Центральный канал Canton GLE 50 Center S2 Makassar
3 отзыва
54 500 руб.
Код товара: 192145
  • два 154-миллиметровых НЧ/СЧ-динамика с диффузорами ATB (Aluminium Titan Black) разработаны для передачи чистых, детализированных средних частот и плотного, контролируемого баса
  • 25-миллиметровый твитер AB (Aluminium Black) работает в паре с интегрированным волноводом, что оптимизирует распределение звука в listening-зоне. Это гарантирует детальную и ровную передачу высоких частот даже при прослушивании вне центральной оси
  • продуманный дизайн для гармоничного размещения. Компактность акустики обеспечивает универсальность размещения: её можно установить на полке, стойке или специальной подставке
В домашнем кинотеатре важны чистота и баланс — особенно когда речь идет о голосах, диалогах и фронтальном звуке. Модель GLE 50 S2 создана именно для этой цели. Будучи специализированной центральной акустикой, она формирует акустическую основу любой многоканальной системы, обеспечивая точное воспроизведение голосов и идеальную интеграцию с остальными моделями серии GLE. Благодаря усовершенствованной 2.5-полосной схеме, закрытому корпусу и лаконичному дизайну, она привносит кинематографическое звучание и профессиональное качество звука в ваше пространство.
Сбалансированные средние частоты и четкие низы
В основе GLE 50 S2 — два 154-миллиметровых НЧ/СЧ-динамика с диффузорами ATB (Aluminium Titan Black), разработанные для передачи чистых, детализированных средних частот и плотного, контролируемого баса. Такая настройка критически важна для естественного звучания голосов и разборчивости диалогов — даже в насыщенных звуковых ландшафтах или динамичных сценах фильмов речь остается четкой и выразительной.
Четкие высокие частоты с интеллектуальным рассеиванием
Высокочастотный диапазон обеспечивает 25-миллиметровый твитер AB (Aluminium Black), работающий в паре с интегрированным волноводом. Это оптимизирует распределение звука в listening-зоне, гарантируя детальную и ровную передачу высоких частот — даже при прослушивании вне центральной оси. В результате вы получаете исключительную разборчивость и эффект полного погружения — независимо от того, где находитесь в комнате.
Продуманный дизайн для гармоничного размещения
С размерами 50 см в ширину, 17 см в высоту и 27 см в глубину модель GLE 50 S2 легко впишется в большинство домашних систем. Будь то полка, медиа-стойка или специальная подставка — компактность акустики обеспечивает универсальность размещения. Матовый фасад и крепящаяся на магнитах акустическая сетка придают динамику стильный современный облик. А выбор расцветок — белый, черный или оттенок макассар — позволяет идеально сочетать его с любым интерьером.
  • центральный канал;
Canton
Вид крепления
корпус
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
154
Количество полос
двухполосная
МДФ
30
Способ подключения
клеммы
Съемные панели
пассивная центральный канал
Чувствительность, дБ
89
Германия
Отзывы 3
Олег из Челябинск20.03.2026
Не могу нарадоваться на свою покупку - Canton GLE 50 Center S2 просто великолепен! Мощный звук, отличная детализация, сбалансированный звук. Это лучший центральный канал, который я когда-либо слышал!
Варвара из Санкт-Петербург02.03.2026
4.5
Отличная акустическая система Canton GLE 50 Center S2! Четкий звук, чистые высокие и глубокие низы. Идеально подходит для домашнего кинотеатра. Рекомендую!
Николай из Ростов-на-Дону05.02.2026
4.5
Я в восторге от звука Canton GLE 50 Center S2! Кристально чистое звучание, насыщенные тона. Прекрасно передает каждую ноту и звуковой эффект. Спасибо за отличное качество!
(на основании 3 отзывов)
