Может ли микрофонный активатор стать альтернативой дорогому преампу?
Представим ситуацию: у вас есть хороший динамический, ленточный или ламповый микрофон и интерфейс — жизнь удалась, пиши и радуйся.
Но более опытные коллеги указывают на микрофонный активатор, он же бустер, и говорят, что по-настоящему раскроет потенциал техники именно он.
Как же быть? Давайте разберёмся, для чего нужен или не нужен микрофонный активатор на примере Cloud Microphones. Их микрофонные бустеры называются Cloudlifter.
Содержание
Что такое микрофонный активатор?
По своей сути, это компактный промежуточный усилитель, который ставят между микрофоном и аудиоинтерфейсом или пультом. Его задача — подтолкнуть микрофонный сигнал на 20-25 дБ и передать его дальше в микшерный пульт или интерфейс.
Элемент особенно актуален, если мы пользуемся ленточным микрофоном, чья природная чувствительность от 2 мВ/Па до 4 мВ/Па уступает конденсаторным моделям, показатель которых — 15 мВ/Па. Чувствуете, какое большое усиление необходимо, чтобы передать движение ленты? Уверены, ваша звуковая карта склеит лапки перед такой задачей. Большинству стандартных аудиоинтерфейсов не хватает запаса по усилению и чистоты схемотехники. Вот тут-то нам и понадобится Cloudlifter, который поднимет сигнал до нужного уровня.
Как работает активатор?
Активатор работает от фантомного питания аудиоинтерфейса или пульта. Динамический микрофон подключается к нему с помощью кабеля XLR. Звуковой сигнал проходит через устройство, усиливается до линейного уровня и передаётся дальше на пульт через кабель XLR — всё просто.
Если прибавлять мощность сигнала напрямую через интерфейс, вы получите большое количество шума. Особенно это будет заметно где-то на 80% от максимальной мощности. Добавление Cloudlifter в цепочку даст +25 дБ без повышения уровня шума.
Благодаря такому «‎прозрачному» усилению устройства стали популярны в студиях и на сцене.
Является ли Cloudlifter предусилителем?
Технически — нет. Он выполняет такую же функцию, но достигается это за счёт фантомного питания от интерфейса или отдельного блока преампа. Без фантомного питания активатор работать не будет.
Важно! Cloudlifter не подаёт фантомное питание дальше на микрофон, так как это было бы гибельно для пассивного ленточного микрофона.
В чём преимущество Cloudlifter для домашней студии?
Главный козырь активатора — это возможность работать с требовательными динамическими и ленточными микрофонами, не инвестируя в громоздкие и дорогостоящие преампы высокого класса. Последние, будучи стандартом в профессиональных студиях, реже находят место в компактных проектах. Благодаря же этой коробочке вам удастся приручить ‎строптивые микрофоны в домашних условиях.
Также стоит подчеркнуть, что он не навязывает звуку свой характер. Этого и ждёшь от подобного девайса: его задача небольшая, но важная — усиливать, учитывая особенно техники. Придание нужного звучания будет уделом интерфейса и рабочих программ.
Актуальность моделей Cloudlifter
CL-1 и CL-2 по-прежнему остаются флагманами для большинства пользователей. Однако для более сложных задач стоит обратить внимание на CL-4, который не просто добавляет каналы, но и предоставляет инструменты для тонкой настройки. Регулируемый импеданс и фильтр низких частот позволяют точно адаптировать усиление под характер конкретного источника — будь то капризный винтажный ленточный микрофон, гитара, подключаемая через встроенный DI-вход, или синтезатор.
Можно ли использовать Cloudlifter с конденсаторными микрофонами?
В этом нет необходимости, так как эти микрофоны не нуждаются в дополнительном повышении усиления, им вполне хватит преампа с фантомным питанием.
Кроме того, мы помним, что бустер не передаёт фантомное питание микрофону, поэтому он бесполезен с конденсаторными моделями.
Резюме
Таким образом, микрофонный активатор не столько заменяет дорогой преамп, сколько кардинально улучшает условия работы имеющегося. Он остается стратегически важным инструментом для любого, кто работает со сложными типами микрофонов в условиях ограниченного бюджета. Это вложение в чистоту исходного сигнала, которое окупается отсутствием шумов и возможностью полностью раскрыть характер микрофона.
Автор статьи: Артём Лайнен, эксперт Dr.Head в категории Pro Audio
Промокод BLOG1000
Подробные условия
Ждём вас по адресам:
  • Москва, Новый Арбат, 15
Вы из другого города?
До встречи в Dr.Head!
Обратная связь
Комментарии (1):
Хорошо, когда есть оба девайса: хороший преамп и активатор. Про этот американский бренд слышал, интересно, как он будет смотреться рядом с СОЮЗ
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
