Обзор Astell&Kern A&ultima SP2000: новая вершина портативного аудио
Наконец-то! К нам приехал Astell&Kern SP2000 — новый долгожданный флагман линейки A&ultima, пришедший на смену модели SP1000. Это первый плеер A&K с поддержкой PCM-аудио с качеством 32-бита / 768 кГц и нативной поддержкой DSD512 (22.4 МГц). Кроме того, это первый A&K, в котором используются отдельные аудиоканалы для несбалансированного и сбалансированного выходов. Какой получилась новинка и чем еще она отличается от предшественника? Сейчас расскажем.
Astell&Kern SP2000
Дизайн и конструкция
Новинка излучает премиальность и демонстрирует внимание к деталям начиная с упаковки — плеер поставляется в деревянной коробке, в которой помимо него можно найти кабель для зарядки (USB-C) и чехол из натуральной кожи. Дизайн SP2000 выполнен в духе SP1000 — металл, стекло, причудливые углы, обыгрывающие тему рассеивания и отражения света корпусом плеера. Сохранено колесо громкости, совмещенное с кнопкой включения и три физические кнопки управления воспроизведением, а слот для SD-карт обзавелся пружиной и был перенесен на нижнюю грань устройства. Задняя сторона плеера сочетает металл с декоративной вставкой стекла и выполнена цельной — без шурупов. SP2000 доступен в двух вариантах корпуса — из нержавеющей стали или меди. Стальной плеер получил чехол яркого зеленого цвета, а тех, кто выберет медь, ждет коричневый чехол. Габариты новинки почти совпадают с SP1000, но SP2000 получился тяжелее — 432,4 грамма (вес SP1000 — 387,9 г; для сравнение, вес KANN CUBE — 493 г). В руке плеер лежит удобно и ощущается очень солидно, медная версия вызывает ассоциации со слитком золота.
Astell&Kern SP2000
Спецификации
A&ultima SP2000 обладает уже привычной для Astell&Kern схемотехникой двойное моно, но это первый плеер в котором используются новые ЦАП-чипы AKM VERITA AK4499EQ — флагманские на сегодняшний день компоненты Asahi Kasei из линейки VELVET SOUND, предназначенной специально для High End и бутикового аудиооборудования. В чипе AK4499EQ реализована передовая технология «Current Output Architecture», благодаря которой он демонстрирует лучшие в мире показатели по коэффициенту нелинейных искажений и динамическому диапазону (THD+N: -124 дБ; DR: 134 дБ). Напомним, SP2000 — это первый плеер A&K с поддержкой PCM-аудио с качеством 32-бита / 768 кГц и нативной поддержкой DSD512 (22.4 МГц). Предыдущая модель SP1000 и массивный KANN CUBE работают с PCM только до 384 кГц и с DSD256.
Для оптимизации потребления тока и максимально эффективного использования новых ЦАП-микросхем Astell&Kern полностью переработали усилительную часть плеера. SP2000 — это первый плеер A&K, использующий отдельные независимые аудиоканалы для несбалансированного (3.5 мм) и сбалансированного (2.5 мм) выходов. Такая схема позволила нарастить мощность усилителя до 6 Vrms для сбалансированного выхода и 3 Vrms для несбалансированного (против 3.9 и 2.2 Vrms у SP1000). «Переносная электростанция» KANN CUBE обладает мощностью в 2 раза больше, но среди более портативных решений — показатели на высоком уровне. Так, усилитель SP2000 не спасовал перед сложной нагрузкой в лице планарных Audeze LCD-4z.
SP2000 vs SP1000
Как и SP1000, SP2000 оснащен восьмиядерным процессором Octa-Core, у KANN CUBE процессор четырехъядерный. Все три плеера обладают 5-дюймовым сенсорным HD экраном с разрешением (720?1280). Встроенной памяти у новинки 512 ГБ — вдвое больше, чем у SP1000 и в четыре раза больше, чему у KANN CUBE. Слот расширения поддерживает microSD карточки объемом до 1 ТБ. А вот время работы у новинки меньше — до 8 часов вместо 12 у SP1000, но это следствие более «голодных» до энергии новых ЦАП-чипов.
