Как правильно хранить виниловые пластинки и не испортить коллекцию
Дата публикации
Примерное время прочтения
Количество просмотров
Количество комментариев
Виниловую пластинку можно повредить ещё до первого прослушивания. Достаточно надолго оставить её под прямым солнцем, поставить коллекцию рядом с батареей или хранить альбомы в сыром помещении.
Причём страдает не только сам диск. От жары винил может деформироваться, влажность портит бумажные конверты и создаёт условия для плесени, а пыль и следы пальцев постепенно загрязняют канавки.
Большинство таких проблем проще предотвратить, чем исправлять. Разберёмся, как поставить пластинки на полку, где лучше держать коллекцию, зачем нужны защитные конверты и как безопасно очищать винил.
Содержание
Как ставить пластинки на полку
Для длительного хранения пластинки лучше ставить вертикально, без сильного наклона. Так нагрузка распределяется равномерно, а обложки не оказываются под весом всей коллекции.
Складывать диски в большую горизонтальную стопку не стоит вовсе. Нижние конверты испытывают давление, а достать нужный альбом, не перекладывая остальные, попросту неудобно. Если пластинки стоят под сильным углом, нагрузка на диски и обложки тоже распределяется неравномерно.
При этом плотно набивать секцию до последнего сантиметра не стоит. Пластинки должны поддерживать друг друга, но доставаться без усилий. Если приходится тянуть обложку за край или буквально выдавливать её из ряда, полка уже заполнена слишком сильно.
Для большой коллекции удобны разделители или несколько небольших секций. Они не дают оставшимся пластинкам заваливаться, когда часть альбомов снята с полки.
Важно и основание. Виниловая коллекция весит немало, поэтому длинная полка без достаточной поддержки со временем может прогнуться.
Ознакомьтесь с нашим ассортиментом виниловых пластинок:
Где хранить винил: температура, солнце и влажность
Для коллекции лучше выбрать жилую комнату со стабильной температурой, без прямого солнечного света и источников сильного нагрева. При этом значение имеет не только место на полке, но и условия вокруг неё.
Температура и прямое солнце
Подоконник, место рядом с батареей или участок пола с постоянным нагревом для винила не подходят. Диску не нужно буквально расплавиться, чтобы деформироваться: продолжительного или неравномерного нагрева достаточно для появления коробления.
На проигрывателе такую деформацию обычно видно по движению пластинки вверх и вниз. При сильном короблении оно уже может мешать нормальной работе иглы.
Прямые солнечные лучи влияют и на оформление издания. Если одна сторона обложки постоянно обращена к окну, со временем полиграфия и корешок могут заметно выцвести. Поэтому для домашнего хранения лучше выбирать место со стабильной комнатной температурой, ориентировочно до 23 °C, вдали от батарей и солнца.
Влажность
Повышенная влажность в первую очередь отражается на бумажных и картонных элементах. Обложки могут становиться волнистыми, появляется запах сырости, а при длительном хранении в неподходящих условиях возможна плесень.
Поэтому балкон, сырой подвал, гараж и неотапливаемая кладовая для коллекции не подходят. Кухня тоже не лучший вариант из-за перепадов температуры, влажности и загрязнений в воздухе.
Для домашней коллекции можно ориентироваться на относительную влажность около 40–50%. При этом стремиться к максимально сухому воздуху тоже не нужно: низкая влажность усиливает статическое электричество, из-за которого поверхность пластинки активнее притягивает пыль.
Какое место выбрать дома
Лучше всего подойдёт прочная полка или тумба в жилой комнате, удалённая от окна, отопительных приборов и источников влаги. Закрытая мебель тоже подходит, если внутри нет сырости и перегрева.
Главное — стабильные условия. Для винила опаснее постоянное солнце, соседство с батареей и резкие перепады температуры и влажности, чем небольшие колебания обычного комнатного микроклимата.
Зачем нужны внутренние и внешние конверты
Внутренний конверт непосредственно соприкасается с пластинкой, поэтому его состояние имеет большее значение, чем может показаться.
Оригинальные бумажные конверты часто хочется сохранить как часть издания, и выбрасывать их необязательно. Но грубая, повреждённая или сильно пылящая бумага не лучший материал для постоянного контакта с поверхностью диска. В таком случае пластинку можно переложить в отдельный гладкий антистатический конверт, а оригинальный оставить внутри обложки.
Это особенно удобно для альбомов, которые часто слушают. Пластинка легче вынимается, меньше электризуется и не трётся каждый раз о старую бумагу.
Внешний защитный пакет решает уже другую задачу — сохраняет саму обложку. Он уменьшает потёртости, защищает полиграфию от пыли и следов рук и помогает дольше сохранить корешки и углы.
Главное — не превращать дополнительную защиту в ещё один источник давления. Если из-за толстых внешних пакетов пластинки приходится с усилием вталкивать в полку, лучше освободить больше места.
Как правильно брать пластинку в руки
Канавки лучше вообще не трогать пальцами. Диск берут за внешний край и поддерживают за область лейбла.
На коже остаются жир и микрочастицы, которые затем переходят на поверхность винила. На таких следах легче задерживается пыль, а удалить отпечаток обычно сложнее, чем обычные свободные частицы.
Кроме того, загрязнённая пластинка быстрее пачкает иглу. Поэтому правильное обращение полезно не только для самого диска, но и для звукоснимателя.
Привычка довольно быстро становится автоматической: одной рукой держим пластинку за край, второй поддерживаем около центра — и рабочая поверхность остаётся чистой.
