Распродажа до 30 мая ->>>
Лучшие колонки для смартфона: топ-15 моделей и советы по выбору
Пришло время летних прогулок, поездок на природу и отдыха с друзьями на даче! А значит, нам не обойтись без любимой музыки, которой хочется поделиться с близкими. Dr.Head представляет Топ-15 портативный колонок для смартфона, актуальных летом 2024 года. Также мы расскажем как выбрать качественную беспроводную колонку.
Содержание:
10 правил по выбору
  • Срок службы батареи. Длительный срок службы батареи гарантирует, что вы не останетесь в тишине. Если беспроводная колонка играет от 15 до 24 и больше, то это превосходный результат. Однако срок воспроизведения зависит от форм-фактора и мощности. В маленький корпус сложно установить большой аккумулятор.
  • Выходная мощность и громкость. Чем мощнее колонка, тем большее пространство она сможет озвучить. Также Ватты часто определяют качество звука на высокой громкости, чем их больше, тем чище звук. Мощность в районе 70-100 Вт будет уменьшать автономность, так как колонка потребует много энергии.
  • Частотная характеристика. Если взять за отправную точку диапазон от 20 Гц до 20 кГц, в котором работают многие домашние акустические системы, то для портативных моделей отличным диапазоном являются показатели от 30 или 40 Гц до 20 кГц. Они обеспечат глубокий бас и яркий «верх».
  • Устойчивость к воде и пыли. Производитель предусматривает, что колонку будут использовать вне дома, поэтому её корпус часто защищают от воды и пыли. Степень защиты кроется в стандарте IP, о котором мы подробно рассказали в материале.
  • Версия Bluetooth. Влияет на стабильность соединения и эффективность энергопотребления. Рекомендуем обращать внимание на модели с Bluetooth 5.0 и выше.
  • Размер и вес. Следует исходить из задач: если вам нужна колонка для крепления на рюкзак, то чем она легче и меньше, тем лучше. Например, Sony SRS-XB100 весит всего 274 г. Если вы планируете озвучивать многолюдные площадки, тогда большой размер и вес колонки оправданы. Взгляните на брутальную Magnat Bulldog 7, которая весит 35 кг!
  • Пассивные излучатели и бас. Кроме динамиков, в портативных колонках часто используют пассивные излучатели. Они дают значительную прибавку в низких частотах особенно в малом корпусе. Такой излучатель можно сравнить с турбиной у двигателя авто.
  • Конфигурация динамиков. Встречаются модели как с одним, так и с несколькими динамиками. Отличное решение, когда на борту у колонки несколько драйверов, отвечающих за разные звуковые частоты. В маленькие колонки устанавливают один широкополосный динамик.
  • Возможность создания стерео. Обратите внимание на модели, которые можно объединить в стерео-пары или многоканальную систему через приложение на смартфоне. Например, к Klipsch Nashville можно подключить до десяти подобных колонок.
  • Мультирум. Беспроводная колонка, которая сможет интегрировать в мультирум — это отличное решение. Например, Devialet Mania подойдёт как для домашнего прослушивания со стриминга по Wi-Fi, так и для пикника.
Рейтинг беспроводных колонок, актуальных летом 2024 года
5 колонок для вечеринок
JBL PartyBox Club 120
Американский бренд знает толк в создании колонок для вечеринок. PartyBox Club 120 достаточно портативная, но при этом обеспечивает очень глубокий бас и отличное звуковое давление. Её звук пробирает до мурашек. Если у вас в компании есть две такие колонки, то они легко объединяются в стерео. Управлять эквалайзером, световые шоу и другими функциями удобно через приложение в смартфоне. Ваше мероприятие может длиться очень долго, так как аккумулятор рассчитан на 12 часов интенсивной работы. Если это будет мало, то можно заменит аккумулятор на другой и продолжить. На борту PartyBox Club 120 есть все необходимые входя для проведения концертов и вечеринок.
Sony MHC-V13
Если SRS-XE200 будет мало, то на помощь придёт колонка для вечеринок MHC-V13. Модель будет особенно по вкусу тем, кто любит попеть в караоке, так как в приложении для смартфона Fiestable есть такая функция. Отметим, что MHC-V13 — одна из самых "басовитых" колонок на рынке благодаря эффективному фазоинвертору. Колонка отлично подойдет для музицирования: подключите к ней микрофон, гитару со звукоснимателем или бас-гитару. Результат впечатляющий. Даже есть звуковые пресеты (Clean, Overdrive и Bass) как у полноценного гитарного усилителя.
