Обзор беспроводных наушников Marshall Major V
Дата публикации
Примерное время прочтения
Количество просмотров
Количество комментариев
Наушники Marshall полюбились пользователям за узнаваемый дизайн, отсылающий к легендарным гитарным усилителям, и за яркое рок-н-рольное звучание. У нас в руках флагманские накладные наушники Marshall Major V. Модель может похвастаться беспроводной зарядкой, внушительной автономностью и складной конструкцией. Расскажем о её возможностях, звуке и посадке подробнее.
Мультипоинт: да
Бренд: Marshall
Тип наушников: беспроводные
Наушники Marshall:
Бренд: Marshall
Минимальная воспроизводимая частота, Гц: 20
Бренд: Marshall
Вид беспроводных наушников: True Wireless
Версия Bluetooth: 5.2
Мультипоинт: да
Бренд: Marshall
Тип гарнитуры: стерео
Бренд: Marshall
Бренд: Marshall
Версия Bluetooth: 5.3
Мультипоинт: да
Бренд: Marshall
Бренд: Marshall
Бренд: Marshall
Бренд: Marshall
Мультипоинт: да
Бренд: Marshall
Бренд: Marshall
Бренд: Marshall
Мультипоинт: да
Бренд: Marshall
Дизайн
По внешнему виду Major V — близнецы-братья предшественников, за исключением отделки чашек наушников. Их покрыли рельефной экокожей, которая напоминает отделку гитарных усилителей и беспроводных колонок бренда. В остальном у модели такой же минималистский дизайн, как и Major IV. Marshall сохранила отличительные черты, такие как крупный логотип, латунную клавишу управления и элегантное соединения чашек с оголовьем.
Ретродизайн отсылает к эпохе рок-н-ролла, будто подсказывая, какая музыка будет звучать через них лучше всего. Нас порадовало качество сборки: все элементы хорошо прилегают друг к другу, нет люфта и треска. Для удобной переноски наушники получили складной корпус, у которого чашки складываются в оголовье. Хотелось бы увидеть брендированный чехол для переноски в комплекте, но он пока отсутствует. Модель отлично подойдёт для путешествий, так как она одна из самых компактных на рынке. Об удобстве использования — в следующем пункте.
Посадка
Создать комфортные накладные наушники — сложная задача, так как есть риск, что они будут давить на уши и создавать дискомфорт. Зная об этом, Marshall всё равно выбирает такой форм-фактор. Когда надеваешь Major V, то поражаешься, насколько они легко и плавно подстраиваются под особенности головы. Регулировка оголовья достаточно податливая, поэтому вы быстро подберете удобное положение. Оголовье целиком покрыто мягкой подкладкой, поэтому нет ничего, за что можно было бы зацепиться волосами, когда вы надеваете или снимаете наушники.
Амбушюры из экокожи довольно объёмные и обеспечивают хорошую амортизацию и мягкость во время длительного прослушивания. Мягкие амбушюры особенно важны для накладных наушников, учитывая, что они сидят прямо на ушах, а не поверх них, как у полноразмерных моделей. При ношении Major V не ощущается существенное давление на голову, что также повышает удобство. Однако для тренировок такая «расслабленная» посадка может не подойти. Но производитель не позиционирует модель для занятий спортом. По нашему мнению, лёгкие накладные Major V получились комфортными, подходящими для большинства пользователей.
Шумоизоляция
У Marshall Major V нет системы активного шумоподавления, поэтому если для вас определяющим фактором является ANC, то обратитесь к подборке моделей. У новинки достаточно эффективная шумоизоляцию, учитывая ограничения накладной конструкции. Окружающие звуки будут немного приглушенными, но вы будете в курсе происходящего вокруг. У вас может возникнуть соблазн увеличить громкость, чтобы компенсировать шум вокруг. Тут главное — умеренность.
Управление
Мы управляем воспроизведением с помощью джойстикоподобной кнопки на правой чашке. Она идентична той, что мы видели у Bluetooth-колонки Marshall Willen. Управление интуитивное и простое. Ниже приведено его описание.
