помещения, чем конденсаторные, которые гораздо более чувствительны.
Преимущества
- Универсальность
- Надёжность
- Способность выдерживать высокое SPL
Недостатки
- Низкая чувствительность
- Узкая частотная характеристика
Примеры
Часто они значительно дешевле конденсаторных или ленточных аналогов. Это связано с их простой конструкцией.
Если вы рассматриваете свой первый микрофон, обратите внимание на Telefunken M81 или Universal Audio SD-1. Они обеспечат качественный и точный звук без серьёзных вложений.
Конденсаторные
Чувствительный, аристократичный родственник семейства. Конденсаторные микрофоны широко известны своей исключительной чувствительностью и точностью, что делает их популярным выбором для студийных записей, трансляций и вокальных выступлений. Их способность улавливать тонкие нюансы и более тонкие детали делает их бесценными в аудиопроизводстве.
Как работают?
Подобно динамическим, диафрагма большинства конденсаторных сделана из полиэстера (называемого BoPET). Но в конденсаторных моделях они легче и покрыты металлом (чаще золотом). Рядом с диафрагмой находится электрически заряженная металлическая пластина. Вместе они образуют «конденсатор». Отсюда название. Звуковые волны заставляют диафрагму вибрировать. А вибрация заставляет ее двигаться вперед и назад от неподвижной пластины. Это создает электрический заряд, называемый «емкостью».
Заряд входит в некоторые схемы, прежде чем выйти в виде аудиосигнала. Этот этап требует питания 48 В, называемого «фантомным питанием». Обычно оно подается через кабель от аудиоинтерфейса.
Амплуа
Естественный выбор для работы в студийных условиях. Они очень чувствительные и точные. Этот тип может улавливать все по всему спектру частот, включая самые тонкие детали. Это делает их идеальными для вокала, акустической гитары и любого инструмента с детализацией в верхнем диапазоне. Вот несколько сценариев применения:
- Запись вокала в студийных условиях. Из-за высокой чувствительности, такие модели отлично передают натуральное звучание вокала со всеми его особенностями. Учитывайте, что разным вокалистам подойдут разные микрофоны, поэтому нужно подбирать их индивидуально.
- Запись инструментов. Точная передача звучания струнных, фортепиано и перкуссии сделала славу этому типу моделей.
- Запись больших коллективов. В пространстве подготовленного тон-зала конденсаторные модели отлично показывают себя при записи хора или оркестра. Ведь в этом случае необходимо с помощью нескольких моделей записать сразу множество источников.
- USB. Многие современные USB-микрофоны являются конденсаторными. Они получают питание через USB-порт компьютера. Сейчас популярны решения «все в одном», в котором объединены и микрофон, и предусилитель. К нему наушники подключаются напрямую для контроля. Он достаточно чувствителен, чтобы улавливать нюансы речи для подкастов и YouTube.
Преимущества
- Высокая чувствительность позволяет захватывать широкий диапазон частот и точно воспроизводить его
- Более полновесное и объёмное звучание
- Множество уникальных звуковых «окрасов»
Недостатки
- Для работы требуется подготовленное пространство
- Сложная и хрупкая конструкция
Конденсаторные модели делятся на две категории: широкомембранные и узкомембранные.
Широкомембранные
Мы встречаемся с ними в студии чаще всего. Придают вокалу полноту звучания и добавляют теплоту и блеск. Они также популярны для большинства инструментов, так как передают саунд акустической гитаре и фортепиано безупречно. Большая диафрагма даёт возможность уловить больше деталей от источника. Этот тип очень чувствителен и хорошо работает с тихими источниками звука.
Примеры
Если вам нужен одно универсальное студийное решение, то нужно обратить внимание на широкомембранную модель с переключением диаграммы направленности. Например, Audio-Technica AT2050, который звучит точно, но при этом с тёплым окрасом. Он оптимален для множества студийных задач и радует соотношением цены и качества. Возможность переключения диаграмм направленности делает модель ещё универсальнее.