SP2000 vs SP1000
SP2000 — это первый плеер A&K с двухдиапазонным Wi-Fi (2,4/5 ГГц, a/b/g/n/ac) и улучшенной трехмерной антенной, что обеспечивает прирост производительности при работе со стриминговыми сервисами, что особенно актуально для Loseless/Hi-Res контента. Bluetooth аналогично SP1000 — версии 4.1 с поддержкой кодека aptX HD.
SP2000 vs SP1000
Аналогично SP1000 и KANN CUBE новый SP2000 имеет полноценный MQA-декодер, (работает как со стримингом Tidal Masters, так и с загруженными аудиофайлами MQA) и работает под управлением той же операционной системы на базе Android, обновление прошивки происходит автоматически «по воздуху» (OTA) при наличии Wi-Fi соединения. Интерфейс достаточно отзывчивый, плавный и удобный — широкий функционал работы с плейлистами, библиотекой (поиск/копирование/перенос/удаление файлов), многополосный параметрический эквалайзер, несколько режимов усиления для согласования с разными наушниками. Приложения (клиенты стриминговых сервисов) устанавливаются не через маркетплейс, а с помощью Open APP Service — нужно скачивать APK файлы (Android Package Kits).
Новинка также разделяет с парой предшественников весь дополнительный функционал: работу в качестве USB-ЦАП для Mac или PC, а также в качестве клиентского устройства для DLNA медиасервера (у Astell&Kern есть свой собственный сервер — MQS Streaming Server для Windows или MacOS). Для управления плеером со смартфона или планшета доступно бесплатное приложение AK Connect для Android или iOS.
Звучание
Скажем сразу и прямо — это ТОП. Astell&Kern действительно поработали на славу. Как звучит SP2000 в сравнении с прошлым флагманом SP1000? Нельзя сказать, что разница огромная — все-таки SP1000 сам по себе отличный плеер. И все же — она очевидна, достаточно вооружиться хорошими наушниками и качественными записями. Свежий плеер лучше выстраивает звуковую сцену — она шире и глубже, более объемная, отчетливо лучше прорабатываются насыщенные композиции с многослойным миксом, разделение инструментов и детализация на шаг впереди. Любители критического/аналитического прослушивания будут в восторге, а при желании получить более «расслабленное» или, например, теплое звучание можно воспользоваться наушниками с подобным звуковым почерком.
Связка из горячо любимых нами Focal Stellia и SP2000 звучит волшебно, а если взять медный вариант плеера, то они и внешне выглядят так, будто были созданы друг для друга. Как было отмечено выше, плеер не боится и более тяжелой нагрузки, как планарные Audeze или HiFiMAN, и с чувствительными многодрайверными внутриканальными наушниками справляется отменно — никакого шипящего фона, полная тишина. Если вам действительно нужно больше мощности или устройство выбирается больше для дома, нежели ежедневного портативного использования, то родственник KANN CUBE может быть более интересным и бюджетным вариантом. Но по качеству звука и портативности SP2000 однозначный флагман.
Вердикт
Astell&Kern снова сделали это! A&ultima SP2000 поднимает планку звучания как для линейки A&K, так и для всего класса High End портативных плееров. Оборудованный самыми современными ЦАП-чипами AK4499EQ и новой усилительной схемой, а также поддержкой всего багажа дополнительного функционала Astell&Kern — это самый технологичный на сегодняшний день DAP с превосходным звучанием, дизайном и удобством использования.
Обратная связь
Комментарии (2):
Большой вопрос, когда сделают адекватное по)))
а то плееры хорошие, а прошивка слабая. По для телефона так просто позор (((
Гостьдима, не смешите. Android в astell&kern  плеерах проработан на очень высоком уровне.
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
