Обновлённые Canton GLE II: немецкое Hi-Fi-наследие без переплат
Дата публикации
Примерное время прочтения
Количество просмотров
Количество комментариев
Содержание
Линейка Canton GLE II продолжает одну из самых узнаваемых серий немецкого бренда. Она выстроена так, чтобы из её компонентов можно было собрать аккуратную стереосистему или полноценный домашний кинотеатр: от компактных полочных моделей до напольной акустики, настенных решений, центральных каналов и готовых комплектов. Это универсальная платформа для музыки, кино и иммерсивных форматов.
Сильная сторона обновлённой GLE II — сочетание понятной архитектуры и зрелой инженерии. В серии используются обновлённые драйверы, современные материалы диффузоров и единый дизайн-код с сатинированными фронтальными панелями и магнитными грилями.
О бренде Canton
Компания Canton появилась в Германии в 1972 году. Бренд базируется в Вайльроде и опирается на собственную инженерную школу. Благодаря такому фундаменту инженеры сосредоточены на последовательном развитии того, что уже есть и на преемственности поколений.
Название компании составлено из двух слов: латинского canto (петь) и немецкого ton (звук). С самого начала производитель делал ставку на компактные корпуса. В 1970-е большинство колонок были громоздкими, а немецкий бренд предложил альтернативу: акустику, которая не занимает полкомнаты и отлично звучит.
Сегодня Canton остаётся семейным предприятием, а все колонки по-прежнему проектируются и собираются в Европе. Пассивные модели серии GLE производятся на заводе в Чехии, старшие серии — в Германии.
Серия GLE II
Линейка GLE считается одной из самых продаваемых в истории Canton. Главная её мысль, которая служит лейтмотивом от формата к формату: построить вокруг пользователя экосистему, которая может работать и автономно, и совместно. В серии есть полочные колонки для небольших комнат и стоечного размещения, напольные решения для полноразмерного стерео, настенные и потолочно-настенные версии для сложных инсталляций, центральные каналы для кино и готовые комплекты для тех, кто хочет всё и сразу.
Основное техническое новшество GLE II — динамики ATB (Aluminium Titanium Black). Диффузоры выполнены из смеси алюминия и титана с чёрным оксидным покрытием. Для высоких частот используются 25-мм твитеры из алюминиево-марганцевого сплава с волноводом, которые отвечают за расширенный диапазон и стабильную диаграмму направленности. Конструкция даёт высокую жёсткость при минимальном весе. Таким нехитрым решением производитель улучшил точность звука даже на высокой громкости.
Второе поколение GLE доступно в двух вариантах: обычные пассивные колонки и активные Smart-версии со встроенными усилителями.
Полочная акустика
Canton Smart GLE 3 S2
Активные полочные колонки со встроенными усилителями. Каждая колонка оснащена встроенным усилением класса D с системной мощностью 350 Вт, а подключаются они друг к другу по кабелю или по беспроводной связи.
Smart GLE 3 S2 оснащены декодерами Dolby Digital и DTS, поэтому их можно использовать не только для наслаждения музыкой, но и для просмотра кино — они воспроизводят объёмный звук без дополнительного ресивера. В конструкции применяются 174-мм титановый бас-среднечастотник и 25-мм алюминиево-марганцевый твитер. Рабочий интервал частот от 28 Гц до 30 кГц.
Набор входов включает USB, коаксиал, оптику, RCA и XLR, Bluetooth с поддержкой aptX.
Canton GLE 20 S2
Младшая полочная модель, предназначенная для небольших помещений. Она компактнее, чем GLE 30 S2, но сохраняет общую концепцию: двухполосная конструкция, динамики ATB, магнитные грили.
Несмотря на малый объём корпуса, инженерам удалось добиться точной середины, уверенного баса и ясности. Устройство охватывает частоты от 42 Гц до 40 кГц, чувствительность 86,5 дБ, номинальная мощность 70 Вт, пиковая — 130 Вт.
Canton GLE 30 S2
Пассивная полочная акустика, предназначенная для использования в составе стереосистемы или как тыловые каналы в домашнем кинотеатре.
GLE 30 S2 построена на тех же динамиках ATB, что и старшие модели, но в двухполосной конфигурации. За счёт более серьёзного объёма корпуса и статуса старшей полочники логично рассматривать как основу качественной стереосистемы в комнате среднего размера. Частотный диапазон модели 38 Гц–40 кГц, чувствительность — 89 дБ, номинальная мощность 90 Вт, а пиковая — 140 Вт.