Если требуется «классика», то обратите внимание на Neumann, которая стоит у истоков микрофоностроения. Легендарная модель Neumann U 87 Ai Studio Set для прослушивания в магазинах в Dr.Head.
Узкомембранные
Отличаются узнаваемым тонким корпусом. Маленькая легкая диафрагма способна реагировать на высокие частоты в мельчайших деталях. Они особенно хороши в захвате четких переходных процессов (начало звуков). Это делает этот тип идеальным для яркой перкуссии, такой как тарелки, хай-хэт или тамбурин.
Узкомембранные модели очень эффективны в качестве стереопары. Вы увидите их установленными над ударной установкой или различными секциями оркестра. Запись акустической гитары со стереопарой может дать прекрасный четкий детальный саунд.
Пример
Если нужно повысить качество сетапа, то обратите внимание на СОЮЗ 011 FET Stereo. Модель привнесет новых характер записи. Она станет динамичной и детальной, не потеряв приятного окраса.
Ленточные
Этот тип снова на волне популярности. Ленточные модели относятся к динамическим — это их уникальная разновидность. Они славятся своим теплым, винтажным звуком и ценятся за плавный отклик и уникальные тональные качества.
Как работают?
Мы привыкли, что в динамическом микрофоне звуковые волны попадают на диафрагму и приводят её в движение, переводя звук в электрический сигнал. Ленточный принимает звуковые волны на гофрированную диафрагму в виде ленты, подвешенной внутри магнитного поля — так голос или инструменты переходят в электрический сигнал и «бегут» дальше по кабелям в преамп или рекордер. В ленточных моделях работает тот же принцип магнитной индукции, что и в динамических, поэтому эти две разновидности технически очень близки.
Их плавное и естественное воспроизведение, характеризующееся мягкими спадами высоких частот, способствует приятному винтажному звучанию.
Амплуа
Ленточные микрофоны, вероятно, обеспечивают самое теплое и естественное звучание из всех.
- Акустические инструменты. Их используют наравне с конденсаторными моделями. Мягкость и слегка «темное» звучания создают уникальный характер, который особенно востребован при записи виолончели и контрабаса.
- Вокал. Уникальное умение этих моделей — трепетная передача звучания голоса. Он приобретает глубину и объём. Лента отлично подходит для сольного вокала, так как запись будет наполнена жизнью и трепетом. Только помните, что нужно обязательно использовать поп-фильтр, чтобы не повредить диафрагму.
- Духовых. Помогает сгладить слишком ярких характер «медных», чтобы сделать её звучание более приятным для слуха. Получается очень сбалансированный результат. Рекомендуем для саксофона и трубы.
- Гитарные усилители. Когда нужно записать гитарный кабинет, то «лента» станет отличным решением. Она сделает звучание гитарного стека более округлым, но сохранит ту самую искристость, которая есть на овердрайве. «Восьмёрка» позволит захватить звучание окружающее пространства для большей натуральности.
Преимущества
- Превосходные переходные характеристики
- Натуральный тембр
- Уникальная способность улавливать естественную атмосферу помещения
Недостатки
- Очень хрупкая конструкция
- Низкий выходной уровень у пассивных моделей
Варианты
Отметим уникальные ленточные решения компании HUM Audio. Каждая модель способна решать множество студийных задач, а лучше всего они показали себя при записи рояля и гитарных усилителей. В студии Dr.Head мы применяем эти модели в стереопарах.
Заключение
Понимание различных диаграмм направленности и типов микрофонов имеет решающее значение для выбора правильного инструмента для конкретных потребностей в записи или усилении. Динамические обеспечивают прочность и универсальность, в то время как конденсаторные превосходно улавливают тонкие детали. «Лента» обеспечивает винтажный характер звука. В магазинах Dr.Head вы сможете протестировать все представленные типы микрофонов в студийных условиях, чтобы найти лучшее решение.
