Dr.Head Awards 2024-2025: Лучшие усилители для акустики
Дата публикации
Примерное время прочтения
Количество просмотров
Количество комментариев
Усилитель — это пламенный мотор любой Hi-Fi системы. В нём сигнал от источника звука, например, стримингового плеера или проигрывателя винила получает достаточную мощность и нужные параметры для отправки в акустику.
Сегодня на красной дорожке премии Dr.Head Awards 2024 лучшие интегрированные усилители в разных ценовых категориях. Каждый из победителей прошёл многочасовое тестирование в наших комнатах прослушивания и показал отличную производительность, звучание и функционал. Встречайте!
Лучшие усилители до 50 тысяч рублей
- Rotel A8
- SMSL A200
- Premiera A1
- Rotel A12 MKII
- Quad Vena II Play
- Roksan Attessa
- Denon PMA-3000NE
- Michi X5 Series 2
- Audio Analogue ABsolute
Лучшие усилители до 150 тысяч рублей
Лучшие усилители от 300 тысяч рублей
Интегрированные усилители:
Rotel A8
Номинация «Выбор Dr.Head»
Японский производитель Rotel выпускает усилители по «традиционному рецепту», не скупясь на мощных тороидальных трансформаторах собственного производства и других компонентах. Удивительно, но в «век стриминга» модель A8 произвела фурор на рынке, предложив пользователю простой и качественный усилитель. У него на борту нет Bluetooth и россыпи цифровых входов, а только аналоговые RCA и Phono-вход для подключения проигрывателя винила. В этой нише Rotel дал пользователю чистое и достаточно мощное усиление для работы с чувствительной акустикой: 40 Вт на 4 Ом или 30 Вт на 8 Ом в классе AB. Перед нами идеальный рецепт минималистичного Hi-Fi, который хорошо выполняет свою задачу.
Во время прослушивания A8 поразил нейтральностью и количеством деталей, которые он выдаёт. При этом усилитель остаётся в тени, оставив нас наедине с источником звука и носителем. Он не навязывает собственный характер слушателю. Отдельный респект встроенному фонокорректору, который, по нашему мнению, можно назвать эталонным в этом ценовом сегменте.
Бренд: Rotel
Мощность на канал при 4 Ом, Вт: 40
Мощность на канал при 8 Ом, Вт: 30
- Выходная мощность: 30 Вт/канал (8 Ом), 40 Вт/канал (4 Ом)
- Коэффициент гармонических искажений (THD): <0,03%
- Частотная характеристика: линейные входы 10 Гц - 100 кГц, вход Phono: 20 Гц - 20 кГц
- Соотношение сигнал/шум: 90 дБ (максимальная громкость) и 102 дБ (минимальная громкость) линейные входы, вход фонокорректора: 80 дБ
- Демпинг-фактор: 80
SMSL A200
Номинация «Выбор покупателей»
Компания уже больше десяти лет предлагает рынку доступный Hi-Fi с внушительными возможностями. Нас впечатляет, как бренд отвечает на технологические вызовы времени. Один из таких ответов — A200. SMSL представила достойный пример усилителя «всё в одном», который определяется универсальностью и производительностью. Нужно решение для телевизора? На борту есть HDMI ARC. Подключить CD-плеер или PC? Есть оптика и USB. Для проигрывателя со встроенным фонокорректором предусмотрен линейный RCA. Звук со смартфона A200 примет по Bluetooth. Перед нами универсальное решение весом чуть больше килограмма в компактном корпусе.
Есть ли в этой «коробочке» звук? Ещё какой! Конечно, перед нами чистый класс D, который определяется сверхвысокой детальностью и динамикой. A200 подаёт на акустику внушительную мощность, которой достаточно не только для полочных, но и напольных моделей. A200 обеспечивает энергичный басовый отклик, четкие и воздушные верхние и средние частоты, которые оживают и раскрываются с этим усилителем. Впечатляющее решение, учитывая скромную цену.
