Лучшие беспроводные портативные колонки 2020
Дата публикации
Примерное время прочтения
Количество просмотров
Готовь сани летом, а беспроводные колонки пригодятся в любой сезон. Ведь это такой простой и удобный способ добавить идеальное музыкальное сопровождение в ту или иную ситуацию и место в любое время. Мы подготовили для вас небольшой обзор 10 актуальных моделей портативных колонок с хорошим звуком и различным функционалом: есть модели с радио и с защитой от воды, с функциями Powerbank или спикерфона для ответа на звонки, мини колонки и большие блютуз колонки, каждый найдет что-то под свои требования.
Marshall Emberton
Тип: стерео, 2 широкополосных динамика + 2 пассивных радиатора
Мощность: 20 Вт
Время работы: 20+ часов
Bluetooth 5
Вес: 0,7 кг
Степень влагозащиты IPX7
Новинка сезона, самая портативная и самая защищенная от воды колонка в семействе Marshall. Рок-н-ролл, который всегда и везде с тобой. Есть быстрая зарядка: всего 20 минут подпитки достаточно, чтобы колонка проработала еще 5 часов. За управление отвечает одна кнопка: с её помощью можно контролировать громкость, переключать треки, ставить на паузу и включать/выключать колонку. Звук для такой малютки на удивление крупный.
JBL Tuner XL
Тип: моно, широкополосный динамик + пассивный радиатор
Мощность: 20 Вт
Время работы: 15 часов
Bluetooth 4.2
Вес: 1,15 кг
FM-тюнер
Объединение классики и новых технологий. Переключайтесь с радио на собственные плейлисты в любой момент на одном устройстве. JBL Tuner XL FML — это стильная и мощная беспроводная Bluetooth-колонка с радио и отличным качеством звука. Модель обеспечивает быстрый доступ к 5 любимым радиостанциям и просмотр описания на большом ЖК-дисплее с прокруткой. Защита от воды по стандарту IPX7 позволяет не беспокоиться о сохранности устройства даже при падении в воду с полным погружением.
Sony SRS-XB33
Время работы: 24 часа
Bluetooth 5, AAC, LDAC, NFC
Вес: 1,1 кг
Степень влагозащиты IP67
Функция USB Powerbank
Колонка с технологией EXTRA BASS и подсветкой дает возможность устроить вечеринку в любом месте. Защита класса IP67 от пыли и влаги позволяет брать SRS-XB33 на пляж, в лес, в пустыню — куда угодно. А благодаря функции Party Connect вы можете соединить по Bluetooth до сотни совместимых беспроводных колонок Sony для синхронизации музыки и подсветки, чтобы все могли танцевать под один и тот же ритм. Не забывайте про отличные показатели автономности, наличие кодеков, NFC, спикерфона и возможности подзаряжать внешние устройства по USB.
Cambridge Audio YOYO S
Тип: стерео 2.1, 2 широкополосных динамика + сабвуфер + пассивный радиатор
Время работы: 14 часов
Bluetooth 5, NFC
Вес: 1,2 кг
Далее у нас еще одна колонка с функциями Powerbank и микрофоном для hands-free звонков, но более “домашнего” вида — от классического Hi-Fi производителя из Великобритании. В Cambridge Audio YOYO S установлен усилитель с высоким качеством и низким уровнем искажений вместе с DSP собственной разработки Cambridge Audio. YOYO S поддерживает оригинальную возможность управления жестами без необходимости прикосновения к элементам управления. Пронося руку над устройством в определенном направлении, можно запускать воспроизведение текущего трека, переходить на следующий трек или ставить воспроизведение на паузу.
JBL Pulse 4
Мощность: 20 Вт
Время работы: 12 часов
Bluetooth 4.2
Вес: 1,26 кг
Самая яркая позиция в нашем списке — поющий и пульсирующий фонарь от JBL — зажжет вечеринку с фирменным звуком и ослепительным круговым светодиодным шоу. В приложении JBL Connect вы можете менять реагирующие на звук цвета и различные световые режимы. Колонку также можно подключить к другим акустическим системам, совместимым с JBL PartyBoost.
Urbanears Ralis
Мощность: 20 Вт
Bluetooth 5
Вес: 2.8 кг
Степень влагозащиты IPX2
Стильная акустика Ralis сделана с использованием технологии Blumlein, что обеспечивает богатое и объемное всенаправленное звучание. Колонка поддерживает одновременное воспроизведение с двух устройств Bluetooth (Multipoint) и аналогового AUX входа. IPX2 защитит от случайных брызг, а ремень пригодится при переноске.
Marshall Stockwell II
Мощность: 20 Вт
Bluetooth 5, aptX
Вес: 1,38 кг
Степень влагозащиты IPX4
Если Emberton для вас слишком мал, обратите внимание на следующую ступень в линейке знаменитого рок-н-ролльного бренда. Она также обладает мультинаправленностью и дизайном в стиле культовых гитарных усилителей Marshall. Из фишек нужно отметить «гитарный» ремень для переноски и очень удобные аналоговые регуляторы громкости и эквалайзера, позволяющие легко настроить звук под отдельные песни или жанры.
Bang & Olufsen Beosound A1 Gen2
Тип: моно, ВЧ динамик + НЧ динамик
Мощность: 60 Вт
Время работы: 18 часов
Bluetooth 5.1, AAC, aptX Adaptive, NFC
Вес: 0,558 кг
Обновленная модификация дизайнерской акустики Beoplay A1 получила увеличенное время воспроизведения, встроенный голосовой помощник и громкую связь. Колонка снабжена парой 3.5" динамиков для низких и для высоких частот и 30 Вт усилителем класса D для каждого из динамиков. Для получения стереозвука можно объединить 2 колонки Beosound A1.
Harman/Kardon Citation 100 MKII
Тип: моно, ВЧ динамик + НЧ динамик + пассивный радиатор
Мощность: 50 Вт
Работает от сети
Bluetooth 4.2, Wi-Fi, Chromecast, AirPlay
Вес: 2,7 кг
Экосистема “умный дом”: Google Home
В отличии от остальных колонок в нашей статье для работы Harman Kardon Citation 100 понадобится розетка, а вот источники звука и другие колонки к ней можно подключить не только по Bluetooth, но и по Wi-Fi, так как это “умная колонка” из мультирум линейки Citation, к тому же — второго поколения. Помимо мощного звука с объемным басом вас ждет простое в использовании устройство с голосовым управлением с помощью Google Assistant. Задавайте вопросы и получайте ответы, включайте любимую музыку, организовывайте свой день, управляйте умным домом, развлекайтесь — и все это с помощью голоса!
Dali Katch
Тип: стерео, 2 ВЧ динамика + 2 НЧ динамика + 2 пассивных радиатора
Мощность: 50 Вт
Bluetooth 4, aptX, NFC
Вес: 1,1 кг
Возвращаемся к беспроводным устройствам на батареях и закрываем наш список сегодня прекрасной Dali Katch. Это очень стильная высококачественная портативная Bluetooth-колонка с мощным породистым звуком DALI. Она выполнена в прочном алюминиевом корпусе, имеет эргономичную овальную форму, компактные размеры и удобный ремешок для переноски. Кроме того, USB разъем для подзарядки также позволяет вставить в него адаптер Chromecast Audio и легко подключить KATCH к вашей домашней сети. Звук же для портатива здесь просто незабываемый. Твитеры и вуферы колонки работают вместе с парой овальных пассивных излучателей, точный расчет которых позволил получить от компактного устройства весьма глубокие басы. Для изменения характера звучания системы можно использовать двухрежимный DSP, а две колонки Katch можно объединить в стереопару.
