Обзор беспроводных наушников Marshall Monitor II ANC
Дата публикации
Примерное время прочтения
Количество просмотров
 Marshall более полувека является одним из лучших производителей гитарных усилителей, но в последние годы бренд также сосредоточился на персональном аудио. Компания выпустила
Дизайн наушников Marshall Monitor II ANC
 Поклонники дизайна Маршалл останутся довольны. Родство с остальными наушниками и усилителями считывается мгновенно. Минималистичный дизайн, полностью черный корпус с золотым акцентом на ручке управления и белыми логотипами Marshall на каждой чашке наушников. Каркас у Monitor II ANC из металла, что добавляет им прочности и веса. Итоговые 320 граммов — для головы не тяжело, но если сравнить с конкурентами, например, Sony
Но, опять же, облегченные конкуренты не излучают такую надежность одним своим видом. Оголовье обтянуто кожей, связывающие чашки спиральные провода выглядят очень толстыми и прочными. А для сохранения первозданного вида наушников в комплекте есть красивый тканевый чехол.
Мягкие амбушюры удобны и полностью охватывают уши, не создавая сильного давления на голову. Чашки поворачиваются и регулируются в достаточно широком диапазоне, чтобы обеспечить хорошую пассивную шумоизоляцию, а к активной мы вернемся чуточку позже. В целом по посадке наушники самые удобные в модельном ряду Marshall.
Не стоить забывать и про то, что наушники имеют складную конструкцию: в сложенном виде их легко можно обхватить ладонью одной руки!
Управление Marshall Monitor II ANC
 Основное управление привязано к позолоченной
Кроме джойстика на наушниках имеется еще пара кнопок. «ANC» включает и выключает активное шумоподавление, как и следовало ожидать. Но что интересно, вместе с отключением шумодава включается «прозрачный» режим, а музыка приостанавливается, чтобы вы могли слышать, что происходит вокруг. Очень удобно в метро или магазине, не нужно снимать наушники. Кнопка «M» может быть перенастроена в приложении (см. далее).
Технические особенности Monitor II ANC
Наушники снабжены Bluetooth 5.0 и надежно держат соединение, музыка при тестировании играла стабильно, никаких заиканий. Если же у вас, как и у нас, остались устройства, которые поддерживают только проводное подключение — ничего страшного, на левом наушнике расположен 3,5 мм разъем для подключения кабеля.
Что касается кодеков, то здесь, к сожалению, только стандартный SBC. Зато есть поддержка multipoint — соединение сразу с двумя устройствами. Например, слушаете музыку с ноутбука, но не пропускаете звонки с телефона. Процесс переключения с устройства на устройство не мгновенный, есть небольшая задержка, но работает все стабильно и от вас дополнительных действий (кроме сопряжения обоих устройств) не требует.
 Вместе с шумодавом наушники Monitor II ANC обеспечат вам до 30 часов непрерывного воспроизведения — это по паспорту. У нас на высокой громкости наушники проиграли чуточку меньше, но 28 часов это все еще отличный результат, превосходящий большинство конкурентов. Если отключить активное шумоподавление, можно выжать из наушников еще 15 часов игры. Для зарядки используется современный порт
Наушники можно кастомизировать с помощью приложения для телефона/планшета. Оно позволяет контролировать все, от названия ваших наушников до настроек эквалайзера и силы шумоподавления. Вы также можете настроить многофункциональную кнопку «М» для доступа к голосовому ассистенту (Siri или Google Assistant), любимому плейлисту или для переключения между тремя пресетами эквалайзера.
Как гарнитура Monitor II ANC выполняет свою функцию без особых изысков. Микрофон съедает низкие частоты, поэтому, если у вас низкий голос, он может звучать выше, чем обычно. Но это характерно для большинства наушников с микрофоном, кроме тех, в которых микрофонов целый массив и настроены они специально на передачу голоса.
Звучание наушников Monitor II ANC
Звучание музыки сильно зависит от того, насколько хорошо наушники блокируют внешние шумы. К счастью, шумодав Monitor II ANC хорошо справляется со своей функцией.
И что прекрасно, ANC не сказывается на качестве звучания, как это бывает с более бюджетными или старыми решениями.
 Само качество звука тоже оставляет исключительно приятное впечатление. Бас имеет хорошо ощутимый панч, но не перетягивает одеяло на себя. Например, в
На звуковом профиле по умолчанию (Marshall) средние частоты немного подчеркнуты, а высокие, наоборот, сглажены. Таким образом подчеркиваются гитары и вокал, но «железо» барабанов звучит немного в удалении. Если вы не любите «цыкающий» яркий звук — вам такая настройка наверняка понравится. Если же хочется добавить верхов — пользовательский эквалайзер или заводские пресеты вам в помощь. Так или иначе, на данный момент это лучшие по звучанию наушники, которые выпустили Marshall.
 Что особенно хорошо,
Вердикт
В плюсы модели идет отличное звучание и активное шумоподавление, надежная и компактная складная конструкция и дизайн, удобство в использовании и управлении, поддержка нескольких устройств, огромная автономность и функциональное приложение. Жаль только, что нет дополнительных кодеков.
 Наушники Marshall Monitor II ANC получились интересными и самобытными,и будут играть в своем классе, конкуренция в котором как никогда высока. Поэтому финальный выбор будет основываться на вашем вкусе и необходимом функционале. Но если вы любите
| Неделю назад купил эти наушники, зарядил , и посмотрел фильм с новым звуком ,не смотря на то что этот фильм я смотрел уже раз десять с этими наушниками все было даже лучше чем в первый раз , жаль только что батарея продержалась три часа |