Бренд: SMSL
Встроенный ЦАП: да
Разъемы входа: USB-C, HDMI, RCA, Coaxial, Optical
- Выходная мощность: 42 Вт/канал (8 Ом), 70 Вт/канал (4 Ом)
- Коэффициент гармонических искажений (THD): <0,013%
- Разделение каналов: 104 дБ
- Соотношение сигнал/шум: 102 дБ
- Потребляемая мощность: 36 Вт
- Частотный диапазон: 20 Гц - 20 кГц
Premiera A1
Номинация «Выбор экспертов»
Российский бренд, не перестающий удивлять смелыми решениями. Видно, что компания со знанием дела подходят к Hi-Fi. Ещё бы, ведь у неё за спиной MMC — один из крупнейших дистрибьюторов в стране. Строгий по дизайну A1 призван открывать для пользователя аудио высокой точности. доказывая его дружелюбность и удобство. На полноразмерном корпусе усилителя мы видим кнопки, говорящие о широком охвате аналоговых и цифровых входов. На борту есть встроенный MM-фонокорректор, Bluetooth, оптика и коаксиал, а также несколько RCA и выход на активный сабвуфер. Отличный набор, чтобы объединить большинство источников звука в доме.
Premiera A1, пожалуй, не оставит равнодушными тех, кто обычно скептически относится к отечественным продуктам. Внутри у него всё «по-классике», начиная от питания и схемы усиления, заканчивая компонентами. Особенно порадовало, что производитель использует чип ЦАП АКМ AK4432, который уверенно чувствует себя даже с самым сложным цифровым потоком. У усилителя динамичное и проработанное звучание по всему рабочему диапазону. A1 универсален в жанровых предпочтениях и передаёт характер трека и носителя практически в первозданном виде. Мы считаем, что A1 станет отличной стартовой позицией в Hi-Fi, от которой можно отсчитывать высокое качество звука.
Бренд: Premiera
Мощность на канал при 8 Ом, Вт: 51
Встроенный ЦАП: да
- Выходная мощность: не менее 2 x 51 Вт (8 Ом)
- Частотный диапазон: 20 Гц - 50 кГц, +/- 0.5 дБ
- Коэффициент гармонических искажений (THD N): 20 Гц - 50 кГц < 0.07% в режиме стерео при мощности 2 х 45 Вт (8 Ом) <0,013%
- Соотношение сигнал/шум:линейный вход > 100 дБ
- Демпинг-фактор: > 200 / 8 Ом / 50 Гц
- Потребляемая мощность: до 300 Вт
Rotel A12 MKII
Бренду есть чем похвастаться в среднеценовом сегменте. Пример тому — A12 в версии MK2. Когда видишь довольно приземистый корпус усилителей серии A, то возникает вопрос: как они охлаждаются? Ведь работают в классе AB! По опыту использования мы знаем, что производитель всё предусмотрел. Модель станет отличным апгрейдом, если вы пользуетесь A11 и хотите получить полноценный доступ к возможностям ЦАП-а. То есть, A12 даёт классическое аналоговое усиления и при этом имеет на борту цифровые входы, такие как USB, два коаксиальных и 2 Toslink. Из A12 MKII сложно «вырасти», так как если его мощности станет мало, то вполне возможно подключение внешнего усилителя мощности из линейки Rotel.
Мы часто используем A12 MKII в комнате прослушивания и отлично знаем его «повадки». Цифровой тракт на чипе Texas Instruments PCM5242 показывает себя безупречно, открывая практически неограниченные возможности работы с Hi-Res. Мощности A12 достаточно даже для требовательной акустики. Её увеличение в два раза при переходе от 4 Ом к 8 Ом говорит о превосходной энергоэффективности. У модели традиционный для Rotel «поджарый» и быстрый звук, который не рассыпается и контролирует акустику до последнего такта.
Бренд: Rotel
Мощность на канал при 4 Ом, Вт: 120
Мощность на канал при 8 Ом, Вт: 60
- Выходная мощность: 60 Вт/канал (8 Ом), 120 Вт/канал (4 Ом)
- Коэффициент гармонических искажений (THD): <0.018%
- Частотная характеристика: 10Гц - 100 кГц (линейные входы), 10 Гц - 90 кГц (цифровые входы), 20 Гц - 20кГц (Phono-вход)
- Соотношение сигнал/шум: 100 дБ (линейный вход), 103 дБ (цифровой вход), 90 дБ (Phono-вход)
- Демпинг-фактор: 220
Quad Vena II Play
Усилитель, который не испугает домашних массивным корпусом. Английская компания Quad дополнила полюбившуюся модель Vena II полным набором функций потоковой передачи музыки по сети, предоставляемых DTS Play-Fi. Это превращает компактный Vena II в очень привлекательное решение для стриминга. Мы получаем один коаксиальный, оптический и USB-входы, использующие ЦАП ESS ES9018K2M, в то время как аналоговое подключение осуществляется через RCA и Phono-вход. Для стриминга «по воздуху» можно воспользоваться Bluetooth и Wi-Fi, а для самых тяжёлых файлов проводной Ethernet. Нам особенно по душе простое и понятное управление Vena II Play. С помощью кнопок на передней панели или на пульте вы сможете быстро поменять источник звука без приложения. Кроме доступа к DTS Play-Fi.
