Настройка наушников — что делать, если звук больше не устраивает?
Содержание
Введение — когда звук перестаёт радовать, и что с этим делать
Со временем даже самые лучшие модели наушников могут звучать иначе. Пользователи часто описывают это ощущение словами: «звук стал скучным» или «пропал объём». Иногда может показаться, что наушники просто устарели, однако, звучание формируется из целой цепочки факторов. На итоговый результат влияют качество самого файла, источник воспроизведения, настройки эквалайзера и даже плотность посадки чашек на ушах.
В этой статье разберём физические и программные способы улучшения звука. Покажем, как правильно ухаживать за устройством, чтобы оно служило дольше. А главное, научим понимать, когда дело в настройках, а когда пора задуматься о новых наушниках.
Признаки того, что звук действительно «ушёл»
Прежде чем настраивать, нужно определить источник проблемы. Иногда она очевидна, например, один наушник молчит или работает тише. Но чаще ухудшение происходит постепенно и становится заметным при прослушивании знакомых треков.
Главный признак — несбалансированные частоты. Басы либо пропадают, либо слишком сильно «бухают», заглушая заглушая другие частоты. ВЧ могут стать резкими и неприятными, а средние — потеряться, делая голоса приглушёнными, как будто они доносятся издалека.
Второй явный симптом — потеря деталей и объёма. Музыка становится плоской, инструменты сливаются. Исчезает ощущение пространства, звуковая сцена сужается, и вы больше не можете различить тонкие нюансы аранжировки.
Третья проблема — искажения и посторонние шумы. Появляются шипение, треск или «хруст». Если уровень громкости ниже среднего, звук еле слышен, а на высокой — музыка начинает «хрипеть» и терять чистоту.
Если заметили один или несколько из этих признаков, пора приступать к настройке.
Даже если у вас нет ни одного признака, указанного выше, вы можете протестировать свою технику и выяснить её сильные и слабые стороны. В интернете представлено множество способов проверки, но мы вам рекомендуем для начала просто послушать музыку высокого качества. Мы собрали ТОП треков, которые дополнительно создают условия для отдельной проверки НЧ, СР и ВЧ.
Аппаратные / физические способы улучшения звука
Замена амбушюр и аксессуаров
Не спешите менять программные настройки. Часто проблемы со звуком возникают из-за физического состояния устройства или качества подключения. С помощью замены аксессуаров, чистки или смены кабеля можно исправить ситуацию и вернуть чистое звучание, часто это можно сделать своими руками.
Амбушюры быстро изнашиваются, теряют упругость и герметичность, что ослабляет басы и ухудшает изоляцию.
Замена амбушюр может кардинально изменить звучание. Толстые амбушюры отодвигают динамики от ушей, делают звук более воздушным, но ослабляют басы. Тонкие амбушюры усиливают низкие частоты, делают звук плотнее и насыщеннее. Можно купить их отдельно, подобрав под свою модель. Материал тоже влияет:
  • Кожаные амбушюры лучше изолируют от внешнего шума, сохраняя конфиденциальность, и усиливают басы.
  • Велюровые пропускают часть звука, создавая более открытое звучание.
Для внутриканальных наушников нужно подобрать подходящий размер насадок, а также и их материал. Силиконовые обеспечивают лучшую герметичность, а пенные создают комфорт при длительном ношении. Эксперименты с ними могут дать более заметный результат, чем любая программная настройка. Всё об амбушюрах рассказываем здесь.
Лучше всех с посторонним шумом справляются кастомные наушники, корпуса которых делают по слепку ваших ушей. При желании можно создать кастомные насадки для ваших TWS и внутриканальных моделей. О том, как это делают в Dr.Head, читайте в блоге.
Съёмные кабели и их качество
Тонкие кабели со временем изнашиваются, контакты окисляются, что ведёт к искажениям или пропаданию звука.
Если кабель съёмный, замените его на качественный. Провода с низким сопротивлением и хорошим экранированием улучшают передачу сигнала и делают звук чище, особенно с высокоомными наушниками. Всегда проверяйте чистоту штекера, так как окисление разъёма создаёт помехи.
Если кабель не съёмный — обратитесь в наш сервисный центр. Производители часто закладывают возможность ремонта даже для таких моделей.
Мы создали специальный конструктор, который поможет подобрать кабель для подключения различных аудиокомпонентов.