Anker Soundcore Rave Neo
Полноценная музыкальная система для рейвов. «Бочонок» Rave Neo выдаёт 50 Вт мощности, а для любителей баса есть «турбо-режим» — кнопка на корпусе, которая увеличивает объём низких частот. Подсветка Rave Neo повторяет ритм, играющего трека. При необходимости её легко регулировать через приложение. Там же есть игры для компании и настройки звука. Если у вас под рукой нет смартфона со стриминговым сервисом, колонка умеет читать музыкальные файлы с флешки (шёл 2024 год, а эта функция ещё с нами). Удобная для переноски модель будет классным спутником для посиделок с друзьями на природе.
Ikarao Break X2 i200
Зачем идти в караоке, если оно всегда с вами? Продвинутая караоке-система, которая заменит целую стойку с аппаратурой. Break X2 i200 сразу готова к работе, так как в комплекте есть пара микрофонов, а простой доступ в интернет открывает неограниченную музыкальную библиотеку. Для настройки звучания голоса есть петля эффектов, а 70 Вт мощности дают возможность использовать Break X2 i200 на открытом воздухе. Ей по силам озвучить небольшую площадку с большой компанией.
Magnat Bulldog 7
Этот «бульдог» догонит вас своим звуком, где бы вы не находились! Профессиональная акустика Magnat для мероприятий. Здесь уже нет места весёлой светомузыки и играм, только мощному pro-звуку. Внешность у Bulldog 7 соответствующая, по бокам ручки для переноски, а внизу — металлические колесики, как у гитарных кабинетов. Однако при всей брутальности модель может работать от сменных аккумуляторов, что очень впечатляет и является редкостью. Высокие частоты передаёт огромный рупор, который создаёт широкое звуковое поле. Даже сбоку от акустики звук будет четким и пробивающим. За бас и середину отвечают два 10-дюймовых динамика.
5 колонок для дома и улицы
Tivoli SongBook
Уверены, что поклонники стиля ретро будут в восторге от SongBook. Одна из особенностей модели — это широкий частотный диапазон, не уступающий некоторой Hi-Fi-акусти. Колонка рассчитана не только на воспроизведение музыки через Bluetooth, но и на творчество. К ней легко подключить микрофон, гитару или синтезатор. Получается переносная музыкальная система, которая отлично подойдёт для квартирников и творческих посиделок. Встроенные аккумулятор даёт до 10 часов прослушивания, а защита от влаги очень кстати при работе на улице.
Soundcore Motion X600
Назвать Motion X600 "колонкой" затруднительно, так как перед нами полноценная портативная акустическая система с множеством интересностей. Она хорошо впишется как в домашнюю, так и в загородную обстановку. На борту у модели усилитель на 50 Вт и мощный процессор для создания объемного звука. Поэтому, кроме музыки, вы сможете смотреть фильмы с реалистичным эффектом присутствия. За звук Motion X600 отвечает сразу пять динамиков. Остается добавить проектор, и портативный кинотеатр всегда будет с вами! Несмотря на свой образ в стиле Old money, акустика не боится выбирать на природу благодаря защите от воды по стандарту IPX7. Она уверенно озвучит дачный домик или даже небольшой участок.
Defunc Mondo BT Speaker Large
Продолжение идеи ретро, BT Speaker Large будто прибыла из 1980-х. Хочется задать вопрос: а куда вставлять кассету? Эта колонка отличается огромной для своего размера мощностью в 96 Вт, поэтому она подойдёт как для дома, так и для работы на открытом воздухе. Когда мы тестировали BT Speaker Large, то были под впечатлением от детальности и масштаба её звучания. Модель находится на стыке портативного аудио и Hi-Fi. Колонка понравится тем, кто любит подробно настраивать звук под конкретные треки или обстановку. Для этого есть приложение и элементы управления на корпусе.