Чем чистить винил
Если пластинка просто запылилась, перед прослушиванием достаточно пройти поверхность подходящей антистатической щёткой. Она снимает свободные частицы, которые иначе могут оказаться под иглой.
Следы пальцев, засохшую грязь и загрязнения внутри канавок одной сухой щёткой уже не убрать. Для такой чистки используют специальные средства для винила или мойку пластинок.
Бытовая химия, растворители, бумажные салфетки и случайные чистящие жидкости здесь не подходят. Они могут оставить волокна, налёт или повредить поверхность.
При влажной чистке желательно двигаться вдоль канавок и не заливать бумажный лейбл. После обработки пластинка должна полностью высохнуть, и только потом её можно возвращать во внутренний конверт.
Если коллекция большая или вы часто покупаете подержанные пластинки, специализированная мойка заметно упрощает процесс. Она помогает работать с загрязнениями внутри канавок и удалять чистящую жидкость с поверхности, а не просто размазывать её тканью.
Отдельно стоит следить за иглой. Пыль с пластинки постепенно скапливается на её кончике, поэтому звукосниматель тоже требует регулярной и аккуратной очистки подходящими средствами.
Ознакомьтесь с нашим ассортиментом средств по уходу за винилом:
Как понять, что условия хранения не подходят
Проблемы обычно появляются постепенно, поэтому коллекцию нужно периодически осматривать. Волнистые обложки, запах сырости или пятна указывают на повышенную влажность. Если пластинка на ровной поверхности приподнимается по краям или в центре, скорее всего диск уже деформирован.
Большое количество постоянно возвращающейся пыли может быть связано с выраженной статикой или состоянием внутренних конвертов. Потёртые корешки и замятые края часто говорят о слишком плотной полке.
Стоит посмотреть и на саму мебель. Если полка прогнулась, пластинки сильно наклонены или часть ряда постоянно находится под давлением, хранение лучше организовать заново.
С уже деформированной пластинкой не стоит экспериментировать с духовкой, феном или другими способами неконтролируемого нагрева. Температура, давление и продолжительность воздействия здесь критичны, а ошибка может окончательно испортить диск.
Частые вопросы
Можно ли хранить винил горизонтально?
Ненадолго положить несколько пластинок друг на друга можно, но для постоянного хранения лучше вертикальное положение. Особенно нежелательны большие тяжёлые стопки.
Какая температура подходит для хранения винила?
Лучше всего стабильная комнатная температура без прямого солнца и локального нагрева. В качестве ориентира можно держаться значения до 23 °C.
Какая влажность подходит для пластинок?
Для домашней коллекции желательно избегать влажности заметно выше 50%, особенно если такие условия сохраняются постоянно. Не менее важна стабильность: сырость и резкие перепады опаснее небольших кратковременных отклонений.
Нужно ли менять родные бумажные конверты?
Не всегда. Если оригинальный конверт гладкий, чистый и не повреждает поверхность, его можно оставить. Старую или грубую бумагу удобнее сохранить вместе с изданием, а сам диск переложить в отдельный антистатический конверт.
Можно ли протирать пластинку влажной салфеткой?
Лучше не использовать универсальные бытовые салфетки. Для винила есть специальные щётки, жидкости и системы мойки, которые не оставляют случайных компонентов на поверхности.
Что делать, если пластинку уже повело?
Сначала стоит оценить степень деформации. Небольшая волна иногда не мешает воспроизведению, а при более заметном короблении игле уже сложнее стабильно следовать по канавке.
В некоторых случаях помогает клемп или прижим для винилового проигрывателя. Он плотнее прижимает пластинку к опорному диску и может уменьшить влияние лёгкой деформации во время воспроизведения. Это особенно актуально для винтажных пластинок, которые за годы хранения могли немного потерять геометрию.
При этом клемп не выпрямляет пластинку окончательно и не подходит для любого проигрывателя — важно учитывать конструкцию шпинделя, подшипника и рекомендации производителя. Сильно деформированные диски лучше не пытаться самостоятельно нагревать: без точного контроля температуры и давления пластинку можно повредить ещё сильнее.
Ознакомьтесь с нашим ассортиментом проигрывателей виниловых пластинок:
Вывод
Виниловая коллекция не требует сложных условий хранения, но несколько правил действительно имеют значение. Пластинки лучше держать вертикально на прочной стойке, вдали от прямого солнца, батарей и сырости.
Поверхность диска стоит защищать хорошим внутренним конвертом, брать пластинку только за края и центральную часть, а пыль регулярно снимать подходящей щёткой. Более серьёзные загрязнения лучше удалять средствами, предназначенными именно для винила.
В Dr.Head можно подобрать внутренние и внешние конверты, щётки, жидкости, мойки и другие аксессуары для хранения и ухода за пластинками.
Автор статьи: Тимур Фейдман, эксперт Dr. Head в категории «Винил и музыка»
Промокод BLOG1000
Подробные условия
- Скидка 1 000 ₽ при покупке от 20 000 ₽ на сайте или в розничных магазинах.
- Промокод действует 31 день с даты публикации статьи.
- Скидка по промокоду не суммируется со скидками на сайте и другими промокодами.
- Действие промокода не распространяется на товары из списка брендов-исключений.
Ждём вас по адресам:
- Москва, Новый Арбат, 15
- Москва, Новодмитровская, 1, стр.16
- Санкт-Петербург, Литейный пр-т, 59
Вы из другого города?
- по телефону — +7 (800) 333-09-89
- по электронной почте — info@doctorhead.ru
До встречи в Dr.Head!