Повышение качества источника
Дорогие наушники бессильны, если вы слушаете музыку низкого качества (например, MP3 128 кбит/с). Музыка звучит плоско и невыразительно.
Переключитесь на lossless-форматы (FLAC, ALAC, WAV) для сохранения всех деталей оригинальной записи, что добавит объёма и естественности.
Если вы используете встроенную звуковую карту смартфона или ПК/ноутбука, рассмотрите покупку внешнего ЦАПа или усилителя. Они обеспечивают более мощный и детализированный сигнал, раскрывая потенциал даже требовательных моделей наушников.
Программные и цифровые методы настройки
После того как проверили физическое состояние устройства, переходим к программной настройке. Разберём основные цифровые способы улучшения звучания.
Эквалайзер и пресеты
С помощью эквалайзера можно точечно настроить частотный баланс: поднять низкие частоты для баса или усилить средние для разборчивости голосов. Избегайте экстремальных настроек, чтобы предотвратить искажения.
В правом/левом углу плеера обычно есть иконка настроек — нажмите на неё для доступа к меню. Используйте готовые пресеты (рок, джаз и т.д.) как отправную точку для дальнейшей тонкой настройки. Также можно попробовать приложения, которые персонализируют звуковой профиль, подстраивая его под особенности вашего слуха.
Кодеки и беспроводное соединение
Для Bluetooth-наушников кодек критически важен. Например, стандартный SBC немного сжимает звук. Проверьте, поддерживает ли ваше устройство и наушники более продвинутые кодеки, такие как AAC, aptX, aptX HD или LDAC, чтобы повысить детализацию и чистоту.
Регулярно обновляйте прошивку беспроводных устройств через фирменные приложения, если такое возможно. Обновления часто улучшают стабильность соединения и оптимизируют алгоритмы управления и обработки звука.
Настройки на ПК / устройствах
На компьютере качество звука часто страдает из-за настроек системы. Зайдите в параметры звука и убедитесь, что отключены лишние «улучшайзеры» и эффекты объёмного звучания, если они вам не нужны. Они часто вносят неестественные искажения.
Установите правильные драйверы для вашей звуковой карты. В некоторых случаях стоит активировать монопольный режим работы для плеера, чтобы звуковой поток шёл на карту в обход системного микшера. Это обеспечит максимально честную передачу аудиоматериала без вмешательства операционной системы.
Программная настройка помогает адаптировать звучание под ваши личные предпочтения. Но помните, что даже лучшие настройки не спасут технику, за которой не следят.
Уход за наушниками и продление их «жизни звука»
Любая техника требует заботы. Грязь и небрежное обращение убивают звук медленно, но верно. Регулярная профилактика поможет сохранить первозданное качество аудио на долгие годы.
Начните с чистки. Ушная сера и пыль забивают защитные сеточки динамиков, создавая физическую преграду для звуковой волны. Это приводит к снижению громкости и дисбалансу каналов. Аккуратно очищайте сеточки ватной палочкой, смоченной в перекиси водорода или хлоргексидине, стараясь не допустить попадания жидкости внутрь корпуса. Протирайте амбушюры после каждого использования, особенно если вы занимаетесь в наушниках спортом.
Следите за состоянием кабелей. Никогда не наматывайте провод туго на плеер или корпус наушников. Это приводит к внутренним разрывам жил. Храните устройство в жёстком чехле, чтобы защитить его от ударов и давления в рюкзаке. Берегите динамики от резких перепадов температур и высокой влажности. Конденсат внутри корпуса может окислить контакты и необратимо испортить драйвер.
Простой уход за техникой, будь это наушники, колонки или что-то ещё — продлит чистоту звучания и вам не придётся искать им замену раньше времени. Для глубокой очистки своей техники обратитесь в наш сервисный центр.
Когда физические или программные методы не помогают
Иногда вы делаете всё возможное: меняете амбушюры, настраиваете эквалайзер, чистите сетки, а звук всё равно остаётся посредственным. В таких случаях стоит признать, что устройство достигло своего технического предела.
У каждой модели есть свой потолок возможностей. Бюджетные динамики физически не способны выдать глубокий суббас или кристально чистые верха, как бы вы их ни настраивали. Если ваши музыкальные вкусы стали сложнее, а слух требовательнее — старые наушники уже следует обновить на более продвинутую модель.
