Топ аудиогаджетов осени! ->>>
Обзор спортивных True Wireless наушников Plantronics BackBeat Fit 3150 и Fit 3200
Мы уже рассказывали вам о новинках, которые представила компания Plantronics на выставке IFA 2019 в Берлине — True Wireless наушниках BackBeat Pro 5100 и полноразмерных спортивных BackBeat Fit 6100. Пришло время обзора еще двух полностью беспроводных спортивные моделей: BackBeat FIT 3150 и BackBeat FIT 3200.
Plantronics BackBeat Fit 3150/3200
Дизайн и конструкция
Обе новинки — это фитнес-наушники для любителей активного отдыха. Модель BackBeat FIT 3150 снабжена специальными «открытыми» насадками — для того, чтобы вы могли слышать внешнюю среду и окружающий шум во время бега или езды на велосипеде по городу. BackBeat FIT 3200 — по сути те же наушники, но закрытые — с пассивной шумоизоляцией. Тем не менее, они снабжены специальным режимом Awareness (осведомленность), включив который, вы также можете слышать звук внешнего мира, который будет усилен микрофонами гарнитуры. 3150 выпускаются в двух расцветках: оба черные или один наушник черный + один голубой. 3200 также доступны в двух вариантах: черные или изумрудные. Наушники обладают пыле-, пото- и водостойкостью уровня IP57 — они с легкостью переживут погружение в воду на глубину до 1 метра на 30 минут. Диапазон действия Bluetooth у BackBeat FIT 3150/3200 достигает 30 метров, соединение держится стабильно. Версия «синего зуба» последняя — 5.0, поддерживаются кодеки SBC и AAC.
Форм-фактор новинок — True Wireless наушники с резиновыми рифлеными противоскользящими заушинами, благодаря которым они останутся на месте при любой физической активности. По конструкции/заушинам 3150 и 3200 напоминают Beats Powerbeats Pro, но в отличие от последних, заушины Plantronics плотнее по структуре и охвату ушной раковины — останутся на голове при любой нагрузке или активности. Комфортность посадки — дело индивидуальное, но для автора обзора Plantronics оказались более комфортными, чем именитые конкуренты от Apple/Beats.
В комплекте поставляется зарядный чехол на молнии — достаточно оригинальное решение, с одной стороны открывать его чуть дольше, чем стандартные чехлы, с другой — не нужно беспокоиться, что он случайно откроется сам, пока лежит в вашей спортивной сумке. Чехол, конечно, не маленький, но это неизбежная расплата на надежную фиксацию с заушинами, чехол соизмерим с Powerbeats Pro. Сами наушники при этом достаточно легкие и совсем не громоздкие.
За что можно поругать Plantronics — зарядный кабель MicroUSB в 2019 году, но есть и за что похвалить — коротенький провод для зарядки размещается в специальном кармашке зарядного чехла — всегда будет с вами. 3150 и 3200 могут похвастаться впечатляющими 24 часами работы: 8 на одной зарядке + 16 часов от чехла. В чехле есть удобная индикация оставшегося заряда с помощью нескольких диодов. Быстрая 15-минутная зарядка даст вам еще 1,5 часа музыки. Для полной зарядки требуется около двух часов. Следить за зарядом самих наушников тоже очень удобно — каждый раз, когда вы включаете наушники, звучит голосовая подсказка со статусом батареи.
Напоминаем, разница в моделях заключается по сути только в акустической конструкции насадок: у 3150 это Always Aware одного размера (наушники носятся как вкладыши), 3200 поставляются со звукоизолирующими насадками трех размеров, полностью закрывающими канал, при этом размещение в канале неглубокое, а надежность посадки обеспечивают нескользящие заушины.
Управление и приложение BackBeat
Круглые зеркальные фронтальные панели наушников служат для управления, по умолчанию правый работает как основной, а левый реагирует не только на нажатия, но и на прикосновения. Но с помощью приложения BackBeat вы можете поменять их местами — так же, как и в BackBeat Pro 5100. Как результат — управлять наушниками легко и удобно. Кстати, использовать их можно и по отдельности в моно режиме.
Функция «My Tap» позволяет вам настроить реакцию наушника на касания. По умолчанию касание прибавляет громкость, а если задержать палец на панели — громкость снижается. На касания можно назначить вызов Siri, запуск таймера, часов, секундомера, плейлиста Spotify, Apple Music или Deezer, переключение режимов эквалайзера или проверку статуса батареи.
В приложении BackBeat вам предлагается три пресета эквалайзера: PLT Signature Balanced — универсальное сбалансированное звучание, Bass — с усиленными низкими частотами, для тех, кто любит подчеркнуть ритм при тренировках и Bright — «яркий» режим с увеличенным откликом в области высоких частот — этот режим особенно хорошо подчеркивает голоса.
Также как и с моделью PRO 5100 подключиться к приложению получалось не всегда, иногда нужно было пересоединиться или перезагрузить наушники с чехлом. При этом с полноразмерными FIT 6100 все работает как часы, наверняка ситуация будет исправлена со следующей прошивкой. Уточним на всякий случай — проблем с Bluetooth соединением у наушников не было, сопряжение с устройствами простое и надежной, но иногда приложение «не видело» подключенные и играющие наушники.
Звучание и различия FIT 3150 и FIT 3200
За звук в обеих моделях отвечают достаточно крупные драйверы с мембраной диаметром 13.5 мм. BackBeat FIT 3150 с насадками Always Aware лучше всего слушать в тихой обстановке, хотя и при прослушивании наушников в зале нашего магазина на высокой громкости звук/музыку зала наушники смогли «перекричать», а вот подкасты или аудиокниги слушать в шумном окружении будет уже тяжелее (но это свойство любых вкладышей).
У BackBeat FIT 3200 неплохая пассивная шумоизоляция, поэтому они подойдут и для беговой дорожки, и для метро, и для громкой музыки, и для «тихого» голосового контента.
Звуковой почерк моделей, не смотря на разницу в конструкции, практически одинаковый — по умолчанию с пресетом PLT Signature Balanced пользователя действительно ждет достаточно сбалансированное звучание с немного подчеркнутым и достаточно четким и хлестким басом, ровной и детальной серединкой и неплохими, особенно для True Wireless наушников высокими частотами, немного сглаженными — излишней яркости/«пилящего» звучания можно не боятся, но и темным его не назовешь. Яркий и басовый пресеты эквалайзера соответствуют своим названиям и заметно изменяют характер звучания наушников.
Итог
Стоит ли покупать спортивные новинки от Plantronics? За свою цену BackBeat FIT 3150 и BackBeat FIT 3200 получились, безусловно, интересными и конкурентоспособными: очень надежная посадка, защита от влаги, достойная автономность, возможность настроить управление и сбалансированный драйвовый звук. Итоговый выбор между 3150 и 3200 зависит от пары моментов: нравятся ли вам внутриканальные наушники или вкладыши (типа AirPods), а также нужна ли вам полная шумоизоляция или вам важно сохранять контроль того, что происходит вокруг.
Обратная связь
Комментарии (0):
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