Действие | Функция |
Нажмите кнопку и удерживайте её в течение 1 секунды. | Включение/выключение наушников |
Нажмите кнопку и удерживайте её в течение 2 секунд. | Переход в режим сопряжения (если наушники выключены) |
Нажмите кнопку один раз | Воспроизвести / Пауза / Ответить на звонок |
Двойное нажатие | Отклонить вызов / Войти в режим сопряжения (наушники включены) |
Нажмите влево/вправо | Перелистывание треков |
Нажмите вверх/вниз | Регулировка громкости |
У наушников также есть незаметная, настраиваемая одним нажатием кнопка «M-button» на левой чашке. Вы можете использовать ее для быстрого доступа к стриминговому сервису, изменения режимов эквалайзера или доступа к голосовому помощнику. Этой кнопкой не придётся пользоваться каждый день, но она легко находится и нажимается, если необходимо. Чтобы закрепить за ней конкретную функцию, потребуется приложение.
Приложение
Major V работают и без приложения, но мы рекомендуем установить его на смартфон для доступа ко всем возможностям. Внутри у Marshall Bluetooth 5-полосный параметрический эквалайзер с возможностью ручной настройки и выбором пресетов для разных музыкальных жанров. Как уже упоминалось, здесь вы также можете изменить настройки кнопки M и некоторые настройки по умолчанию. Например, энергосберегающий и спящий режимы. При первом включении наушников потребуется обновление прошивки, занимающее несколько минут.
Подключение
Для соединения с другими устройствами Major V использует «свежий» Bluetooth 5.3 с набором кодеков SBC, AAC и LC3. Это обеспечивает эффективное энергопотребление и стабильную работу с Android и «яблочными» смартфонами. Их предшественники предлагали только стандартный кодек SBC. Для одновременного соединения наушников с двумя устройствами (например, с ноутбуком и смартфоном) на борту есть мультипоинт. Это отличное решение, позволяющее бесшовно переходить с рабочих звонков на прослушивание музыки, и наоборот.
У вас также есть возможность пассивного проводного прослушивания через кабель с разъёмом 3,5 мм. Высокая чувствительность 106 дБ и сопротивление 32 Ом делают наушники не требовательными к усилению. Они выдают насыщенное звучание даже с выхода телефона или ноутбука. Скрученный кабель в комплекте — это также дань ретро-дизайну. При сопряжении по Bluetooth вы можете использовать кабель 3,5 мм для подключения Major V ко второй паре наушников через AUX, чтобы поделиться музыкой. Мы сделали такую необычную связку, и она работала стабильно. Хорошая функция, когда вы, например, хотите посмотреть фильм вдвоем, не мешая детям.
Автономность
Производитель заверяет, что наушники играют свыше 100 часов — рекордные показатели для этого форм-фактора. Время работы рассчитано на средней скорости прослушивания. Наш тест в течение нескольких недель показал время работы, приближающееся к заявленному, хотя мы предпочитали слушать музыку громко. Отсутствие на борту ANC позволяет не тратить на неё ресурс аккумулятора.
Одна из удобных возможностей для Major V — это беспроводная зарядка на коврике по стандарту Qi. Поместите внешнюю сторону правой чашки наушников на зарядную площадку, и они восполняют заряд. Отметим, что коврика в комплекте нет. Для этого подойдут зарядные устройства Anker. Возможность стандартной зарядки через USB-C также присутствует. У модели одна из самых мощных быстрых зарядок на рынке: 15 минут от сети даёт 15 часов прослушивания.
Сравнение автономности с конкурентами
Модель | Время работы (без ANC) |
Major V | До 100 часов |
Major IV | До 80 часов |
Audio-Technica ATH-S220BT | До 60 часов |
JBL Live 670NC | До 65 часов |
Anker Soundcore Space One | До 55 часов |
Sony WH-CH720N | До 50 часов |
Резюме. Феноменальное время автономной работы делает Major V выносливыми во время длительных путешествий. Их заряда хватит примерно на две недели интенсивного прослушивания. Показатели конкурентов намного скромнее!
Беспроводные наушники:
Мультипоинт: да
Бренд: Final Audio
Бренд: Apple
Бренд: Bowers & Wilkins
Минимальная воспроизводимая частота, Гц: 10
Бренд: Sony
Минимальная воспроизводимая частота, Гц: 4
WINNER
Победитель Dr.Head AWARDS 2024 в категории «Лучшие наушники с шумоподавлением»Посмотерть
Мультипоинт: да
Бренд: Bose
Мультипоинт: да
Бренд: Final Audio
Бренд: Apple
Бренд: Sony
Звучание
40-мм динамик Marshall Major V настроен на яркую и насыщенную передачу музыки. Не стоит ожидать от них нейтрального звука, для этого есть студийные наушники. У этой пары все силы брошены на создание драйвового и запоминающегося звука по всему частотному диапазону.
