Наушники для плеера Yamaha EPH-100 в продаже
Дата публикации
Примерное время прочтения
Количество просмотров
Количество комментариев
Yamaha EPH-100
Линейка вставных наушников у Yamaha появилась относительно недавно. Что интересного в данной модели?
Типовой динамик внутрикальных наушников и динамик Yamaha EPH-100
За счет использования динамика с малым диаметром, его удалось расположить прямо в звуководе. В рекламном проспекте делается упор на то, что с таким динамиком достигается более сфокусированный звук с уменьшением переотражений в слуховом канале, что на деле далеко от истины. Данная конструкция позволяет избавится от переотражений звука в звуководе и части корпуса наушника (т.к. динамик находится уже в звуководе), по сравнению с типичной конструкцией наушника, при использовании динамика увеличенного размера.
А вот за счет миниатюрной конструкции, наушник вполне возможно вставить более глубоко в ушной канал, и это позволяет сократить расстояние до барабанной перепонки.
Yamaha EPH-100
Для максимальной изоляции используются многолепестковые насадки.
Форма насадок любопытна, т.к. наибольший лепесток – крайний, а не как обычно у основания. Вполне возможно, тем, кому стандартные многолепестковые насадки «елочки» были некомфортны, насадки от Yamaha подойдут гораздо больше.
Yamaha EPH-100
Для того, что бы провод наушников не запутывался, предлагается использовать специальный подвижный держатель на кабеле. Штекер крепится к концам с наушниками и провод после этого не переплетается.
Yamaha EPH-100
Зачастую, от миниатюрных динамиков сложно ожидать либо глубокого баса, либо высокой перегрузочной способности в области низких частот. По этому, возможно с Yamaha EPH-100 не удастся развить громкость сопоставимую с EPH-50, либо модель окажется менее басовитой.
Традиционно, производители в указываемых технических характеристиках указывают не полные данные, в данном случае чувствительность обозначена как 104 дБ, без привязки к напряжению или мощности. Однако можно предположить, что данное значение ориентировано на мощность, и тогда к напряжению чувствительность составит 122 дБ/В при 104 дБ/мВт на 16 Ом. Уровень в 122 дБ/В относится к порогу чувствительности ниже среднего для вставных наушников, обычно верхний порог составляет около 132 дБ, средний около 126 дБ, самый нижний 118 дБ.
Yamaha EPH-100
В комплектацию входят насадки пяти размеров, переходник на 6.3 мм, удлинитель и чехол.
Основные технические характеристики
- Тип: Динамические, закрытые
- Динамик: 6 мм
- Импеданс 16 Ом
- Уровень звукового давления: 104 дБ ± 3 дБ (122 дБ/В)
- Масса (с проводом) 13,5 г
- Длина провода 1,2 м
- Штекеры
- 3,5-мм мини стерео, L-образный;
- 6,3-мм стерео