Напольная акустика
Canton Smart GLE 9 S2
Флагманские активные напольные колонки линейки для тех, кто хочет получить масштаб напольников без классической громоздкой связки из отдельных компонентов. Как и Smart GLE 3 S2, каждая колонка оснащена собственным усилителем класса D мощностью 350 Вт и полным набором входов, включая беспроводное подключение.
Трёхполосная конструкция с титановыми драйверами и встроенная обработка Dolby Digital и DTS позволяют строить на их основе полноценный домашний кинотеатр без внешнего ресивера. Частотный диапазон — 25 Гц–30 кГц.
Canton GLE 70 S2
Самая компактная напольная модель в линейке, рассчитанная на тех, кто хочет получить масштаб напольной акустики без массивности. Это 2,5-полосная бас-рефлексная система с двумя 174-мм бас-среднечастотными драйверами ATB и 25-мм твитером AB. Удачный вариант для тех, кому нужна стройная напольная акустика для стерео или домашнего кино.
У модели нет отдельного выделенного среднечастотника, и в этом её суть: конструкция остаётся проще и компактнее, а звук при этом сохраняет телесность, динамику и уверенную подачу в жилой комнате. Частотный диапазон составляет 25 Гц–40 кГц, чувствительность — 89,5 дБ, номинальная мощность — 110 Вт, пиковая — 170 Вт.
Canton GLE 80 S2
Напольная акустика для комнат среднего размера, которая даёт полноценный трёхполосный звук без массивных габаритов.
При высоте 890 мм и ширине 210 мм колонки остаются одними из самых тонких в своём классе и легко вписываются в интерьер. В основе — два 174-мм вуфера ATB, 174-мм среднечастотник и 25-мм твитер AB с волноводом. Частоты держатся в диапазоне 23 Гц–40 кГц, чувствительность — 89,5 дБ, номинальная мощность — 130 Вт, пиковая — 280 Вт.
Canton GLE 90 S2
Одна из центральных моделей семейства и, пожалуй, самый универсальный напольный вариант для серьёзного стерео и домашнего кино.
Это трёхполосная акустика с фазоинвертором, оснащённая двумя 192-мм вуферами ATB, 174-мм среднечастотником ATB и 25-мм твитером AB с волноводом. Диапазон воспроизводимых частот простирается от 20 Гц до 40 кГц, а чувствительность составляет 90,5 дБ. Номинальная мощность — 150 Вт, пиковая достигает 320 Вт.
Canton GLE 90 AR S2
Лидер серии с интегрированным атмосферным модулем Dolby Atmos. В верхнюю панель здесь интегрирован отдельный канал, который направляет звук вверх, в потолок. Затем отражённая волна возвращается в зону прослушивания и создаёт ощущение звука над головой.
Проще говоря, часть объёмной сцены формируется перед слушателем, по бокам и сверху. Это удачное решение для домашнего кинотеатра, когда хочется получить эффект высоты без отдельной потолочной акустики. По основным параметрам фронтальная часть модели близка к GLE 90 S2, но сама конструкция здесь сложнее: номинальная мощность составляет 150 Вт для основной секции и 60 Вт для верхнего канала, пиковая — 320 и 100 Вт соответственно. Частотный диапазон фронтальной секции составляет 20 Гц–40 кГц, верхнего канала — 50 Гц–30 кГц, чувствительность — 90,5 дБ.
Canton GLE 100 S2
Флагманская пассивная напольная модель для самых больших помещений и требовательных слушателей. Акустика звучит масштабно и уверенно, не теряя детальности даже на предельной громкости. GLE 100 S2 оценят пользователи, которым важны серьёзный запас по динамике и весомый низкочастотный фундамент.
Два 220-мм вуфера ATB, 174-мм среднечастотник и 25-мм твитер AB выдают бас до 20 Гц. Чувствительность — 90,5 дБ, номинальная мощность — 200 Вт, пиковая — 380 Вт.
Настенная акустика
Canton GLE 15 OnWall S2
Самая тонкая колонка в серии GLE. Глубина корпуса — всего 8 см. Благодаря этой особенности она практически не выступает от стены и может интегрироваться в любой интерьер.
При этом двухполосная конструкция с 154-мм динамиком ATB и пассивным радиатором предлагает частотный диапазон от 43 Гц до 30 кГц. GLE 15 OnWall S2 можно вешать как вертикально, так и горизонтально как центральный канал. Чувствительность — 86,5 дБ, номинальная мощность — 60 Вт, пиковая — 110 Вт.
Canton GLE 15 Pro S2
Более крупная настенная модель с усиленным креплением, которое позволяет монтировать её не только на стену, но и на потолок. Решение подходит для потолочных каналов в системах Dolby Atmos.
