Лучшие напольные, полочные и портативные колонки в 2023 году
Акустическая система — это элемент аудиосистемы, от которого будет зависит исходное звучание музыки. Поэтому при подборе домашнего Hi-Fi, акустике нужно уделить особое внимание, чтобы она не стала «слабым звеном» в системе. Dr.Head представляет рейтинг акустических систем, актуальных в 2023 году. В него вошли полочные и напольные модели различных форм-факторов, которые подойдут для помещений разных размеров.
У нас есть подробный гид по выбору акустических систем, позволяющий подобрать для себя оптимальных характеристики и форм-фактор домашних колонок. Также мы создали универсальную инструкцию для подключения домашнего Hi-Fi.
Полочные акустические системы
Bowers & Wilkins 705 S3
Крупные «полочники» английского бренда Bowers & Wilkins, входящие в 700-ю серию акустических систем бренда. Модель 705 S3 переняла технические решения акустики флагманской 800-й серии, включая твитер в отдельном цельно-литом корпусе — это узнаваемый визуальный элемент бренда. Вынесенный твитер совершенствуется уже на протяжении более 30 лет и переходит в новые поколения акустики. Такое техническое решение позволяет полностью исключить «подмешивание» резонансов мидбасового динамика в передачу высоких частот, чтобы слушатель наслаждался чистым и детальным верхом.
Также деталь, благодаря которой легко узнать акустику 705 S3, — это серебристый диффузор, сделанный из запатентованного плетеного материала Continuum. Производитель внедрял его постепенно, начиная с флагманской линейки, и постепенно распространял его на всю акустику бренда. Особенность Continuum в его жёсткости и лёгкости, благодаря которым динамик быстро отыгрывает даже самый быстрый и сложный музыкальный материал. Модель 705 S3 ценят за нейтральность и масштаб звучания, не уступающий крупной напольной акустике.
Бренд: Bowers & Wilkins
Вид крепления: корпус
Диаметр ВЧ-динамика, мм: 25
- Количество полос: 2
- Частотный диапазон: 50 Гц – 28 кГц (±3 дБ)
- Чувствительность: 88 дБ
- Импеданс: 8 Ом (мин. 3.7 Ом)
- Рекомендуемая подводимая мощность: 30 Вт – 120 Вт
- Акустическое оформление: фазоинверторное
Amphion Argon0
В линейке финского бренда Amphion есть как студийные, так и домашние акустические системы. Их объединяет ручная сборка и аналитичный характер звучания. Одна из особенностей акустики бренда —необычная точка кроссовера, разделяющая частотный диапазон между твитером и мидбасовыми динамиками. Она находится на 1600 Гц, в то время как у большинства акустических систем кроссовер в диапазоне от 2 до 5 кГц. Такое решение позволяет передавать цельные средние частоты без слышимой границы в работе между несколькими динамиками. Модель Argon0 — это компактные полочники со строгим скандинавским дизайном.
В мидбасовом диапазоне работает 4.5-дюймовый динамик с алюминиевым диффузором, а за передачу высоких частот отвечает дюймовый титановый твитер. На титан выбор пал неслучайно. ВЧ-динамику приходится играть в расширенном диапазоне, затрагивая средние частоты, поэтому чтобы создать устойчивый к перегрузкам излучатель, Amphion обратилась к сложному в обработке титану. Модель Argon0 отличается студийной точностью, сохраняя при этом натуральность и живость подачи.
Бренд: Amphion
- Частотный диапазон: 50 Гц – 25 кГц (±3 дБ)
- Чувствительность: 86 дБ
- Рекомендуемая подводимая мощность: 25 Вт – 120 Вт
Devialet Phantom I
Французская компания Devialet создаёт уникальное аудио. Phantom I больше похожа на футуристический космический корабль, чем на акустику, да и технологии её производства тоже космические. Для создания модели была построена новая фабрика, на которой XXII век уже наступил. Роботизированные линии с точностью до микрона собирают колонки, а инженеры контролируют процесс. В корпусе Phantom I используется карбон, стекловолокно и алюминий. Сочетание этих материалов полностью исключает слышимые резонансы от корпуса акустической системы.