В области звука Vena II Play впечатляет мускулистым и динамичным звучанием. Этот небольшой усилитель отлично контролирует акустику разных форм-факторов. На наших тестах он лучше всего показал себя с «полочниками» Quad S-1. Модель порадовала превосходным извлечением деталей и прекрасным чувством пространства звуковой сцены. Также отметим небольшой тёплый акцент в «середине», добавляющий Vena II Play человечность и дружелюбность.
Бренд: Quad
Мощность на канал при 4 Ом, Вт: 65
Мощность на канал при 8 Ом, Вт: 45
- Выходная мощность: 2 x 45 Вт (8 Ом) / 2 x 65 Вт (4 Ом)
- Коэффициент гармонических искажений (THD): < 0,005% (30 Вт, 8 Ом)
- Отношение сигнал/шум: > 108 дБ
- Частотная характеристика: 20 Гц-20 кГц (+/- 0,5 дБ)
- ЦАП: ESS Sabre32 ES9018K2M
Roksan Attessa
С первого взгляда на Roksan понимаешь, что они делают вещи немного по-другому. Их всегда выделяет смелый дизайн, сильная инженерная традиция и приятное звучание. Attessa объединяет в себе усиление, ЦАП, потоковую передачу, предварительный усилитель и даже фонокорректор в одном корпусе. «Просто добавь воды!» — акустическую систему. Одна из пользовательских особенностей — возможность назначать разные значки, чтобы обозначать источники сигнала (компакт-диск, пластинка, игровая приставка, телевизор). Это приятный штрих, который делает Attessa более персонализированным. Вы можете подключить потоковый усилитель Attessa к домашней сети с помощью проводного Ethernet или Wi-Fi, в то время как устройство также поддерживает AirPlay 2 и Bluetooth. Набор аналоговых входов, включая Phono, тоже на месте.
Attessa отлично работает со всеми источниками, которые мы подключаем к нему во время тестирования. У него настолько приятный характер звука, что появилось желание переслушать весь плейлист, чтобы открыть новые грани знакомых треков. В звуке есть приличное количество тела и плотности, достаточно деталей и ясности — все это хорошие признаки, когда вы слушаете самую разную музыку. По нашему мнению, Roksan Attessa воплощает идею приятного Hi-Fi, который понравится большинству слушателей.
Бренд: Roksan
Мощность на канал при 4 Ом, Вт: 130
Мощность на канал при 8 Ом, Вт: 80
- Выходная мощность: 2 x 80 Вт (8 Ом) / 2 x 130 Вт (4 Ом)
- Коэффициент гармоник: 0,1%
- ЦАП: BurrBrown
- Поддерживаемые форматы: PCM 24 бит / 192 кГц, MQA
- Частотный диапазон: 5 Гц - 50 кГц
Denon PMA-3000NE
Сложно найти более родовитого производителя аудио, чем японский бренд Denon. Компания стала притчей во языце, когда речь идёт об усилителях и AV-ресиверах. PMA-3000NE можно назвать памятником их инженерной мысли, так как в его основу положен PMA-A110, который был выпущен по случаю 110-летия бренда. Внутри у PMA-3000NE усилительный каскад референсного класса, в котором нет компромиссов по компонентам и производительности. Когда смотришь в спецификацию и видишь 80 Вт на 4 Ом, то это не производить вау-эффекта. Но когда видишь:160 Вт на 8 Ом и потребление 400 Вт, то понимаешь, что уровень оснащенности у PMA-3000NE поразительный. Он как Атлант будет держать акустику любых размеров и сложности. Добавим к этому непревзойденную обработку цифрового сигнала Ultra AL32 и получим усилитель мечты.
Мы тестировали Denon PMA-3000NE с аналоговыми и цифровыми источниками и получили невероятное удовольствие от прослушивания. Особенно впечатляет режим Source Direct Function, полностью отключающий всю цифровую составляющую усилителя и тембр-блок. Проигрыватель с MC-картриджем в связке с PMA-3000NE раскрыл звучание винила на недосягаемом уровне. Для поклонников Hi-Res также открывается карт-бланш в обработке и воспроизведении самых тяжелых файлов PCM.
