Настенная акустика Canton GLE 10 PRO S2 White
75 000 руб.
Код товара: 192138
В наличии в 1 магазине
  • подходит для каналов объёмного звучания, потолочных 3D-систем или в качестве малозаметной стереопары
  • обеспечивает чистые средние частоты и энергичные басы в герметичном корпусе
  • при глубине всего 10 см GLE 10 Pro S2 демонстрирует впечатляющее звучание для своих размеров
  • 154-мм НЧ/СЧ-динамик с диффузором ATB (Aluminium Titan Black) гарантирует чистые средние частоты и энергичный бас в закрытом оформлении
  • в паре с 25-мм твитером AB (Aluminium Black) и волноводом система обеспечивает четкие высокие частоты до 40 000 Гц и широкую диаграмму
Модель GLE 10 Pro S2 - самая адаптивная акустика в новой серии GLE. Этот ультратонкий 2-полосный динамик легко монтируется на стены или потолок с помощью входящего в комплект универсального кронштейна.
Расположенная вертикально, горизонтально или под углом, она безупречно вписывается в любое пространство, обеспечивая при этом насыщенное, детализированное звучание Canton. Идеальна для тыловых каналов, потолочного монтажа в системах 3D-аудио.
При глубине всего 10 см GLE 10 Pro S2 демонстрирует впечатляющее звучание для своих размеров. 154-мм НЧ/СЧ-динамик с диффузором ATB (Aluminium Titan Black) гарантирует чистые средние частоты и энергичный бас в закрытом оформлении (Closed Enclosure). В паре с 25-мм твитером AB (Aluminium Black) и волноводом система обеспечивает четкие высокие частоты до 40 000 Гц и широкую диаграмму направленности — идеально для создания иммерсивных звуковых полей на стенах или потолке.
Входящий в комплект универсальный кронштейн позволяет гибко позиционировать акустику, а элегантная черная или белая отделка со съемной тканевой решеткой обеспечивает бесшовную интеграцию в любое современное пространство.
  • настенная акустика - 2 шт.;
Canton
Вид крепления
корпус
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
154
Количество полос
двухполосная
МДФ
45
Способ подключения
клеммы
пассивная встраиваемая
Чувствительность, дБ
86
Германия
75 000 руб.
