Идеи подарков на 23 февраля ->>>
Наушники с активным шумоподавлением Phiaton Chord MS530
"Phiaton? Это что-то новенькое?". На самом деле — нет. За пределами России бренд хорошо известен целой серией удачных наушников, сочетающих неординарный дизайн с солидным качеством звука. А теперь он доступен и у нас! Мы решили познакомиться поближе с одной из топовых моделей — беспроводными MS530 с активной системой шумоподавления.
IMG_4411.jpgДизайн Чтобы сделать наушники привлекательными, совсем не обязательно напылять на них золото и приделывать камни Swarowski. Дизайнеры Phiaton умеют достигать своих целей минимумом средств, обходясь без декоративных излишеств и эффектно сочетая ретро с футуризмом. В каждой их модели есть своя необычная фишка. Главная фишка MS530 — элегантная цельная дужка без выдвижных частей и регулировочной ленты. Именно благодаря ей головные телефоны выглядят лаконично и слегка винтажно, напоминая причудливый антураж из старых фантастических фильмов. Цельные амбушюры из перфорированной кожи гармонично вписываются в общую минималистичную концепцию, а выразительная черно-красно-серебристая гамма выделяет наушники из монохромной толпы и подчеркивает их принадлежность к модной линейке Phiaton еще до того, как взгляд натыкается на логотип.
IMG_4414.jpgКонструкция Как при цельной дужке и без ленты регулировки подогнать наушники к голове любого размера? Конструкторы Phiaton применили подвижное крепление чашек, которые могут довольно свободно сдвигаться вверх или вниз. При этом свобода их перемещения по остальным осям существенно ограничена. Это вызывает невольные опасения за удобство посадки, но на практике мы не ощутили никаких неприятных последствий — при тестировании MS530 держатся на голове уверенно и деликатно, не слетая даже при резких движениях. Управление функциями отличается тем же лаконизмом и рациональностью, что и дизайн. На левой чашке — клавиша включения/отключения активного шумоподавления, на правой — многофункциональный переключатель, который при коротком нажатии изменяет громкость, при длительном перемещается между треками, а при нажатии — ставит музыку на паузу или снимает с нее. Под заглушкой на правом наушнике прячется microUSB для подзарядки, на левом — гнездо для подключения кабеля для работы в проводном режиме. Красный кабель с черным встроенным пультом  ДУ выглядит так же нарядно, как и сами наушники, хотя внешний эффект слегка подпорчен болтающейся у стыка заглушкой. Впрочем, самым бескомпромиссно настроенным эстетам ничто не помешает удалить этот аппендикс в домашних условиях.
IMG_4426.jpgЗвук Для получения ровных частотных характеристик в MS530 использованы специальные 40 мм драйверы с титановым напылением, для беспроводного приема сигнала в MS530 задействован Bluetooth 4.0 — его свежее издание обеспечивает повышенную стабильность и автономность, а поддержка кодека aptX минимизирует потери в качестве. Тем не менее, наиболее впечатляющих результатов наушники добиваются при проводном подключении — высокое разрешение и способность к аккуратному разделению инструментальных партий сочетается в них с чистым и насыщенным басом, а также слегка акцентированными высокими частотами. Активация шумодава, в отличие от многих других моделей, не приводит к заметной деградации звука: бас становится чуть менее энергичным и чуть более массивным, а середина — чуть менее прозрачной, но эти нюансы обращают на себя внимание в лабораторной тишине, а не в полевых условиях. При переходе с провода на Bluetooth высокие частоты немного грубеют, но в целом звук сохраняет детальный характер. Даже на сложных жанрах вроде насыщенной оркестровой музыке эти наушники не утрачивают своей разборчивости и позволяют продолжить наслаждаться музыкой даже когда вокруг очень шумно!
Звуковая "картинка" MS530 слегка напоминает почерк Audio-Technica с небольшой "впадиной" в районе мидбаса и фирменным подъемом на средних и высоких частотах.
Запуск активной фильтрации шума слегка повышает отдачу в низкочастотном диапазоне, но в целом не приводит к заметным изменениям в частотном балансе.
В итоге
Эти наушники прилично звучат в любом режиме: с проводом и без провода, с выключенным или включенным шумоподавлением. А выглядят просто фантастически! В прямом и переносном смысле.
Обратная связь
Комментарии (0):
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
