Обзор NuPhy Kick75: как эстетика и высокие технологии меняют ощущения от игры
Дата публикации
Примерное время прочтения
Количество просмотров
Количество комментариев
Содержание
Введение
Большинство клавиатур предлагают один формат: купил, поставил на стол и пользуешься. NuPhy Kick75 работает иначе. Она выпускается в low-profile и high-profile версиях, а при необходимости профиль можно изменить с помощью отдельного conversion kit. Это делает модель необычной: одна и та же клавиатура может быть более тонкой и компактной для повседневной работы или более высокой и «механической» по ощущениям для игр. Дополняет картину ретро-дизайн, тройное подключение и колесо громкости. В обзоре разберём характеристики Kick75 и проверим её возможности.
Дизайн и концепция: когда эстетика встречается с эргономикой
Kick75 не пытается слиться с обстановкой. Это клавиатура, которую замечаешь сразу. Рассмотрим, как она выглядит, из чего сделана и чем версии 75 линейки отличаются друг от друга.
Полупрозрачный верхний корпус мягко рассеивает свет RGB-подсветки, а на нижней панели красуется пиксельный арт с отсылкой к классическим видеоиграм. Клавиши ESC, пробел и Enter выделены зелёным, жёлтым и синим цветом. Красное колёсико в правом верхнем углу завершает образ и отсылает к кнопкам старых игровых контроллеров. Такого дизайна среди механических клавиатур практически не встретишь.
Все шесть версий Kick75 выглядят снаружи практически одинаково. Один корпус, одна цветовая схема, 80 клавиш в форм-факторе 75%. Разница кроется в переключателях и высоте профиля.
Версии с переключателями Nano используют низкопрофильный формат. Клавиши у них короче и достигают точки срабатывания быстрее, а сама клавиатура сидит ниже над столом. Это удобно при долгой работе, когда важно снизить нагрузку на запястья. Вы заметите разницу уже через час работы за столом.
Версии с переключателями Max работают со стандартными высокопрофильными переключателями. Ход клавиши глубже, нажатие более выраженное. Многие геймеры предпочитают именно такой контакт: он привычнее и позволяет чётче чувствовать каждое нажатие в напряжённой игровой ситуации.
Корпус выполнен из крепкого пластика. Конструкция плотная, люфтов нет. Клавиатура весит от 870 до 1000 граммов в зависимости от версии. Складные ножки на обратной стороне позволяют настроить угол наклона под себя.
В комплекте с любой версией Kick75 вы найдёте:
- клавиатуру;
- съёмный кабель USB (зарядка и проводное подключение);
- радиочастотный передатчик (2,4 ГГц);
- пуллер для замены кейкапов и переключателей;
- пять дополнительных колпачков клавиш;
- набор стикеров;
- документацию.
Kick75 выглядит дорого относительно своей цены и не теряется ни на рабочем столе, ни на игровом. Дизайн здесь работает не ради красоты, а ради удовольствия от использования.
Конструкция и эргономика: почему ваши руки скажут спасибо
За красивым корпусом скрыта продуманная инженерия: Gasket Mount, горячая замена переключателей и пятислойная шумоизоляция. Разберём, что всё это даёт на практике, и поможем выбрать подходящий вариант переключателей.
Технологии и особенности
Плата в Kick75 крепится методом Gasket Mount. Это значит, что она не прикручена жёстко к корпусу, а удерживается через специальные прокладки. При нажатии клавиши вся конструкция слегка пружинит. Нажатие становится мягче, а звук глуше. Рядовой пользователь не сразу поймёт, почему печатать приятнее, но разница ощущается с первых минут.
Внутри корпуса проложено несколько слоёв звукопоглощающего материала. Они гасят вибрацию и посторонние призвуки. В итоге клавиатура работает с сочным, но ненавязчивым звуком нажатия. Никакого дешёвого дребезга и пластикового эха.
Все версии Kick75 поддерживают горячую замену переключателей (Hot-Swap). Вы вытаскиваете свитч пуллером и вставляете новый без паяльника. Если один тип переключателей надоел, поменять их займёт несколько минут. Клавиатура совместима с трёх- и пятипиновыми переключателями формата MX-style.
RGB-подсветка использует светодиоды с южным расположением. Свет отражается от белой пластины и рассеивается через полупрозрачный верхний корпус. В итоге получается мягкое равномерное свечение без жёстких точек и засветов.
Ключевые особенности NuPhy Kick75:
- форм-фактор 75% (80 клавиш, без цифрового блока);
- конструкция Gasket Mount;
- горячая замена переключателей Hot-Swap (MX 3/5 pin);
- пятислойная шумоизоляция;
- RGB-подсветка с более чем 40 режимами;
- многофункциональное колёсико в правом верхнем углу;
- совместимость с Windows, macOS и Linux;
- частота опроса 1000 Гц (USB и 2,4 ГГц);
- поддержка QMK/VIA.
Варианты переключателей
NuPhy предлагает восемь вариантов переключателей для Kick75. Четыре из них низкопрофильные (Nano), четыре стандартные (Max). Каждый рассчитан на разный сценарий использования.
Red Nano. Линейный переключатель с мягким и ровным нажатием. Никакого тактильного отклика, только плавное движение от начала до конца. Хороший выбор для тех, кто переходит с ноутбучной клавиатуры или клавиатуры Apple и хочет сохранить привычное ощущение, но получить более качественный отклик.