Перед нами трёхполосная акустика, но понять это визуально очень сложно. Так как массивные низкочастотные излучатели выведены на боковые панели Phantom I, а на слушателя смотрит коаксиальный драйвер под специальной акустической линзой. Особенность модели в её огромной мощности: на слушателя обрушивается больше 1000 Вт звука, начиная от границы 16 Гц — этот показатель недоступен большинству акустических систем на рынке, даже колонки с человеческий рост играют чаще всего от 20 Гц. Поэтому Phantom I полюбили организаторы пышных светских мероприятий, они используют Devialet для озвучивания небольших концертных площадок. Отметим, что от такой мощности не страдает детальность звука и его натуральный характер.
Wi-Fi: да
Адаптер питания от сети: да
Бренд: Devialet
- Частотный диапазон: 14 Гц – 27 кГц
- Максимальная мощность: 1100 Вт
- Максимальное звуковое давление: 108 дБ
- Класс усиления: усилители в классе A и D
KEF LS50 Wireless II
Второе поколение компактных беспроводных мониторов фирмы KEF. Модель LS50 Wireless II отлично подходит как для дома, так и для студийной работы. Однако основное амплуа акустики — это качественное домашнее прослушивание музыки со стриминговых сервисов. Для этого у активных мониторов на борту есть всё необходимое: AirPlay 2, Chromecast и ROON. Перед нами модель «всё в одном», способная объединить всю музыку в доме. У LS50 Wireless II широкие возможности в работе с цифровыми файлами, акустика обрабатывает PCM до 24 бит/384 кГц и DSD до DSD256.
Внутри каждой колонки находятся по два усилителя. За передачу высоких частот отвечает усилитель в классе AB с мощностью до 100 Вт. Он обеспечивает натуральное и масштабное звучание. За «середину» и низкие частоты отвечает усилитель в классе D, выдающий огромные 280 Вт мощности. Сочетание двух типов усиления позволяет взять лучшие их качества: естественность, детальность и динамичность звучания. Колонки могут соединяться между собой беспроводным и проводным способами, а благодаря компактному форм-фактору LS50 Wireless II помещаются на рабочем столе.
Бренд: KEF
Диаметр НЧ-динамика, мм: 130
- Частотный диапазон (±3 дБ): 45 Гц – 28 кГц
- Общая мощность: 380 Вт
- Класс усиления: НЧ/СЧ — класс D, ВЧ — класс AB
Edifier Airpulse A300 Pro
Компания Edifier включается в гонку Hi-Fi производителей со своим брендом Airpulse, представляя активную акустику референсного класса. При разработке домашней акустики A300 Pro производитель сделал задел для её профессионального использования. Помимо беспроводного соединения колонок между собой, у них на борту также есть балансные XLR-входы, позволяющие соединять Airpulse A300 Pro с аудиоинтерфейсом или микшерным пультом. На борту каждой колонки находится DSP Texas Instruments, с помощью которого можно подробно настроить параметры звука. Задняя панель акустики изобилует цифровыми и аналоговыми входами, также для пользователя доступен Bluetooth с кодеком aptX HD.
A300Pro представляет собой полностью активную конструкцию, сочетающую в себе 6,5-дюймовый среднечастотный динамик, управляемый усилителем класса D мощностью 120 Вт. За высокие частоты отвечает рупорный ленточный твитер, управляемый усилителем класса D мощностью 10 Вт. Ленточные излучатели часто используют в студийных мониторах из-за их точной и аналитичной звуковой подаче. Корпус акустики сделан из МДФ и покрыт натуральным ореховым шпоном. Если посмотреть на колонку изнутри, то вы увидете систему распорок, которая добавляет конструкции жесткость, чтобы улучшить демпфирование.
