Наушники для работы и офиса: как выбрать модель для концентрации
Дата публикации
Примерное время прочтения
Количество просмотров
Количество комментариев
Наушники для работы выбирают не так, как модели для вдумчивого прослушивания музыки. Высокая детализация, открытая конструкция или выразительный бас могут быть преимуществами для музыки, но в рабочей среде важнее другие характеристики — комфорт, изоляция от внешнего шума, громкость и качество микрофона.
В этой статье разберём, почему даже хорошие наушники иногда мешают сосредоточиться, какие звуки сильнее всего отвлекают во время работы и как на это влияет музыка с вокалом. Сравним закрытые, открытые, TWS, open-ear и модели с костной проводимостью, отдельно разберём возможности ANC и прозрачности. А в конце соберём практические рекомендации для open space, дома, длительной работы и частых созвонов.
Содержание
- Почему хорошие наушники могут мешать работе
- Что отвлекает во время работы
- Каким должен быть звук для работы
- Какие конструкции подходят для разных условий
- Что действительно даёт ANC
- Почему комфорт важнее технических характеристик
- Какую музыку выбрать для разных задач
- Какие наушники подходят для разных рабочих сценариев
- Как настроить наушники для работы
- Ошибки при выборе рабочих наушников
- Коротко главное
При прослушивании музыки детализация и выраженная подача могут быть преимуществом: слушатель обращает внимание на вокал, инструменты и отдельные элементы записи. Во время работы такое внимание приходится делить между музыкой и задачей.
Особенно это заметно при чтении, написании текстов и других заданиях, связанных с обработкой речи. Музыка с вокалом в таких случаях может конкурировать с информацией, которую человек читает или формулирует сам. Исследования показывают, что влияние фоновой музыки зависит от типа задачи, содержания музыки и привычек слушателя.
Поэтому наушники сами по себе нельзя считать неподходящими для работы. Открытая модель может хорошо работать в тихом кабинете, а закрытая — оказаться неудобной из-за сильного прижима или нагрева амбушюр. Выбор зависит от условий и продолжительности использования.
Ознакомьтесь с нашим ассортиментом наушников:
Для офиса особенно заметна проблема посторонней речи. Когда человек слышит разговор коллег, он получает не просто звуковой сигнал, а постоянно меняющуюся речевую информацию. Исследования акустики open space показывают, что разборчивость посторонней речи может ухудшать выполнение некоторых когнитивных задач, в частности связанных с кратковременной памятью.
Ровный гул вентиляции или кондиционера устроен иначе. Он содержит меньше меняющейся информации, поэтому его проще перестать замечать. Это одна из причин, по которой ANC особенно эффективно работает с устойчивым фоновым шумом, в том числе с низкочастотным гулом.
Музыка с текстом представляет отдельную проблему для работы с вербальной информацией. Это не означает, что любая музыка мешает. Влияние зависит от конкретной задачи и самого слушателя. Если человек привык работать под музыку и не переключает на неё внимание, эффект может отличаться от результата у человека, который обычно работает в тишине.
Характер звучания наушников также не стоит описывать универсальным правилом. Нет достаточных оснований утверждать, что яркие высокие частоты, широкий звуковой образ или усиленный бас сами по себе ухудшают концентрацию. Но если конкретная подача заставляет пользователя постоянно прислушиваться к музыке, такая модель может быть менее удобной для работы.
У наушников для работы нет обязательной частотной характеристики. Нейтральная АЧХ не гарантирует концентрацию, а окрашенный звук не означает, что модель обязательно будет мешать.
Практически имеет смысл оценивать другое:
- не привлекает ли внимание чрезмерно выраженный бас;
- не кажутся ли высокие частоты резкими;
- не выделяется ли вокал сильнее, чем комфортно пользователю;
- не приходится ли постоянно менять громкость;
- не возникает ли усталости от конкретной подачи.
Здесь нет универсальных порогов. То, что один человек воспринимает как спокойное звучание, другому может показаться слишком ярким или басовым.
Поэтому рабочий пресет лучше настраивать под конкретного пользователя. Если наушники субъективно утомляют, можно попробовать немного изменить эквализацию, снизить громкость или использовать другую модель.
При этом проблема может находиться вообще не в звуке. Неудобная посадка, перегрев амбушюр или слышимые разговоры коллег будут мешать независимо от качества акустической настройки.
Выбор конструкции в первую очередь зависит от двух вопросов: нужно ли изолироваться от внешнего шума и нужно ли слышать окружающих.
Закрытые полноразмерные
Закрытые чашки обеспечивают пассивную звукоизоляцию. Её уровень зависит от конструкции чашек, амбушюр и посадки.В шумном офисе это может быть преимуществом: часть внешних звуков ослабляется ещё до включения ANC.
Есть и обратная сторона. Полноразмерная конструкция контактирует с головой и ушами, поэтому при длительном использовании становятся важны масса, сила прижима, форма оголовья и материал амбушюр.