Devialet Mania
Французская акустика, приковывающая внимание дизайном и звуком. Mania Sunset — это полноценный мультирум, который при этом можно взять с собой на природу. Devialet делает ставку на технологичность акустики, поэтому в компактный корпус Mania Sunset заложены все современные решения для потоковой передачи звука, включая Wi-Fi, AirPlay 2 и Spotify Connect. Однако нас больше всего впечатляет, как эта акустика заполняет полновесным звуком даже большие помещения. В её ДНК заложено стремление дать объемный и чистый звук класса High End.
Marshall Stanmore III
Узнаваемая эстетика и звук Marshall. На Stanmore III хочется смотреть, даже не включая. Модель часто «светится» в кадре у блогеров, так как от неё веет брутальностью и богатой историей. Дизайн гитарных усилителей «переехал» в портативную колонку. Посмотрите на регулировки громкости и тона, — их явно позаимствовали у гитарного комбика. Однако не внешностью единой… Marshall любит играть громко, поэтому внутри у Stanmore III внушительные 80 Вт мощности, которые раскачивают мидбасовый динамик и пару твитеров. Перед нами классическая Bluetooth-колонка, у которой нет приложения для смартфона, управлять её максимально просто и удобно.
5 портативных колонок для природы
Sony SRS-XE200
Одна из самых портативных колонок Sony, которую не только приятно слушать, но и держать в руках. Тканевая отделка, пятигранный корпус со сглаженными углами делают внешность SRS-XE200 стильной и современной. При этом модель готова к самым жёстким условиям работы благодаря защите от воды и пыли по стандарту IP67. Мы уже видим её на берегу реки или возле бассейна, так как брызги и даже погружение в воду SRS-XE200 не испортят. Sony не изменяет себе в технологичности даже при создании беспроводных колонок. Через приложение Sony Music Center пользователю в один клик доступны стриминговые сервисы, которые есть на смартфоне. Если хочется посмотреть фильм или видео, то поставьте SRS-XE200 горизонтально и включите стерео-режим.
Klipsch Nashville
Крупный производитель Hi-Fi-акустики наделил Nashville своим подходом к звуку: яркостью, динамикой и драйвом. Несмотря на то, что колонка умещается на ладони, в её звуке есть приличная порция баса, приправленная воздушными верхними частотами. Звук Nashville прорывается на внушительное расстояние, а зарядки хватает на сутки прослушивания. Модель так и просится на природу, так как она защищена от воды и пыли. У пользователя есть возможность связать несколько колонок Klipsch в одну систему, чтобы получить больший звуковой объём.
Sony SRS-XB100
Маленькая колонка, которая так и просится в поход. Закрепите её на рюкзаке, и пешая прогулка заиграет новыми красками. Даже сплав на байдарке не станет препятствием для прослушивания любимой музыки, так как корпус SRS-XB100 защищён от воды. Её прочный корпус выдерживает сложные условия использования, поэтому падения или царапины ему не страшны. Модель не потребует зарядки в течение 16 часов прослушивания, что впечатляет, учитывая её компактность.
Bang & Olufsen Beosound Explore
Брутальная колонка, созданная для самых сложных условий работы. Удивительно, что Bang & Olufsen, которая славится своей High End акустикой, создаёт и такие «походные» варианты. Колонка размером с термокружку крепится карабином к рюкзаку и обеспечивает больше суток прослушивания. Она равнодушна к любой непогоде, даже если ваш рюкзак затопи и Beosound Explore окажется в воде. Когда мы впервые увидели её металлический корпус, то казалось, что он будет царапаться. Однако колонка сохраняет свой первозданный вид в любых обстоятельствах. Она надежна, как хорошие треккинговые ботинки.
Creative MUVO Go
Ещё один более доступный по цене вариант для активного отдыха. MUVO Go порадует басистым звукам благодаря двум пассивным излучателям побокам. Модель максимально проста в управлении. Всё, что необходимо — это подключить её к смартфону и настроить громкость с помощью кнопок на корпусе. Отметим стабильность соединения через Bluetooth и внушительные 18 часов прослушивания (на умеренной громкости). Прорезиненный корпус не боится воды, поэтому при необходимости MUVO Go можно сполоснуть её от пыли в ручье. Для удобства MUVO Go можно поставить горизонтально или вертикально.
В Dr.Head больше двухсот моделей беспроводной акустики для дома, отдыха на природе и путешествий. В наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге вы можете протестировать всё представленное аудио. Ждём вас в гости!
Обратная связь
Комментарии (0):
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