Бренд: Edifier
Диаметр НЧ-динамика, мм: 152
- Частотный диапазон: 40 Гц – 40 кГц
- Общая мощность: 140 Вт
- Соотношение сигнал/шум: больше 90 дБ
- Класс усиления: D (Texas Instrument TPA3251)
KEF R3 Meta
Обновленная линейка акустики серии R, которая вплотную приблизилась к флагманам бренда, особенно в техническом плане. Зрительно кажется, что перед нами двухполосная акустика, однако на самом деле их три. В R3 Meta используют коаксиальный излучатель Uni-Q, напоминающий металлический цветок, — узнаваемый элемент акустики KEF, который представлен уже в двенадцатом поколении. В излучателе объединены среднечастотный динамик и твитер — это решение считается наилучшим для согласования звучания акустической системы на высоких и средних частотах. Также Uni-Q позволяет добиться широкого и ровного распространения звука, чтобы пользователь слушал музыку в той части комнаты, в которой ему удобно.
KEF творчески решает проблему резонансов от работы драйвера с помощью MAT (технологии абсорбирующего метаматериала). MAT — это пластина из метаматериала с лабиринтной структурой, которую устанавливают за магнитной системой Uni-Q. По заверению бренда, в ней остаётся до 99% резонансов, а до слушателя доходит только чистое и прозрачное звучание. За бас в R3 Meta отвечает динамик из гибридного материала, в котором объединены алюминий и бумага. Так получилась лёгкая и жёсткая диафрагма, которая точно и динамично передает даже самые глубокие низкие частоты. В линейке R, помимо полочной акустики, есть напольные модели, динамики Dolby Atmos и центральные каналы. На её основе удобно строить домашний кинотеатр, однако R3 Meta вполне подойдёт в качестве самостоятельной стереопары.
- Количество полос:3
- Частотный диапазон: 38 Гц – 50 кГц (-6 дБ); 58 Гц – 28 кГц (±3 дБ)
- Чувствительность: 87 дБ
- Импеданс: Импеданс: 4 Ом (мин. 3.2 Ом)
- Рекомендуемая подводимая мощность: 15 Вт – 180 Вт
Dutch & Dutch 8c
Активная акустика из Нидерландов, которую только условно можно назвать полочной, учитывая, что одна колонка весит 26 кг. Первоначально 8с создавалась как домашняя Hi-Fi-акустика, но её линейное звучание с большим расширением в низких частотах приглянулось студийным звукорежиссерам, поэтому 8c часто используют как высококлассные мониторы ближнего и среднего поля. Dutch & Dutch смогли достичь детального и честного звучания, но избежать излишней сухости и резкости, присущей профессиональной акустике. В корпусе 8с много электроники, включая DSP с возможностью настройки звучания акустической системы под помещение.
Интересно, что эти крупные колонки точно и детально играют даже в маленькой комнате дома или в небольшой студийной аппаратной. И дело тут не только в настройке звука с помощью DSP, но и в кардиоидной направленности низких частот вперёд на слушателя. Благодаря этой особенности 8с не тесно, даже если позади и по бокам от них мало места. У акустики на задней панели пассивные излучатели, которые помогают более точно отыгрывать низкие частоты, делают их динамичнее и быстрее. Модель может играть очень громко и ударять в грудь сверхнизкими частотами, о которых другие полочники только мечтают. Мы считаем Dutch & Dutch 8c лучшей полочной акустикой топ-класса .
- Частотный диапазон: 30 Гц – 20 кГц
- Мощность встроенных усилителей: ВЧ 250 Вт, СЧ 250 Вт, НЧ 500 Вт
- Тип корпуса: закрытый (с пассивными излучателями)
- Количество полос: 3
Shanling JET1
Shanling известна поклонникам портативного аудио благодаря портативным плеерам, однако компания уже 30 лет создаёт Hi-Fi-компоненты. Такие же технологические и качественные, как и плееры. Усилитель Shanling EA5 Plus произвёл фурор благодаря доступности и огромным возможностям в работе с цифровым звуком. Парой для него стала акустика JET1. Двухполосные колонки с задним портом фазоинвертора, 4,5-дюймовым низкочастотным динамиком и твитером AMT (Air Motion Transformer).
Модель настроена инженерами-акустиками Shanling, чтобы обеспечить чистый и сбалансированный звук с естественной тональностью и живым, захватывающим исполнением. JET1 фокусируется на сверхгладких средних частотах, которые дарят слушателям непревзойденную красоту передачи вокала и звучания музыкальных инструментов. Shanling JET1 — это отличная альтернатива компьютерным колонкам.