Открытые полноразмерные
Открытые чашки не изолируют пользователя от внешней среды так, как закрытые. Часть звука проходит через конструкцию, а воспроизводимая музыка может быть слышна окружающим.
Поэтому такой тип лучше подходит для тихого помещения. В open space разговоры коллег и другие внешние звуки останутся слышны.
TWS с ANC
TWS удобны, если в течение рабочего дня приходится переключаться между компьютером и смартфоном. Для такого сценария важны не только ANC, но и автономность, стабильность Bluetooth-соединения, качество микрофонов и удобство посадки.
Если одновременно используются два устройства, полезной функцией становится multipoint — при наличии такой поддержки у конкретной модели.
Поддержка аудиокодеков тоже имеет значение, но для рабочего сценария она не обязательно является приоритетной характеристикой. При созвонах стабильность связи и качество передачи голоса важнее различий между музыкальными кодеками.
Open-ear
Open-ear-наушники располагают излучатель рядом с ухом и передают звук по воздуху, оставляя слуховой проход открытым.Пользователь при этом лучше слышит окружающую обстановку.Это удобно, если коллеги часто обращаются к человеку или необходимо контролировать происходящее вокруг. Но такой формат не предназначен для изоляции от шума.
В шумном офисе open-ear поэтому решает противоположную задачу по сравнению с ANC: он сохраняет связь с окружающей средой, а не снижает её.
Наушники с костной проводимостью
В наушниках с костной проводимостью вибрации передаются через кости черепа к внутреннему уху, при этом слуховой проход остаётся открытым.
Такой принцип также подходит для ситуаций, где необходимо слышать окружение. Однако костную проводимость и open-ear нельзя считать одной технологией: звук передаётся разными способами.
ANC использует микрофоны и электронную обработку сигнала для снижения уровня внешнего шума. Лучше всего системы активного шумоподавления справляются с относительно стабильными звуками, особенно в низкочастотном диапазоне: гулом транспорта, двигателя, вентиляции.
С речью задача сложнее. Голос постоянно меняется по частоте и интенсивности, поэтому полностью устранить разговоры ANC не может. Конкретный результат зависит от системы шумоподавления, конструкции наушников и характера внешнего звука. Тесты офисных моделей показывают заметную разницу между системами разных производителей.
Поэтому ANC особенно полезен, когда проблема — постоянный фоновый шум. Если рядом сидят коллеги и разговаривают, он может уменьшить слышимость речи, но рассчитывать на полную тишину не стоит.
Режим прозрачности работает в противоположном направлении. Внешние микрофоны передают окружающие звуки в наушники, поэтому пользователь может слышать коллег, не снимая гарнитуру.
У некоторых пользователей ANC вызывает субъективное ощущение давления или дискомфорта. Это не означает, что внутри уха возникает опасное физическое давление. Ощущение может быть связано с сочетанием акустики, посадки и индивидуальной реакции на работу системы.
При использовании в течение рабочего дня посадка становится одним из основных критериев выбора. Качество звука невозможно оценивать отдельно от того, насколько долго пользователь может носить наушники без дискомфорта.
На это влияют:
- масса;
- сила прижима;
- форма оголовья;
- размер и глубина амбушюр;
- материал амбушюр;
- вентиляция;
- соответствие формы чашек ушам.
Исследования эргономики полноразмерных наушников показывают связь между давлением амбушюр и субъективным ощущением дискомфорта. Поэтому посадку стоит проверять отдельно от звучания.
Перед покупкой полезно проверить:
Давят ли чашки на уши.
Не слишком ли сильно прижимает оголовье.
Не касаются ли уши внутренних частей чашек.
Не становится ли жарко через час.
Не приходится ли поправлять наушники во время работы.
Для беспроводных моделей добавляется автономность. Если наушники приходится регулярно снимать для зарядки, это неудобно именно в рабочем сценарии.
Для созвонов нужно отдельно оценивать микрофон. Хорошее воспроизведение музыки не говорит о качестве передачи голоса.
Универсального музыкального жанра для концентрации нет. Исследования фоновой музыки показывают разные результаты в зависимости от задачи, самой музыки и особенностей слушателя.
Для чтения и написания текстов логично начать с тишины или инструментальной музыки. Основная причина — отсутствие слов, которые могут конкурировать с текстовой информацией. Экспериментальные данные действительно указывают на более выраженное негативное влияние музыки с вокалом на некоторые вербальные задачи.
Можно попробовать:
- ambient;
- instrumental;
- спокойную электронную музыку;
- lo-fi без вокала;
- естественные звуки;
- равномерный шум;
- тишину.
Но ни один из этих вариантов нельзя считать доказанным способом повысить продуктивность.
Равномерный шум имеет более понятное практическое назначение: он может маскировать часть внешних звуков. Если благодаря этому становится менее заметна речь коллег или другие отвлекающие источники, такой фон может быть полезен.