Также не исключён износ мембраны или электроники. В этой ситуации единственным верным решением станет также выбор новой модели. Присмотритесь к вариантам с более качественными драйверами, лучшей поддержкой кодеков (для беспроводной модели) и продуманной конструкцией. Политика многих брендов сейчас направлена на улучшение звука даже в среднем ценовом сегменте. Апгрейд подарит вам совершенно новые впечатления от любимой музыки.
Понимание момента, когда «лечение» бесполезно, сэкономит ваше время и нервы. Лучше инвестировать в качественный звук, чем мучиться с устаревшим гаджетом.
Практические рекомендации: пошаговый план действий
Чтобы не запутаться в советах, мы собрали для вас чек-лист. Пройдитесь по этим пунктам последовательно. Такой подход поможет быстро найти слабое звено в вашей аудиосистеме.
Шаг 1. Протестируйте исходник. Включите музыкальный файл в высоком качестве (FLAC) или найдите трек с хорошим мастерингом. Исключите возможность того, что виновата сама запись.
Шаг 2. Осмотрите и почистите наушники. Удалите загрязнения с сеточек, проверьте состояние амбушюр. Убедитесь, что чашки плотно прилегают к ушам.
Шаг 3. Проверьте подключение. Если есть возможность, используйте кабель вместо Bluetooth. Звучит лучше? Значит, проблема в беспроводном канале или кодеках.
Шаг 4. Настройте эквалайзер. Попробуйте скорректировать частоты под свой слух. Используйте мягкие настройки, избегая крайних положений ползунков.
Шаг 5. Проверьте программное обеспечение. Обновите прошивку наушников, драйверы на ПК, выберите лучший доступный Bluetooth-кодек в настройках телефона.
Шаг 6. Усильте источник. Если вы используете высокоомные наушники со смартфоном, попробуйте подключить их через внешний ЦАП. Разница может вас ошеломить.
Соблюдение этого порядка действий сэкономит вам массу времени и поможет добиться наилучшего результата.
Заключение — вернуть звук к тому, что радует
Звук может перестать устраивать по самым разным причинам, и далеко не всегда дело в плохом качестве самих наушников. Часто виноваты настройки, окружающая среда или банальный износ расходных материалов. Даже простые действия способны вдохнуть новую жизнь в вашу любимую музыку или игры.
Применив физические методы, программную коррекцию и правильный уход, вы сможете вернуть звучанию насыщенность и глубину. Главное подходить к процессу настройки осознанно и не бояться экспериментировать. Если же никакие меры не помогают — обращайтесь в сервис Dr.Head для апгрейда и ремонта своей любимой пары. Возможно, настало время открыть для себя новые горизонты качественного звука с более совершенной техникой — приходите в наш магазин Dr. Head. Наслаждайтесь музыкой в том качестве, которого она заслуживает!
Надеемся, наши советы были полезны и закрыли все имеющиеся у вас вопросы. А если они остались, заполните форму обратной связи, и мы ответим на любой вопрос. Также можно оставить комментарий под этой статьёй — поможем разобраться!
Найти интересные новости из мира аудио, популярные обзоры и необходимые контакты можно на нашем сайте. Вся актуальная информация, данные о новинках и разделы на видео-инструкции есть прямо на главной странице.
Промокод BLOG1000
Подробные условия
Ждём вас по адресам:
  • Москва, Новый Арбат, 15
Вы из другого города?
До встречи в Dr.Head!
Обратная связь
Комментарии (7):
Подключайте арматурные наушники по балансному кабелю
Д
Гость, хорошее решение, которое уменьшит негативное влияние кабеля (мы же помним, что проводник работает как антенна, притягивающая сторонние помехи и искажения).
А также не забывайте ставить заглушки на Джек 3,5 - туда отлично залетает пыль и засоряет разъем.
Д
Александр, это делать не обязательно. Разъём 3,5 мм довольно надёжный и не нуждается в изоляции. Иначе производители плееров и наушников обязательно ставили бы заглушки, но мы не видим такого решения.
Пару лет назад ставил на баера два входа для кабеля на чашки, чтобы потом всё свести к балансному подключению. Работой доволен, кабель лучше, чем стоковый, тут даже сравнивать нечего. Теперь вечные наушники стали играть лучше.
Гость, есть фото до и после? Опишите реализацию данного апгрейда или ссылку на туториал в интернете, спасибо)
Д
Гость, вход для кабеля на обеих чашках наушников — это хороший апгрейд! Поздравляем, теперь из Ваших Beyerdynamic слышно ещё больше звуковых деталей и уровень помех заметно снизился, полагаем?
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
