Обзор микрофона Shure SM7B: история, характеристики, звук
Когда разговор заходит о микрофонах, способных пережить эпохи, в диалогах среди прочих почти всегда звучит имя Shure SM7B.
Shure SM7B — динамический кардиоидный микрофон, ставший эталоном в студийной и вещательной среде. Его используют для записи вокала, речи, инструментов и подкастов. Модель отличается ровным тоном, устойчивостью к шумам и прочной конструкцией, рассчитанной на десятилетия работы. В статье разберём особенности подробнее.
Содержание
История и применение
От SM7 до SM7B: путь модели
Работа над микрофонами серии SM началась ещё в начале 70-х, когда Shure искала решение для радиостанций и телецентров — надёжное, устойчивое к помехам и рассчитанное на длительную эксплуатацию. Первую модификацию SM7 представили в 1973 году как развитие студийных микрофонов Shure. С тех пор модель эволюционировала от утилитарного инструмента радиоведущих до эталона для подкастеров и вокалистов.
Позднее конструкцию доработали: усилили экранирование, переработали систему защиты от низкочастотных наводок и адаптировали модель под современное аудиооборудование. Результатом перевоплощений стал SM7B — модернизированная версия, сохранившая общую архитектуру, но ставшая более универсальной в профессиональной среде.
Где используется SM7B
SM7B давно вошёл в повседневный студийный набор. Модель стала стандартом для вещательного и вокального использования. С ней голос ведёт за собой внимание слушателя. Микрофон применяют на известных радиостанциях, в студиях звукозаписи и в популярных подкастах.
Конструкция и внешний вид
Конструкция и материалы
Микрофон собран в алюминиевом корпусе с матовым покрытием, устойчивым к царапинам и следам эксплуатации. Внутри скрыт демпфер на пневмоопорах, который отделяет капсюль от корпуса, снижая влияние вибраций и механических колебаний.
Комплектный поролоновый ветрозащитный колпак снижает влияние взрывных согласных и и уменьшает поток воздуха при работе вблизи. Конструкция рассчитана на многолетнюю эксплуатацию при студийной нагрузке.
Эргономика и установка
Механизм крепления выполнен в виде поворотной скобы: шарнирный хомут фиксирует устройство под нужным углом и надёжно удерживает вес корпуса. Микрофон совместим со стандартными стойками 5/8″; плюс в комплект включён переходник на 3/8″.
Расположение разъёма XLR продумано таким образом, чтобы кабель не мешал при работе за стойкой — сбоку.
Технические характеристики
Основные параметры
Микрофон вокальный Shure SM7B
Микрофон вокальный
Shure SM7B
Бренд: Shure
Диаграмма направленности микрофона: кардиоидная
Максимальная воспроизводимая частота микрофона, кГц: 20
45 890 руб.
59 890 руб.-23%
  • Тип: динамический, кардиоидный
  • Частотный диапазон: 50 Гц–20 кГц
  • Чувствительность: −59 дБ
  • Импеданс: 150 Ом
  • Масса: 765 г
Функциональные элементы
Настройки частотной характеристики вынесены на заднюю панель и закрыты съёмным кожухом. Доступно два варианта корректировки.
Первый регулирует Presence Boost, усиливая область средне-высоких частот и подчеркивая артикуляцию. Второй активирует Low Cut, срезающий низкочастотные призвуки и гул помещения. Такая гибкость даёт возможность адаптировать микрофон под разные задачи — от радиоречи до вокальной записи.
Подключение и требования к питанию
Низкая чувствительность и необходимость предусилителя
Динамический капсюль SM7B выдаёт невысокий уровень выходного сигнала. Для раскрытия потенциала требуется усилитель с запасом по гейну не меньше 60 дБ. При использовании маломощных базовых аудиоинтерфейсов часто подключают дополнительные усилители, например, iCON UFO. Такие устройства поднимают уровень сигнала на 20–25 дБ, сохраняя рабочий диапазон сигнала и чистоту звука.
Совместимость с аудиоинтерфейсами
Shure SM7B подключается через стандартный разём XLR и работает с любыми профессиональными интерфейсами, микшерными пультами и рекордерами. Питание +48 В не требуется — микрофон полностью пассивный и устойчив к подаче фантомного напряжения. При грамотном согласовании предусилителя SM7B демонстрирует широкий динамический диапазон и равномерный баланс частот.
Нрав и подача
Микрофоны Shure использовали президенты, поп-иконы, ведущие новостей — SM7B продолжает эту традицию, закрывая разные требования искушённых пользователей.
Он известен ровным и сбалансированным тоном. Голос передаётся естественно, с лёгким акцентом на низких и средних частотах. В верхнем диапазоне устройство сохраняет мягкость, без избыточной яркости. Благодаря кардиоидной диаграмме направленности микрофон хорошо фокусирует сигнал и мягко сглаживает лишние детали акустики помещения.
Вокал
SM7B применяют для записи вокала в жанрах рока, джаза, соула, рэпа и поп-музыки. Микрофон выдерживает высокий уровень звукового давления и не искажает динамические пики. При записи в ближнем поле он создаёт эффект интимности и выразительности.
Подкасты
SM7B стабильно используется ведущими радио и видеоблогерами. Он подавляет отражения и фоновый шум без сложной акустической обработки. Благодаря равномерной частотной характеристике голос передаётся чисто и разборчиво, от себя микрофон ничего не добавляет. Модель не требует идеальной акустики, поэтому подходит как для профессиональных студий, так и для компактных домашних сетапов.