Любимую музыку также не обязательно исключать. Если пользователь годами работает под определённый плейлист и не отвлекается на него, менять привычку только ради универсального правила нет оснований.
Сценарий | Основные критерии | Подходящая конструкция |
Шумный open space | Пассивная изоляция, ANC | Закрытые полноразмерные или TWS с ANC |
Тихий кабинет | Комфорт, звук | Открытые или закрытые |
Шумный дом | Изоляция, ANC | Закрытые или TWS с ANC |
Частые созвоны | Микрофон, связь, комфорт | Гарнитура, TWS или полноразмерные |
Длительная работа | Посадка, масса, вентиляция | Модель, комфортная именно для пользователя |
Необходимо слышать коллег | Слышимость окружения | Open-ear или костная проводимость |
Работа в open space
Здесь на первый план выходит внешний шум. Закрытые чашки обеспечивают пассивную изоляцию, а ANC может дополнительно снизить уровень постоянного фонового шума.
Если работа связана с созвонами, к этому списку добавляется качество микрофона.
Работа дома
В тихой комнате можно использовать открытые модели. Если дома есть постоянный шум — бытовая техника, разговоры или работа других людей — закрытая конструкция может оказаться практичнее.
Частые созвоны
Для разговоров важны качество микрофона и стабильность подключения. Характеристики воспроизведения музыки здесь вторичны.
Если компьютер и смартфон используются одновременно, стоит проверить наличие multipoint.
Работа несколько часов подряд
Здесь прежде всего нужно оценивать посадку. Даже хорошо звучащая модель не подходит для рабочего дня, если через час начинает давить или нагревать уши.
Не всегда проблема требует замены наушников.
Снизить громкость
Если во время работы необходимо слышать коллег и окружающие сигналы, лучше использовать режим прозрачности, open-ear-наушники или другую конструкцию, которая сохраняет слышимость окружения. Повышать громкость ради маскировки внешнего шума не стоит.
Настроить эквалайзер
Если конкретная модель кажется слишком басовой или яркой, можно создать отдельный рабочий пресет. Не существует универсальной коррекции для всех наушников: настройки зависят от конкретной модели и личного восприятия.
Выбрать подходящий режим ANC
При постоянном внешнем шуме ANC может быть полезен. В тихом помещении его можно отключить, если пользователю так комфортнее.
Если нужно слышать коллег, используется режим прозрачности.
Убрать лишние уведомления
Даже хорошо подобранный звук не поможет, если смартфон постоянно подаёт звуковые сигналы. Для работы имеет смысл отключить ненужные уведомления и оставить только действительно важные.
Оценивать только качество звука. Детальность и дорогие комплектующие не говорят о том, насколько модель удобна для рабочего дня.
Проверять посадку несколько минут. Дискомфорт от прижима или нагрева может проявиться только после продолжительного использования.
Покупать максимальный ANC независимо от условий. В тихом помещении он может быть не нужен, а субъективный комфорт зависит от конкретного пользователя.
Игнорировать микрофон. Для человека, который проводит несколько часов в созвонах, качество передачи голоса — один из основных параметров.
Не учитывать необходимость слышать окружение. Для постоянного общения с коллегами open-ear может быть практичнее полностью изолирующих наушников.
Слушать вокальную музыку при сложной работе с текстом. Исследования показывают, что именно музыка с текстом чаще конфликтует с вербальными задачами.
Использовать слишком высокую громкость. При длительной работе высокий уровень звука увеличивает слуховую нагрузку, а при достаточно высоком уровне и продолжительном воздействии повышает риск повреждения слуха.
Коротко главное
При выборе наушников для работы нужно учитывать не только звучание. В шумном офисе важны пассивная изоляция и ANC. В тихом помещении можно выбрать открытую конструкцию. Если необходимо постоянно слышать коллег, лучше рассматривать open-ear или костную проводимость.
Для чтения и написания текстов разумно начать с тишины или инструментальной музыки. При созвонах важны микрофон и стабильность подключения. При длительном использовании критичны масса, прижим, амбушюры и вентиляция.
Автор статьи: Анна Саундерз, эксперт Dr.Head в категории Personal Audio
Промокод BLOG1000
Подробные условия
- Скидка 1 000 ₽ при покупке от 20 000 ₽ на сайте или в розничных магазинах.
- Промокод действует 31 день с даты публикации статьи.
- Скидка по промокоду не суммируется со скидками на сайте и другими промокодами.
- Действие промокода не распространяется на товары из списка брендов-исключений.
Ждём вас по адресам:
- Москва, Новый Арбат, 15
- Москва, Новодмитровская, 1, стр.16
- Санкт-Петербург, Литейный пр-т, 59
Вы из другого города?
- по телефону — +7 (800) 333-09-89
- по электронной почте — info@doctorhead.ru
До встречи в Dr.Head!