- Частотный диапазон: 65 Гц – 25 кГц (±3 дБ)
- Чувствительность: 84 дБ
- Импеданс: 4 Ом
- Рекомендуемая подводимая мощность: 25 Вт – 50 Вт
Wharfedale Diamond A1
Активные полочники с отдельным блоком для подключения источников звука и управления. Для беспроводного соединения акустики со смартфоном доступен двухзонный Wi-Fi и Bluetooth. Модель A1 проще в управлении, чем Naim Mu-so Qb 2nd Generation, но также способна на передачу звука в высоком качестве (потолок разрешения: 24 бит/96 кГц при проводном соединении). Внутри каждой колонки вы найдете усилитель мощностью 50 Вт. ЭОн приводит в движение 13-сантиметровый тканый кевларовый диффузор СЧ/НЧ и 25-миллиметровый твитер с тканевым куполом. Твитер расположен в небольшом волноводе для лучшего контроля дисперсии.
Интересная особенность модели — пару колонок можно использовать как в стерео, так и в моно режиме, например, чтобы использовать A1 для озвучки разных комнат. Также пользователь может назначить правый и левый каналы с помощью переключателя на задней панели. Для удобства управления A1 в комплекте есть пульт ДУ.
- Частотный диапазон: 55 Гц – 20 кГц
- Общая мощность: 100 Вт
- Частота кросовера: 2.3 кГц
- Класс усиления: D c DSP
Дорогой читатель! Мы рады, что тебя не пугают лонгриды, и ты читаешь наши статьи и оставляешь комментарии. В благодарность мы дарим тебе промокод BLOG, который даст скидку 3% на всё, кроме акционных позиций и товаров определенных брендов.
Напольные акустические модели
Amphion Argon3LS
«Напольники» со строгим финским дизайном и интересным звуковым оформлением. На передней панели Argon3LS мы видим два динамика: дюймовый титановый твитер и 6.5-дюймовый алюминиевый мидбасовый излучатель. Amphion утверждает, что благодаря рассчитанному расположению излучателей, она добилась акустического эффекта, при котором звук будто исходит из одной точки — это идеальное решение с точки зрения физики и человеческого восприятия. Звук с разной частотой доходит до слушателя одновременно, что формирует цельную музыкальную картину с хорошо читаемыми образами. Несмотря на то что перед нами крупные колонки, Argon3LS не утратили аналитичности и точности, присущей мониторам Amphion.
Самый интересное техническое решение в Argon3LS находится на задней панели. Там расположен пассивный излучатель, благодаря которому акустика отыгрывает низкие частоты максимально линейно и динамично. Такое акустические оформление встречается реже, чем классический фазоинвертер, но его особенно приветствуют в профессиональных мониторах за линейность в передачи низких частот и их высокое разрешение.
Бренд: Amphion
Диаметр НЧ-динамика, мм: 165
- Частотный диапазон: 38 Гц – 25 кГц (±3 дБ)
- Импеданс: 8 Ом
- Рекомендуемая подводимая мощность: 50 Вт – 150 Вт
- Акустическое оформление: пассивный излучатель
Eltax Monitor PWR 1959
Модель для ценителей ретродизайна и винтажного звука. Датская компания Eltax решила переосмыслить свою историю и представила «напольники» Monitor PWR 1959. Перед нами гиганты весом 34 кг каждый, в которых воссоздали дух «тех самых» мониторов 1970-х годов. Только посмотрите на переднюю панель: перед нами огромный 381-мм низкочастотный динамик, 152-мм «среднечастотник» и 25-мм твитер в рупорном оформлении. Диффузоры Monitor PWR 1959, как у винтажных моделей, сделаны из бумаги, а за верхние частоты отвечает шелковый купольный твитер — эти материалы являются хрестоматийными при создании акустических систем, начиная с 1950-х годов и до наших дней.