Для начала мы решили проверить, совпадает ли рок-н-рольный дизайн с характером звука. AC/DC «Thunderstruck» с его гитарным проигрышем, сыгранным одной левой, звучит через Major V превосходно. Наушники сочно и с задором передают звучание перегруженной Gibson SG, которая, кстати, тоже подключена к усилителю и кабинету Marshall. Отметим, что такое яркое и эмоциональное звучание AC/DC можно назвать эталонным.
Здесь захотелось поставить что-то мелодичное и проницательное — Led Zeppelin «Since I’ve Been Loving You». Слегка подгруженный блюз с вокалом молодого Планта и расслабленным и неторопливым звучанием Les Paul Джимми Пейджа наушники передали удивительно харизматично. Мы считаем, что эта пара лучше всего подходит для хард-рока и блюза, но и перед более тяжелыми жанрами она также не пасует. Например, The HU и новый альбом Metallica звучат через неё динамично и эмоционально, без тени искажений. Если вам покажется много «верха», то его можно «срезать» с помощью эквалайзера, чтобы сделать подачу Major V более гладкой.
Звучание Major V стало отзывчивее и подвижнее в сравнении с четвертым поколением. Есть ощущение, что с каждой новой моделью компания добавляет музыкальных «специй» и эмоций. Её рецепт звука нам по душе, и он также понравится большинству меломанов.
Заключение
Marshall Major V — это интересное эволюционное развитие этой серии наушников. Мощные бас и яркие средние частоты придают музыке живое и естественное присутствие. Это удобная пара с длительным автономностью и хорошими вариантами подключения. Она отлично подойдёт для прослушивания музыки на ходу, чтобы подчеркивать стиль и образ жизни владельца. В магазинах Dr.Head вы сможете послушать всю актуальную линейку Marshall, а для вашего удобства мы составили рейтинг их наушников.
Поделиться:
![]() Гость Светлана, у меня 4, мне очень нравится,они мои любимые наушники, удобные, но хочу прикупить 512.04.2025 |
Рекомендую всем эти наушники |
![]() Сергей01.04.2025 |
По звучанию-то понравились, но они не работают по BT LE, разочарование... Покупал только из-за LE Audio, а они отказываются подключаться в таком режиме. Это не я дурак, на ноуте есть поддержка LeA и эта проблема не только у меня, видел ветку обсуждения на эту тему. Прошёл почти год с релиза, а исправлять, видимо, не торопятся или не собираются. По сути, обманули в описании устройства. |
![]() Александр25.03.2025 | ||||
Как микрофон у этих наушников? Хорошо ли собеседник слышит? | ||||
![]() Дмитрий09.03.2025 |
Жаль в обзоре ничего не упомянули про микрофон. Сыну в подарок достались такие наушники, почему-то при разговоре по телефону в них его собеседники слышат сами себя. Интересно, это у всех так, или нам попались такие? |
![]() Гость121.01.2025 |
Знаю есть такие штуки как "цап". Они получаются улучшают звук если правильно понял. Целесообразно ли использовать и покупать его для лучшего звучания наушников или это будет как капля в море? |
![]() Гость31.12.2024 |
Я тоже из Красноярска. Сегодня купили 5 серии наушники. Слушали 4 и 5, у четверке сильно резкие верха, не понравилось. По низам, разницы нет. Середина у 4-ки более выражена. По громкости звука, 5-ка может показаться кому-то недостаточной. Мощность 5-ки снижена предполагаю в угоду длительности работы без подзарядки. Послушали Sony WH-1000XM по басам конечно соня куда лучше маршала, но и цена в 2 раза дороже. |
![]() Александр13.11.2024 |
Дизайн чашек вернули как было в 3 модели, но это не экокожа, а лишь текстура на пластике. Увы, производитель поскупился( |
![]() Алексей из Красноярска10.11.2024 | ||||
О да, перешёл с четвёрки на пятёрку, скажу что четвёрка ни чуть не хуже и возможно звучит побасистее а у пятых детальность. Так что у большинства появилась возможность купить 4 по доступной цене. Маршал моя люьовь, это лучшие наушники для меня до 50т.р. Остальное выглядит даже мягко скажем не очень, тут ещё стиль не менее важен❤ | ||||
![]() Алена16.10.2024 |
Мои самые любимые наушники недавно перешла на 5 и не чуть не желею маршел как всегда удивили. |
![]() Кирилл15.10.2024 |
Культовая модель на все времена |