Brown Nano.Тактильный переключатель с ощутимым откликом в точке срабатывания. Пальцы чувствуют момент нажатия без резкого щелчка. Подойдёт тем, кто ценит тактильный фидбэк при наборе текста и хочет понимать, что клавиша сработала.
Silver Nano.Быстрый линейный переключатель с коротким ходом срабатывания на 1,2 мм. Минимальная задержка между нажатием и действием. Создан в первую очередь для геймеров, которым важна скорость реакции.
Blush Nano.Тихий линейный переключатель в низкопрофильном формате. Срабатывает плавно и почти бесшумно. Хороший выбор для тех, кто много печатает в офисе или ночью дома и не хочет раздражать окружающих.
Red Max.Стандартный линейный переключатель в высокопрофильном формате. Мягкое и плавное нажатие без тактильного отклика. Классический выбор для игр и продолжительной игры.
Brown Max. Тактильный переключатель в стандартном формате. Ощутимый отклик в точке срабатывания сочетается с привычной высотой клавиш. Хорошо подходит для набора текста тем, кто предпочитает полноценную механику, а не низкопрофильный вариант.
Silver Max.Быстрый линейный переключатель в стандартном высокопрофильном корпусе. Короткое срабатывание, минимальный отклик. Для геймеров, которые хотят привычную высоту клавиш и максимальную скорость реакции.
Blush Max.Тихий линейный переключатель в высокопрофильном формате. Сочетает комфорт бесшумного нажатия с привычной глубиной хода. Подойдёт и для работы, и для игр, когда тишина в приоритете.
Широкий выбор переключателей означает, что Kick75 подстраивается под вас, а не вы под неё. Один корпус, восемь разных характеров
Подключение и автономность: работайте так, как вам удобно
Kick75 подключается тремя способами и настраивается через браузер без установки программ. Расскажем, как это работает на практике.
Клавиатура поддерживает три режима подключения: проводной через USB Type-C, беспроводной по радиоканалу 2,4 ГГц и Bluetooth 5.0. Переключение между режимами выполняется ползунком на задней панели.
При подключении через USB или 2,4 ГГц частота опроса составляет 1000 Гц. На практике это означает, что клавиатура отправляет информацию о нажатии каждую миллисекунду. В играх задержки не ощущаются. Bluetooth работает на частоте 125 Гц и подходит для работы с документами, переписки и других повседневных задач без жёстких требований к скорости отклика. По Bluetooth клавиатура подключается одновременно сразу нескольким устройствам. Вы переключаетесь между ПК, ноутбуком, планшетом и телефоном нажатием сочетания Fn с цифровой клавишей. Это удобно, если вы работаете на нескольких устройствах и не хотите каждый раз заново подключаться к устройству.
Настройка выполняется через веб-приложение NuPhy IO. Открываете браузер, заходите на сайт и сразу получаете доступ ко всему функционалу: переназначение клавиш, запись макросов, управление подсветкой, настройка колёсика. Ничего устанавливать не нужно. Колёсико по умолчанию регулирует громкость, но в приложении его переназначают под любую функцию: масштаб в Photoshop, скроллинг, переключение треков и т.д.
Клавиатура также поддерживает прошивку QMK/VIA. Это открытая платформа, которая открывает доступ к глубокой кастомизации: сложные слои клавиш, нестандартные сочетания, точная настройка под любой рабочий процесс.
Аккумулятор ёмкостью 2500 мАч обеспечивает до 360 часов работы без подсветки. Если подсветка включена постоянно, заряда хватит на 60-90 часов. При полном разряде подключаете кабель и продолжаете работу в проводном режиме без каких-либо ограничений.
Три режима подключения, управление с нескольких устройств и настройка через браузер превращают Kick75 в удобный инструмент и для работы, и для игр, не требуя от вас лишних усилий.
Заключение
NuPhy Kick75 честно выполняет своё главное обещание: одна клавиатура умеет быть разной. Выбираете низкопрофильные свитчи и получаете компактную рабочую механику. Берёте стандартные Max-переключатели и чувствуете полноценную игровую клавиатуру. Ретро-дизайн, Gasket Mount, горячая замена свитчей и тройное подключение складываются в устройство, которое сложно найти в своём ценовом диапазоне. Kick75 подойдёт тем, кто ищет механическую клавиатуру на каждый день: для работы с утра и игр вечером. Все доступные версии с разными переключателями смотрите в каталоге Dr.Head и выбирайте тот характер, который подходит именно вам.
Автор: Игорь Тоннеро, эксперт Dr.Head в категории Game Audio
Промокод BLOG1000
Подробные условия
- Скидка 1 000 ₽ при покупке от 20 000 ₽ на сайте или в розничных магазинах.
- Промокод действует 31 день с даты публикации статьи.
- Скидка по промокоду не суммируется со скидками на сайте и другими промокодами.
- Действие промокода не распространяется на товары из списка брендов-исключений.
Ждём вас по адресам:
- Москва, Новый Арбат, 15
- Москва, Новодмитровская, 1, стр.16
- Санкт-Петербург, Литейный пр-т, 59
Вы из другого города?
- по телефону — +7 (800) 333-09-89
- по электронной почте — info@doctorhead.ru
До встречи в Dr.Head!