Несмотря на огромные размеры, Monitor PWR 1959 приветливо относятся даже к небольшому усиления благодаря чувствительности в 90 дБ. С мониторами справится даже маломощный ламповый усилитель, не говоря уже о транзисторных моделях. Рекомендуем Monitor PWR 1959 с связке с аналоговыми источниками звука: проигрывателем винила или катушечным магнитофоном.
Диаметр ВЧ-динамика, мм: 20
Диаметр НЧ-динамика, мм: 381
Диаметр СЧ-динамика, мм: 154
- Частотный диапазон: 30 Гц – 22 кГц (±3 дБ)
- Чувствительность: 96 дБ
- Импеданс: 5 – 8 Ом
- Рекомендуемая подводимая мощность: 30 Вт – 250 Вт
Klipsch R-600F
Узнаваемой деталью современной акустики Klipsch являются металлические диффузоры ярко-медного цвета. У R-600F их по два на каждую колонку. Диффузоры сделаны из очень жёсткого кристаллического композитного материала, не деформирующийся даже при больших нагрузках. Klipsch также говорят, что R-600F станут отличной фронтальной акустикой для кинотеатра. Компания перешла от слов к делу и дала возможность подключать динамики Atmos напрямую к каждой колонке.
За высокие частоты в акустике R-600F отвечает дюймовый алюминиевый твитер, утопленный в глубоком фирменном рупоре Tractrix. Компания Klipsch — сторонник использования рупоров в акустических системах, так как рупор позволяет передать звук большой мощности без искажений и при этом равномерно наполнить им комнату. Даже самые мощные взрывные звуки в фильмах будут точно отыграны. Если Argon7LS для точности баса использует закрытый корпус и пассивный излучатель, то R-600F «приручили» фазоинвертор и сделали так, чтобы при его работе полностью отсутствовали отзвуки.
Бренд: Klipsch
- Частотный диапазон: 38 Гц – 21 кГц (±3 дБ)
- Импеданс: 8 Ом
- Рекомендуемая подводимая мощность: 30 Вт – 400 Вт
Magnat Monitor Reference 5A
Активная акустика из серии Reference, помимо 5A, в ней находится две полочные модели. Производитель снабдил их все схожими динамиками для унификации, однако разница в глубине передачи низких частот и масштабе звучания весома. Перед нами 2.5-полосная акустика с интересной конфигурацией драйверов: 25-мм твитер, один 170-мм динамик, отвечает за передачу мидбасового диапазона, под ним — излучатель такого же размера, отвечающий исключительно за бас. Заметим, что передачу баса поддерживают сразу два излучателя, что отражается на его объеме и глубине: модель играет от 28 Гц.
Беспроводная акустика 5A создана прежде всего для удобства прослушивания, поэтому она способна принимать звук по Bluetooth 5.0 с кодеком aptX Low Latency. Также модель станет отличной парой для телевизора благодаря возможности соединения по HDMI ARC.
Бренд: Magnat
Диаметр НЧ-динамика, мм: 170
- Частотный диапазон: 25 Гц – 40 кГц
- Общая мощность: 120 Вт
- Кроссовер: 3.2 кГц
- Класс усиления: D
Magnat Transpuls 1500
Ещё один замечательный вариант акустики с винтажным дизайном от Magnat. К слову, немецкий бренд один из первых решил возродить такой форм-фактор акустических систем, отсылающий к «Золотой эре» Hi-Fi. Интересное наблюдение, если Eltax Monitor PWR 1959 — это винтажная акустика по своему характеру звука, то Transpuls 1500 только по внешности. В его музыкальной подаче есть динамика и точность, которой и в помине не было у мониторов 1970-х годов.
У Transpuls 1500 необычная конфигурация динамиков: за высокие частоты отвечает сразу два твитера, чтобы угнаться за огромным «низкочастотником» и среднечастотным динамиком. Акустика играет от 16 Гц, что не говори, а большой размер диффузора очень важен для глубины НЧ-диапазона. У Transpuls 1500 чувствительность 95 дБ, что даёт возможность использовать акустику даже с слабыми усилителями, начиная от 30 Вт. Magnat Transpuls 1500 — отличная пара для создания стерео в просторной гостиной, особенно если в качестве источника звука будет выступать проигрыватель винила или катушечный магнитофон.