По техническим характеристикам GLE 15 Pro S2 повторяет GLE 15 OnWall S2: двухполосная конструкция, 154-мм динамик ATB, пассивный радиатор, диапазон воспроизводимых частот от 43 Гц до 30 кГц. Чувствительность, номинальная мощность и пиковая также соответствуют предыдущему варианту..
Canton GLE 10 Pro S2
Одна из самых гибких моделей Canton: усиленное крепление позволяет монтировать эту ультратонкую двухполосную акустику и на стену, и на потолок с помощью комплектного универсального кронштейна.
Подходит для атмосферных каналов Dolby Atmos или для тыловых каналов в системах с ограниченным пространством. В остальном технические характеристики схожи с GLE 10 S2.
Центральный канал
Canton Smart GLE 5 S2
Активный центральный канал со встроенным усилителем класса D мощностью 350 Вт. В паре с активными фронтальными колонками Smart GLE 9 S2 или Smart GLE 3 S2 позволяет построить многоканальную систему без внешнего ресивера.
Оснащён декодерами Dolby Digital и DTS, а также расширенной коммутацией: Bluetooth, USB, коаксиал, оптика, RCA. Рабочий интервал частот от 28 Гц до 30 кГц.
Canton GLE 50 Center S2
Пассивный центральный канал, рассчитанный на работу с AV-ресивером. Благодаря компактному размеру модель легко вписывается в обстановку.
Двухполосная конструкция с двумя 154-мм динамиками ATB и 25-мм твитером AB. Воспроизводимый частотный диапазон простирается от 30 Гц до 40 кГц, чувствительность — 89 дБ, номинальная мощность — 80 Вт, пиковая — 140 Вт.
Комплекты
Canton Smart Cinema GLE S2 I
Готовый комплект для домашнего кинотеатра, в котором уже собрана согласованная система из электроники и акустики. Это комплект на базе сетевого AV-усилителя Smart Amp 5.1 и пассивной акустики серии GLE S2.
В состав входят две напольные Canton GLE 90 S2, центральный канал Canton GLE 50 Center S2 и две настенные Canton GLE 10 S2. Таким образом, пользователь получает не разрозненные компоненты, а уже собранную конфигурацию с понятной совместимостью и логикой работы.
В Smart Amp 5.1 предусмотрены HDMI с eARC, Bluetooth, AirPlay 2, Spotify Connect и поддержка Dolby Atmos, DTS HD и Chromecast. Общая системная мощность усилителя составляет 600 Вт.
Заключение
Обновлённая Canton GLE II — продуманная линейка, которая покрывает практически любой сценарий использования: от компактной стереопары для небольшой комнаты до полноценного домашнего кинотеатра с Atmos. Здесь есть компактные полочные модели, серьёзные напольники, настенные решения для сложных инсталляций, центральные каналы и готовый комплект. При этом серия сохраняет то, за что GLE полюбился слушателям: соотношение цены и возможностей, широкий выбор конфигураций и универсальный характер подачи.
Если вы строите домашнюю аудиосистему или кинотеатр, вопрос выбора акустики встаёт особенно остро. Колонок на рынке много и часто о них пишут весьма лестные отзывы. Чтобы не выбирать на ощупь и не полагаться на стороннее мнение, предлагаем послушать устройства вживую. Как-никак звук – дело тонкое.
В магазинах Dr.Head в Москве и Санкт-Петербурге для этого есть специально оборудованные комнаты прослушивания Hi-Fi компонентов, включая акустические системы и усилители. Можно прийти на готовые сетапы или оставить заявку на прослушивание интересующей аппаратуры, в том числе колонок семейства Canton GLE II. Записывайтесь на прослушивание по ссылке.
Автор статьи: Илья Саундберг, эксперт Dr.Head в категории Hi-Fi/High-End
Промокод BLOG1000
Подробные условия
- Скидка 1 000 ₽ при покупке от 20 000 ₽ на сайте или в розничных магазинах.
- Промокод действует 31 день с даты публикации статьи.
- Скидка по промокоду не суммируется со скидками на сайте и другими промокодами.
- Действие промокода не распространяется на товары из списка брендов-исключений.
Ждём вас по адресам:
- Москва, Новый Арбат, 15
- Москва, Новодмитровская, 1, стр.16
- Санкт-Петербург, Литейный пр-т, 59
Вы из другого города?
- по телефону — +7 (800) 333-09-89
- по электронной почте — info@doctorhead.ru
До встречи в Dr.Head!