Бренд: Denon
Мощность на канал при 4 Ом, Вт: 160
- Выходная мощность: 2 x 80 Вт (8 Ом) / 2 x 160 Вт (4 Ом)
- Полное гармоническое искажение: 0,01 % (Номинальная мощность: –3 дБ)
- Соотношение сигнал/шум: PHONO (MM) 89 дБ, PHONO (MC) 74 дБ, CD 107 дБ
- Потребляемая мощность: 400 Вт
- Цепь ЦАП: ES9018K2M × 4
- Цифровая обработка: обработка Ultra AL32
Michi X5 Series 2
Имя Michi настолько уважаемо, что Rotel воздержалась от добавления своего собственного бренда на переднюю панель усилителя, оставив там только «Michi». Перед нами одна из вершин в создании интегрированных усилителей, показывающая, что предела технологического совершенства нет. X5 Series 2 покупают на всю жизнь, так как «перепрыгнуть» через его класс воспроизведения очень сложно. Мы получаем 350 Вт на 8 Ом и невероятные 600 Вт на 4 Ом — это железный кулак в бархатной перчатке. Модели по силам обуздать даже самую привередливую акустику с малой чувствительностью и падающим импедансом. На задней панели X5 Series 2 есть все возможности для аналогового (включая балансное) и цифрового подключения. Отметим вход PC-USB, который позволяет выбирать либо декодирование только PCM (до 32 бит), либо DSD/MQA/PCM (24 бит) через меню.
Мы тестировали X5 Series 2 в паре с Bowers & Wilkins 805 D4. На всех источниках звука, включая проигрыватель винила с MC-головкой, мы получили невероятную фактуру. Этот исполин передаёт на акустики огромную и чистую энергию, раскрывая все оттенки источника и всех компонентов в звуковом тракте. Это невероятный опыт прослушивания, показывающий, как способно звучать аудио. Пожалуй, у X5 Series 2 самое масштабное звучание среди всех представленных моделей.
Бренд: Michi
Мощность на канал при 4 Ом, Вт: 600
Мощность на канал при 8 Ом, Вт: 350
- Выходная мощность: 350 Вт/канал (8 Ом), 600 Вт/канал (4 Ом)
- Коэффициент гармонических искажений (THD): <0,009%
- Частотная характеристика: 10Гц - 100 кГц (линейные входы), 20 Гц - 20 кГц (цифровые входы), 20 Гц - 20 кГц (Phono-вход)
- Соотношение сигнал/шум: 102 дБ (линейный вход), 102 дБ (цифровой вход), 80 дБ (Phono-вход)
- Демпинг-фактор: 350
Пример итальянского усилительного зодчества, в котором название и есть суть модели. Над этим усилителем компания работала двадцать пять лет! Только вдумайтесь: одним нажатием кнопки Absolute будет выдавать 50 Вт в чистом классе A, что даёт невероятную линейность и точность усиления. В классе AB аппарат выдаёт 150 Вт на 8 Ом. Все каскады выполнены на независимых и полностью сбалансированных платах, они имеют конфигурацию «двойное моно» и схемы на дискретных компонентах. ABsolute был разработан как мощный, универсальный, изысканный и чрезвычайно музыкальный интегрированный усилитель.
Во время прослушивания нам удалось открыть некоторые неизвестные достоинства Audio Analogue ABsolute. Этот интегрированный усилитель всегда извлекает лучшее из музыки и не привязан к какому-либо определенному жанру. Модель практически полностью растворяется в играющем треке, оставляя позади музыку полную тишину. Уровень разрешения и динамики настолько обезоруживает, что после ABsolute другие усилители кажутся слегка мутными. Мы считаем его вершиной в создании интегрированных моделей.
Бренд: Audio Analogue
Мощность на канал при 4 Ом, Вт: 100, 300
Мощность на канал при 8 Ом, Вт: 50, 150
- Выходная мощность при 8 Ом: 50 Вт чистый класс A/150 Вт AB
- Выходная мощность при 4 Ом: 100 Вт в классе AB, из которых 25 Вт в чистом классе A/
- Выходная мощность при 2 Ом: 200 Вт в классе AB, из которых 12,5 Вт в чистом классе A
- Коэффициент гармонических искажений (THD): < 0,02%(класс А)
- Коэффициент затухания: 89 (класс А), 57 (класс АВ)
В магазинах Dr.Head вы можете протестировать усилители, акустические системы и другое аудио в специальных комнатах прослушивания. Приносите любимые носители и файлы, чтобы получить невероятный опыт прослушивания и найти собственный образ идеального звука. Ждём вас в Москве и Санкт-Петербурге.
Странный выбор . А где Rotel 14 , 1572,1592. Denon 1700. Leak Stereo. Cambridge Audio……. | ||||