Бренд: Magnat
Диаметр НЧ-динамика, мм: 380
- Частотный диапазон: 16 Гц – 35 кГц (±3 дБ)
- Чувствительность: 95 дБ
- Импеданс: 4–8 Ом
- Рекомендуемая подводимая мощность: 30 Вт – 500 Вт
Лучшая портативная акустика
Модель «всё в одном» из семейства продуктов Mu-so. Компактная «кубик» Mu-so Qb 2nd создана для прослушивания музыки со стриминговых сервисов. Для пользователя доступно два варианта беспроводного соединения по Bluetooth (c кодеками SBC и AAC) и Wi-Fi. Предпочтительнее второй вариант подключения, так как по Wi-Fi можно передать на Mu-so Qb 2nd аудио в высоком разрешении. Для владельцев «яблочных» устройств у акустики есть AirPlay 2, а для пользователей Android — Chromecast. Если у вас обширная музыкальная библиотека, то Naim даёт доступ к Roon (сертификация Roon Ready).
Настоящей причиной покупки продукции Naim является качество звука. Второе поколение Qb получила более мощный DSP (звуковой процессор) и новый динамические драйверы. Под тканевым грилем находятся пять динамиков, каждый из которых питается от отдельного усилителя (суммарная мощность 300 Вт). По объёму и детальности звука Naim Mu-so Qb 2nd Generation переиграет большинство систем «всё в одном». Одного такого «кирпичика» достаточно, чтобы озвучить комнату до 20 метров и даже больше.
- Частотный диапазон: 40 Гц – 20 кГц
- Общая мощность: 300 Вт
- 5,6 кг
- Беспроводное подключение: Wi-Fi, Bluetooth, AirPlay
Astell&Kern ACRO BE100
Первая Bluetooth-колонка от южнокорейского производителя, который у многих ассоциируется исключительно с портативными плеерами. Уже по внешнему облику ACRO BE100 узнаются семейные черты бренда: граненый гриль, закрывающий динамики, и металлическая ручка громкости с подсветкой напоминают очертания плееров Astell&Kern. Компания создала классическую Bluetooth-колонку с очень простым функционалом, который не отвлекает от главного — звука. Тут не обошлось без аудиофильских изысков: пара динамиков с кевларовыми диффузорами и два шёлковых твитера, которые чаще встречаются в Hi-Fi-акустике, нежели в портативных колонках. Эти материалы не только прочные, но и лёгкие, что позитивно сказывается на звучании ACRO BE100 — оно динамичное и чистое.
В корпус колонки установили усилители в классе D, причём каждый динамик получил собственный усилитель. Такой подход часто встречается в активных студийных мониторах, чтобы выжать из каждого излучателя максимум звука. Колонка подключается к смартфону через Bluetooth 5.0 с набором первоклассных кодеков — aptX HD и LDAC. Кодек LDAC позволяет передавать на колонку записи с 24 битной глубиной, поэтому ACRO BE100 получила сертификацию Hi-Res Audio. Мы считаем Astell&Kern Acro BE100 лучшей домашней беспроводной акустикой.
- Частотный диапазон: 50 Гц – 20 кГц
- Мощность: 55 Вт
- Максимальное звуковое давление: 94 дБ
- Bluetooth 5.0 (SBC, AAC, aptX HD, LDAC)
В Dr.Head больше 1 тысячи моделей акустики, уверены, что каждый найдёт подходящий вариант по цене, форм-фактору и характеристикам. У нас всё можно послушать перед покупкой в специальных комнатах прослушивания.
Какое макс звуковое давление у клипш 600ф? | ||||||
Думаю о студийном варианте Dutch & Dutch 8c, так как меня интересует только звук, а не отделка. | ||||||
KEF LS60 Wireless - шедевр прошлого года! Я от них в восторге по внешности и по звуку. Только цена космическая | ||||||
Слушал все из списка, по звуку взял бы Krypton3, по деньгам ничего))) Но есть к чему стремиться | ||||||
Очень красивые последние Kef, но выглядят здоровенными. Ищу к вертушке колонки, но комната маленькая. А полочники прям не хочется брать | ||||||
