Топ аудиогаджетов осени! ->>>
Обзор портативной колонки Marshall Tufton
А мы продолжаем тестировать портативную акустику хорошо знакомого каждому любителю рок-музыки бренда Marshall. Уже более полувека расположенный по центру передней панели и написанный прописью логотип Marshall является знаком качества для музыкантов. А несколько лет назад возможность прикоснуться к звучанию Marshall появилась и у обычных меломанов — в продажу поступили наушники и колонки под легендарным брендом.
Marshall Tufton
Сегодня мы внимательно рассмотрим и послушаем новинку Tufton — самую большую портативную колонку в семействе Marshall… да, и одну из самых больших и мощных портативных колонок в принципе. Для начала приведем основные характеристики Tufton в сравнении с Kilburn II, которую мы протестировали совсем недавно.
  Tufton
Kilburn II
     Габариты, мм 229 x 163 x 350
243 x 162 x 140
     Вес, кг 4,9 2,5
     Защита от влаги IPX2 IPX2
     Время работы, ч 20+ 20+
     Частотный диапазон 40 Гц – 20 кГц
52 Гц – 20 кГц
     Общая мощность, Вт 80 36
     Твитер 1 х 16 мм х 10 Вт 2 х 20 мм х 8 Вт
     Широкополосные динамики 2 х 2" х 15 Вт
     Вуфер 1 х 5.25" х 40 Вт 1 х 4" х 20
     Версия Bluetooth и кодеки v5.0, aptX
v5.0, aptX
Итого, имеем трехполосную систему в два раза больше и мощнее, чем и без того немаленькой и громкой Marshall Kilburn II! В остальном родственники очень похожи: уровень защиты от влаги IPX2*, завидные показатель автономности (более 20 часов от одной зарядки) и тот же узнаваемый дизайн с удобными аналоговыми органами управления. Но если вы еще не знакомы с этими особенностями, расскажем поподробнее.
*защищено от капающей воды при наклоне до 15 градусов от нормального положения.
Marshall Tufton
Корпус колонки всем своим видом напоминает гитарные усилители и кабинеты Marshall (по пропорциям Tufton особенно похож на огромный гитарный кабинет 8?12, уменьшенный до 35 сантиметров в высоту): стоит на прорезиненных ножках, покрыт винилом-под-кожу с защитными уголками по бокам. В самом центре передней панели «тот самый» логотип Marshall, сама панель покрыта металлической сеткой, как та, что используется для защиты “головы” микрофона. Весит колонка почти пять килограммов, но производитель позаботился об удобстве транспортировки, для этого у Tufton есть «гитарный» ремень из эко-кожи с бархатной красной внутренней стороной, прикрепленный к колонке на позолоченные винты.
Marshall Tufton
Сходства с усилителями на этом не кончаются: на верхней панели расположены 3 аналоговых ручки для регулировки громкости, нижних и верхних частот — если вы как и мы цените тактильные ощущения от техники, то понимаете, насколько это круче и удобнее, чем управление с пары кнопок или из приложения. Регулятор громкости также является тумблером включения, слева от него находятся индикатор работы и кнопка для подключения Bluetooth-устройств. Проводное подключение также поддерживается, но Aux вход спрятан на задней панели. Последний элемент на верхней панели — удобный 10 позиционный индикатор заряда батареи, своим видом отсылающий к индикаторам уровня сигнала на микшерных пультах.
Marshall Tufton
Что интересно, колонка мультинаправленная, поэтому она может в буквальном смысле стать центром вашей вечеринки. Для этого один из широкополосных динамиков развернут к тыльной стороне колонки. Помимо него и Aux входа там расположились фазоинвертор для усиления басов и разъем для питания/зарядки, прикрытый силиконовой заглушкой.
Marshall Tufton
Как и другие модели Marshall 2019 года, Tufton может похвастаться более 20 часами работы от одной зарядки, кроме того, быстрая зарядка — всего 20 минут — обеспечит еще 4 часа музыки (на полную зарядку уйдет 2,5 часа). Работает колонка в радиусе до 10 метров от источников, которых может быть одновременно два: функция мульти-хоста позволит переключать треки по очереди с друзьями или близкими.
Marshall Tufton
Но, наверное, вам уже не терпится узнать, как же звучит этот портативный гигант? Без лишних слов — монструозно круто! Плевать на размер и на (не такой большой, как оказалось при ношении) вес — после близкого знакомства с Tufton, ни на что меньшее по мощности соглашаться не хочется. Особенно, если выбирать колонку для открытого воздуха, где звук рассеивается и мощность особенно важна. Причем, как и в случае с младшими колонками Marshall, звук Tufton не просто громкий, а очень чистый и качественный, без искажений и перегрузки даже на максимальной громкости. Окружающее/мультинаправленное звучание у Tufton самое уверенное в линейке. Добавьте к этому возможность быстро и тонко подстроить количество низких и высоких частот под определенный трек или жанр и, уверены, вы согласитесь, что это лучшая в своем роде портативная акустика. Нас полностью устроило качество беспроводной передачи потока с использованием кодеков aptX и AAC, но если вы приверженец проводного соединения — пожалуйста, подключайтесь и наслаждайтесь (понадобится отдельный AUX-кабель).
Marshall Tufton
Конечно, огромный (по меркам портативных динамиков) Tufton не бросишь в карман рюкзака, вместе с кучей других вещей, он потребует от вас немного большего, но оно того стоит, особенно на открытых пространствах. Если обычная колонка просто создает приятный музыкальный фон вашим посиделкам на природе, то с Tufton можно рассчитывать на полноценную вечеринку. Герой обзора просто не оставляет от других Bluetooth-колонок камня на камне! Marshall Tufton — это шикарный ретро-дизайн и самое мощное и качественное звучание — как в семействе портативных колонок Marshall, так и в классе в целом.
Обратная связь
Комментарии (18):
было бы лучше если бы была ручка регулировки средних частот.приходится басс убавлять на всю при более средней громкости .
Всем здравствуйте!! Вот уже пару лет наслаждаюсь звуком этой колонки. Подскажите каким образом можно подключить у ней караоке систему и какую !? Вообще не разбираюсь в технике , хочу мужу сделать подарок , он очень любит петь ).
Возможность объединить две колонки в стереопару имеется или нет? Спасибо.
ДК
Цитата
Гость пишет:
Здравствуйте, одна колонка уже выдаёт стерео, поэтому вторая не потребуется.
А что с поддержкой Кодека ААС?
Цитата
Алекандр пишет:
Поддержка AAC есть.
У меня она уже больше года, просто монстр, согласен, великовата, но она того стоит, качество супер, аккумулятор шикарнейший, лучшее с всего что у меня било, советую любителям активного отдыха на природе.
Рассматриваю замену своему Harman kardon go play. Слушал большие jbl ужас. Бас есть, а качество не дотягивает даже близко :(( как маршал играет, если сравнивать с харманом?
Не путайте, пожалуйста, портативную колонку и проводную полочную акустику для компьютера.
Цитата
Гость пишет:
Гость , Переключаюся ли треки на самой колонке? Или только с телефона?
С телефона.
Гость, Переключаюся ли треки на самой колонке? Или только с телефона?
Гость, нет.
Гость, рим
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
