Стойки под акустику K&M 26773-000-56 Black
10 490 руб.
Код товара: 198663
В наличии в 2 магазинах
  • комплект из двух стоек - готовое решение для установки стереопары студийных мониторов;
  • стальная конструкция - прочный материал и массивное основание обеспечивают стабильность при эксплуатации;
  • высота 253 мм - позволяет приподнять акустику над рабочей поверхностью и оптимизировать её расположение;
  • нагрузка до 15 кг - каждая стойка рассчитана на размещение акустической системы соответствующей массы;
  • резиновые накладки - по 4 элемента на основании и верхней площадке препятствуют скольжению и способствуют акустической развязке;
  • продуманные размеры - опорная площадка 150 × 180 мм и основание 195 × 214 мм обеспечивают удобное размещение на столе.
K&M 26773-000-56 - комплект из двух настольных стоек Z-Stand, предназначенных для размещения студийных мониторов и компактных акустических систем на рабочем столе. Модель помогает поднять колонки над поверхностью мебели, обеспечить устойчивое положение и уменьшить передачу нежелательных вибраций. Стойки подходят для домашней студии, рабочего места музыканта, звукорежиссёрского или мультимедийного комплекса.
Конструкция выполнена из стали и рассчитана на интенсивную эксплуатацию. Плоское основание размером 195 × 214 мм формирует устойчивую опору, а верхняя площадка 150 × 180 мм предназначена для установки монитора. Высота 253 мм позволяет заметно приподнять акустику относительно столешницы и подобрать более подходящее положение динамиков относительно слушателя.
Устойчивая конструкция для рабочего стола
Стальные Z-образные стойки отличаются массивной конструкцией и хорошо подходят для размещения акустики в ограниченном пространстве. Максимальная рекомендуемая нагрузка составляет 15 кг на стойку, поэтому модель совместима с широким спектром студийных мониторов и колонок соответствующего размера и веса.
Особое внимание уделено контакту стойки с поверхностью и установленной акустикой. На каждой стойке предусмотрено по 4 резиновые накладки на основании и опорной площадке. Они препятствуют скольжению, повышают стабильность установки и способствуют механической развязке акустической системы от стола. Благодаря этому снижается влияние вибраций, передаваемых на рабочую поверхность при воспроизведении музыки.
Оптимальное размещение студийных мониторов
Фиксированная высота 253 мм позволяет использовать стойки как дополнительный уровень между столом и акустической системой. Такое размещение помогает освободить пространство непосредственно под корпусами мониторов и сформировать более организованную рабочую зону.
Опорная площадка размером 150 × 180 мм рассчитана на установку соответствующей по габаритам акустики. При выборе оборудования необходимо учитывать размеры корпуса и массу конкретной модели, а также соблюдать установленное производителем ограничение по нагрузке.
Практичное решение для студии и мультимедийного рабочего места
K&M 26773-000-56 подходит не только для профессионального звукозаписывающего оборудования. Стойки можно использовать дома, в компьютерной студии, на рабочем месте музыканта или контент-мейкера, везде где требуется надёжно установить пару акустических систем непосредственно на столе.
Комплект поставляется в чёрном структурированном исполнении, поэтому стойки нейтрально смотрятся рядом с большинством студийных мониторов и другой аудиотехникой. Общий вес пары составляет около 6,15 кг, что дополнительно способствует устойчивости конструкции.
Технические характеристики:
  • Модель: K&M 26773-000-56
  • Тип: настольная стойка для акустики
  • Серия: Z-Stand
  • Количество в комплекте: 2 шт.
  • Материал: сталь
  • Цвет: чёрный, структурированное покрытие
  • Высота: 253 мм
  • Размер опорной площадки: 150 × 180 мм
  • Размер основания: 195 × 214 мм
  • Максимальная рекомендуемая нагрузка: 15 кг
  • Вес комплекта: 6,15 кг
  • Вес одной стойки: около 3 кг
  • Конструкция основания: плоская стальная плита
  • Резиновые накладки: по 4 шт. на основание и опорную площадку каждой стойки
  • настольная стойка K&M 26773-000-56 - 2 шт.,
K&M
Максимальный вес нагрузки, г
15000
сталь
Тип
стойка
10 490 руб.
