Топ аудиогаджетов осени! ->>>
Обзор нового проигрывателя Thorens TD 204: современная классика стала доступнее
Сегодня в нашем тесте новинка — проигрыватель винила Thorens TD 204. Модель одновременно для тех, кто решил, что винил в их жизни всерьез и надолго, и тех, кто только встаёт на интересный путь ценителя аудио. Посмотрим, как это выражается на практике, и что нам предложит Thorens TD 204 по качеству звука и эргономике.
Распаковка
Чтобы довезти в целости такой точный аппарат, его кладут в коробку в разобранном виде: отдельно упакованы опорный диск; звукосниматель, установленный на съёмный шелл; защитная крышка и ремешок для пассикового привода.
Собрать проигрыватель сможет даже человек, который раньше никогда этого не делал, так как в инструкции последовательность сборки описана подробно. Настройку тонарма тоже облегчили и сделали удобные деления на грузике, регулирующем прижимную силу головки. Буквально 10-15 минут, и Thorens TD 204 уже готов к работе.
Конструкция и дизайн
Перед нами классический по внешности Thorens, который своей расцветкой под орех‎ напоминает румынский шкаф 1960-х годов. Есть также вариант отделки в чёрном цвете. Основание проигрывателя из МДФ, покрытое слоем рояльного лака, довольно увесистое.Единственный минус — на глянцевой поверхности будут оставаться отпечатки пальцев, но это мелочи. Стол проигрывателя установили на демпфирующие ножки, которые слегка регулируются по высоте — всё достаточно традиционно. Проигрыватель выглядит изысканно и минималистично.
На центральный штифт устанавливается цельнолитой алюминиевый опорный диск. Нас порадовал его внушительный вес — тяжёлые опорные диски хорошо гасят вибрации. На нижнюю его часть поместили дополнительную виброразвязку в виде резиновых прокладок по всему диаметру и дополнительных рёбер жёсткости. В диске также есть несколько отверстий, чтобы пользователь мог легко набросить ремешок на пассик при установке. А сверху — толстый брендированный резиновый слипмат.
Один из самых важных элементов проигрывателя — тонарм, и у Thorens TD 204 он заслуживает внимания. На проигрыватель установили алюминиевый J-образный тонарм TP 120, который компания разработала не так давно и использует в проигрывателях начального и среднего уровней. Отметим удобный съёмный шелл с разъёмом SME — если у вас под рукой несколько звукоснимателей, например, для разных музыкальных жанров, то их замена будет очень простой и быстрой. Из настроек тонарма есть только возможность выставить прижимную силу и антискейтинг — никаких грузиков на леске и других сложных конструкций. При этом TP 120 хорошо сбалансирован, на него не грех поставить даже дорогой MM-картридж. С фабрики проигрыватель выходит со звукоснимателем Audio-Technica AT95E — очень удачным в своём классе. Однако мы считаем, что Thorens TD 204 заслуживает более премиального звукоснимателя, поэтому в будущем можно задуматься об апгрейде.
Управление и звучание
Проигрыватель включается кнопкой на задней панели — это довольно спорное решение, так как открытая крышка перекрывает доступ к ней. Однако на эту кнопку достаточно нажать один раз, а затем пользоваться тумблером start/stop на столе проигрывателя. Также есть регулятор переключения скоростей — 33 или 45 об/мин. Нам по душе такой минимализм в управлении.
В TD 204 есть встроенный фонокорректор, чтобы проигрыватель легко подключился к другому оборудованию (ресиверу или усилителю). Встроенный фонокорректор работает бесшумно, но здесь тоже есть простор для улучшений — можно приобрести внешний фонокорректор. Он обеспечивает лучшее отношение сигнал/шум и более детальное звучание. Мы тестировали проигрыватель в связке с усилителем Rotel A12 MKII и акустической системой DALI Oberon 3.
Thorens TD 204 очень эмоционально и при этом точно передаёт звучание винила. На усилитель отправляется хорошо сбалансированный сигнал без примесей фона или собственного шума проигрывателя. Особенно порадовала мягкость звучания — это заслуга в том числе и звукоснимателя AT95E.
Вердикт
Thorens TD 204 — универсальный и простой в использовании проигрыватель, который сразу «из коробки‎» отлично передаёт звучание винила. При этом модель оставила место для улучшений — от замены звукоснимателя до покупки внешнего фонокорректора. Thorens TD 204 — хорошая база для домашнего аудиосетапа благодаря лаконичному дизайну, качественной сборке и достойному звучанию.
Проигрыватель винила Thorens TD-204 Black High Gloss
Бренд: Thorens
Встроенный фонокорректор: да
Интерфейс подключения: rca
В избранное
К сравнению
112 900 руб.
  • Привод: пассиковый
  • Скорость вращения: 33 и 45 об/мин
  • Опорный диск: алюминиевый
  • Тонарм: алюминиевый J-образный со съёмным шеллом
  • Звукосниматель: Audio-Technica AT95E
  • Отношение сигнал/шум: >67 дБ
Обратная связь
Комментарии (6):
Мне принципиально важно, чтобы проигрыватель имел хотя бы автостоп с поднятием тонарма. Я не хочу постоянно думать и спрашивать самого себя закончилась ли сторона пластинки или нет. А если по время прослушки я усну или вообще уйду из дома, не выключив проигрыватель? Хвалёный полный ручник меня не устраивает. Уверен, что такая цена должна подразумевать нужное мне удобство.
Д
Цитата
Евгений пишет:
Здравствуйте! Безусловно, нужно, чтобы проигрыватель отвечал пожеланиям слушателя. Однако "автоматы, не так часто встречаются в дорогом Hi-Fi-сегменте, так как лишние технические узлы часто влияют на качество звука. Thorens придерживается классического минимализма в конструкции модели. Предлагаем Thorens TD 102A с автоматическим управлением, включая авто-стоп.
Такой же звукосниматель стоит в вертушках в два раза дешевле, сильно лучше эта играть не будет!
АРЕС, как мы и написали, потенциал у проигрывателя выше и он заслуживает более премиального звукоснимателя.
Старый-добрый Thorens, радует, что по цене довольно разумно.
Д
Цитата
Гость пишет:
Да, теперь компания Thorens в надёжных руках Гюнтера Кёртена. Каждая новая модель радует по качеству сборки и звучания.
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