Чем Shure SM7B лучше конденсаторных моделей
В отличие от лёгких конденсаторных микрофонов, SM7B звучит менее воздушно и более сфокусировано на НЧ и СЧ. Он не реагирует на шумы и не так чувствителен к отражениям от помещения. Конденсаторные экземпляры в этом плане капризнее, хоть они и дают более детализированную верхнюю часть спектра, но требуют взамен контролируемой акустики.
Потенциал модели
Студийная запись вокала
В студии SM7B ценят за линейную частотную характеристику и предсказуемое поведение при записи голоса. Он уверенно передаёт микродинамику, не подчеркивает сибилянты и выдерживает громкие или резкие источники. При близких дистанциях создаёт характерную теплоту и выразительную глубину тембра.
Подкасты, стримы, озвучка
SM7B держит стабильный сигнал и чистую речь в бытовых условиях: не реагирует и не подхватывает вибрации от домашней техники, а встроенная подвеска снижает уровень от механических воздействий. Его часто выбирают для стримов, дикторских кабин и озвучки видео.
Коротко о преимуществах и недостатках Shure SM7B
Преимущества
  • Натуральное, профессиональное звучание
  • Эффективная защита от шумов и поп-эффекта
  • Прочный корпус и долговечность конструкции
Недостатки
  • Требуется мощный предусилитель или внешний усилитель сигнала
  • Весомая масса
  • Слабая чувствительность при записи тихих источников
Сравнение с аналогами
На рынке профессиональных микрофонов у Shure SM7B есть достойные альтернативы. Некоторые из них ориентированы на схожие задачи — запись вокала, подкастов и инструментов, но отличаются архитектурой капсюля, направленностью и подходом к формированию тембра.
Telefunken M82
Telefunken M82 — динамический микрофон с крупной диафрагмой, созданный для насыщенных источников звука. Несмотря на специализацию на ударных и низкочастотных инструментах, его конструкция достаточно гибкая для вокала или трансляций.
Модель оснащена двумя независимыми переключателями эквалайзера — Kick EQ и High Boost. Первый регулирует область 300–400 Гц, убирая избыточную плотность при записи барабана или баса. Второй поднимает верхние частоты на 6 дБ, добавляя ясности и воздуха.
Ручная сборка, стабильная работа с высоким звуковым давлением и расширенный диапазон достойны внимания тех, кто ищет мощное, артикулированное звучание с возможностью гибкой настройки частотной реакции.
В сравнении с Shure SM7B Telefunken M82 звучит немного ярче и более сфокусирован на атаке. SM7B, напротив, предлагает более сбалансированную подачу и мягкий вокальный тон.
Universal Audio SD-1
Universal Audio SD-1 — современный динамический микрофон для вокала, подкастов и прямых трансляций. Его частотный диапазон 50 Гц–16 кГц рассчитан на естественное звучание речи и инструментов. Узкая кардиоидная диаграмма направленности помогает отсечь фоновый шум и отражения помещения.
SD-1 оснащён фильтром низких частот и функцией повышения артикуляции верхней середины, делая запись голоса более чёткой и детализированной. В паре с интерфейсами Apollo пользователи могут применять фирменные пресеты Channel Strip с оптимальными настройками компрессии и эквалайзера.
В сравнении с Shure SM7B микрофон SD-1 звучит чуть более открыто в верхнем диапазоне и предлагает встроенные решения для цифровой экосистемы Universal Audio. SM7B остаётся аналоговой классикой с более плотным и радиоориентированным тоном.
Lewitt LCT 441 FLEX
Lewitt LCT 441 FLEX — конденсаторный студийный микрофон с мембраной диаметром 25,4 мм и восемью диаграммами направленности. Диапазон режимов подходит для записи вокала и акустических инструментов, съёма сигнала с усилителя или барабанов.
Прочный корпус из литого цинка защищает капсюль от механических воздействий, а высокий порог звукового давления 144 дБ делает микрофон устойчивым к перегрузке. Для работы требуется фантомное питание +48 В.
LCT 441 FLEX — более чувствительный и фиксирует больше деталей в высоких частотах за счёт конденсаторного принципа, требуя контролируемой акустики помещения. SM7B менее требователен к неподготовленной акустике и «отражениями» от помещения.
Заключение
Покупать или не покупать, вот в чём вопрос. Все дороги ведут к Shure SM7B, если требования к микрофону сводятся к качеству, которое проверено временем и пользователями. Это один из самых узнаваемых динамических микрофонов профессионального уровня. В его основе — точность инженерного расчёта и надёжность.
Сбалансированный тембр SM7B давно стал стандартом для радиоэфиров и студийных сессий. Модель ценят за стабильный частотный баланс, защиту от шумов и прочную механику — качества, благодаря которым микрофон прочно занял место в оборудовании множества студий по всему миру.
Анна Саундерз, эксперт Dr.Head в категории Personal Audio
Промокод BLOG1000
Подробные условия
Ждём вас по адресам:
  • Москва, Новый Арбат, 15
Вы из другого города?
До встречи в Dr.Head!
Обратная связь
Комментарии (1):
Микрофон как микрофон, больше бубнежа и сказать что это продолжение sm7b Нет
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
